Deadzone 2.0, скирмиш от Мантика |
25.04.2017, 12:42
#81
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 607 Регистрация: 22.06.2005 Из: Переносная полевая часовня св. влкмч. Ебибура Лещиньскаго Пользователь №: 1 442 Репутация: 415 |
Кубы - это очень прикольное и умное решение, все, что могу сказать. Довольно оригинальный и удобный подход. Отсутствия линейки и дюймов не ощущаешь))
-------------------- Шла барыня из Ростова поглядеть на Льва Толстого, А другая - из Перми - просто няша, ми-ми-ми! |
25.04.2017, 13:00
#82
Maniac! Раса: Resurrectionist Армия: Body Thieves Группа: Куратор Сообщений: 1 162 Регистрация: 10.01.2006 Из: Москва Пользователь №: 3 984 Репутация: 257 |
а скажите, как оно играется с этими "кубами", не привычно в варгейме по клеточкам ходить, не ограничивает? я понимаю, что так быстрее, но всё же. как террейн не от Мантика стоит? ЗЫ я так понимаю, что ожидаемые культисты Нургла здорово подходят по стилю под Плагов третьего поколения. Клеточки, на самом деле, это такая иллюзия, так как в игре тру лос. Т.е. это не шахматы, где просто двинул миньку в клетку, тут надо искать позицию, чтобы бойца не застрелили, чтобы он тоже что-то смог сделать и т.д.. В итоге довольно быстро понимаешь, что все норм, это не настолка, а варгейм, просто без рулетки Некоторые части террейна мы юзали, ваховского вроде бы, в целом нормально, если домик там чуть меньше\больше клетки. Ну, всякие заборы, ящики и прочая мелочевка это вообще не проблема. Постараюсь сегодня сфоткать примеры. Насчет культистов ничего не скажу, не сталкивался -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
25.04.2017, 13:23
#83
Т.е. СМ в виде инфорсеров ок?
Орки в виде марадёров ок? Новые паровые гномы АОСа в виде Айронфазеров ок? |
25.04.2017, 13:53
#84
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 10 461 Регистрация: 21.08.2012 Пользователь №: 34 029 Репутация: 1114 |
Некоторые части террейна мы юзали, ваховского вроде бы, в целом нормально, если домик там чуть меньше\больше клетки. Ну, всякие заборы, ящики и прочая мелочевка это вообще не проблема. Постараюсь сегодня сфоткать примеры. т.е. если размер близок к "кубу", то и пофиг, что немного отличается?а если занимает 2,5 куба и т.д.? Насчет культистов ничего не скажу, не сталкивался я про этих:-------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
"котик любит кошечку, птичка воробья, небо любит солнышко, я люблю пожрать" |
25.04.2017, 14:14
#85
Sergeant Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 77 Регистрация: 18.05.2015 Из: Краснознаменск Пользователь №: 45 297 Репутация: 24 |
а скажите, как оно играется с этими "кубами", не привычно в варгейме по клеточкам ходить, не ограничивает? я понимаю, что так быстрее, но всё же. как террейн не от Мантика стоит? Не ограничивает совершенно, наоборот - все проще и как-то свободнее даже. Террейн годится любой перпендикулярный - если не хватает, гвшные угловые руины берем, 2-3-этажные особенно, при этом мысленно уравнивая высоту этажей и сторону квадрата. ПС не заметил, что уже столько ответов) Сообщение отредактировал Lawless - 25.04.2017, 14:23 |
25.04.2017, 14:22
#86
Т.е. СМ в виде инфорсеров ок? Орки в виде марадёров ок? Новые паровые гномы АОСа в виде Айронфазеров ок? ты вот счас о чем? СМ и энфорсы стилистически вообще никак рядом не стоят. 2Листригон тут как может быть - если куб наполовину занят террейном, физически, и там сидит снайпер, например, то прибежавшие к нему в рукопашку модели могут тупо не влезть в этот куб, что вызовет справедливое возмущение Поэтому, я бы рекомендовал дозакидывать этот куб всяким мусором - бочки, ящики и т.д. и объявлять сплошным. культисты похожи, да Сообщение отредактировал Drag0n - 25.04.2017, 14:23 -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
25.04.2017, 14:22
#87
Т.е. СМ в виде инфорсеров ок? Орки в виде марадёров ок? Новые паровые гномы АОСа в виде Айронфазеров ок? Вот нет пока об этом коллективной определенности, честно говоря. Как это решить для предстоящих турниров - будем думать. Лично я отнесусь спокойно (сам люблю модели ГВ ), если соблюден размер базы и поза модели. Т.е. новые расширенные базы СМ не подойдут, как и все конечности, которые будут в лосе там, где у мантик-модели этого бы не было. Сообщение отредактировал Lawless - 25.04.2017, 14:27 |
25.04.2017, 14:35
#88
2Листригон тут как может быть - если куб наполовину занят террейном, физически, и там сидит снайпер, например, то прибежавшие к нему в рукопашку модели могут тупо не влезть в этот куб, что вызовет справедливое возмущение Поэтому, я бы рекомендовал дозакидывать этот куб всяким мусором - бочки, ящики и т.д. и объявлять сплошным. значит, грубо говоря, террейн в игровом плане ограничивается кубом? т.е. если не захватывает часть куба, то эта часть превращается в "мёртвое пространство"? а если 50/50? ЗЫ по поводу СМ и прочего, ИМХО бой СМ с Орками - хорошо. бой СМ с Энфорсерами - плохо. и пофиг на игровую составляющую. Сообщение отредактировал Листригон - 25.04.2017, 14:37 -------------------- «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» (с) Пушкин
25.04.2017, 14:37
#89
Собссно размер базы тут играет против владельца, ибо база - часть модели для определения ЛОС. Пришел на большой базе? Тебя лучше видит снайпер противника.
25.04.2017, 14:42
#90
значит, грубо говоря, террейн в игровом плане ограничивается кубом? т.е. если не захватывает часть куба, то эта часть превращается в "мёртвое пространство"? а если 50/50? ЗЫ по поводу СМ и прочего, ИМХО бой СМ с Орками - хорошо. бой СМ с Энфорсерами - плохо. и пофиг на игровую составляющую. по правилам, в один куб может влезть 8 условно маленьких моделей (размер 1, подставка 25 мм). Т.е. если в куб физически нельзя запихнуть столько - надо как-то договориться с оппонентом, считать этот куб вообще необитаемым или "что влезло - то и влезло". Это, в общем, не принципиально, главное договориться с оппонентом до игры и не допускать спорных ситуаций во время оной. -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
25.04.2017, 14:57
#91
Т.е. тут реальный трулос прям до формы модели?
25.04.2017, 15:00
#92
Lich Lord Раса: Cryx Армия: Cryx Группа: Куратор Сообщений: 2 577 Регистрация: 01.12.2008 Пользователь №: 16 757 Репутация: 349 |
Я категорически против прокси вида СМ - Энфорсер или Харадрон - Форжфазер.
Слишком разная стилистика и скейл моделей тоже разный. Грамотно конверченные орки или скавены - вполне себе сойдут за Мародёров и Верминов, но именно что грамотно сконверченные, а не "as it" |
25.04.2017, 15:03
#93
Но ведь у Мантика только форджфазры ок..
И как конверить орков в марадёров? |
25.04.2017, 15:33
#94
Но ведь у Мантика только форджфазры ок.. И как конверить орков в марадёров? трулос реальный, до кончика хвоста. Если с дивана то встать, то окажется, что у Мантика полно хороших минек. ) -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
25.04.2017, 15:37
#95
25.04.2017, 16:07
#96
Тогда, спасибо, не надо. тут в общем то все заточено под скорость игры, меньше мандежа, ненужных телодвижений, больше тактики и все такое. И это полностью себя оправдывает. -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
25.04.2017, 16:30
#97
Ну лично мне не нравится, что 2 одинаковые модели могут иметь разный кавер в одном и том же террейне.
25.04.2017, 16:45
#98
Ну лично мне не нравится, что 2 одинаковые модели могут иметь разный кавер в одном и том же террейне. Что значит - разный? Кавер либо есть, либо его нет. И вообще, тут не дают бонусов за кавер, тут штрафуют за то, что ты стоишь в чистом поле Видишь ли ты кончик хвоста или всю э-э-э arse роли не играет. Главное, что цель валидна для стрелковой атаки. Нет ситуаций типа "ну тут у меня дуло торчит, но оно вне силуэта так что не считается". -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
25.04.2017, 17:22
#99
Поясню мысль на гиперболе.
2 миньки бойца энфорсеров. Одна на коленке стоит (сейчас нет, но на то гипербола), другая в полный рост. В итоге, за одним и тем же забором одна будет не видна совсем, в другую можно стрелять. Апд: для примера можно использовать 2 официальные миньки гретчинов снайперов "Большие картинки" |
25.04.2017, 17:31
#100
ну, в реальной жизни первыми погибают самые беспечные
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 06:04 |
