Общие вопросы и проблемы с ПО |
21.10.2009, 13:55
#21
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Пользователь Сообщений: 3 163 Регистрация: 03.09.2005 Из: Москва Пользователь №: 2 428 Репутация: 1738 |
А диск с Вин 7 нормально заработает сам и без посторонней помощи с Биосом? Как это диск заработает с биосом ?? Берётся загрузочный диск, в биосе ставится первой загрузка с привода, перезагруз компа и пошла установка винды . -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
21.10.2009, 14:00
#22
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 2 264 Регистрация: 29.01.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12 516 Репутация: 1277 |
А как это сделать))) Не обессудьте , я висту сам не ставил, просто интересует, а если у меня уже ставили висту с диска, то в биосе уже стоит галка на загрузке с диска)
21.10.2009, 17:53
#23
А как это сделать))) Не обессудьте , я висту сам не ставил, просто интересует, а если у меня уже ставили висту с диска, то в биосе уже стоит галка на загрузке с диска) Совершенно не обязательно . После установки винды, первым девайсом загрузки обычно ставят хард с системой, второй пунк загрузки ставят привод, остальное вообще отключают . Для того, чтобы войти в биос, включаем комп и нажимаем кнопку del, не нужно её нажать идержать, нужно много частых нажатий . Входим в биос компа . Вообще биосов несколько вариаций, но наиболее часто используются два вида . Если на самом верху написано BIOS SETUP UTILITY, то ниже слева на право расположены следующие вкладки : Main, Advanced, Power, Boot, Exit . Нам нужна вкладка Boot . Переходим стрелками на неё, видим три вкладки, нам нужна верхняя - Boot Device priority, переходим на неё, жмём кнопку enter . 1st Boot Device ставим свой привод, вторым девайсом хард для системы, на остальные девайся ставим значение Disabled . Жмём кнопку Esc, переходим на вкладку Exit, тут нужен первый пункт - Exit & Save Changes, жмём энтр, появляется окно с активными кнопками ОК и Cancel, по умолчанию выбор стоит на ОК, он нам и нужен, подтверждаем, нажимая энтр второй раз . Всё, мы поставили загрузку с привода . В процессе выставления, можешь уже ткнуть болванку с виндой в привод, ибо после этих телодвижений комп уже будет ставить с него винду без проблем . Во втором биосе вверху будет надпись Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility . Видим две колонки, разделённые по середине чертой . Тут нам нужна вкладка Advanced BIOS Features . С помощью стрелок и клавиши энтер заходим в неё, тут могут быть два варианта - может быть вкладка Boot Seguence, в ней выставляем 1st Boot Device привод, второй девай хард . Либо может быть выбор загрузки не скрыт отдельной вкладкой, просто будут надписи 1st Boot Device, 2st..., 3st.., Other Device . По аналогии ставим первым девайсом привод, вторым хард, остальное на Дисайбл . Выходим клавишей Esc, переходим на вкладку Save&Exit Setup, так же как и раньше, сохраняем настройки и перегружаемся и ставим систему с уже подсунутого загружчика . Удачи -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
21.10.2009, 20:33
#24
Forever Young Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Клуб WARFORGE Сообщений: 7 614 Регистрация: 13.02.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 169 Репутация: 3487 |
А где посмотреть активирована ли версия Семёрки или нет ?
-------------------- Любит наш народ всякое говно
Smile like you mean it Сколько за мой литр крови, там где наркотики с алкоголем ? |
21.10.2009, 21:08
#25
Captain Раса: Space Marines Армия: Lamenters Группа: Куратор Сообщений: 942 Регистрация: 23.04.2007 Из: Минск Пользователь №: 8 893 Репутация: 268 |
Свойства "Моего компьютера" -> самый низ окна ->windows activation
Должно быть написано, что activated. -------------------- no more rats!
24.10.2009, 07:13
#26
Собсно решил поставить 7-ку , но ОС ставлю впервые) Набросал для себя план действий) Поправьте, если что не так:
1) Включить компьютер 2) вставить загрузочный диск с ОС 3) во время перезагрузки долбить дел и поставить в биосе галку на загрузке с DVD или CD , или это надо делать во время первого пункта? 4) опять перезагрузить комп 5) Мастер установки предложит выбрать раздел, мне нужна чистая установка с форматированием раздела, т.е. я удаляю все что есть на диске, а потом просто жму далее или как? 6) ОС ставиться 7) Вводим серийник и т.д 8) Далее ведем пуско-наладочные работы и все? или еще чего забыл? |
24.10.2009, 08:39
#27
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
всё правильно, добавлю только что во многих новых мамках при наэатии f12, f8 или ESC (зависит от мамки) при загрузке вызывается меню (quick boot) которое позволяет выбрать с чего загрузиться (хард/двд/флешка)
это избавляет от надобности изменять порядок загрузки перед и после установки винды -------------------- |
24.10.2009, 13:40
#28
Спасибо))
24.10.2009, 14:26
#29
Клавиша F8 и на старых мамках работала .
24.10.2009, 14:46
#30
Собсно когда вставлять диск с ОС?
24.10.2009, 18:06
#31
Terminator Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 801 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 11 733 Репутация: 1294 |
сразу вставляй,как только включиш тачку,хуже от этого небудет
и ещё-хорошенько подумай так ли нужна тебе эта семёрка,хотя если стоит виста то безусловно да и ещё-убедись что к твоему железу есть драйвера под 7 -------------------- Бульвары-бультерьерам!
24.10.2009, 18:26
#32
Раз под висту есть, значит и под семерку найду) Комп у мя довольно современный)
Сообщение отредактировал K.Shrike - 24.10.2009, 18:27 |
24.10.2009, 19:46
#33
Раз под висту есть, значит и под семерку найду) Комп у мя довольно современный) лучше проверь,это же нетрудно а то придёться сносить -------------------- Бульвары-бультерьерам!
24.10.2009, 20:46
#34
Да , вот что надо так надо)) Спасибо)проверю)
25.10.2009, 14:12
#35
и ещё-убедись что к твоему железу есть драйвера под 7 У меня win7 поставила абсолютно все драйвера на комп сама, вообще к ним не притрагивался, даже несколько удивлён . Вроде у древних девайсов есть проблемы с драйверами под win7, если железо более-менее современное, проблем быть не должно . -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
25.10.2009, 14:46
#36
угу - наконец довели ло ума поиск через windows updates
27.10.2009, 19:08
#37
2K.Shrike
Ну что там, какие новости, получилось установить винду ?? Как тебе Семёрка ?? -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
28.10.2009, 14:12
#38
Chosen Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 347 Регистрация: 04.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 7 097 Репутация: 224 |
Использую qip infium . Последние пару дней не работает клиент аськи ( все контакты отображаются в оффлайне ) . Учетная запись подключена . При этом mail агент работает без проблем.
28.10.2009, 16:20
#39
Здрасте! Скажите плизз - как в висте показывать скрытые папки. Ну, например, надо открыть в папке пользователя папку Appdata. Её не видно, а оно есть... Через командную строку вводишь, где выполнить - тебя туда выбрасывает, по другому, что никак???
28.10.2009, 16:55
#40
нажми АЛЬТ а в появившемся меню как обычно - сервис/параметры папок/вид
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 03:42 |
