13 страниц V   1 2 3 > »
Сборка домашнего игрового ПК
Le Balafre
сообщение 23.09.2014, 17:22
Сообщение #1
C'tan
Warhammer 40,000
Раса: Necrons
Армия: Necrons
Группа: Куратор
Из: Краснодар
Пользователь №: 6 339
Первое место
Уважаемое сообщество, прошу консультации по вот такой сборке домашнего игрового ПК.
Вот ростер:
Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon R9 290 4096MB 512bit GDDR5 [R9290-DC2OC-4GD5] DVI HDMI DisplayPort
Процессор AMD FX-8350 4.0GHz (Turbo up to 4.2GHz) 16Mb DDR3-1866 Socket-AM3+ OEM
Материнская плата ASUS Socket-AM3+ M5A99X EVO R2.0 AMD990X/SB950 4xDDR3-2133 3xPCI-Ex16 8ch 6xSATA3 RAID 4xUSB3eSATA GLAN ATX
Оперативная память DIMM DDR3 4096MBx2 PC14400 1866MHz Kingston HyperX CL9-11-9-27 [KHX1866C9D3K2/8G] Retail
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb AMD Performance Edition
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda
Корпус Miditower ATX AeroCool VS-3 Advanced, black, без БП (блок питания)
БП Thermaltake TR2 RX 650W (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4, 5xSATA, 2xPCI-E(6+2)) [TRX-650M]
1) Всё ли я правильно подобрал? Нормально ли все комплектующие взаимодействуют друг с другом?
2) Посоветуйте монитор для него, пожалуйста, а то я в них вообще ничего не понимаю.
3) Не уверен, что мне нужен винчестер на целый терабайт. Я на 750 Гб смог заполнить 60-70 Гб за два года. Можно ли подобрать такой же по производственным мощностям, но меньше по объему памяти. Или в деньгах оно того не стоит?
4) Если есть идеи по удешевлению машины, но с теми же мощностями - жду с нетерпением.
Сообщение отредактировал Le Balafre - 23.09.2014, 17:23
NEMO PERVENIT QUI NON LEGITIME CERTAVERIT
Flames of War Tournament games W/D/L 5/1/2
Flames of War ESC W/D/L 2/0/1
DeathRoller
сообщение 23.09.2014, 17:44
Сообщение #2
Maniac!
Malifaux
Раса: Arcanists
Армия: Cult of December
Из: Zenozoik
Пользователь №: 24 177
Вообче говоря, такие вещи лучче спрашивать на специализированных форумах, иначе есть большой шанс, что набегут специалисты и начнут объяснять, что АМД брать нельзя, патмушта никрута. biggrin.gif
1 Конфиг более-менее ОК, у меня примерно такой же - ни разу еще не пожаловался. Единственный момент - не укзан кулер. С коробочным FX жить может, конечно, но настоятельно рекомендую взять в комплект что-то посолиднее - опять же, для разгона полезно. Плюс видяху я бы посоветовал брять не от Асуса, их фирменный охлад на х290 вышел паршивеньким; лучше взять Tri-X от Сапфира, либо PCS+ от Паверколор.
2 Таки лучше самому почитать спецресурсы на эту тему. Либо выбираешь несколько моделей, устраивающих по диагонали, разрешению и цене и читаешь про них обзоры-отзывы.
3 "Такой же по производственным мощностям" - это какой? Судя по конфигу у тебя там ничего особенного не выбрано, так что смотри в прайсе своих магазинов винты с 7200RPM и выбирай любой. Разве что Western Digital серии Green можешь пропускать, там, емнип, энергосберегающие технологии могут на производительность винта влиять.
4 Можешь чутка подождать - на волне анонса нВидией 9хх серии и таинственного чего-то от АМД 25-го сентября цены на видяхи могут поползти вниз.
Дикий Геолог
сообщение 24.09.2014, 04:40
Сообщение #3
Gargoyle
Warhammer 40,000
Раса: Tyranids
Армия: Hive Fleet Behemoth
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 21 896
Буквально вчера обсчитывал новый комп для себя, и выбрал почти то же самое. Про кулер на проц уже сказали, надо брать отдельно. И я бы еще, если деньги позволяют, взял БП помощнее и оперативку пошустрее.
Le Balafre
сообщение 24.09.2014, 08:54
Сообщение #4
C'tan
Warhammer 40,000
Раса: Necrons
Армия: Necrons
Группа: Куратор
Из: Краснодар
Первое место
Посоветуйте хороший кулер для данной модели процессора.
DeathRoller
сообщение 24.09.2014, 11:04
Сообщение #5
Maniac!
Malifaux
Раса: Arcanists
Из: Zenozoik
Да не, питальник нормальный, 650 Ватт на таком конфиге даже под майнингом не выжать. 12 В, опять же, по одной линии выдается, а не по нескольким, что большой плюс.
Это дело от бюджета зависит. Я бы посоветовал что-нибудь типа Termalright TRUE Spirit/Termalright Macho/Scythe Ninja/Thermaltake BigTyp Revo.
Le Balafre
сообщение 24.09.2014, 11:14
Сообщение #6
C'tan
Warhammer 40,000
Раса: Necrons
Армия: Necrons
Группа: Куратор
Из: Краснодар
Первое место
Ну, при такой цене системника, можно денег на нормальный кулер найти. Главное, чтобы не шумный
USSRxGrabli
сообщение 24.09.2014, 13:52
Сообщение #7
Maniac!
Из: samara
Пользователь №: 8 217
Я бы взял AMD X8 FX-8320. Разгоняется он до значений FX-8350 без проблем, а стоит на 1к меньше. Главное отключайте свегда турбокор. Из материнки я бы взял ASUS M5A99FX PRO R2.0 (разница совсем небольшая, но приятностей больше). Память норм, но обязательно не забудьте её разогнать. По видеокарте вам совет дали. Приобретете либо покруче, либо подешевле. Хотя я бы сейчас взял какой-нибудь Nvidia, ибо у самого стоит AMD. Не нравятся мне эти видяхи. На линухе много косяков с ними. Из кулеров я бы взял Zalman CNPS10X Optima . Но это только потому что у меня такой же стоит ork-tongue.gif
P.S. Блок питания годный. Не берите мощнее если к нему не планируете подключать электрочайник с холодильником.
Сообщение отредактировал USSRxGrabli - 24.09.2014, 13:55
«Тот, кто в политике или экономике верит на слово, тот круглый дурак или идиот». В.И. Ленин.
DeathRoller
сообщение 24.09.2014, 14:20
Сообщение #8
Maniac!
Malifaux
Раса: Arcanists
Из: Zenozoik
Le Balafre
сообщение 24.09.2014, 14:43
Сообщение #9
C'tan
Warhammer 40,000
Раса: Necrons
Армия: Necrons
Группа: Куратор
Из: Краснодар
Первое место
Разогнать - это не ко мне.
Зачем оперативку разгонять? О_о
USSRxGrabli
сообщение 24.09.2014, 15:20
Сообщение #10
Maniac!
Из: samara
Посмотрите отзывы тут . Суть в том что память будет работать на частоте 1333 МГц. Вам придётся вручную проставлять напряжение и тайминги. Это не так сложно. У меня похожая игровая память и я так же на своей материнке разгонял её. А если уж разогнал память, так и до микропроцессора недалеко smile.gif
Le Balafre
сообщение 25.09.2014, 15:19
Сообщение #11
C'tan
Warhammer 40,000
Раса: Necrons
Армия: Necrons
Группа: Куратор
Из: Краснодар
Первое место
Видеокарту выбрал Sapphire TRI-X OC, 11227-00-40G, AMD Radeon, R9 290, PCI-E, 4096МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 512-бит, OverClock Edition, Retail
Кулер Zalman CNPS10X Optima, Socket 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1
USSRxGrabli
сообщение 26.09.2014, 15:31
Сообщение #12
Maniac!
Из: samara
Если вы хотите такую видеокарту, тогда уж берите и проц AMD fx 8350 smile.gif .
P.S. А почему не приставка? Расход денег в 2 раза меньше, а устаревает приставка раза в 2 дольше. Логичнее иметь средненький комп с приставкой, чем крутой комп без приставки за те же деньги. имхо.
Le Balafre
сообщение 26.09.2014, 15:55
Сообщение #13
C'tan
Warhammer 40,000
Раса: Necrons
Армия: Necrons
Группа: Куратор
Из: Краснодар
Первое место
Я продал Play Station 3 перед выходом 4ки. Надоело по 2500 руб за диск отдавать. Прошел все игры, которые хотел (ассасинс криды, резидент ивлы, хеви рейн, ну и ещё пару хитов) и продал.
Приставка хорошо, но теперь пришло время игры ДэйЗ Стэндэлон smile.gif А для неё нужен сильный комп.
И да, я возьму проц AMD fx 8350. Все тесты показываюти великолепные результаты. Конечно, я со всех сторон слышу, что intel лучше, но пруфов этому либо нет, либо есть, но настолько несущественное превосходство не стоит запрошенных за intel денег. Да и intel у меня в ноуте есть smile.gif
Сообщение отредактировал Le Balafre - 26.09.2014, 15:55
Le Balafre
сообщение 13.10.2014, 12:24
Сообщение #14
C'tan
Warhammer 40,000
Раса: Necrons
Армия: Necrons
Группа: Куратор
Из: Краснодар
Первое место
Друзья, уезжал по делам, купить комп по своей сборке не успел.
Вот предложили вот такую рассмотреть:
http://www.citilink.ru/configurator/q5694959/
Ваше мнение?
brok
сообщение 14.10.2014, 16:23
Сообщение #15
Terminator
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Ultramarines
Пользователь №: 11 733
как бы не очень
кроме видяхи там вообще ничего путнего нет
материнка никакая,памяти 8гб
как по мне добавить ещё 15к и взять нормальную машину
брал себе недавно за 60к
мама гигабайт ga-z97x gaming 7
проц i7 4790
память kingston hiper x beast cl11-13-13 планки по 8гб 4 шт
ссд sandisk sdssdhp-256g-g25
хдд seagate st1000dm003 2 шт (они у меня как расходники идут,раз в 2 года меняю)
кулер Scuthe katana 3 tipe 1 ( отлично работает и главное наверное единственный который не стремиться перекрыть хотя бы один слот памяти)
видяха geforce gtx 650 4gb (взял недорогую с расчётом потом поменять если что.но вульфа последнего тянет на максимуме просто отлично,так что не вижу для себя смысла переплачивать пока)
корпус thermaltake dokker ( у него сверху док под хдд,то есть не надо постоянно открытым комп держать или провода выводить или отдельной док станцией пользоваться если нужно что то сделать с посторонним жёстким.к сожалению это единственный сейчас корпус с доком который нашёл.на работу брал с 2 доками,очень удобно копировать хдд)
питание thermaltake sps 730w (работает норм,на работе подобный 4 год не выключаясь пашет)
Бульвары-бультерьерам!
USSRxGrabli
сообщение 21.10.2014, 12:17
Сообщение #16
Maniac!
Из: samara
В целом ваша комплектация годная. Только память напрягает. И INTEL Core... image120.gif Вы настолько не уважаете свой кошелек что готовы много переплатить за немного процентов больше производительности чем у известного конкурента? image106.gif АМД наше всё image107.gif
brok, вы шикарны image110.gif . Но с памятью вы переборщили. Под игры она всё равно практически не будет использоваться, а софт столько даже через 5 лет не съест. И не смейте говорить что вы не разгоняли такую созданную для разгона железаку!
Сообщение отредактировал USSRxGrabli - 21.10.2014, 12:20
Steinhart
сообщение 21.10.2014, 18:03
Сообщение #17
Chaplain
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Blood Ravens
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23 773
Второе место в скульпт-файте "В бой!"
Если выбираешь Интел, то не переплачиваешь. Он стоит своих денег.
А вот когда покупаешь Амд, вот тут пытаешься сэкономить на самом важном. Но ради чего? Ради самой экономии, или есть ещё варианты?
Амд берут обычно только если денег на Интел.
Правда после этих слов обычно завязывается холивар.
Приму в дар миниатюры Games Workshop. Помогу с идеями, конверсиями, игровым покрасом.
My photolife in Instagramm.
USSRxGrabli
сообщение 21.10.2014, 19:20
Сообщение #18
Maniac!
Из: samara
О боги АМД image107.gif Придите из варпа и покарайте этих грязных слуг лжеинтела!
В целом разница в 1-2 К не так велика. Но позвольте мне иметь своё мнение image134.gif
Steinhart
сообщение 21.10.2014, 19:29
Сообщение #19
Chaplain
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Blood Ravens
Из: Санкт-Петербург
Да пожалуйста.
Каждый имеет право на собственный выбор. Главное, чтоб самому нравилось. А какое слово написано/напечатано на нужном вам продукте - какая разница. biggrin.gif
Curator
сообщение 11.12.2014, 15:11
Сообщение #20
Chapter Master
Warhammer 40,000
Раса: Space Marines
Армия: Space Sharks
Из: Москва
Пользователь №: 4 944
Господа, в 2016 обещают революцию по видеопамяти... но революции всегда обещают... до 16 года все равно нужна новая видяха. Но тут вот курс такой весь неприятный, и я даже не знаю что делать. Посоветуйте, стоит ли брать gtx970 сейчас, или есть таки шанс что оно немного подешевеет?
Сообщение отредактировал Curator - 13.12.2014, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2019 - 10:41
