[Блох] Неспешное титаностроение |
13.12.2018, 21:42
#41
блох плавно сменил тематику и теперь тут обсуждается железо и ПО.
13.12.2018, 21:48
#42
Tomb King Раса: Tomb Kings Армия: Khemri Группа: Супер Модератор Сообщений: 15 627 Регистрация: 29.07.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 013 Репутация: 2141 |
блох плавно сменил тематику и теперь тут обсуждается железо и ПО. Разумеется нет, но вместо времени, которое я мог бы потратить на титанов, мне приходится колупаться в железе дома. Если сдохнет что то еще третье в железе, это будет уже апофеоз -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
Ну пожалейте Железных Воинов, а? |
15.12.2018, 12:29
#43
Maniac! Раса: Clans Армия: Clan Smoke Jaguar Группа: Пользователь Сообщений: 3 661 Регистрация: 03.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 25 316 Репутация: 959 |
Собрал своих собак. В целом можно даже "чашки" со стороны оружие не срезать снизу, магнит и так встает нормально. на крайняк кусочек пластелина/путти и т.д. на дно для выравнивания решают все проблемы.
В целом модель красивая. Гв показывает что может в детализации, но вот микроскопические кнопочки/проводки. Они блин еще бы внутри кабину сделали. Мне даже после 15 мм тяжко и глаз жалко. Вероятно забью. особенно учтя что частично оно в местах где никто не увидит и вблизи, не то что с высоты роста. -------------------- GE: Panzer Lehr Division и другие немцы. - 12720 (6555+3810+-) pts.
US: 2nd & 4th Arm. Division & Co. - 6500 pts. JP: Пехота с танками на раннятину - 1550 pts Считаю заклепки на катках Пантер. |
23.12.2018, 12:50
#44
Возвращаемся к работе скрещивает пальцы
Идея следующая на текущий момент Магниты используем с одной стороны (на руках). В оружие надо вставить что то магнитящееся. (вопрос - что.), тогда не придется мучать мозги с полярностями. Возникла проблема - думаю над материалом, который можно прицепить с другой. Размер магнитов весьма небольшой выходит, у отверстия диаметр где то 4мм можно вогнать Сообщение отредактировал DarthM - 23.12.2018, 13:11 -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
24.12.2018, 12:20
#45
Scout Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 4 Регистрация: 21.03.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36 006 Репутация: 0 |
DarthM,
я бы посоветовал так не делать, ибо держится слабо. Я так когда-то руки у космоморяков пробовал крепить. В торс магниты, а в руки шляпки от небольших железных винтиков. типа экономия на магнитах. Оно реально слабо держит, всякое легкое типа просто руки без оружия еще как-то держалось, а рука с болтером уже отваливалась, если на фигурку просто подуть. Магнит-Магнит сцепляются друг с другом гораздо сильнее. А у титанов оружие довольно тяжелое, если ты сделаешь крепление только на одном магните, то оно будет падать с них при каждом чихе (ну или можно попробовать еще два магнита столбиком сложить, чтобы держало сильнее, но это извращения имхо) . Я своих минититанов только на магниты сажаю. Но если хочешь попробовать, могу посоветовать обратить внимание на всякие мелкие шайбы, гайки и болты. они часто из железа сделаны. Лучше пожалуй болты (или винты), у них площадь контакта больше. скусываешь ножку, и получаешь относительно плоский блин. |
24.12.2018, 21:25
#46
Примеряю магниты.
Когда магниты с двух сторон, есть вероятность, что магниты будет вырывать с клея. Уже случалось. А если учесть полусферы на стыках вероятность данного события растет. Сообщение отредактировал DarthM - 24.12.2018, 21:25 -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
24.12.2018, 22:54
#47
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 2 846 Регистрация: 19.09.2012 Из: Жостово Пользователь №: 34 288 Репутация: 990 |
Когда магниты с двух сторон, есть вероятность, что магниты будет вырывать с клея. Уже случалось. стоят 5x3 в руках рыцарей, без клея. не вырываются магнитами 5х3 или 8х2, а уж сколько всякого из вармаша намагничено с 13го года, так еще ничо не оторвалось. клей нормальный брать надо. а для надежности на зеленку+клей сажай, если расверлил шире D-магнита Сообщение отредактировал R'eel Kasrell - 24.12.2018, 22:55 -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
24.12.2018, 23:29
#48
ну собственно.. я вообще делать не собирался.
Примерился и решил магнитить везде. Естественно, я не мог не ошибиться и 2 орудия были примагничены неверно. В результате судорожно пришлось заливать клееочиститель и сломать наконечник модельного ножа.. С небольшими повреждениями магниты я выколупал и переклеил правильно. Получилось конечно такое: "Тырк" Выколупывать магнит не того размера из ног Титана я уже не стал. "На скорую руку" Собственно что у меня получилось Как и собирался - подрезал шарнирные суставы с одной стороны и поставил туда 5х1. В орудия вогнал 3х2. Пришлось повозиться с полярностью. Приноровился используя защитный колпачок от кисточки и зубочистку. Решил слепить тушку с ногами, но это сложнее. К сожалению вогнал магнит 5х1 в ноги и вытаскивать, как уже сказал не стал. Потому на одном вархаунде 2 5х1 на втором в ноги утопил 3х2 и сверху поставил 2х1 Как то так. Сообщение отредактировал DarthM - 24.12.2018, 23:46 -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
30.12.2018, 20:48
#49
Вечерний титанопост.
Не знаю сколько я с ним возился, но долго и в один заход. Потому скорее всего замыленным глазом что то не заметил. Итак. Ривер. После вархаундов контраст тяжелый. Очень недружелюбный титан Куча шаровых стыков, очень кривое крепление к тушке. Пока не магнетизировал Когда я увидел ЭТО: "Тырк" Я почесал затылок, но смог. "Кабели" . Когда я все собрал и вернулся к Титану после ужина, я обнаружил что магниты поставил с неправильной полярностью. "Ыых" . Пришлось спешно отрезать магниты и переставить. Фото в сборе завтра сделаю Магниты 5х1 во всех точках Сообщение отредактировал DarthM - 30.12.2018, 20:48 -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
31.12.2018, 12:44
#50
Поскольку я на выезде, то фото на скорую руку.
Всех с наступающим!!! "Кулак" . "Постреляем?" . -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
31.12.2018, 13:49
#51
А красить их кто-нибудь будет?
31.12.2018, 14:06
#52
А красить их кто-нибудь будет? Я сперва собираю, потом начинаю красить. В очереди покраса сейчас в основном БладБоул -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
31.12.2018, 22:07
#53
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 72 Регистрация: 04.04.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 32 715 Репутация: 19 |
За вархаундов спасибо, как раз их очередь сейчас подошла. Видимо совсем примитивные они после Ривера и Варлорда. Собирирал недели 2 Варлорда, вставлю свои 5 копеек. Грунтовать и красить пришлось деталями, ибо очень уж много уровней брони и после полной сборки никак не покрасить некоторые места. Приятно удивлен удобством магнитизации. Первая модель, где использовал магниты, и все получилось весьма. Магниты ставятся даже туда, куда не предусмотрены конструкцией, в итоге получился довольно разборный Варлорд. С Ривером сложнее, мне показалось. Кроме спины и поясницы никуда не становятся, оружие из за кабелей неудобно менять.
IMG_5016.jpg ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37 IMG_5018.jpg ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34 IMG_5013.jpg ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37 -------------------- The Gods Made Heavy Metal and WH40k!
01.01.2019, 00:31
#54
На кабели у орудии было решено забить.
Оружие я риверу поставил, срезав шарниры и воткнув магниты -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
04.01.2019, 17:36
#55
Кстати Риверов лучше пару (больше Титанов богу Титанов) тогда однотипное оружие делается в правом и левом варианте (кулаки аналогично) и в целом делаются как парники так и даже одинаковые наборы просто зеркальные по вооружению. Пожадились они на второй комплект пушек.
04.01.2019, 17:47
#56
Кстати Риверов лучше пару (больше Титанов богу Титанов) тогда однотипное оружие делается в правом и левом варианте (кулаки аналогично) и в целом делаются как парники так и даже одинаковые наборы просто зеркальные по вооружению. Пожадились они на второй комплект пушек. То же самое можно сказать про Вархаундов на самом деле. Надо бы посмотреть на вооружение. Сообщение отредактировал DarthM - 04.01.2019, 17:57 -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
06.01.2019, 11:57
#57
Ну у хаундов идт по паре каждого оружия. Потому если не пытаться в 4 одного типа то парное оружие повесить не проблема. Плюс там магниты снизу, посему правый левый ствол не отличаются. У Риверов магниты имхо лучше сверху. Потому как кулак. Через это или допмагниты или правый и левый ствол отличаются креплением. Ну и с одного набора Ривера с парным оружием не сделаешь никак.
06.01.2019, 12:01
#58
Не спорю. Тут вопрос целесообразности парного оружия на риверах стоит поднять.
Да и тут скоро еще другой ривер будет. С новой мордой и другим вариантом вооружения. -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
12.01.2019, 23:05
#59
Рабочий год начался крайне тяжело.
Несмотря на короткую неделю, последствия все еще ощутимы и будут аукаться как минимум еще неделю, а то и до конца месяца. Плюс я параллельно крашу Бладбоул, потому работа почти не двигается. Но после комментария во время покраса на стриме (человек здесь не светится, но читает), посоветовали магнетизацию Ривера. Сегодня начал работы. И внезапно получилось следующее. Когда я срезал выступ на пояснице, там оказалось ровное отверстие, куда изумительно встает магнит 3х2 и утапливается целиком. Как его установить? Моя криворукая импровизация с крышкой от доширака (бейте меня, бейте. Но этого все-равно не будет видно): "Тырк на скорую руку, в комнате темно" Собственно, вырезается такое вот покрытие, к нему крепится магнит, смазывается клеем и утапливается в получившееся отверстия. Клей заполняет полости, крышка придерживает магнит. Углубляем отверстие в тушке титана и пихаем туда магнит 5х1: "Тырк ничего особенного" Результат: "Слегка недорезал" Вживую слегка гуляет, буквально полмиллиметра не дорезал. мб получилось бы лучше. Но в целом при проверке (взял титана в руку и походил по комнате) - все держится. Главное - не махать им как бейсбольной битой В принципе думаю сделаю паузу в сборке и начну подготовку к покраске. Разве что еще соберу домики. Сообщение отредактировал DarthM - 12.01.2019, 23:50 -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
14.01.2019, 00:13
#60
1. Что-то ты с магнитезацией ривера перемудрил. там в целом и так неплохо встают магниты, разве что штырь на ногах стоит срезать поменьше. В целом "доработка" потребовалась только в варлорде. там магниты некуда крепить и приходится делать мостики.
2. Вот на мой взгляд зря ты сразу бронеплиты цепляешь и голову. Красить же будет неудобно. Сам пока собрал варлорд+2 ривера+4 хаунда. Начал покрас. Идет медленно. Что забавно, в целом красятся они довольно быстро если не морочиться и весьма долго если не плевать на труд дизайнеров понаделавших всякой мелочевки, проводочков, лючков и ты ды. надеюсь осилить за месяц, впрочем, по выходным. Модели сами по себе очень красивые. "— Может быть, я не понимаю канта, но догадаться о сути вопроса адепта могу, — продолжил Алеутон, поднимая взгляд на экзекутора. — Они пойдут? — Они пойдут, — кивнув, произнес он." (с) Сообщение отредактировал irbis_ru - 14.01.2019, 00:16 -------------------- GE: Panzer Lehr Division и другие немцы. - 12720 (6555+3810+-) pts.
Текстовая версия | Сейчас: 19.03.2024 - 10:08 |
