Смывка |
Смывка |
26.03.2019, 18:54
Priest Раса: Imperial Guard Армия: Mordant Acid Dogs Группа: Пользователь Сообщений: 1 629 Регистрация: 20.07.2010 Пользователь №: 24 492 Репутация: 382 |
Посоветуйте хорошую недорогую проливку
26.03.2019, 18:57
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 2 860 Регистрация: 19.09.2012 Из: Жостово Пользователь №: 34 288 Репутация: 994 |
масло и разбавитель.
-------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
26.03.2019, 19:46
Какой разбавитель? Масло долго сохнет?
27.03.2019, 04:02
Maniac! Раса: Neverborn Армия: Legion of Sorrow Группа: Пользователь Сообщений: 1 088 Регистрация: 07.05.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 33 026 Репутация: 177 |
Какой разбавитель? Масло долго сохнет? Вайтспирит фирмы Тиккурила, не сильно долго, можно феном подсушивать или на батарее. Но кому как, а мне масляные проливки нравятся гораздо меньше фирменных. Они хороши там где есть четкая расшивка, ибо поверхностное натяжение слабое, с нечетких углублений будет вытекать. Для террейна и техники норм, для обычных солдатиков я бы не стал. |
27.03.2019, 04:53
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 27.03.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 28 341 Репутация: 447 |
Да, масло и эмали, то есть то что на Вайт спирите, это для расшивки на технике. Они довольно сильно отличаются по свойствам от вошей от ГВ и аналогов. Пролить маслом, например, лицо, чтобы потом его высветлить, будет очень проблематично. Особенность проливок на Вайт спирите в том, что после высыхания можно убрать излишки тем же Вайт спиритом. Но по сути они хорошо работают только на очень глубоком и чётком рельефе. Все остальное все равно придется прорисовывать вручную, это проще делать вошами или краской с ламия медиумом.
-------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
27.03.2019, 07:13
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 623 Регистрация: 01.11.2004 Из: Красноярск Пользователь №: 336 Репутация: 2638 |
Собственно, когда появились воши (год 2009) некоторые уверовали в них, как в чЮдо.
Они были хороши. Реально хороши, особенно после инков, которые блестели "как божьи леденцы". Но вот токма чЮдес не бывает. Хочешь сделать хорошо - делай это руками. А что смывки, что инки - только инструмент в этих руках. -------------------- |
27.03.2019, 07:32
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 360 Регистрация: 30.08.2014 Пользователь №: 42 108 Репутация: 112 |
Я пользуюсь художественным разбавителем "Сонет". По соотношению объём/цена вайтспириту проигрывает наверное, но не блестит после высыхания, не воняет, сравнительно быстро сохнет. Меня устраивает.
А насчёт покраски лиц и всего такого, мне нравится ложить финальным слоем. Сглаживает предыдущие слои и усиливает тени. Главное не перестараться, но это как уже выше заметили легко поправимо. |
27.03.2019, 09:55
Собственно, когда появились воши (год 2009) некоторые уверовали в них, как в чЮдо. Они были хороши. Реально хороши, особенно после инков, которые блестели "как божьи леденцы". Гаве открытым текстом писало, что инки надо разбавлять водой. Просто не все видимо могли в букавы. Цитата ибо поверхностное натяжение слабое, с нечетких углублений будет вытекать. Вытекает за счёт большого количества самого масла (т.е жира). Попробуй выдавить немного краски на пару слоёв салфеток, и подождать около суток, масло впитается, оставшийся пигмент бодяжить уайтспиртом и уже проливать Цитата но не блестит после высыхания Блестит масляная плёнка. Если блестит - тупо в краске слишком много масла. Цитата ложить финальным слоем Ложут говно лопатами. -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
27.03.2019, 10:09
Писало ли ГВ я не помню.
Я помню, что писал некто КРАКСА. И он ими умудрялся делать эффект тру-металл-металлика. Но не "ахалай-махалай пролил и все готово", а долго, и руками. А потом все равно блеск гасить чОрной водичкой. Лично я попробовал, что бадяженые, что небодяженные инки. Не то. Единственное - чеснат хорош был. Но для металликов только. Либо я им вообще отливки из белого металла проливал - очень красивый эффект выходил. -------------------- |
27.03.2019, 13:55
Дело не в масле, дело в медиуме, в данном случае в Вайт спирите. Он даёт сильный каппилярный эффект. Воши от ГВ кроме затекания в углубления ещё и тонируют. У них немного разное предназначение. Если брать, например, поверхность без рельефа или с неглубоким рельефом, например ткань, кожу, плоть, то воши затонируют всю поверхность целиком и добавят теней, а проливка на Вайт спирите затечет в самые глубокие тени, а на остальном либо не задержится, либо даст грязь, которую потом придется убирать. Собственно, поэтому я ими и перестал пользоваться. Проще аккуратно разбавленным инком или краской подвести весь рельеф, чем делать две операции: пролил-подчистил.
Инки хороши, но в связке с другими красками и медиумами. Сами инки без добавлений можно разве что для тонировки металликов использовать. Ну и через аэр. И кстати, забавно, инки классической серии (до банок с черными завинчивающимися крышками) блестели гораздо меньше, их до сих пор выпускает coat d arms -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
27.03.2019, 16:46
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Savlar Chem-Dogs Группа: Пользователь Сообщений: 4 807 Регистрация: 09.07.2005 Пользователь №: 1 522 Репутация: 3993 |
Страшно сознавать, что являешься одним из последних носителей знания о том, что недорогие проливки делаются из дешевого акрила, пва и воды. Или просто это в наш просвещенный век никому нафиг не надо.
Вместо пва можно и нужно пользовать матовый акриловый лак из художественных магазинов. Это как ламиан медиум, только в 10 раз дешевле и не для мелких деталек. Вот танчики и террейн такой бодягой проливать, это добро. -------------------- |
30.03.2019, 20:29
Да нет, просто писалось стопицоттыщ раз, мне уже даже надоело об этом писать.
Цитата а проливка на Вайт спирите затечет в самые глубокие тени, а на остальном либо не задержится, либо даст грязь, которую потом придется убирать. Скорее всего у тебя просто плохое масло, с крупным пигментом. Не должно оно грязи давать. Цитата Он даёт сильный каппилярный эффект. Что мешает добавлять мало растворителя? Цитата Я помню, что писал некто КРАКСА. И он ими умудрялся делать эффект тру-металл-металлика. Но не "ахалай-махалай пролил и все готово", а долго, и руками. А потом все равно блеск гасить чОрной водичкой. Я так и делаю до сих пор.Более того, я инки использую и в ННМ. Блеск гасится добавлением воды. Цитата Лично я попробовал, что бадяженые, что небодяженные инки. Не то. Бро, ты просто не научился их готовить. Обожаю инки, вся валеховская линейка регулярно используется. Цитата Единственное - чеснат хорош был. Но для металликов только. Либо я им вообще отливки из белого металла проливал - очень красивый эффект выходил. Валеховский Marron Brown ink - 1 в 1 честнат (их есть у меня оба). Не благодари! Еще шикарный Smoke (геймколорский смоук инк , или модел колоровский смоук - одна и та же краска, ну по крайней мере по ощущениям) Сообщение отредактировал Галахад - 30.03.2019, 20:31 -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
02.04.2019, 20:03
Chaplain Раса: Space Marines Армия: Blood Ravens Группа: Пользователь Сообщений: 939 Регистрация: 21.05.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23 773 Репутация: 665 |
Мне понравились везеринг эффекты из новой серии вальехо Mecha. Но дешёвыми их не назвать.
02.04.2019, 22:55
Сравнение честната от Coat d'arms (тот же производитель, что и старые инки, даже запах тот же) и brown ink от валехи.
Steinhart, а чем эффекты из Меха Колор отличаются от других вошей? -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
03.04.2019, 11:15
#15
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 312 Регистрация: 02.06.2013 Пользователь №: 36 845 Репутация: 33 |
Воть, источник Помоему в самой пдф есть.
Прикрепленные файлы
03.04.2019, 11:30
#16
Сравнение честната от Coat d'arms (тот же производитель, что и старые инки, даже запах тот же) и brown ink от валехи. Ну, это не совсем корректное сравнение, разные партии могут иметь чуть разные оттенки. Имхо, честнат цитадельский был всё же ближе к цвету marron, т.к, помню, как я радовался, когда это обнаружил. Я кстати соврал, честнат у меня видимо закончился (по-крайней мере его не нашёл), зато есть живой Brown ink в той самой сотовой баночке, надо цветотест сделать, или неактуально? -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
03.04.2019, 19:30
#17
Меха везеринг очень удобны для ржавчины, например. Коричневая проливка с основной текстурой типа Typhus Corrosion, две рыжие с отличной текучестью для самого цвета ржавчины. Цвета более естественные, нежели Ryza Rust.
Потёки бензина и масла, полупрозрачные и глянцевые сразу как надо. Копоть двух видов. посильнее и лёгкая. И прикольная песчаная пыль. Забивается по щелям и осветляет поверхность. Но я использовал всё это не под хероик скейл, а под 87 масштаб. -------------------- |
04.04.2019, 02:20
#18
Ну, это не совсем корректное сравнение, разные партии могут иметь чуть разные оттенки. Имхо, честнат цитадельский был всё же ближе к цвету marron, т.к, помню, как я радовался, когда это обнаружил. Я кстати соврал, честнат у меня видимо закончился (по-крайней мере его не нашёл), зато есть живой Brown ink в той самой сотовой баночке, надо цветотест сделать, или неактуально? Да,. Сделай пожалуйста выкраску. У меня есть brown ink от coat d'arms, сравним. -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
04.04.2019, 02:21
#19
Меха везеринг очень удобны для ржавчины, например. Коричневая проливка с основной текстурой типа Typhus Corrosion, две рыжие с отличной текучестью для самого цвета ржавчины. Цвета более естественные, нежели Ryza Rust. Потёки бензина и масла, полупрозрачные и глянцевые сразу как надо. Копоть двух видов. посильнее и лёгкая. И прикольная песчаная пыль. Забивается по щелям и осветляет поверхность. Но я использовал всё это не под хероик скейл, а под 87 масштаб. Нет такого эффекта, что она при высыхании расползается и даёт такой ореол? Я пробовал model wash от Валехи, она только по супер глянцевой подложке, иначе идёт потеками. -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
04.04.2019, 12:55
#20
Готово. Цветокоррекцию не делал, толъко чутъ подсветлил уровни, то что вижу на экране- доволъно близко к истине. Сверху бумага, снизу- ПВХ.
До кучи наложил зеленые инки - и что-то мне резулътат не нравится, валеховский- более болотный, что хреновастенъко, в бутылке он несколъко иначе выглядит. -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 22:57 |
