Работа с ПВХ |
Работа с ПВХ |
24.11.2011, 15:15
#41
Royal Guardian Раса: Kingdom Of Rohan Армия: Kingdom Of Rohan Группа: Клуб WARFORGE Сообщений: 519 Регистрация: 17.09.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 585 Репутация: 320 |
Цитата Раз уж такая тема пошла - хочу предупредить тех, кто вдруг столкнётся с предложением купить обрезки ПВХ. Не становитесь жертвами собственной лени! дальше я цитировать не стал, но по напишу тексту. Актуально для Москвы, за другие города говорить не буду. - Ну вот смысл обзванивать агентства занимающиеся изготовлением чего-либо? И как вообще это выглядит - "але, у вас обрезки есть? Можно приехать забрать?" Не проще на рынок съездить да купить? Как вариант скооперироваться с тем у кого есть машина и кому то же надо этот ПВХ? Купить в складчину большой лист, там же вам его разрежут. И все. -------------------- |
10.07.2012, 10:35
#42
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 10 Регистрация: 26.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26 455 Репутация: 11 |
Еще можно использовать пластиковые уголки есть везде в любом строительном стоит 50-80 руб - хватает без особой экономии на изготовление одной еденицы техники(http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/stroitel_nye_materialy/profili_montazhnye/nastennye_profili/ugolki_galteli_iz_pvh/ugolok_pvh_50h50h2700mm_belyj/)
Для изготовления заклепок лучше всего использовать пробойники например вот такой (http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/instrumenty/ruchnoj_instrument/prochij_ruchnoj_instrument/dyrokol_stayer_master_dlya_kozhi_6-v-1/) |
10.11.2012, 13:28
#43
Junior Member Раса: ALEPH Армия: ALEPH Группа: Пользователь Сообщений: 134 Регистрация: 08.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 266 Репутация: 20 |
Добрый день.
Может кто подсказать, где можно купить подобные тонкие стержни и трубки: "img" |
10.11.2012, 19:14
#44
Chaplain Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Пользователь Сообщений: 605 Регистрация: 22.02.2008 Из: Москва Пользователь №: 12 902 Репутация: 97 |
Это скорее всего булдены. В них в радиоуправляемых моделях(в основном самолетов) проходят тяги управления продаются комплектом(трубка+стержень). Спроси у местных авиамоделистов. Я знаю что у вас как минимум 4 кружка. Но территориально знаю где один кажется лица Черняховского 9. Спроси у них где у вас модельный магазин.
10.11.2012, 19:52
#45
Спасибо.
Попробую поискать. |
01.09.2014, 09:42
#46
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 225 Регистрация: 17.08.2014 Пользователь №: 41 925 Репутация: 374 |
Я прошу прощения за некропостинг, но посоветуйте как склеивать в стык под 90 градусов ПВХ. У меня есть лист толщиной 1 мм. Если бы это был картон, то я бы загнул "уши" и проклеил. Но как быть с ПВХ ? Тоже "уши" гнуть ?
Сообщение отредактировал aivazovski - 01.09.2014, 09:42 |
01.09.2014, 11:06
#47
Member Группа: Пользователь Сообщений: 162 Регистрация: 27.04.2011 Пользователь №: 28 766 Репутация: 79 |
так в торец и склеивай их, а для крепости угла, подклей полоску из более толстого ПВХ..
-------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
Меня сегодня посетила Муза....А может Шиза....кто их разберет.........: |
02.09.2014, 17:10
#48
Ребята, а с помощью чего вы нагреваете ПВХ, что бы гнуть его ? Тут говорили про фен, но что то как то не очень, много шума, мелкие детали на столе не подержишь, да и греет плохо. Пробовал зажигалку, но при таком подходе плавятся края листа.
02.09.2014, 19:19
#49
Из за пористой структуры, ПВХ достаточно сложно прогреть, если нет опыта. Потренируйся на обрезках материала. Можно греть в кипятке, можно строительным феном. Важно не торопиться, подобрать температуру , чтоб он не начал плавиться и тем более обугливаться, прогреть всю площадь детали, или только место сгиба с небольшим заходом, чтобы при сгибании складок не получилось. Сам беру обрезки у местных рекламщиком, кусок от куска отличается по плотности, соответственно и нагрев для каждого по времени разный. Обязательно надо немного нагревать оправку на которой будешь гнуть, иначе пластик на ней будет остывать быстрее чем с внешней стороны. И еще при длительном нагреве, когда надо на пуансончике вытянуть какой нибудь объем, ПВХ уплотняется, запекается что ли, потом сложно на нем выдавить какую либо структуру. Вот как то так..
да, забыл сказать. если пластик достаточно мягкий, можно его прокатать в месте сгиба , как бы получше выразиться, скалкой что ли, любым круглым предметом. Сообщение отредактировал lesnic80 - 02.09.2014, 19:26 -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
03.09.2014, 03:44
#50
Из за пористой структуры, ПВХ достаточно сложно прогреть, если нет опыта. Потренируйся на обрезках материала. Можно греть в кипятке, можно строительным феном. Важно не торопиться, подобрать температуру , чтоб он не начал плавиться и тем более обугливаться, прогреть всю площадь детали, или только место сгиба с небольшим заходом, чтобы при сгибании складок не получилось. Сам беру обрезки у местных рекламщиком, кусок от куска отличается по плотности, соответственно и нагрев для каждого по времени разный. Обязательно надо немного нагревать оправку на которой будешь гнуть, иначе пластик на ней будет остывать быстрее чем с внешней стороны. И еще при длительном нагреве, когда надо на пуансончике вытянуть какой нибудь объем, ПВХ уплотняется, запекается что ли, потом сложно на нем выдавить какую либо структуру. Вот как то так.. да, забыл сказать. если пластик достаточно мягкий, можно его прокатать в месте сгиба , как бы получше выразиться, скалкой что ли, любым круглым предметом. Кипяток, это идея. И равномерный нагрев, и ничего не горит... Попробую. ____________ Предупреждение: незначительное нарушение [*] Выдал: Костоправ Причина: 3.8 общего Уложения о наказаниях. Оверквотинг -- рецидив. Продолжай, мне любопытно. Истекает: через 60 дней |
04.09.2014, 10:59
#51
Попробовал кипяток... как то не очень. Использовал вспененнный ПВХ 1мм. Пробовал "замочить" потом гнуть, так и место сгиба держать в кипятке, пробовал сразу в кипятке гнуть. Вместо того что бы гнуться, пластик деформируется, т.е. нет такогоплавного перехода: нагрев - эластичность - деформация - плавление. Сразу идет деформация, видимо надо будет брать строй-фен, с малой насадкой.
04.09.2014, 11:28
#52
Чтоб пластик не деформировался, сгибай обязательно на оправке, руками конечно получится фаршмак. Кипяток использую только для толстого материала, а с тонким листом вобще никаких проблем быть не должно. Если есть строительный фен, то у него в комплекте идет сплюснутое съемное сопло, как раз для прогрева именно места сгиба...
Сообщение отредактировал lesnic80 - 04.09.2014, 11:33 -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
08.09.2014, 09:56
#53
Conscript Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 1 272 Регистрация: 29.11.2008 Из: Волжский, Волгоградская область Пользователь №: 16 714 Репутация: 181 |
Грели либо строй-феном стараясь равномерно прогревать поверхность сгиба, либо струной, но это нужно собрать или купить резак по пластику.
-------------------- О, воин, службою живущий! Читай рульбук на сон грядущий!
И утром, ото сна восстав, читай рульбук, а не устав! :-) Мой блог Самое Главное Правило можно свести к двум тезисам: 1) Не быть [злодеем]. 2) Не играть с [злодей]ами. smile.gif |
08.09.2014, 16:53
#54
, либо струной, струной, не советовал бы, если перегреть не умеючи, то такими миазмами надышишься, врагу не пожелаешь. -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
09.09.2014, 07:28
#55
струной, не советовал бы, если перегреть не умеючи, то такими миазмами надышишься, врагу не пожелаешь. По хорошему суперклей тоже очень вонюч и опасен и без хорошей вентиляции/вытяжки с пвх вообще работать не стоит. -------------------- О, воин, службою живущий! Читай рульбук на сон грядущий!
09.09.2014, 08:20
#56
я и не спорю за вредность циакрина, но при склейке ты по крайней мере можешь дозировать вонючесть)), а уж когда пластик задымит ядовитым дымом, то дело труба, открывай все окна и двери...
09.09.2014, 12:33
#57
Кстати говоря.. купил космофен читаю инструкцию:
"...Может вызывать сонливость или головокружение. Предположительно вызывает рак. Пере....." РАК?!?!? Хм... пойду ка я лучше с обычным супер клеем помучаюсь Сообщение отредактировал aivazovski - 09.09.2014, 12:37 |
09.09.2014, 13:26
#58
почитай побочные действия обычной аскорбинки, витамина С, волосы дыбом встанут . Кроме циакрина пользую UHU-POR..
09.09.2014, 13:40
#59
Clan Specialist Раса: Skaven Армия: Pestilens Great Clan Группа: Пользователь Сообщений: 592 Регистрация: 12.04.2009 Из: г.Абакан Пользователь №: 18 324 Репутация: 375 |
А суперклей это не цианоакрилат ?)))
09.09.2014, 13:55
#60
Ну человек просто не в курсе, что COSMOFEN - торговая марка, а не состав этой химической жижи
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 14:04 |
