Турнирный кларифай, Ответы на спорные вопросы правил, применимые в клубе |
27.01.2014, 23:03
Storm Guardian Раса: Eldar Армия: Ulthwé Группа: Куратор Сообщений: 2 099 Регистрация: 01.07.2012 Из: Москва Пользователь №: 33 528 Репутация: 340 |
Здесь будет находиться общий турнирный кларифай для нашего клуба.
1) Со скольких стволов Intercept\Overwatch? Овервотч и интерсепт для тех моделей, которые способны в Shooting фазу стрелять с двух стволов, производится с двух стволов. 2) Можно ли интерсептить из орудийной установки, расположенной на Battlements здания, сидя внутри него? Icarus Lascannon или Quad-gun, расположенный на Battlements, и считающийся Emplaced Weapon по последней редакции правил SA, может выполнять интерсепт в ручном режиме, по баллистику и спецправилам модели, сидящей в здании, если нет запрещающего это напрямую спецправила. LoS меряется от дула пушки. 3) Что происходит, если в Void Shield приходит количество выстрелов, которое способно снять более чем один его слой? а) Отъезжает только один слой за залп, т.к. выстрелы приходят одновременно, и по аналогии с некронскими щитами не могут ударить в следующий? б) Отъезжают все слои, оставшиеся выстрелы теряются? в) Отъезжают слои, после чего оставшиеся хиты приходят в то, что под ними? Если так, то по какому принципу это отыгрывается? По одному? 3й вариант. Откидывается по одному. Игрок, чей юнит стреляет, выбирает выстрелы от какого оружия отыгрываются первыми. 4) Может ли индеп имеющий правило Инфильтрации уводить в неё приджойненый отряд? Нет, если нет отдельно прописанного спецправила. Зато в аутфланг - пожалуйста. 5) Есть ли мертвая зона у флаеров, как на ЕТС 2013? Для тех пушек, которые вмонтированы в корпус (hull-mounted), измеряются стандартные 22.5 градуса вверх и вниз. Для этих целей хорошо подходит огнеметный шаблон, как и на ЕТС. Однако, это неактуально для огнемета, вращающихся турелей и прочих подобных видов пушек. 6) Сколько хитов наносит шаблонное оружие по войд шилдам? Шаблон стучится в щит, пока он жив. Один. 7) Общие кларифаи по Void Shield: а) При стрельбе по флаерам, находящимся под войд щитом, щит хитуется снапшотами, т.к. щит подставляется вместо цели уже после того, как произошло попадание. б) Щиты не мешают никаким психосилам, кроме Witchfire, Focused Witchfire, Nova, Beam. в) Grav-оружие ничего не наносит повреждений зданиям, следовательно, ничего не может сделать войд-щиту. г) Щиты не могут быть отдельно выцелены и\или обкастованы. д) Шаблон любого вида, зацепивший модель под войд щитом хотя бы краем, всегда целиком уходит в него и наносит только одно попадание по щиту, даже если часть накрытых моделей не находится в щите. е) Подземный удар Tyranid Mawloc не останавливается щитом, т.к. не является стрелковой атакой. Аналогично с вектор-страйками и всеми ударами похожей механики (Bladevanes у риверов, свип атаки у некронских колясок и т.д.) ж) Маркеры тау уходят в щит и не могут быть использованы позднее, т.к. щит невозможно выцелить отдельно. з) Щиты не получают спас-броски за укрытие или инвули от юнита, в который ведется стрельба. Для всех спецправил, которые модифицируют профиль или результат стрельбы по цели (Tank Hunting, +1 к силе за эльдарское Monofilament и т.д.), стрельба считается ведущейся по зданию вплоть до снятия щита. Для расчета эффектов, основанных на дальности (Melta-range, Dark Eldar Night Shields и т.д.), всегда берется расстояние до заявленной цели, а не до края зоны щита. Сообщение отредактировал Starrok - 16.09.2014, 12:15 -------------------- |
28.01.2014, 22:24
Цитата Может ли не трупсовый индеп в трупсовом отряде взять релик и после отсоединиться и нести релик самолично? Да. По рульбуку, ограничение существует только на подъем. В тот момент, когда его берет индеп в трупсовом отряде, он является его частью по всем правилам, и может поднять релик. -------------------- |
24.02.2014, 12:35
Sergeant Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 2 487 Регистрация: 14.06.2012 Из: Третий Рим Пользователь №: 33 344 Репутация: 329 |
В какой момент работает абилка Котеза ive been expecting you по отряду прибывающему на дроп поде? Иными словами: огребает тактичка если дроп под упал в 14 дюймах от Котеза, но тактичка высадилась в 8?
Или же Дроп Под упал в 8 а тактичка высадилась в 14? -------------------- На продажу!
Bloodbowl - http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=267078 СМ - http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=242768 |
24.02.2014, 16:28
Цитата В какой момент работает абилка Котеза ive been expecting you по отряду прибывающему на дроп поде? Иными словами: огребает тактичка если дроп под упал в 14 дюймах от Котеза, но тактичка высадилась в 8? Или же Дроп Под упал в 8 а тактичка высадилась в 14? Все, что в этом ходу пришло из резерва, и во время мув фазы тем или иным образом попало в радиус зоны котезовского спецправила, будет обстреляно. В конкретно твоем примере, в первом случае, выстрелы пойдут только в тактичку, во втором - и в дроппод, и в тактичку, т.к. последняя на момент выхода из дроппода была в рейндже. -------------------- |
25.02.2014, 12:57
Цитата Используются ли апдейты правил фортификаций из SA?(чардж на баттлменты, стрельба в пустые здания). Да. Stronghold Assault активен на всех наших турнирах. Цитата Должен ли Кайрос быть на столе для использования реролла за посох? Вординг посоха отпишите, пожалуйста, нет под рукой кодекса демонов. -------------------- |
26.02.2014, 08:34
Цель получившая хит от Barrage оружия может пользоваться ковром за ночь?
03.04.2014, 20:33
Аурные эФфекты, например 4 инвуль от power field generator у Da распространяется на здания?
03.04.2014, 22:36
Цитата Аурные эФфекты, например 4 инвуль от power field generator у Da распространяется на здания? Да. Обкастовывать тоже можно. -------------------- |
11.04.2014, 12:09
Preferred enemy при стрельбе бластовым оружием позволяет реролить проваленные броски на перегрев?
11.04.2014, 23:52
Цитата Preferred enemy при стрельбе бластовым оружием позволяет реролить проваленные броски на перегрев? Да. -------------------- |
23.04.2014, 19:45
Цитата Барраж может бить из под него и по моделям расположенным под ним? По последней редакции можно все. Сообщение отредактировал Starrok - 01.09.2014, 16:30 -------------------- |
25.04.2014, 10:50
Цитата Дает ли скайшилд инвуль наверху от вектор-страйков? Можно ли наносить вектор-страйки под скайшилд? Не дает, т.к. не стрелковая атака. Условие "Moved over" при пролете над скайшилдом выполнено (хоть и бредово), значит можно. -------------------- |
01.09.2014, 14:15
Warrior Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Behemoth Группа: Пользователь Сообщений: 897 Регистрация: 19.02.2013 Из: Берлин Пользователь №: 35 639 Репутация: 138 |
Работает ли читерство с Неуловимым Джо, когда он прячет под своей мантией других индепов?
Запрет присоединения к одной модели остался в 6 редакции. Теперь запрещено только присоединение к монстре, или отрядам, содержащим монстру. Присоединение индепа к одинокому джо в новой редакции вполне легально. Сообщение отредактировал Starrok - 01.09.2014, 16:09 |
01.09.2014, 15:04
Shas'La Раса: Tau Empire Армия: O'Shova Группа: Пользователь Сообщений: 605 Регистрация: 05.07.2013 Из: Москва Пользователь №: 37 177 Репутация: 62 |
Как работает хнр? Отряд уходит из хтх строго на 3д6 или может уходить на меньшее расстояние (дабы не вылететь за край стола/импасс и тд).
Отряд уходит на 3д6, в указанную сторону, обходя препятствия по кратчайшему маршруту. Если уходить некуда, останавливается в упор к препятствию или краю стола. Разрешены ли рекасты внутри боинга? Разные кастеры могут кастовать одни и те же психосилы. Один и тот же два раза - нет. Сообщение отредактировал Starrok - 01.09.2014, 16:24 -------------------- |
01.09.2014, 15:08
#15
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 15 Регистрация: 23.12.2013 Пользователь №: 39 113 Репутация: 2 |
Нет и нет. А почему? нынче, в Плоском Мире, нет этажей/потолков и, даже когда были, ничто не мешало модели с барражем сидеть в "коробке" и стрелять. Я, конечно, как игрун скайшилдом на все форматы, одобряю, но не вызовет ли это бурление у оппонента? Ответ с прошлой редакции. Исправлено. Теперь можно все. Сообщение отредактировал Starrok - 01.09.2014, 16:25 |
01.09.2014, 15:35
#16
Chosen Terminator Раса: Chaos Space Marines Армия: Iron Warriors Группа: Пользователь Сообщений: 635 Регистрация: 06.12.2006 Из: Токио Пользователь №: 7 144 Репутация: 186 |
Невидимость. Как стреляет в невидимый отряд Леди Малис и ее отряд? Как рубит невидимый отряд Кхарн Предатель? И все подобные трактовки?)
Стреляет по обычному баллистику в случае Малис (Игнорит эффекты инвиза как и любых иных псисил), либо по своему спецправилу, которое перекрывает эффект инвиза. Правило Beam. Можно ли стрелять им после того, как летающий монстр поджинкался? Можно ли класть бим на своих юнитов? Бим автохитует. Как и все, что автохитует, снапшотом он быть не может. И да, почему нет? Рульбук разрешает. Сообщение отредактировал Starrok - 01.09.2014, 18:48 -------------------- |
23.09.2014, 19:30
#17
Scout Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 343 Регистрация: 14.06.2014 Пользователь №: 41 165 Репутация: 24 |
На новичковом турнире ("В любом ростере не может быть двух одинаковых слотов Elite, Heavy Support, Fast Attack и HQ") считаются ли за одинаковые юниты командник, берущийся к HQ, и юнит из слота например фаст атаки (если миньки по сути одни и те же). Как пример - командник Гвардии Ворона у Тёмных Ангелов и Ravenwing Black Knights?
По одному виду каждого слота (в том числе не занимающий фок юнит можно тоже взять только один раз) можно. Сообщение отредактировал Starrok - 23.09.2014, 23:57 |
23.09.2014, 22:16
#18
Apprentice Раса: Outcasts Армия: Born On The Bayou Группа: Пользователь Сообщений: 85 Регистрация: 02.10.2013 Пользователь №: 38 156 Репутация: 10 |
По новичковым турнирам, одинаковые юниты. Считаются ли одинаковыми юниты с разным варгиром(ДА, байки с мельтами и плазмами, либр на байке и пешком(или с ПФГ и без), девасы и лазками и мизлами и так далее.
Да, это все равно один чойс. Однако можно, например, взять два дроппода волков в дедикейт, один в фасту и два маровских в союз, т.к. они проходят по ограничениям на слоты. А если тоже самое в трупсе (ДА, байки, переведенные в трупсу Сэмом или Азраилом)? Да, трупсу можно. Сообщение отредактировал Starrok - 24.09.2014, 10:35 |
25.09.2014, 18:23
#19
Может ли Зандрекс выводить по своему правилу из резерва юниты союзников дипстрайком?
По вордингу препятствий не вижу. Сообщение отредактировал Starrok - 26.09.2014, 13:57 -------------------- |
30.06.2015, 23:27
#20
Space Marine Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 424 Регистрация: 25.01.2013 Пользователь №: 35 321 Репутация: 92 |
если повысить маркерами бс юниту чтоб он был выше 5и можно рероллить гетс хот и/или скаттер?
-------------------- "Fortune favours the bold"
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 20:54 |
