Общие вопросы и проблемы с ПО |
09.02.2017, 22:12
#181
Такой вопрос. Периодически на экране часть цветов инвертируется, появляется фиолетовая обводка, в играх экран распадается на квадраты и горизонтально смещаются. В наушниках треск. Потом комп зависает. Жесткому диску хана? С видяхой в это время все норм вроде.
10.02.2017, 11:47
#182
Terminator Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 801 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 11 733 Репутация: 1293 |
А как ты определил что с видяхой всё норм?
Я бы начал проверку с термопасты на проце и видяхе, ну и хдд параллельно на тест. Хотя у меня подозрение что всё таки видяха моросит раз артефакты вылазят. Как вариант может и память подглючивать, так же доставать по 1 планке и проверять работоспособность системы. Если у тебя конечно больше 1 планки или есть чем заменить. -------------------- Бульвары-бультерьерам!
10.02.2017, 12:46
#183
По температуре. Но сейчас усомнился, буду смотреть. Термопасту летом менял.
Сообщение отредактировал VaSSis - 10.02.2017, 13:01 -------------------- |
10.02.2017, 16:43
#184
Поставил нвидиа 8800, все работает. Думаю можно будет скоро создавать тему по новой видеокарте.
11.02.2017, 01:27
#185
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 638 Регистрация: 27.10.2009 Из: сектор Украина, мир Николаев-Прим Пользователь №: 20 577 Репутация: 373 |
Такой вопрос. Периодически на экране часть цветов инвертируется, появляется фиолетовая обводка, в играх экран распадается на квадраты и горизонтально смещаются. В наушниках треск. Потом комп зависает. Жесткому диску хана? С видяхой в это время все норм вроде. ещё может быть блок питания нет, не так. это с вероятностью 90% блок питания, потому что треск в наушниках Сообщение отредактировал Logius - 11.02.2017, 01:30 -------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
11.02.2017, 06:21
#186
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: White Scars Группа: Пользователь Сообщений: 1 898 Регистрация: 24.07.2011 Пользователь №: 29 813 Репутация: 731 |
Попробуй подозрительную видеокарту на другом компе проверить, чтоб точно стало ясно, в ней дело или нет
-------------------- Для диванных экономистов: за смертью ГВ можно проследить, введя в гугл "LSE:GAW"
11.02.2017, 12:31
#187
Со старой видеокартой работает без особых проблем. Но проверю. Треск был когда комп зависал уже.
11.02.2017, 14:45
#188
у 8800 максимальное энергопотребление от 120 до 180 ватт в зависимости от версии, но ведь явно она проверялась без нагрузки? просто погоняй на ней какую-нибудь игруху типа фаркрая или халвы 2.
как вариант - на основной видюхе проблема в цепи питания -------------------- Ни одно доброе дело не останется безнаказанным.
11.02.2017, 17:29
#189
Т.е. в плюс минус игре с графикой появятся артефакты при косяке с питанием? Ок.
11.02.2017, 21:14
#190
Протестил в ХалфЛайф2 - прошел первую главу и в Гвинте. Заметил странное дрожание экрана, как будто летнее марево. Никогда в жизни такого не видел.
12.02.2017, 01:35
#191
таки бп. скажи модель старой видяхи, модель и мощность бп, а заодно модель проца
02.04.2017, 22:45
#192
Captain Раса: Space Marines Армия: Angels of Absolution Группа: Пользователь Сообщений: 8 354 Регистрация: 28.05.2013 Пользователь №: 36 797 Репутация: 8473 |
У меня артефакты при включении от 5мм до 2 см бывают. Ноут Pavilion, батарея не всегда заряжается полностью и ноут в электросеть почти все всегда втыкнут.
-------------------- Крылья несут смерть и всепрощение! За Лиона и Императора!
14.03.2018, 19:00
#193
Chaos Sorcerer Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 7 694 Регистрация: 21.01.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21 951 Репутация: 1162 |
Господа, подсобите. Обновил я дрова через Джифорс экспириенс и случилась какая то лажа. В играх все цвета стали очень сочными и вкусными. И вроде бы ничего плохого. Но теперь кроме зеленой травы которая стала ПРЯМ ТРАВОЙ ЗЕЛЕНОЙ. Теперь и тень прям ТЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!. То что раньше было легким сумраком, теперь вообще вырвеглазная не понятная тьма. Причем да же если засвет на максимум поставить. Этот как то лечится? или откатывается драйвер?
-------------------- фан Тысячи Сынов в любых проявлениях, с 2007 года.
16.03.2018, 05:14
#194
Lord Раса: Dark Eldar Армия: The Kabal of the Forbidden Pleasures Группа: Пользователь Сообщений: 5 752 Регистрация: 06.06.2007 Из: Craftworld Kiev Пользователь №: 9 403 Репутация: 2094 |
Господа, подсобите. Обновил я дрова через Джифорс экспириенс и случилась какая то лажа. В играх все цвета стали очень сочными и вкусными. И вроде бы ничего плохого. Но теперь кроме зеленой травы которая стала ПРЯМ ТРАВОЙ ЗЕЛЕНОЙ. Теперь и тень прям ТЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!. То что раньше было легким сумраком, теперь вообще вырвеглазная не понятная тьма. Причем да же если засвет на максимум поставить. Этот как то лечится? или откатывается драйвер? Скорее всего игра сильно "умная" и после смены дров выставила настройки как ей нравится. Нечего разводить панику, залезь в настройки и выставь, как тебе привычно. -------------------- ММО без цветовой дифференциации шмота лишена цели.
17.03.2018, 16:51
#195
Скорее всего игра сильно "умная" и после смены дров выставила настройки как ей нравится. Нечего разводить панику, залезь в настройки и выставь, как тебе привычно. В том то и дело, что настройки не менялись. И так не в одной игре, а во всех. Я переустановил дрова. Мол по умалчанию, что бы она сама без моих настроик никакие фильтры не ставила. Все ок. Стало как было. А сейчас опять сменилось О_О -------------------- фан Тысячи Сынов в любых проявлениях, с 2007 года.
25.07.2018, 16:43
#196
Phoenix Lord Раса: Eldar Армия: Corsairs Группа: Пользователь Сообщений: 2 165 Регистрация: 07.07.2014 Из: Империя Эльдар Пользователь №: 41 421 Репутация: 284 |
Товарищи, возникла проблема, которую я не в силах решить самостоятельно. Не могу переустановить windows 10 на другой диск с сохранением данных. Поставилась она у меня только чистая, девственная. Но мне нужны старые настройки и данные(как минимум приложений), потому что вручную все возвращать - это просто ***** как долго. Да еще и установленные приложения не вывелись в "Приложения и возможности".
Если коротко,то как-то нужно установить виндовс 10 на ссд с переносом данных и настроек со старой винды установленной на харде. Как это сделать я в душе не понимаю. Одним товарищем было предложено скопировать реестр, но с предупреждением, что все может [пофиг]иться -------------------- "Ты троллишь или реально не можешь отличить подлую ЭЛЬДАРСКУЮ читню
от выверенного и оптимизированного ИМПЕРСКОГО ростера?" Locke |
29.02.2020, 21:49
#197
Есть способ в Вин10 отключить или автоматизировать ввод пароля при загрузке? А то иногда возникает необходимость перезагрузить его с мобильника, но комп стоит и ждёт пароль, что лишает смысла всю процедуру.
Сообщение отредактировал Gato Calavera - 29.02.2020, 21:49 -------------------- ММО без цветовой дифференциации шмота лишена цели.
29.02.2020, 21:54
#198
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
Есть способ в Вин10 отключить или автоматизировать ввод пароля при загрузке? А то иногда возникает необходимость перезагрузить его с мобильника, но комп стоит и ждёт пароль, что лишает смысла всю процедуру. Если комп не в домене - старым добрым способом выполнив Control userpasswords2 и там настроив автовход под нужным юзверем иначе - через sysinternals утилиты -------------------- |
29.04.2020, 18:41
#199
Господа, установил я себе лицензионный Виндоус в кой то веки. Десяточку.
И столкнулся с проблемой. Она тупит. Не прям сильно, но ощутимо медленней работает чем моя предыдущая восьмерика. Те же папки открывает с разной скоростью. Игры грузятся дольше, браузер открывается дольше, хотя раньше моментально. И это немного раздражает. Может конечно все дело в моем не самом мощном компе, но я слышал что в десятке просто по умолчанию, море всякого дна работает фоном, которое по сути не нужно. Оно молти тормозит работу кома. Не подскажите , так ли это и если так как это отключить это самое ненужное дно -------------------- фан Тысячи Сынов в любых проявлениях, с 2007 года.
29.04.2020, 18:54
#200
Брехня. Ничего там отключать нет смысла, если только не в секте параноиков) Только может привести к потенциальным проблемам
Рекомендую проверить параметры файла подкачки и антивируса, убедится что проставлены все драйвера, а не только те что автоматом подтягиваются. Ну и включить режим максимальной производительности в параметрах энергосбережения Сообщение отредактировал dimon_metalist - 29.04.2020, 18:54 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.04.2024 - 08:54 |
