Общие вопросы, советы и проблемы с железом, вопросы подходящие под эту категорию - сюда |
18.11.2010, 14:03
#41
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Black Templars Группа: Пользователь Сообщений: 1 202 Регистрация: 24.10.2009 Из: Терра Пользователь №: 20 510 Репутация: 581 |
Может проще камень заменить ??? только какой из 775 сокета не горячий как **па негра в африке в полдень??
-------------------- Хорощий враг - Мертвый враг
"Кровь Иператору! Черепа Золотому Трону!" |
18.11.2010, 15:24
#42
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
любой из серии core 2 duo
p4 особенно последние из серии все горячие были -------------------- |
23.11.2010, 08:45
#43
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Пользователь Сообщений: 3 163 Регистрация: 03.09.2005 Из: Москва Пользователь №: 2 428 Репутация: 1738 |
любой из серии core 2 duo Не подойдёт core 2 duo, мать на i915. 50 градусов под нагрузкой - нормально. У меня на рабочей станции Pentium D 3.4Ghz 4Mb L2, вот это печка!!! Стартует комп, а на проце уже 60 градусов. -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
16.12.2010, 19:54
#44
Librarian Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 569 Регистрация: 25.03.2010 Из: Mosсow fortress Пользователь №: 22 993 Репутация: 44 |
Вопрос: какой кулер стоит поставить на Amd phenom 2 x6 при учете того, что формат корпуса mAtx? Пробовал стоковый из коробки с процессором, но шумит как самолет, а большой Цальман, что у меня был до этого уперается в БП и блокирует два слота для оперативки. Долго допрашивал разных консультантов в Олди и ситилинке, толкового ответа они дать не могут, ибо для этого нужно вскрывать коробку с кулером, который они называют и смотреть влезает или нет.
В принципе я промерил расстояния, размер кулера может быть до 100мм Сообщение отредактировал Foenix - 16.12.2010, 19:55 |
17.12.2010, 08:41
#45
Вопрос: какой кулер стоит поставить на Amd phenom 2 x6 при учете того, что формат корпуса mAtx? Оставь боксовый кулер, он должен быть у тебя 4х пиновый, т.е. регулируемый. В биосе выстави параметр CPU fan control - enabled, тогда под нагрузкой кулер будет повышать обороты, а в простое снижать. По дефолту он крутится у тебя на максимальных оборотах, отсюда и шум. -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
07.03.2011, 19:15
#46
Sergeant Раса: Space Marines Армия: Grey Knights Группа: Пользователь Сообщений: 112 Регистрация: 04.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 793 Репутация: 52 |
Хочу купить мощный компьютер для игр ( в районе 40к ), но совершенно не разбираюсь в железе. Можете накидать примерных конфигураций. И стоит ли мне самому пытаться его собрать?
-------------------- Пока мерзкие мутанты дышат, не может быть мира.
Пока бьются нечестивые сердца еретиков, не будет передышки. Пока живы неверующие предатели, не будет прощения Катехизис ненависти |
02.05.2011, 12:18
#47
народ посоветуйте 775 чипсет, 5pgd pro камень на два ядра встанет? Мать асус, сейчас прескот имтеловский стоит. Стоит забивать себе голову б/у? Заранее спасибо.
24.06.2011, 20:58
#48
Maniac! Раса: Outworlds Alliance Армия: Outworlds Alliance Группа: Пользователь Сообщений: 1 555 Регистрация: 13.12.2009 Из: Пермь Пользователь №: 21 335 Репутация: 208 |
Господа! Такая беда: купил новые колонки с буфером, проверил - все работает, нигде ничего не хрипит. Но вот вышел в интернет и обратил внимание, что на воспроизведении анимации (любой, даже рекламы анимированой) в сети колонки начинают хрипеть, а звук как будто тормозит. А уж что в онлайновых игрушках творится, это вообще ужас, двигается все медленно и рывками, и звук запаздывает.
Может кто сталкивался с чем подобным? Можете посоветовать? Так-то колонки шикарны, все работает, а вот как выйду в инет.... Заранее всем спасибо! -------------------- |
24.06.2011, 22:04
#49
Проверил со старыми колонками....проблема та же. Дело в звуковой карте, да?
24.06.2011, 22:15
#50
Chaplain Раса: Space Marines Армия: Blood Ravens Группа: Пользователь Сообщений: 939 Регистрация: 21.05.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23 773 Репутация: 665 |
А звуковушка отдельная или интегрированная на матери?
25.06.2011, 15:33
#51
Отдельная
27.06.2011, 19:02
#52
Maniac! Раса: Samael Армия: Exterminators Группа: Пользователь Сообщений: 1 164 Регистрация: 11.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 2 922 Репутация: 200 |
И снова здравствуйте!
поймал я тут окно на днях и таки пришлось с нести все)) инфы не потерял ибо все на выносном было) тут такая штука, поставил я винду сижу себе играю в LoL и тут у меня комп перезагружается, я думал малоли глюки, потом через 10 мин опять. Раньше вообще отрубался, теперь вот перегружается. Следовательно не винда эт, а чет еще подозрения на мат плату, хотя не такая и старая... ввоообщем странно это господа) -------------------- |
28.06.2011, 18:37
#53
перегрев
28.06.2011, 23:08
#54
открыл сегодня, блок из видюхи вынул пыли, ща драйв тест буде)
хотя не факт что из-за этого, понять бы что греется... Сообщение отредактировал PrincevonCarstein - 28.06.2011, 23:13 -------------------- |
30.08.2011, 22:32
#55
Maniac! Раса: PanOceania Армия: Military Orders Группа: Пользователь Сообщений: 2 415 Регистрация: 15.04.2007 Из: Moscow-Hive Пользователь №: 8 793 Репутация: 1245 |
Если честно - я без понятия в чем проблема, мб и в софте. Но решил спросить тут:
При включение компьютера, иногда, появляется загрузочное окно материнки (где можно включить биос) и все. Дальше прогрузки не идет. На вызов биоса не реагирует, работает только Таб с вызовом пост окна, но вызов биоса там так же не пашет. Бывает, что подобная фигня не беспокоит несколько дней, а бывает, что не хочет прогружаться минут по 20. Лечу повторным выключением и включением компа + восхваления Омниссии. Камрады, выручайте. -------------------- High? Listen to me sonny Jim.. I'm looking to be airborne.. (с) John Constantine "ОДД бояться - на стол не выставляться" (с) K_D_V 09.03.2014 г. 12:44 (по Мск) - первое РО. |
31.08.2011, 03:24
#56
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Salamanders Группа: Пользователь Сообщений: 2 264 Регистрация: 29.01.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12 516 Репутация: 1277 |
Было такое. Перебирал все. Остановился на БП и винче. Скорее всего винч приказывает долго жить. Мне помогло.
31.08.2011, 17:01
#57
только не винчестер! Там 600 гигов
Спасибо Шрайк, начнем искать замену( -------------------- High? Listen to me sonny Jim.. I'm looking to be airborne.. (с) John Constantine "ОДД бояться - на стол не выставляться" (с) K_D_V 09.03.2014 г. 12:44 (по Мск) - первое РО. |
31.08.2011, 17:16
#58
Cult Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Emperor's Children Группа: Пользователь Сообщений: 32 Регистрация: 29.08.2011 Из: Тольятти Пользователь №: 30 219 Репутация: 10 |
Еще доп. варианты: настройки биоса выставить на defaults, убрать разгон. Проверить мат.плату на целостность конденсаторов, не вздулось ли чего. Память проверить memtest'om на ошибки. Аналогично проверить hdd другой утилитой(их много, сам найдёшь, можно с лайв сд). Попробовать заменить SATA кабель для hdd. Проверить батарейку на мат. плате. Если БП неизвестной марки, либо очень дешевый, то возможно и в нём проблема. А еще неплохо бы знать характеристики вашего пк.
-------------------- aka InoCo :) — redpandoid in gamespy
31.08.2011, 18:54
#59
03.09.2011, 19:24
#60
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Emperor's Children Группа: Пользователь Сообщений: 1 929 Регистрация: 21.03.2007 Пользователь №: 8 485 Репутация: 812 |
Возникла небольшая проблема с батарейкой ноута.
При отключении от питания выключается моментально и не включается. Батарейка застыла на отметке 33% и не заряжается. Ноут с родным аккумулятором, куплен в марте. Работает как стационарный компьютер, т.е. достаточно много. Единственное, что предполагаю причиной, это использование неродной зарядки (ноут асус, а зарядки использовались асус и леново). Собственно вопрос - из-за зарядок ли это и что теперь делать? Гуглить пробовал, но бегло. В основном попадались проблемы с похожими "симптомами". Сообщение отредактировал Meph1StofelL - 03.09.2011, 19:24 -------------------- Graham McNeil hater.
Games Workshop fan. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 22:50 |
