[LW] SS-PanzerGrenadierKampfgruppe (Totenkopf) - GrayWolf - 1625 |
03.09.2016, 21:29
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 177 Регистрация: 04.08.2014 Пользователь №: 41 757 Репутация: 13 |
Всем привет, вот решил себе собрать вот таких товарищей, очень хочется поиграть от Sturmtiger. Что лишнее или что необходимо добавить. Сильно тапками не кидать ибо совсем зеленый в FOW.
Compulsory SS-Panzerkampfgruppe HQ (Panzergrenadier) (Totenkopf) (p.111) - CinC SMG, 2iC SMG, 2x Sd Kfz 251/1 half-track (75 pts) Compulsory Gepanzerte SS Panzergrenadier Platoon (Totenkopf) (p.111) - Command MG, 4x MG, 3x Sd Kfz 251/1 half-track (190 pts) Compulsory Gepanzerte SS Panzergrenadier Platoon (Totenkopf) (p.111) - Command MG, 4x MG, 3x Sd Kfz 251/1 half-track (190 pts) Biermeyer's SS Panzer Platoon (Totenkopf) (p.106) - Command Panzer IV H, 4x Panzer IV H (325 pts) Armoured SS Anti-Aircraft Gun Platoon (Totenkopf) (p.112) - Command Armoured Sd Kfz 10/5 (2cm), Armoured Sd Kfz 10/5 (2cm) (90 pts) SS Self-Propelled Infantry Gun Platoon (Totenkopf) (p.115) - Command SMG, Sd Kfz 251/1 half-track, Observer Rifle, Motorcycle and sidecar, 2x Grille (15cm sIG) H (195 pts) Heavy SS-Panzerspah Patrol (Veteran) (p.166) - Command Sd Kfz 231 (8-rad), Sd Kfz 231 (8-rad) (80 pts) Heavy Assault Howitzer Platoon (p.172) - Command Sturmtiger, Sturmtiger (220 pts) SS Anti-tank Gun Platoon (Totenkopf) (p.115) - Command SMG, 3x Sd Kfz 251/1 half-track, 2x 7.5cm PaK40 gun (145 pts) Air Support (p.162) - Sporadic Hs 129B3 (115 pts) -------------------- «Узрите, как могучий царь-бог пробудился от своего сна в благословенной пустоте...»
03.09.2016, 21:33
Heroic Senior Officer Раса: Imperial Guard Армия: Vostroyans Группа: Пользователь Сообщений: 1 092 Регистрация: 18.02.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 32 168 Репутация: 152 |
Думаю, этот лист претендует на звание ростера с самым низким АТ в игре.
-------------------- Танков никогда не бывает много. Бывает очень мало, или мало, но больше в ростер не лезет.
04.09.2016, 01:37
Master Группа: Пользователь Сообщений: 286 Регистрация: 26.09.2014 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 42 442 Репутация: 32 |
С АТ в принципе с учетом штурмтигров, самолета и паков нормально. Но имеется внутреннее противоречие. Бирмайер со своими танками будет рваться вперед а прикоывать его некому. С учетом того что играть часто прилется в обороне, то 5 трейнед четверок стремящихся вперед не самая удачная идея. И вопрос - зачем два гриля??? В чем сила именно двух?
Имхо если кайф поиграть штурмтиграми то лучше подождать новой книжки про Арденны, там они поинтереснее. Намного. Сообщение отредактировал Xelgi - 04.09.2016, 01:41 |
04.09.2016, 07:54
2 выстрела с места, пусть даже с 6/1 в крышу, это нормально? А 2 пак40 это вообще слёзы
04.09.2016, 11:42
Грилей больше двух взять по этому листу нельзя, да и арта нужна банально дым пустить. 4 при обороне можно выводить из резерва, предварительно избавиться основных угроз, и например рваться к точке.
Спасибо за советы, про Ардены слышал, но хотелось бы все таки собрать totenkopf, если не сложно оставте советы, как оптимизировать данный ростер. Сообщение отредактировал Фальцфей - 04.09.2016, 11:43 -------------------- «Узрите, как могучий царь-бог пробудился от своего сна в благословенной пустоте...»
04.09.2016, 14:02
А танковый Тотенкомпф? Маленькие платуны пехоиы в обороне не лучший выбор. Просто лист получается не умеет ничего. Ни точку держать, ни нападать. Ни в танки ни в пехоту.
Сообщение отредактировал Xelgi - 04.09.2016, 14:05 |
04.09.2016, 14:02
Не понятен сам концепт армии. Антитанка нету, артиллерии нету, есть куча картонных халфтраков, которые на лейт не заедут в распоследних бомжей. Штурмтигры это суппорт с роф1 (и 0 если с хода). Трейнедовые четвёрки, которые не пострелять, не потерпеть не могут.
Сообщение отредактировал Kosh82 - 04.09.2016, 14:15 -------------------- Танков никогда не бывает много. Бывает очень мало, или мало, но больше в ростер не лезет.
04.09.2016, 14:24
Если хочешь механайза и нужен самолет то можно вот так.
To link directly to this list, use http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...091fe&PDF=Y 7 платунов чтобы аттачить или пак40 в обороне или минометы в атаке. Но я бы самолет все же скинул и взял бы нще чего нибуть, например разведку 8м платуном |
05.09.2016, 19:04
King of the Elves Раса: Elven Kingdom Армия: Elven Kingdom Группа: Куратор Сообщений: 3 147 Регистрация: 07.08.2009 Из: Москва Пользователь №: 19 466 Репутация: 157 |
Да, брать 8-ой платун видится хорошей идеей.
-------------------- Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j'attaque. © F. Foch
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 16:25 |
