Нубские вопросы |
Нубские вопросы |
11.04.2018, 10:23
#81
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 932 Регистрация: 04.09.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 19 805 Репутация: 763 |
Какой оптимальный размер для юнитов? Статик и динамик или "Какого размера мне делать полковые подставки?" Статик - это все бонусы к комбат резалту, которые у вас есть до броска кубиков непосредственно в хтх. Т.е. ряды, знамя, бсб, фланг и тыл, чардж, бонусы от магических знамён. Притом может возникнуть ситуация когда вы потеряете статик - убьют отряд атаковавший во фланг, убьют достаточно моделей, чтобы уменьшить ваш бонус за ряды. Динамик - это всё что сгенерировано атаками всех видов. Атаки рядовых и героев, бреф атаки и тандерстомпы монстров. Все отряды делятся на ориентированные на статик и на динамик. Проще выделить те отряды, которые ориентированы на динамик - т.е. те кто может нанести вражескому отряду столько ран, чтобы не проиграть его преимуществу в статике. Яркие примеры - белые львы, чозены, хаммереры и блек гварды. В некоторых случаях отряды со статиком могу быть генераторами динамика. Обычно под всевозможными заклинаниями - бритва, хексы на противника и прочее. Задача статичных отрядов минимизировать бтб (бейз ту бейз - base to base) контакт с противником, чтобы тот не мог нанести статичному отряду достаточно много вундов. Для отрядов, ориентированных на динамик, наоборот, необходимо максимизировать число дерущихся моделей. Дальше простая арифметика. Минимальное число моделей в ряд, чтобы иметь бонус за ряды и стидфаст - 5. Значит статичным отрядам не выгодно строиться больше, чем по 5 моделей. Единственное исключение, если у вас есть бритва или подобные заклинания, которые из простых бойцов делают сильных хтх-ников. Отрядам с динамиком нет смысла максимизировать свой размер больше 7 моделей, т.к. именно столько моделей может встать в контакт к 5 моделям. Но тут уже больше исключений. Во-первых, размеры баз моделей у отрядов могут отличаться. Т.е., например, белые львы против горов или огров могут встать большим числом моделей, чем против гномов. Во-вторых, доп. атаки за построение ордой. Если у вас есть достаточно моделей, чтобы бить ордой в три ряда, то лучше и строиться ордой. Например, 27 хаммереров построенные по 7 в ряд ударят имперских мечников 14 моделями. А построенные по 10 в ряд уже 21. При этом скорее всего эти 7 атак перекроют потерю одного ряда для статика. В-третьих, "антиордонансные построения" или, проще говоря, защита от артиллерии. Например, играя против гномов и имперцев может быть выгодно строиться и по 14, и по 20 моделей в ряд, чтобы минимизировать потери от камнемётов, мортир и хеллштормов. Предыдущие размышления касались в основном пехоты. А как же кавалерия? Для кавалерии как правило статик слишком дорог. Даже если кавалерия не умеет драться, то обычно берут отрядом по 5 моделей, чтобы ловить маленькие отряды противника, фланковать вместе с ударными отрядами и много прочего. Поэтому стандартное построение кавалерии по 5 в ряд. Иногда втсречаются отряды по 6 моделей, но редко. Также иногда встречаются отряды в 10 или 15 конных моделей, но как правило такое построение сильно завязано на особенности конкретного отряда. Так по 15 моделей ездят блек кнайты, потому что их можно воскрешать и как защита от одного неудачного раунда хтх для для героев в них. По 10-15 моделей, обычно со стабборным лордом, ездят имперские рыцари , являясь для него бункером из 10 ран с 1-м сейвом. Также около 10-ти берут иногда колдванов с двумя героями. Здесь весь смысл в том, чтобы кавалерийский отряд как можно дольше не терял свой ударный потенциал. Мы поговорили про фронт, а теперь поговорим про размеры отрядов. На мой взгляд универсального правила тут нет. Варианты разнятся от минимума (типа 5-7 моделей для динамика и 20 для статика) до максимума (40-50 моделей для динамика и 100 для статика). Но в реальности обычно хорошими ограничениями служат - свободные очки в ростере; - необходимость красить столько моделей; - опыт игры конкретным ростером против конкретных противников. Что касается глубины построения, то обычно для динамика достаточно 2-3 рядов, а для статика берут от 4 до 8-10 рядов, в зависимости стоимости модели. Сообщение отредактировал Ermine - 11.04.2018, 10:24 -------------------- Ваха теряет только тех, кого удерживала в ней безальтернативность.
Те, кто подобно тебе, находят в ней что-то большее - никуда не денутся. © |
11.04.2018, 12:06
#82
Elector Count Раса: Empire Армия: Grand County of Stirland Группа: Пользователь Сообщений: 10 008 Регистрация: 23.05.2006 Из: Леса Пользователь №: 4 897 Репутация: 1528 |
Если под 8-ку, то скелетам без вариантов мечи и щиты. Про грейвгвардов сложнее. С их 4-ой тафной и щит хорошо комбинируется. С другой стороны, грейв гварды с двурами больно бьют. Но для этого их в отряде должно быть достаточно много. насколько я понимаю чаще всего берут с щитами, т.к. они и родной силой неплохо нарубают, а в качестве нарубателя выступает либо присоединенный герой, либо роль ударного кулака выполняет другой отряд. Двуры, знамя +1 ту хит. -------------------- - Воооон, тот парень, с дудкой и знаменем - он чемпион. (с)
11.04.2018, 21:47
#83
Stikkbomma Раса: Space Orks Армия: Freebooters Группа: Пользователь Сообщений: 4 195 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 11 095 Репутация: 1232 |
Спасибо всем за советы, буду думать над этим.
-------------------- Gentleness, sobriety are rare in this society
At night a candles brighter than the sun |
11.04.2018, 22:56
#84
Спасибо всем за советы, буду думать над этим. Обычно их берут 30 штук с двурами, ставят туда либо вампа с Ред Фьюри, либо Вайт Кинга со знаменем. -------------------- - Воооон, тот парень, с дудкой и знаменем - он чемпион. (с)
11.04.2018, 23:27
#85
Волков десяток хватит или нужно больше ?
Также я правильно понимаю что гули наш основной ударный отряд ? -------------------- Gentleness, sobriety are rare in this society
11.04.2018, 23:54
#86
Для начала норм, но вообще хорошо бы поболъше, и мышек ещё болъших.
Основной ударный отряд обычно пухлы, они же крипт хорроры, гули на подхвате, но тоже могут. -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
12.04.2018, 00:07
#87
Крипт хорроры разве не терпилы а для атаки варгейсты ?
12.04.2018, 01:46
#88
Зависит от формата. Какой у тебя?
12.04.2018, 09:26
#89
2000 пока планирую.
12.04.2018, 09:35
#90
Варгейсты тоже ок, но дороговаты, и без сейва, а у пухлов реген.
Да и френзи свои минусы имеет. В целом , у вампов весъма годный армибук, всё играет в прямых руках, даже блекнайтам естъ место. Сообщение отредактировал Спрутохад - 12.04.2018, 09:36 -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
12.04.2018, 10:51
#91
2000 пока планирую. 8-ка это вообще редакция про монстр пехоту и монстр кавалерию. Очень сложно ПРЯМ что-то советовать без понимая твоего ожидания от хобби. Я покупал и играл тем, что мне нравилось визуально. -------------------- - Воооон, тот парень, с дудкой и знаменем - он чемпион. (с)
15.06.2018, 16:58
#92
Youngbeard Раса: Dwarfs Армия: Karak Eight Peaks Группа: Пользователь Сообщений: 50 Регистрация: 28.04.2018 Пользователь №: 61 093 Репутация: 20 |
Привет всем! Кто-нибудь из Орла есть? Ищу оппонента, пока безуспешно. В клубе играют только в сорокотонник и еретичный аос. Памагити кто чем может.
-------------------- Веду воинство Караз-Анкора в бой!...
Однако не чураюсь иногда распространять дары Великой Рогатой Крысы Ну и скватов олдовых собираю |
13.08.2018, 16:11
#93
Villein Раса: Bretonnia Армия: Aquitaine Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 22.06.2015 Пользователь №: 45 614 Репутация: 13 |
А вот еще вопрос.
Преамбула Отряд из 8 рыцарей и приданного им паладина попадает под массированный ружейный огонь и теряет всех рыцарей. В конце фазы стрельбы кидает чек паники и так как может его выкинуть только на натуральной двойке, паладин его проваливает, и отступает. Сам вопрос. В следующем раунде считается ли он все еще отрядом рыцарей или отдельной моделью героя? И как он восстанавливает порядок по какому лидерству? Своему немодифицированномму? Или по натуральной двойке? |
13.08.2018, 16:15
#94
Что это за ружья модифицирующие лидерство до 2?
Паника по родному лидерству, после того, как герой прекратил быть частью отряда, он новый отряд из одного героя. -------------------- - Воооон, тот парень, с дудкой и знаменем - он чемпион. (с)
13.08.2018, 16:46
#95
Что это за ружья модифицирующие лидерство до 2? Паника по родному лидерству, после того, как герой прекратил быть частью отряда, он новый отряд из одного героя. Не ружья, потери. Если в отряде осталось менее 25% от первоначального числа, то нас спасет только натуральная двойка. "Раскрывающийся текст" Именно поэтому и интересует оставшийся герой это отдельный герой или все еще часть разгромленного отряда рыцарей. Сообщение отредактировал Хагал - 13.08.2018, 16:49 |
13.08.2018, 17:23
#96
Hive Tyrant Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Behemoth Группа: Куратор клуба Сообщений: 5 415 Регистрация: 07.05.2009 Из: Томск Сибирь Пользователь №: 18 525 Репутация: 846 |
насколько я помню, если остался один герой, он и будет чекаться, как отдельный герой. Если с ним остался чувак из отряда, то они будут чекаться, как за четверть отряда.
-------------------- Вся жизнь... игра!!! |
13.08.2018, 17:57
#97
Именно поэтому и интересует оставшийся герой это отдельный герой или все еще часть разгромленного отряда рыцарей. Ты путаешь два понятия. Паник тест и его завал и восстановление порядка после паники\фляния\брейка. Паника проходится как обычно в независимости от того сколько моделей в отряде осталось. А вот, если ты завали лидак и побежал, то при восстановлении уже важно сколько моделей осталось от начального числа. Кратко. 1. Отряд должен пройти паник тест. 2. Он его проходит по наивысшему лд в отряде или по генеральскому, если генерал рядом. Если прошёл всё хорошо. 3. Если отряд завалил панику, то он бежит от источника паники или от ближайшего вражеского противника, если он запаниковал от убитого рядом отряда или от того, что по нему пробежал дружеский отряд. 4. В свой следующий ход отряд пытается восстановиться. Если у него больше 25% первоначального числа моделей, то он раллится по своему лд+дудка. Если осталось меньше 25%, то он раллится только по натуральным двум копейкам. Если убили весь отряд, то герой проходит панику за уничтоженный отряд, но если провалил панику, то раллится по своему лидерству, так как после уничтожения отряда он считается отдельным отрядом с первоначальной численностью в 1 модель. Сообщение отредактировал Ermine - 13.08.2018, 17:58 -------------------- Ваха теряет только тех, кого удерживала в ней безальтернативность.
13.08.2018, 18:36
#98
В конце фазы стрельбы кидает чек паники и так как может его выкинуть только на натуральной двойке, паладин его проваливает, и отступает. Паника кидается сразу, когда срабатывает условия потери 25% или больше моделей из отряда, а не в конце фазы. Кидается один раз за фазу. Натуральная двойка возможна только снижением магией лидерства отряда до значения 2. -------------------- - Воооон, тот парень, с дудкой и знаменем - он чемпион. (с)
07.12.2018, 15:13
#99
А вот у меня еще один глупый вопрос.
Допустим есть у нас герой на монсттре, для простоты пускай будет Орк на виверне. И по модели бьёт демонский Бладрипер с правилом КБ. И атаку он заявляет например по герою. Внимание вопрос, будет ли в этом случае действовать правило КБ? Правила говорят о действии КБ на определенные модели "Открыть" А тут правила говорят что вся модель имеет тип "монстр". "Открыть" Да я помню что по модели наносятся раздельные атаки отдельно по монстру отдельно по всаднику, но согласно второму скриншоту - вся модель целиком имеет тип монстр и к ней не может быть применен КБ. Верно ли это? А если не верно то прошу объяснить почему. Сообщение отредактировал Хагал - 07.12.2018, 15:29 |
07.12.2018, 15:43
#100
Black Knight Раса: Vampire Counts Армия: Vampire Counts Группа: Пользователь Сообщений: 363 Регистрация: 08.01.2012 Пользователь №: 31 691 Репутация: 256 |
Для этого надо читать официальный ФАК:
Q: Is a character mounted on a monster, chariot or monstrous beast susceptible to the Killing Blow special rule? (p72) A: No, as the character’s troop type as changes to ‘monster’, ‘chariot’ or ‘monstrous cavalry’ respectively, thereby rendering Killing Blow ineffective. Only Heroic Killing Blow will work against these targets. -------------------- Sigmar mit uns!
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 14:24 |
