Общие вопросы, советы и проблемы с железом, вопросы подходящие под эту категорию - сюда |
24.09.2009, 20:12
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
сабж
18.10.2009, 19:51
Maniac! Раса: Empire Армия: Empire Группа: Пользователь Сообщений: 1 136 Регистрация: 08.01.2009 Из: Москва. Пользователь №: 17 208 Репутация: 907 |
Сначала ТТХ:
Материнка - ASUS P5GD1 Память - 2Гб - 3 пластинки(2*512 и 1*1024) Процессор - Pentium 4 на 3Ггц. С давних(приблизительно полгода) пор появилась подобная проблема(но "пока гром не грянет - мужик не перекреститься") - примерно с раз в неделю компьютер сначал отказывался загружаться(не ОС, а железо), когда же после череды включений и выключений начинал работать, при загрузке радовал сообщением: Overclocking Failed! Please enter Setup to re-configure your system. F1 - Setup F2 - load Default Values Поскольку в Биосе я никогда не копался и лезть туда никакого желания не было - жал Ф2 - и все спокойно грузилось и работало. Никаких резких мер не предпринимал по изложенной выше причине.) Но сегодня с утра приключился инцидент, с которого жизнь моя круто поменялась) - при очередном запуске Винда сообщила, что ей не нравиться мой ДвД-ром и она его не видит. После удаления старых и установки новых драйверов проблема была решена. все вернулось на свои места. Но. Теперь история из первого-второго абзаца повторяется при каждом включении. Что причиняет немалые неудобства. Собственно, требуется помощь и совет. |
18.10.2009, 21:42
Necron Warrior Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 14.08.2008 Пользователь №: 15 168 Репутация: 80 |
Начнем с тривиальных причин - давно ли производилась очистка от пыли? Нормально ли работает кулер? Температуру ядра смотрел?
19.10.2009, 10:15
Terminator Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 801 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 11 733 Репутация: 1294 |
очень похоже на то как память глючит.
причём необязательно что ей пришёл конец,вполне возможно наличие пыли в слотах и то что биоска сбрасывается тоже скорее всего изза памяти а не изза батарейки вообщем разбери и почисть тачку,балончики с воздухом в любом компьютерном магазе вроде есть обязательно снять все платы и продуть слота -------------------- Бульвары-бультерьерам!
19.10.2009, 12:30
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Пользователь Сообщений: 3 163 Регистрация: 03.09.2005 Из: Москва Пользователь №: 2 428 Репутация: 1738 |
очень похоже на то как память глючит. причём необязательно что ей пришёл конец,вполне возможно наличие пыли в слотах и то что биоска сбрасывается тоже скорее всего изза памяти а не изза батарейки вообщем разбери и почисть тачку,балончики с воздухом в любом компьютерном магазе вроде есть обязательно снять все платы и продуть слота Впринципе, да, это один из возможных вариантов проблемы . Мать у тебя далеко не новая, на всякий случай смени батарейку . Чтобы постоянно не нажимать на F2 при загрузки компа, сделай следующее : зайди в биос, при старте машины дрючим кнопку Del, но ты можешь нажать предложенную F1, перейди на вкладку Boot, зайди в строку Boot settings configuration, на вкладке Wait for F1 if error выстави значение disabled . Далее в самой крайней правой вкладке жмёшь Save&Exit и проблема исчезнет . Но это если батарейка жива, если она разряжена, при следующем старте машины биос опять сбросится на заводские настройки . -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
19.10.2009, 16:53
Полтора месяца назад чистил с помощью балончика. Температуру жестких, ядра и материнки мониторю. В ближайших планах - полностью все прочистить и продуть - потом, если инцидент себя не исчерпает, буду думать дальше. Сообщение отредактировал Inforser - 19.10.2009, 17:35 |
19.10.2009, 17:24
примерно с раз в неделю компьютер сначал отказывался загружаться(не ОС, а железо), когда же после череды включений и выключений начинал работать Причиной вышеописанного является старый или просевший блок питания, процент правильности диагноза - 90% . Советую вдумчиво осмотреть материнку и видяху на предмет вспученных кондёров, ну и заменить блочёк конечно . Как избавиться от тырканья кнопки F2 при запуске системы, я писал выше . З.Ы. Приведённая выше тобой цитата совсем не моя Сообщение отредактировал HG)Corsar - 19.10.2009, 17:25 -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
19.10.2009, 17:50
либо в самом блоке питания могут вздуться, по большей части можно их просто заменить
Сообщение отредактировал dimon_metalist - 19.10.2009, 17:50 -------------------- |
19.10.2009, 18:08
либо в самом блоке питания могут вздуться, по большей части можно их просто заменить Можно, но геморно, да и гарантий что блок не жахнет не много . Я бы пошёл и взял новый блок . -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
26.01.2010, 18:06
нужен совет насчёт недорогой внешней юсб аудиокарты
нашёл такой девайс Terratec Sound System Aureon Dual,по терратеку на работе нареканий неразу небыло,но то студийные карты а тут игрушка то кто нибудь пользовался? или посоветуйте что нибудь аналогичное,но вот от Creativ'a мне непонравилась тем что у неё стразу требования идут к железу и памяти,как бы слишком жирно для звуковухи то -------------------- Бульвары-бультерьерам!
20.03.2010, 21:22
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 153 Регистрация: 19.04.2007 Из: Пермь Пользователь №: 8 840 Репутация: 210 |
Ребят, нужен ваш совет, на руках имеем ноут DELL с делевским же wireless + d-link dir-300 c вай-фаем. Роутинг настроен на д-линке, к нему в виде бриджа присоединён дсл-модем starnet прошитый в acorp. Проша на д-линке самая свежая.
Проблема заключается в том, что вроде бы соединение стабильное, без обрывов и потерь данных (по крайней мере мне об этом заявляет окно статстики утилиты), но при этом каждые минут 5 происходит обрыв связи. В чём может быть проблема? Заранее благодарен откликнувшимся. Сообщение отредактировал Mr. Grey - 20.03.2010, 21:28 -------------------- |
21.03.2010, 10:06
2Mr. Grey
Операционка какая на ноуте, Windows7? -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
21.03.2010, 11:33
XPшка
по логам во время отключения многократно идёт - Xmas port scan attack from WAN (ip:Z.Z.Z.Z) detected. UPD порылся на форуме длинка, проблема не нова, разрабы знают о ней, но исправят видимо только в новой прошивке, время выхода которой неизвестно Сообщение отредактировал Mr. Grey - 21.03.2010, 14:41 -------------------- |
24.03.2010, 11:18
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 2 264 Регистрация: 29.01.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12 516 Репутация: 1277 |
Встал вопрос что барть из нового семейства интел Коре и на какой сокет) В чем разница между 1156 и 1366, кроме различий в памяти?
25.03.2010, 12:06
#15
Встал вопрос что барть из нового семейства интел Коре и на какой сокет) В чем разница между 1156 и 1366, кроме различий в памяти? Естественно бери Core i7 на 1366, остальные процы это бюджетные производные от этой модели. -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
25.03.2010, 15:06
#16
ОН гад не поддерживает 1333 память, а у меня как раз 2 плашки по 2 гб такой
Сообщение отредактировал K.Shrike - 25.03.2010, 15:07 |
25.03.2010, 16:35
#17
ОН гад не поддерживает 1333 память, а у меня как раз 2 плашки по 2 гб такой Возьми тогда не 920, а модельку i7 постарше . -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
25.03.2010, 16:55
#18
они в цене растут очень сильно)) А , а насколько долго пришел новый сокет?
25.03.2010, 17:35
#19
они в цене растут очень сильно)) А , а насколько долго пришел новый сокет? По ценам, это да, они не очень демократичны. Насчёт надолго ли к нам эта платформа, это знают только ребята из Intel. -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
26.03.2010, 08:57
#20
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Alpha Legion Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 05.11.2008 Пользователь №: 16 395 Репутация: 20 |
Прошу помочь,недавно у меня пошел скрежет из Колонок.
Собственно я Гитару и раньше подключал,как и наушники,но такого не было.Все время какой то скрежет из колонок. Только ударю по струнам пойдет звук,а следом и скрежет.что конечно сильно режет уши и мешает игре. С Микрофоном так же,говоришь по скайпу и бац скрежет. Раньше такого не было. С чем может быть связано? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 21:22 |
