Отчеты об отыгранных битвах |
20.10.2014, 22:06
#21
Asrai Highborn Раса: Wood Elves Армия: Wood Elves Группа: Модератор Сообщений: 5 205 Регистрация: 03.11.2009 Из: THE UNION Пользователь №: 20 734 Репутация: 1448 |
В субботу с Boolh'ом играли сценарий "Blood & Glory". Я выиграл, это 15:5, если не ошибаюсь? При этом я набил 1164 очка, Boolh - 636 очков. Вопрос: как в итоге рассчитать итоговые очки? Как я понимаю, если ты выполняешь сценарий, ты автоматом не можешь сыграть хуже, чем 15-5 в свою пользу. В данном случае у тебя минимум 15-5 плюс 5 ТО (разница в ПО). Итого твои честные 20-0 -------------------- |
20.10.2014, 23:13
#22
Cultist Раса: Warriors of Chaos Армия: Nurgle Horde Группа: Пользователь Сообщений: 303 Регистрация: 31.08.2009 Из: МО, г. Пушкино Пользователь №: 19 765 Репутация: 45 |
21.10.2014, 07:36
#23
Benjamin Franklin Maniac! Раса: Arcanists Армия: Miners and Steamfitters Union Группа: Пользователь Сообщений: 7 354 Регистрация: 24.03.2010 Из: Москва Пользователь №: 22 969 Репутация: 800 |
Как я понимаю, если ты выполняешь сценарий, ты автоматом не можешь сыграть хуже, чем 15-5 в свою пользу. В данном случае у тебя минимум 15-5 плюс 5 ТО (разница в ПО). Итого твои честные 20-0 Сереж, если выполнил миссию - 15:5. Потом считаешь разницу очков - если разница лучше 15:5, например, 17:3 - то счет 17-3. Если разница хуже, например, 12:8, то счет будет 15:5. Откуда мысли о том, что очки разницы "добавляются"? Выигрывая 20:0 и выполняя условия сценария, например, итоговый счет 35:0? -------------------- #ненастоящиелюди
21.10.2014, 08:55
#24
3) В 2 из 6 сценариев (Blood and Glory и Watchtower) критерием победы являются только захват знамен/башни соответственно. Как в таких случаях считать очки? Если условия сценария выполнены, то результат 20-0, из результата вычитается разница в ПО, из стандартного расчета, но результат не может быть хуже 15-5, для выполнившего условия сценария. Benge, что-то совсем не так писали организаторы). |
21.10.2014, 09:37
#25
Master Раса: Bretonnia Армия: Bretonnia Группа: Модератор Сообщений: 262 Регистрация: 19.12.2006 Из: shop.warforge Пользователь №: 7 338 Репутация: 30 |
Benge, что-то совсем не так писали организаторы). Так, но с другой стороны) Мы писали исходя из того, что Игрок 1 выиграл по сценарию, а Игрок 2 набил больше - тогда Игрок 2 может изменить 20:0, но не более чем на 15:5 за то, что набрал больше ПО. Вобщем толкование benge - верное) -------------------- Так славься, Герцог,
И под ним конь! Правь, родная Бретонь! И пусть в моих венах Не кровь, а эль, Внутри он, словно огонь! |
21.10.2014, 09:54
#26
В обоих случаях, которые указаны ранее, именно игрок 1 выиграл миссию и набил больше.
И у benge толкование неверное, т.к. по его версии в случае, когда набил просто 15 -5 и выиграл миссию, ты за миссию ничего не получаешь. По цитате Zaknafeein Do'Urden если игрок набил больше (например на 5 очей) и выиграл миссию Blood and Glory и Watchtower, то итогом будет 20 -0 в пользу первого игрока? Сообщение отредактировал Рагнор - 21.10.2014, 12:25 |
21.10.2014, 12:33
#27
Swordmaster of Hoeth Раса: High Elves Армия: Kingdom of Saphery Группа: Пользователь Сообщений: 482 Регистрация: 16.06.2009 Из: Пушкино, МО Пользователь №: 18 878 Репутация: 83 |
Игрок 1 победил по условиям сценария и набил по очкам ПО(!) результат 16-4 в свою пользу - он получает 16-4, а никак не 20-0. То же самое с 17-3, 18-2 и тд. Если человек победил в сценарии и результат по ПО 1500-500 - это понятное дело 20-0 в его пользу. Но если он при победе в сценарии сделал результат 900-400 в его пользу - это никак не 20-0.
Игрок 1 победил по условиям сценария и набил по очкам ПО(!) результат 15-5 и хуже в свою пользу - он получает 15-5 и никак не больше. Игрока 2 я думаю не имеет смысла расписывать, все и так понятно. Проигрываем в массакру - это 20-0. Если Игрок 2 выигрывает по очкам ПО(!) в симметричной разницей, как и в примере 1 с Игроков 1 - он и получает соответственно: 19-1, 18-2 и тд. Иначе, если ты победил по сценарию, но проиграл по ПО в 90+ - это не может быть 20-0. Все сказанно имхо, конечно, но регламент стоит прочитать еще раз. -------------------- |
21.10.2014, 13:41
#28
Если смотреть регламент, то это 20-0.
При этом, если проигравший набил больше победившего, то из 20 вычитается от 1 до 5 турнирных очков. Вот как правила написаны Никитой. Мы сыграли в своей группе иначе: Считаем разницу Виктори поинтов, потом сравниваем разницу. Если победитель сценария выигрывает лучше чем 15-5, то пишем этот результат (например, 17-3), если проигрывает меньше чем в 15-5, оставляем 15-5. В ситуации с авто 20-0 косяк, получается, что сыграли в ничью - а проигрыш 20-0. Весь баланс ломается в группе. Хз - но вся группа, на сколько мне известно, именно так считала очки. -------------------- #ненастоящиелюди
21.10.2014, 13:51
#29
Если смотреть регламент, то это 20-0. При этом, если проигравший набил больше победившего, то из 20 вычитается от 1 до 5 турнирных очков. Вот как правила написаны Никитой. Мы сыграли в своей группе иначе: Считаем разницу Виктори поинтов, потом сравниваем разницу. Если победитель сценария выигрывает лучше чем 15-5, то пишем этот результат (например, 17-3), если проигрывает меньше чем в 15-5, оставляем 15-5. В ситуации с авто 20-0 косяк, получается, что сыграли в ничью - а проигрыш 20-0. Весь баланс ломается в группе. Хз - но вся группа, на сколько мне известно, именно так считала очки. Но статистика по ПО осталась же, отчет по сценарию тоже. Значит надо проверить результаты тех, кто играл сценарии с возможностью технической победы и выправить неправославные 20:0. Это реально -------------------- Так славься, Герцог,
21.10.2014, 14:00
#30
Chaos Dwarf Warrior Раса: Chaos Dwarfs Армия: Zharr-Naggrund Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 21.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 437 Репутация: 45 |
Если смотреть регламент, то это 20-0. При этом, если проигравший набил больше победившего, то из 20 вычитается от 1 до 5 турнирных очков. Вот как правила написаны Никитой. Мы сыграли в своей группе иначе: Считаем разницу Виктори поинтов, потом сравниваем разницу. Если победитель сценария выигрывает лучше чем 15-5, то пишем этот результат (например, 17-3), если проигрывает меньше чем в 15-5, оставляем 15-5. В ситуации с авто 20-0 косяк, получается, что сыграли в ничью - а проигрыш 20-0. Весь баланс ломается в группе. Хз - но вся группа, на сколько мне известно, именно так считала очки. Михаил, мы же с тобой играли как раз эту игру, Башню занял ты тем самым получил свои 20-0, но тк по разнице ПО сильно больше в мою сторону, то результат поменяли на 15-5 в твою. В правилах же написано результат победителя, выполнившего задание, не может быть хуже 15-5. Если человек, который выполнил задание выигрывает и по ПО, то результат остается неизменным 20-0. Какие тут могут быть проблемы? Для того чтобы проигравшему хоть как-то получить очки ТО, ему надо получить в ПО разницу минимум 90+ за 1ТО очко и так далее. Я не понимаю в чем спор? P.S. Михаил, я как пример привел просто нашу игру )) Сообщение отредактировал GorkiMork - 21.10.2014, 14:12 |
21.10.2014, 14:11
#31
2GorkiMork
У нас все правильно было, в моих играх ошибок с подсчетом нет. -------------------- #ненастоящиелюди
22.10.2014, 00:03
#32
Lord of Necromunda Maniac! Раса: Yu Jing Армия: Yu Jing Группа: Администратор Сообщений: 4 412 Регистрация: 31.01.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 119 Репутация: 978 |
Все результаты ПО и ТО сохранены. Все можно легко пересчитать. Скиньте игры в которых была допущена ошибка и мы пересчитаем результаты. Все ошибаются, тем более ошибка пустяковая и была быстро локализовано. Я технических до четверга в Берлине, жду ваши результаты к пятнице )
22.10.2014, 09:20
#33
Игра по сценарию Blood and Glory, Рагнор - Boolh, ПО: Рагнор 774, Boolh 270, и я выиграл миссию имея на три знамени больше, отрядами которых я мог бы пожертвовать приведя все в мультикомбат к орде савагов. Но очевидно не хватает норм правил регламента. Корректируйте
Сообщение отредактировал Рагнор - 22.10.2014, 09:30 |
22.10.2014, 09:35
#34
Так это и есть 20-0, ты и миссию выполнил и по ПО у тебя больше. Что тут корректировать?
22.10.2014, 11:09
#35
Так это и есть 20-0, ты и миссию выполнил и по ПО у тебя больше. Что тут корректировать? 15-5 получается по подсчетам. Я в конец запутался хД Организаторы, проясните ситуацию, пожалуйста! Какое из мнений правильно? -------------------- |
22.10.2014, 11:21
#36
Если условия сценария выполнены, то результат 20-0, из результата вычитается разница в ПО, из стандартного расчета, но результат не может быть хуже 15-5, для выполнившего условия сценария. Т.е. для стандартного формата 1500 шаг 90 очков за очко. Если условие сценария не выполнены - стандартная система подсчета. при выполнении миссии и победе этого же игрока по ПО результат всегда 20-0 в его пользу, результат может быть 19-1, 18-2, 17-3, 16-4 или 15-5, ТОЛЬКО в том случае, если проигравший игрок набил больше ПО, чем игрок выполнивший миссию. Пример 1. игрок 1 одержал победу над игроком 2 выполнив миссию, например Башня. Игрок 1 набил 500 очков, Игрок 2 499 очков, результат 20-0. Пример 2. игрок 1 одержал победу над игроком 2 выполнив миссию, например Башня. Игрок 1 набил 500 очков, Игрок 2 771 очков, результат 17-3. Хуже 15-5 для игрока выполнившего миссию, результат быть не может. Даже если выигравший не набил ничего, а проигравший по ПО набил 1000очков, это все равно результат 15-5 в пользу выполнившего миссию. |
22.10.2014, 11:31
#37
3) В 2 из 6 сценариев (Blood and Glory и Watchtower) критерием победы являются только захват знамен/башни соответственно. Как в таких случаях считать очки? Если условия сценария выполнены, то результат 20-0, из результата вычитается разница в ПО, из стандартного расчета, но результат не может быть хуже 15-5, для выполнившего условия сценария. Т.е. для стандартного формата 1500 шаг 90 очков за очко. Если условие сценария не выполнены - стандартная система подсчета. при выполнении миссии и победе этого же игрока по ПО результат всегда 20-0 в его пользу, результат может быть 19-1, 18-2, 17-3, 16-4 или 15-5, ТОЛЬКО в том случае, если проигравший игрок набил больше ПО, чем игрок выполнивший миссию. Пример 1. игрок 1 одержал победу над игроком 2 выполнив миссию, например Башня. Игрок 1 набил 500 очков, Игрок 2 499 очков, результат 20-0. Пример 2. игрок 1 одержал победу над игроком 2 выполнив миссию, например Башня. Игрок 1 набил 500 очков, Игрок 2 771 очков, результат 17-3. Хуже 15-5 для игрока выполнившего миссию, результат быть не может. Даже если выигравший не набил ничего, а проигравший по ПО набил 1000очков, это все равно результат 15-5 в пользу выполнившего миссию. Подтверждаю -------------------- Так славься, Герцог,
22.10.2014, 14:56
#38
26.10.2014, 23:37
#39
Пропустил, поправил. Все результаты у меня сохранены, так что пишите, если я что-то пропустил, подниму архив и внесу. У товарища Wyvernaarch'а формула начинается не с первого столбца Палыча, со второго - Бенджи. В сумме у него должно быть 31 очко, а не 20 -------------------- |
27.10.2014, 11:57
#40
Fix, странный баг ) Формула растягивалась копированием )
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 19:37 |
