Стена, руины крепости дварфов |
03.03.2009, 02:06
Iron Breaker Раса: Dwarfs Армия: Karak Kadrin Группа: Пользователь Сообщений: 443 Регистрация: 22.04.2008 Из: Минск Пользователь №: 13 904 Репутация: 660 |
Заделал тематичный террейн для моих бородачей.
И еще пара фоток с других ракурсов: Не будь калдырем, проголосуй! http://www.coolminiornot.com/215408 Сообщение отредактировал Ugrim - 03.03.2009, 15:13 -------------------- "Не становись на пути десантника - ты рискуешь стать загадкой для хирурга". ©
03.03.2009, 06:32
Master Flooder Раса: Twisted Армия: Twisted Группа: Пользователь Сообщений: 768 Регистрация: 29.01.2009 Из: Москва Пользователь №: 17 580 Репутация: 181 |
Шикарнейше ) из чего делал ?)
пенопласт ? или пвх ? судя по толщине стен, всё таки пенопласт ) угадал ? |
03.03.2009, 09:11
Storm Boy Раса: Space Orks Армия: Goffs Группа: Пользователь Сообщений: 134 Регистрация: 08.01.2009 Из: Даугавпилс Пользователь №: 17 214 Репутация: 54 |
Ugrim
Стильно!!! А теперь подробнее о том как и из чего делал! |
03.03.2009, 09:17
Master Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 19.11.2008 Пользователь №: 16 556 Репутация: 20 |
Похоже гипсовое литье и лепка + механическая обработка руками...
Профессионально очень понравилось единственное что мох который не на земле а на стенах можно было сделать темнозеленой травой... Очень здорово есть настроение.... |
03.03.2009, 09:21
Flooder God Раса: Guild Армия: Ortega Gunslingers Группа: Пользователь Сообщений: 802 Регистрация: 18.09.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 604 Репутация: 274 |
Ай, до чего же "вкусные" руины получились. Есть некоторые "огрехи", но за стилем и любовным изготовлением они практически теряются.
-------------------- Я больше не буду бездумно тратить деньги на модельки. Я больше не буду безду...
03.03.2009, 19:31
Exemplar Bastion Раса: Protectorate of Menoth Армия: Protectorate of Menoth Группа: Пользователь Сообщений: 488 Регистрация: 19.07.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 898 Репутация: 76 |
СИЛИЩА, КАКАЯ НЕУЁМНАЯ.
04.03.2009, 02:10
Есть несколько фотографий самого процесса. По ним я написал маленькую статейку (скорее даже просто репорт того, что я делал и как я это сделал), может кто найдет что-то новое для себя.
Фото 1 1. Основание выпилил из фанеры, края обточил надфилем (на фото видно, они пологие). Из обычного пенопласта вырезал очертания моей стенки (это будет основа вокруг которой все и облепим). Склеил все это обычным ПВА ( густым\столярным ). Делал из того, что было под рукой, т.е. особо не заморачивался, все равно невидно будет. Размял худ. пластику и налепил её на стенку ровным (более-менее) слоем. Фото 2 2. Теперь разметил очертания основных элементов скальпелем. Представил как в основном все будет выглядеть (кажется даже делал наброски на бумаге). Фото 3 3. Где надо срезал лишнее, а где-то прилепил еще дополнительный слой. (мне нравиться художественная пластика больше чем пенопласт и другие подобные материалы, т.к. всегда можно перелепить, домазать, если до этого лишнее отрезал) Фото 4 4. Продолжая делать детали общего контура. ( свежая пластики приклеивается к пенопласту очень крепко, если на долго оставить потом не отдерешь, так что я аккуратно отцепил ее, и снова приложив к пенопласту закрепил булавками.) Фото 5 5. Начал лепить «головы» с лево на право основные стадии. (я скорее не леплю, а вырезаю) Фото 6 6. Тут видно что я уже вырезал\выдавил руны, доделал «головы», закончил с основным рельефом. Выбоины и трещины делал последними. Остальные элементы и орнаменты делал аналогично. Для затвердения пластику надо подвергнуть термической обработке. Естественно в духовку я пенопласт не ставил . Готовую стенку отсоединил от конструкции (для чего я закреплял её булавками ). Назад уже приклеил с помощью ПВА. Таким же способом сделал и остальные стороны. Для оформления использовал мелкий песок, после покраски модельную травку. Сообщение отредактировал Ugrim - 02.01.2011, 12:29 -------------------- "Не становись на пути десантника - ты рискуешь стать загадкой для хирурга". ©
04.03.2009, 06:51
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Armageddon Steel Legion Группа: Пользователь Сообщений: 3 514 Регистрация: 03.02.2005 Из: г.Благовещенск Дальний Дальний Восток Пользователь №: 724 Репутация: 616 |
Получилось очень красиво и гайд хороший огромное спасибо за него.
Один момент - если смотреть на верх стены то виден изгиб, как будто край стены проседает. Но в таком случае, так как стена выполнена из каменных блоков, наверху должна быть ощутимая трещина или щель между блоками ... мое ИМХО Еще вопрос - сколько эта конструкция весит? Просто я хожу вокруг пластики и не знаю брать или нет, боюсь что террейны будут неподъемными, в прямом смысле. -------------------- |
04.03.2009, 08:48
Цитата(Basir @ 04.03.2009, 07:51) [snapback]979431[/snapback] Еще вопрос - сколько эта конструкция весит? Приблизительно 700 грамм, конечно ощутимо, но игровой стол не прогибается, да и 25 металлических минек весит больше . Плюс большинство террейнов не такие массивные как этот. Пластику бери, в крайнем случае можно базы в армии различными рельефными плитами и подобным оформлять. Сообщение отредактировал Ugrim - 04.03.2009, 08:52 -------------------- "Не становись на пути десантника - ты рискуешь стать загадкой для хирурга". ©
04.03.2009, 08:51
Ugrim
А какую пластику использовали? |
04.03.2009, 08:59
Ugrim А какую пластику использовали? На этикетке написано пластика "Сонет" 250грамм, Питерской фирмы, она бывает двух цветов: белая и террокотовая (коричново-оранжевая), больше ничем не отличаются. (Еще есть "телесного" цвета) Сообщение отредактировал Ugrim - 29.03.2011, 11:08 -------------------- "Не становись на пути десантника - ты рискуешь стать загадкой для хирурга". ©
04.03.2009, 13:42
Premier Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 1 234 Регистрация: 13.10.2006 Из: USA, Connecticut Пользователь №: 6 097 Репутация: 527 |
За тутор спасибо. Вобще очень хоршая работа, единственно мелке руны уж как-то не очень аккуратны...будто гномьи панки побаловались граффити
04.03.2009, 14:04
Warboss Раса: Space Orks Армия: Goffs Группа: Пользователь Сообщений: 693 Регистрация: 26.10.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6 306 Репутация: 230 |
Интересный туториал, спасибо
05.03.2009, 09:12
Цитата(Ugrim @ 04.03.2009, 14:48) [snapback]979459[/snapback] Приблизительно 700 грамм, конечно ощутимо, но игровой стол не прогибается, да и 25 металлических минек весит больше . Плюс большинство террейнов не такие массивные как этот. Пластику бери, в крайнем случае можно базы в армии различными рельефными плитами и подобным оформлять. А базы, после лепки ты как, отделяешь от пластиковой основы, обжигаешь а потом приклеиваешь обратно? -------------------- |
05.03.2009, 09:45
#15
Цитата(Basir @ 05.03.2009, 10:12) [snapback]980599[/snapback] А базы, после лепки ты как, отделяешь от пластиковой основы, обжигаешь а потом приклеиваешь обратно? Да, именно так. приклеить к пластиковой базе можно на супер-клей или же гв-шный клей для пластика. К пенопласту клеить только на ПВА (супер-клей и пр. подобные разъедают пенопласт!) (Отредактировал сообщение, т.к. просмотрев всю тему целиком понял что я дал не совсем корректный ответ (невнимательно прочел вопрос)) Сообщение отредактировал Ugrim - 11.03.2009, 19:49 -------------------- "Не становись на пути десантника - ты рискуешь стать загадкой для хирурга". ©
05.03.2009, 20:17
#16
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Extinction Angels Группа: Куратор клуба Сообщений: 3 280 Регистрация: 03.02.2009 Из: Molten River Пользователь №: 17 640 Репутация: 5088 |
Браво.Начинание достойно продолжения.
Спасибо за идею-про пластику до сего дня не знал -------------------- Несправедливость и высокомерие,проявленные в час триумфа,никогда не будут забыты и прощены.
Умей встречать успех и поруганье не забывая что их голос лжив Месть и Слава |
14.03.2009, 20:31
#17
Zombie hunter Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Black Templars Группа: Пользователь Сообщений: 2 514 Регистрация: 09.06.2005 Из: MOSCOW Пользователь №: 1 350 Репутация: 1529 |
Темку прибью, пусть будет
-------------------- По календарю Майя конец света 24.12.2010 (под календарем Согласно ГОСТ 001-15-23 допуск +/- 2 года)
10.04.2009, 09:48
#18
Swordmaster of Hoeth Раса: High Elves Армия: Kingdom of Chrace Группа: Пользователь Сообщений: 1 713 Регистрация: 21.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 16 591 Репутация: 583 |
Бесспорно...Шикарно...
Только вот трудозатраты, похоже, очень велики... -------------------- Живи сам и давай жить другим.
церковь Пятницы теперь тут Мои работы АПД: 20.7.11 "Архимаг (конверсия)" |
05.11.2009, 19:18
#19
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 34 Регистрация: 21.09.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 028 Репутация: 1 |
Будь я гномом, я бы жил на этой стене.
26.01.2010, 11:38
#20
Grand Warlord Раса: Space Orks Армия: Big Mek's Warband Группа: Пользователь Сообщений: 1 557 Регистрация: 04.11.2009 Из: Moscow Hive Пользователь №: 20 745 Репутация: 707 |
Очень здорово. Но я бы землю вокруг стенки покрасил бы в какой нибудь небетонный цвет, а то как-то странно смотрится.
А в остальном - супер -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 00:41 |
