Necrons, Азы биопереноса. |
29.01.2018, 01:01
#41
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 12 Регистрация: 05.01.2018 Пользователь №: 58 876 Репутация: -3 |
"Нет." это был примером емкого ответа.
Но Благодарю за подробный ответ. Спросил я это на всякий случай ибо 6 тафну мало вундов, против засилья плазм и аналогов это компенсирует слабо. |
13.03.2018, 14:59
#42
Servitor Раса: Adeptus Mechanicus Армия: Skitarii Forces Группа: Пользователь Сообщений: 108 Регистрация: 09.01.2016 Из: Forgeworld Al'chevsk, Segmentum Lugansky Пользователь №: 47 764 Репутация: 19 |
Спрошу здесь. В свете выхода новой коробки с имперскими шестеренками и ксеношестеренками, появился вариант собрать моему малому некронов. Чего к некронскому содержимому коробки надо будет добавить, чтобы вышло до 1000 птс и могло нормально играть с моими адмехами?
13.03.2018, 15:51
#43
Necron Lord Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 2 102 Регистрация: 07.07.2012 Из: Москва Пользователь №: 33 601 Репутация: 177 |
зависит от того, какие у тебя адмехи. если кастеляны с катафронами - то ничего.
если рандомный набор минек - то что угодно. добавь три думсдея. |
13.03.2018, 18:04
#44
зависит от того, какие у тебя адмехи. У меня скитарии, вангарды/рейнджеры, онагеры, инфильтраторы, драгуны в перспективе. Ни роботов, ни катафронов нет. -------------------- |
15.03.2018, 09:11
#45
в форжбейне набор некронов максимально бестолковый, герой баффающий технику при ее отсутствии и куча пехоты. нужно еще по коробке врайтов, личей и имморталов чтобы довести отряды до максимума, оверлорд для вимбильдана. это 330+340+170+герой. на остатки очков до 1000 можно добить скарабеями. Это будет патруль, т.е. цопе в минималке, но если играть на полстола они даже могут дойти и покарать. например будучи взятыми по нефрекху.
15.03.2018, 13:40
#46
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 176 Регистрация: 25.01.2017 Пользователь №: 51 154 Репутация: 101 |
На самом деле 2 СК и две половинки Форджбейна дадут отличный старт армии некронов банально потому, что это почти все основные коробки за очень дешево. Но это с точки зрения сбора армии, а не ростера. За 15к получить 10 наборов и ещё 4 героя.
04.05.2018, 05:35
#47
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 13 Регистрация: 22.04.2018 Пользователь №: 60 963 Репутация: 0 |
Доброго времени суток. Хотел бы услышать совет бывалых некроноводов.
Есть некронская часть форджбейна. Хотел бы докупить еще стартер коллектинг, но на выбор их целых два, и в них есть существенные различия. Состав первого: Баржа в любой вариации Лорд 5 Имморталов/десмарков 3 скарабея 12 воинов Состав второго: Триарх сталкер Оверлорд 3 скарабея 12 воинов Мои собственные рассуждения: В первом получаем 2 HQ, так как вместо аннигиляционной баржи говорят лучше взять думсдейарк, 5 имморталов, что уже хорошо сочетается с моими 5 имморталами с форджбейна, дефолтных воинов и скабереев которых если что просто докинем в ростер что бы взрывать со стратогемой. Во втором получаем паукана, который непонятно какую роль будет выполнять в армии, оверлорд, который может неплохо заливать, воинов и скарабеев с теми же целями. Алсо, потом в планах взять найтбрингера, так что его тоже можно учитывать при выборе. И короче я в замешательстве. Вроде первый 5 отрядов вместо 4ых во втором, но во втором огромный паукан. Вроде баржа хороша, но нужно ли мне 3HQ или лучше взять элитного сталкера и использовать как усиление стрельбы пехоты и хорошую самостоятельную единицу. Что по очкам(не считаем воинов и скарабеев и считаем что на лорда/оверлорда который не на барже, будем одевать одинаковый варгир) 1: Итого=327 в самом дорогом варианте 2: Итого=255 в самом дорогом варианте Все в сторону первого набора, НО вдруг я просто недооцениваю сталкера и неправильно думаю о преимуществах коммандной баржи. Ну и паукан классно выглядит, все таки. Сообщение отредактировал zergomatick - 04.05.2018, 05:42 |
04.05.2018, 15:03
#48
бери первый, паук бесполезен чуть более чем полностью
06.06.2018, 14:55
#49
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 75 Регистрация: 12.06.2012 Из: Магнитогорск Пользователь №: 33 319 Репутация: 9 |
Здравствуйте.
С учетом бета правил на выход из дипстрайка в своей зоне на 1 ход возник вопрос: К'тан дисивер может переставлять юниты в 12" от противника перед началом игры. Вопрос в том, могу ли я на первый ход высаживать юниты из ночной косы, которую я переставил в 12" от отрядов оппонента? |
07.06.2018, 08:38
#50
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 55 Регистрация: 14.08.2016 Пользователь №: 49 632 Репутация: 4 |
Десивер может, коса скорее всего не может. Правило сырое, и по вордингу коса не может высаживать вне деплоя.
09.06.2018, 19:40
#51
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 4 Регистрация: 09.06.2018 Пользователь №: 62 014 Репутация: 0 |
Доброго времени суток!
1. Стоит ли на Wraiths вешать плети (Whip Coils за 9 PT) или же оставить стандартные клешни (vicious claws) 2. Нужны ли Wraiths Particle caster & transdimensional beamer? Заранее благодарю. |
09.06.2018, 20:15
#52
Necron Lord Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 2 321 Регистрация: 30.05.2012 Из: Москва Пользователь №: 33 219 Репутация: 334 |
Доброго времени суток! 1. Стоит ли на Wraiths вешать плети (Whip Coils за 9 PT) или же оставить стандартные клешни (vicious claws) 2. Нужны ли Wraiths Particle caster & transdimensional beamer? Заранее благодарю. Да не, ничего не надо. Но, на самом деле, плети достаточно спокойно просто вставляются, если не заклеивать насмерть клешни, а стрелковое оружие можно на магниты посадить -------------------- Жадность Тразина сгубила.
20.06.2018, 16:12
#53
Scarab Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 17 Регистрация: 06.04.2018 Пользователь №: 60 711 Репутация: 6 |
Такой вопрос возник : При овервотче хитом считается не модифицированная 6 ,а в правиле тесла-оружия ,что при любой 6 на ту хит генерятся 3 попадания . Будут ли генерироваться попадания при овервотче из тесла на модифицированную 6 (Под МВБД там ) ?
Сообщение отредактировал SasaDi - 20.06.2018, 16:17 |
20.06.2018, 16:36
#54
Termagant Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Leviathan Группа: Пользователь Сообщений: 120 Регистрация: 14.04.2015 Из: г. Новосибирск, Ленинский р-н. Пользователь №: 44 939 Репутация: 17 |
20.07.2018, 23:41
#55
C'tan Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Куратор Сообщений: 2 809 Регистрация: 28.10.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 6 339 Репутация: 890 |
Прошу подать идеи, с чего начать играть за некронов?
Из хобби выпадал на пару лет в связи с рождением ребенка. Прочел правила с сайта ГВ на русском языке. До ухода много лет играл за лоялистов. Сейчас решил, что пора перейти на сторону ксеносов))) Хочу собрать растер на 500-1000 очков. Хотелось бы нагибать )))) К тому же скоро турнир на 1000 очков... Сообщение отредактировал Le Balafre - 20.07.2018, 23:53 -------------------- NEMO PERVENIT QUI NON LEGITIME CERTAVERIT Flames of War Tournament games W/D/L 5/1/2 Flames of War ESC W/D/L 2/0/1 |
21.07.2018, 16:38
#56
Хочу собрать растер на 500-1000 очков. Хотелось бы нагибать )))) тогда это не к некронам ) -------------------- Жадность Тразина сгубила.
23.07.2018, 14:19
#57
C'tan Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 5 541 Регистрация: 20.11.2004 Из: Segmentum Solar, Holy Terra, Hive Moscow Пользователь №: 456 Репутация: 864 |
тогда это не к некронам ) Тыскозал? На 1000 птс некроны как раз короли. -------------------- SPESS MEHRENS, WE HAVE FEHLED THE EMPRA!
23.07.2018, 14:20
#58
>1000 очков. > Хотелось бы нагибать )))) дестроер лорд лорд/криптек 5 5 5 имморталов 5 5 дестроеров -------------------- SPESS MEHRENS, WE HAVE FEHLED THE EMPRA!
25.07.2018, 11:09
#59
дестроер лорд лорд/криптек 5 5 5 имморталов 5 5 дестроеров А как продаются дестроеры? Чем их закачивать? как закачивать лорда на дестроер боди? как криптека? имморталам гаусс пушки? Сообщение отредактировал Le Balafre - 25.07.2018, 11:16 -------------------- NEMO PERVENIT QUI NON LEGITIME CERTAVERIT Flames of War Tournament games W/D/L 5/1/2 Flames of War ESC W/D/L 2/0/1 |
25.07.2018, 11:16
#60
А как продаются дестроеры? Чем их закачивать? Их нельзя закачивать - у них только одна пуха, но можно добавить хеви-дестроера (у него другая), но кмк, это лишнее. Большая пачка по 6 дестроеров - топ. Но тут другое дело - некроны что-то как-то в магазинах у нас сейчас не очень продаются. Сам хотел себе взять еще коробки 2х3, но был неприятно удивлен положением дел. А, вообще, большая часть некронского ассортимента на сайте ГВ переведина в режим "вебстор онли", так что сбор армии усложняется. барахолки в помощь. Ну или напрямую с сайта ГВ. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 17:31 |
