Атрибут лоры смерти и его влияние на генеральское лидерство, Path of Death Attribute, Inspiring Presence, v1.0 |
23.11.2015, 11:33
Beastlord Раса: Beasts of Chaos Армия: Slaanesh Horde Группа: Пользователь Сообщений: 2 787 Регистрация: 18.09.2009 Из: Петербурга Пользователь №: 19 986 Репутация: 328 |
Вопрос по атрибуту лоры смерти. Сейчас он звучит вот так
Target has -1 Leadership. A model may only be affected by this spell once per magic phase. Я кладу артибут на отряд генерала (9-1=8LD), а затем на соседний отряд, который уже использует модифицированный генеральский лидак (8-1=7LD). Я ведь могу это сделать, т.к. model may only be affected by this spell once per magic phase? Сообщение отредактировал sf'MoonShade - 04.05.2016, 19:25 |
23.11.2015, 11:55
Maniac! Раса: Mercenaries Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 3 334 Регистрация: 09.08.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 10 133 Репутация: 701 |
Слушай, Саша, ты самый хитрый или наоброт самый глупый?
-------------------- WarMachine МКIII: Mercenaries - painted 32models/132points.
23.11.2015, 11:57
Druchii Warrior Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Модератор Сообщений: 3 087 Регистрация: 01.08.2011 Из: г. Москва Пользователь №: 29 905 Репутация: 259 |
Цитата Вопрос по атрибуту лоры смерти. Сейчас он звучит вот так Target has -1 Leadership. A model may only be affected by this spell once per magic phase. Я кладу артибут на отряд генерала (9-1=8LD), а затем на соседний отряд, который уже использует модифицированный генеральский лидак (8-1=7LD). Я ведь могу это сделать, т.к. model may only be affected by this spell once per magic phase? Стр. 71 Цитата INSPIRING PRESENCE A non-Fleeing model with this rule gives its Leadership to all friendly Units within 12”. Units which receive Inspiring Presence can use the Leadership of the General instead of their own Leadership, if they wish to do so. This ability follows all the normal rules for using a Borrowed Characteristic, meaning that effects modifying the Leadership of the General are taken in consideration and effects modifying the Leadership of the Borrowing Unit are discarded. Будет 8 лидерство генерала -------------------- Только спорт, только хардкор.
23.11.2015, 12:01
04.05.2016, 19:24
Кстати теперь тут стало все с точностью наоборот. Но теперь мы не обязаны использовать генеральское лидерство, т.к. теперь это можно выбрать (may)
Цитата Inspiring Presence
A nonfleeing modelwith this rule gives its Leadership to all friendly unitswithin 12”.Units under the effect ofInspiring Presence may use the Leadership of the General instead of their own Leadership, if they wish to do so. This ability follows all the normal rules for using a Borrowed Characteristic, meaning that effects modifying the Leadership ofthe General are applied before borrowing the General’s Leadership. This borrowed Leadership may then be further modified. -------------------- Только спорт, только хардкор.
05.05.2016, 14:37
Asur Prince Раса: High Elves Армия: Army of Phoenix King Группа: Пользователь Сообщений: 7 273 Регистрация: 18.12.2007 Пользователь №: 11 762 Репутация: 802 |
Будет 7й лидак, если базовый лидак самого отряда не был 9+.
-------------------- Strangers have the best candy
27.06.2016, 19:37
Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 558 Регистрация: 03.06.2013 Пользователь №: 36 864 Репутация: 151 |
Вопрос примерно на ту же тему - есть у империи вот такой артефакт:
The Black Helm (15 pts) Type: None (6+ Armour Save). The wearer gains Fear. Вопрос, что происходит, если юнит, где стоит герой вот в таком шлеме, столкнется с другим страшным юнитом? У самого героя иммунитет к страху. У остальных моделей в отряде иммунитета нет. Реакцию на страх, очевидно, нужно кидать, потому что у большинства моделей в отряде нет иммунитета. А вот с каким лидерством проходить тест, сработает эффект понижение лидерства -1, или не сработает? |
28.06.2016, 02:34
Druchii Warrior Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Пользователь Сообщений: 287 Регистрация: 02.01.2016 Пользователь №: 47 702 Репутация: 34 |
Проходить тест по лидерству генерала, немодифицированному. Если генерал страшный, значит он игнорирует все эффекты страха, значит оставляет свое лидерство.
28.06.2016, 07:39
Проходить тест по лидерству генерала, немодифицированному. Если генерал страшный, значит он игнорирует все эффекты страха, значит оставляет свое лидерство. Если генерал в шлеме будет стоять вне этого отряда, то эффект страха сработает. Генерал дает отряду свое лидерство - страх действует на отряд, который находится в контакте с страшной моделью, и уменьшает лидерство отряда на 1, будет в итоге -1 к генеральскому лидерству. Но если даже не генерал, а любой герой/лорд в таком шлеме, или просто любая страшная модель будет стоять в юните среди обычных бойцов, то что тогда будет? Я пояснений в рулбуке не нашел, как именно работает страх, в том случае, когда в юните разные модели. Первый вариант - раз страшная модель игнорирует эффект страха, а юнит имеет одно значение лидерства, максимальное среди составляющих его моделей, то лидерство у отряда уменьшаться не должно вообще. Второй вариант - по аналогии с иммунитетом к психологии. Там четко прописано, что иммунитет работает, только если больше половины моделей в отряде обладают этой способностью. Тогда одна модель роли не играет, и -1 будет всегда. Хочется поюзать этот шлем, но не хочется спорить на тему, как именно он работает) |
28.06.2016, 13:36
Daemon Prince Раса: Warriors of Chaos Армия: Undivided Horde Группа: Пользователь Сообщений: 2 149 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 11 804 Репутация: 144 |
Речь о вампирском шлеме?
28.06.2016, 13:40
Elector Count Раса: Empire Армия: Grand Barony of Nordland Группа: Пользователь Сообщений: 2 435 Регистрация: 17.01.2013 Из: Долгопрудный Пользователь №: 35 236 Репутация: 420 |
-------------------- "Ignis Dominus" team | 藤岡 ハルヒ
[The Empire Tournament Score W/D/L: 37/16/20] - RIP [Eldar Tournament Score W/D/L: 46/2/9] Мой блог по MalifauX и не только |
28.06.2016, 13:50
Вообще, по вордингу, вроде бы, получается именно так: если хоть одна модель в отряде не боится - то ее лидерство можно использовать, не модифицируя.
28.06.2016, 13:54
Ну нет. Сначала ты занимаешь лидерство модели для теста. Потом уменьшаешь за счет страха.
28.06.2016, 14:03
Guu прав. Берется наивысшее лидерсво в отряде, модифицируется -1, кидается тест на страх. Если провале, все модели кроме страшной получат вс = 1
28.06.2016, 14:07
#15
А брейк по какому ЛД кидается? Ведь страшная модель себе ЛД сохранила?
28.06.2016, 14:11
#16
Страшная модель да, юнит нет.
Порядок применения модификаторов помнишь? Заем, умножение/деление, вычитание/прибавление. -------------------- Strangers have the best candy
28.06.2016, 14:27
#17
Согласен. Но я не уверен, что это заем, если юнит проходит тест по ЛД чара, который в нем.
Цитата If a unit takes a Leadership Test and more than one Leadership value is available (for example when a Character joins a unit), the player may choose which Leadership value to use . Механика описана на стр.14 и не упоминает заема. Заем - это ЛД, который приходит извне юнита, как я понял. Стр. 14: Цитата Characteristics borrowed* or set to certain values (such as Inspiring Presence or a failed Fear Test)
Сообщение отредактировал Pax - 28.06.2016, 14:37 |
28.06.2016, 15:14
#18
Цитата Inspiring Presence A nonfleeing modelwith this rule gives its Leadership to all friendly unitswithin 12”.Units under the effect ofInspiring Presence may use the Leadership of the General instead of their own Leadership, if they wish to do so. This ability follows all the normal rules for using a Borrowed Characteristic, meaning that effects modifying the Leadership ofthe General are applied before borrowing the General’s Leadership. This borrowed Leadership may then be further modified. Тут вот тоже самое, не? -------------------- Strangers have the best candy
28.06.2016, 15:33
#19
Ну факт. В ИП прямо сказано о заеме.
Внутри отряда сказано какой ЛД из того, что есть в отряде, используется для теста. |
29.06.2016, 11:37
#20
Перечитал оба правила и теперь согласен туже с Pax'ом. Когда выбирается максимальное лидерство отряда, действительно, никакие заемы не используются.
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 13:40 |
