Вопросы по правилам Х-Wing |
21.04.2015, 18:04
#41
King of the Elves Раса: Elven Kingdom Армия: Elven Kingdom Группа: Пользователь Сообщений: 1 798 Регистрация: 22.06.2007 Из: Новосибирск, Академгородок Пользователь №: 9 592 Репутация: 223 |
Действует ли Jan Ors (Crew) (http://xwing-miniatures.wikia.com/wiki/Jan_Ors_(Crew)) на корабль в котором сидит?
21.04.2015, 18:25
#42
Junior Member Раса: Ariadna Армия: Caledonian Highlander Army Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 13.04.2013 Из: Msk Пользователь №: 36 286 Репутация: 16 |
Действует ли Jan Ors (Crew) (http://xwing-miniatures.wikia.com/wiki/Jan_Ors_(Crew)) на корабль в котором сидит? Я бы сказал - да, потому что если сравнить с картой пилота той же Яны, то там четко прописано, что бонус действует именно на ДРУГИЕ дружественные корабли, а в этой карте такого нет. А поскольку это не перечит правилам, то целью может быть как другой корабль, так и тот, экипажем которого она является. Сообщение отредактировал yopparatchatta - 21.04.2015, 18:28 -------------------- |
22.04.2015, 09:53
#43
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Minotaurs Группа: Пользователь Сообщений: 6 601 Регистрация: 18.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 17 013 Репутация: 639 |
Действует ли Jan Ors (Crew) (http://xwing-miniatures.wikia.com/wiki/Jan_Ors_(Crew)) на корабль в котором сидит? действует, если верить ФАКу, то каждый корабль находится сам от себя в 1 рендже -------------------- турнирные игры 40k: w/d/l - 126/51/58
турнирные игры X-Wing: w/mw/d/l - 39/1/2/16 турнирные игры AoS: w/d/l - 8/1/2 |
22.04.2015, 19:01
#44
А как она с Recon Specialist будет взаимодействовать?
1)Когда я кладу фокус с реконом. Смогу положить фокус и эвейд? Два эвейда? 2) Если, при броске на увороты, на кубах не выпали форусы. Смогу токены фокусов поменять на эвейды? (по аналогии с Garven Dreis, вроде, да). Один или сколько угодно? |
22.04.2015, 19:23
#45
А как она с Recon Specialist будет взаимодействовать? 1)Когда я кладу фокус с реконом. Смогу положить фокус и эвейд? Два эвейда? 2) Если, при броске на увороты, на кубах не выпали форусы. Смогу токены фокусов поменять на эвейды? (по аналогии с Garven Dreis, вроде, да). Один или сколько угодно? Как работают Jan Ors и Recon Specialist Ты заявляешь фокус экшен, Рекон специалист говорит тебе, что ты получаешь дополнительный фокус на свой корабль, потому что заявил фокус экшен, а Джейн говорит, что ты один раз за раунд получаешь эвейд токен, за то что либо ты заявил фокус экшен, либо получил его (причем не обязательно с помощью экшена, а например, от пилота Кайла Катарна). Если действие Орс ты делал на тот же корабль, на котором сидит она и Рекон, то итог: 2 токина фокуса и 1 токин эвейда на этом корабле. 1. Когда ты кладешь фокус с Реконом, то ты получаешь 2 токина фокуса и только их. Другие варианты не приемлемы. Фокус и Эвейд это абсолютно разные токины и один другой не заменяет. 2. Фокус токины можно потратить только для того, чтобы поменять глаза, которые выпали на кубиках, на увороты либо на хиты (в зависимости от того, какие кубы кидаешь). Ну или на какое то спец действие, которое говорит, что для этого нужен фокус токин. Если при броске глаза на кубах не выпали, то токины фокуса ты никак не задействуешь и в конце хода они сгорают. Сообщение отредактировал yopparatchatta - 22.04.2015, 19:45 -------------------- |
22.04.2015, 20:15
#46
Asrai Highborn Раса: Wood Elves Армия: Wood Elves Группа: Куратор Сообщений: 9 468 Регистрация: 05.04.2007 Пользователь №: 8 678 Репутация: 1026 |
Цитата 1. Когда ты кладешь фокус с Реконом, то ты получаешь 2 токина фокуса и только их. Другие варианты не приемлемы. Фокус и Эвейд это абсолютно разные токины и один другой не заменяет. Выше написано всё неправильно про Орс. Если ты делаешь фокус экшен кораблём с реконом, то можешь с помощью Орс поменять один из двух полученных фокус токенов на ивейд токен. Два нельзя, т.к. способность Орс работает только раз в ход. Сообщение отредактировал Бернхард - 22.04.2015, 20:16 |
22.04.2015, 21:08
#47
Выше написано всё неправильно про Орс. Если ты делаешь фокус экшен кораблём с реконом, то можешь с помощью Орс поменять один из двух полученных фокус токенов на ивейд токен. Два нельзя, т.к. способность Орс работает только раз в ход. Да, про instead забыл, поэтому общий смысл другой получился. Мой косяк большой. Все верно. Тогда - да: если корабль каким либо образом получает токин фокуса, то его можно поменять на эвейд токин (и да, только один из двух в случае с реконом). Поменять можно только один раз за ход. А происходить это должно, судя по тексту карты, в момент когда корабль получает токин фокуса. Поэтому, по идее, после бросков кубиков уже поменять фокус на эвейд не получится. Сообщение отредактировал yopparatchatta - 22.04.2015, 21:17 -------------------- |
22.04.2015, 21:56
#48
Ага, теперь всё верно.
23.04.2015, 18:20
#49
Flooder God Раса: Clans Армия: Clan Snow Raven Группа: Куратор Сообщений: 830 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 17 011 Репутация: 62 |
Вопрос по Star Wars: Armada.
Дистанция для стрельбы измеряется до подставки, или до желтой точки, по которой определяется ЛОС? Сообщение отредактировал maxlotter - 23.04.2015, 18:20 |
23.04.2015, 22:24
#50
Может, отдельные темы по системам заведём?
23.04.2015, 23:55
#51
Может, отдельные темы по системам заведём? Я думаю, что стоит. Там в дальнейшем будет проще. -------------------- |
24.04.2015, 09:58
#52
Вопрос по Star Wars: Armada. Дистанция для стрельбы измеряется до подставки, или до желтой точки, по которой определяется ЛОС? до подставки, точка она именно что для ЛОСа. кстати, очень прикольно, что в отличие от винга, в армаде арки стрельбы (ЛОСа) у всех кораблей разные - реально очень многое меняет -------------------- турнирные игры 40k: w/d/l - 126/51/58
24.04.2015, 12:08
#53
C'tan Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 5 541 Регистрация: 20.11.2004 Из: Segmentum Solar, Holy Terra, Hive Moscow Пользователь №: 456 Репутация: 864 |
Простите мне занудство,но мб для правил армады вы отдельную тему заведете?
-------------------- SPESS MEHRENS, WE HAVE FEHLED THE EMPRA!
24.04.2015, 17:07
#54
Chaos Dwarf Sorcerer Lord Раса: Chaos Dwarfs Армия: Uzulak Группа: Пользователь Сообщений: 2 299 Регистрация: 19.03.2008 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 13 354 Репутация: 646 |
коллеги, на X-wing в контакте присутствует такое описание Сунтира Фела
Фел - это один из пилотов, который может извлекать из такого негативного фактора, как стресс, преимущество. Сбрасывается стресс с перехватчика довольно легко - в вашем распоряжении целых 7 зеленых маневров (главное, не допускать появления больше, чем одного стресса), а положительный эффект можно извлечь довольно большой, все зависит от конфигурации данного корабля. Итак, какие варианты мы можем предложить? Больше всего Сунтиру подойдут таланты, при активации генерирующие стресс (Elusiveness, Push The Limit, Opportunist или Daredevil). Само собой, самый очевидный вариант - Push The Limit. Стандартная комбинация действий "концентрация" и "уворот" даст вам два маркера концентрации (так как назначение маркера кораблю не считается действием), что одновременно максимизирует эффективность как атаки, так и защиты. А если взять в общем, набор из четырех действий (с компьютером наведения - из пяти), халявный маркер концентрации и высокое мастерство пилота превращают перехватчик Фела в крайне смертоносный, и в то же увертливый корабль. Единственное, чего стоит ему опасаться - это успешных попаданий из ионных орудий и неаккуратного "вождения" Объясните пожалуйста, как он может одновременно получить и два глаза и еще и уворот? |
24.04.2015, 17:19
#55
Цитата Объясните пожалуйста, как он может одновременно получить и два глаза и еще и уворот? Вот так: |
24.04.2015, 18:00
#56
Это да, я про детали:
Например: беру уровот - за push the limit беру глаз - получаю стресс и второй глаз? |
24.04.2015, 18:35
#57
Это да, я про детали: Например: беру уровот - за push the limit беру глаз - получаю стресс и второй глаз? Да, именно так. Два одинаковых действия делать нельзя, так что второй глаз получается, именно одновременно со стрессом и из за него Сообщение отредактировал yopparatchatta - 24.04.2015, 18:41 -------------------- |
24.04.2015, 18:47
#58
О.к. спасибо!
25.04.2015, 19:25
#59
Коллеги: правило Howlrunner относится к одному дружественному кораблю на растоянии 1, или ко всем?
25.04.2015, 20:54
#60
Maniac! Группа: Куратор клуба Сообщений: 2 025 Регистрация: 07.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 20 238 Репутация: 249 |
Коллеги: правило Howlrunner относится к одному дружественному кораблю на растоянии 1, или ко всем? Ко всем -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 14:16 |
