Вопросы по правилам 2.0, Тема для вопросов по правилам редакции 2.0. |
12.06.2014, 20:10
Flooder God Раса: Clans Армия: Clan Snow Raven Группа: Куратор Сообщений: 830 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 17 011 Репутация: 62 |
Этот пост открывает новую тему с вопросами по правилам. Это сделано для того, чтобы избежать путаницы с вопросами, заданными по предыдущей версии правил.
25.06.2014, 15:28
Vampire Count Раса: Vampire Counts Армия: Vampire Counts Группа: Куратор клуба Сообщений: 1 782 Регистрация: 01.08.2007 Из: Тула Пользователь №: 10 047 Репутация: 198 |
подскажите пожайлуйста
пытаюсь собрать британию, но возник вопрос куда можно использовать лишние эскорты класса бастион? а то уже 9 штук скопилось -------------------- Знать, чего боится враг - это уже полпобеды, а знать, чего он не боится,
но должен был бы бояться - это полная победа. |
25.06.2014, 15:35
Министр культуры Maniac! Раса: Samael Армия: Exterminators Группа: Пользователь Сообщений: 6 840 Регистрация: 16.05.2007 Пользователь №: 9 137 Репутация: 1971 |
подскажите пожайлуйста пытаюсь собрать британию, но возник вопрос куда можно использовать лишние эскорты класса бастион? а то уже 9 штук скопилось На терейн пусти.. отмели там, рифы, щупальца -------------------- Сатана не крестится - значит и не лжет!
Вместо гимна на ржавой трубе, Я люблю блок-флейту и гитару подполья. |
25.06.2014, 19:55
Надо дождаться появления Specialist Group. Возможно, они помогут использовать оставшиеся эскорты.
25.06.2014, 22:55
Orc Boss Раса: Orcs & Goblins Армия: Bad Moon tribe Группа: Пользователь Сообщений: 903 Регистрация: 23.07.2011 Пользователь №: 29 809 Репутация: 39 |
У меня вопрос, в Low Level Flyer может работать в связке с хит энд раном? То есть можно стрельнуть и сныкатся?
25.06.2014, 23:29
Цитата У меня вопрос, в Low Level Flyer может работать в связке с хит энд раном? То есть можно стрельнуть и сныкатся? На самом деле вопрос не такой тривиальный, как кажется на первый взгляд. В качестве простого ответа, скажу, что да, это возможно. Если нужны подробности, то читаем дальше. Если яправильно понял, идея в том, чтобы отстреляться с воздуха, а затем перейти в Low Level Fly режим. Желание сменить уровень высоты объявляется перед тем, как модель начала движение (здесь, кстати, следует еще напомнить, что теперь можно за раз менять только один уровень высоты). Из этого следует, что перед началом движения мы должны быть либо на уровне высоты Flying или Obscured (в последнем случае уровень высоты придется сменить на Flying). Теперь, что такое Hit'n run. Это спец. правило, которое позволяет в завершающую фазу стрельбы доходить половину мува при условии, что во время мувмент фазы модель прошла не более половины доступного мува. Т.е мы подвигались, постреляли и в фазу стрельбы опять подвигались. Теперь смотрим дальше. Одним из нововведений двойки стали Swift Maneouvres. По сути это аналог Swift Ascend и Panic Dive из прошлой редакции, только теперь это могут делать все модели, умеющие менять высоту. Так вот, в завершающую фазу стрельбы модели разрешается сделать Swift Maneouver. Порядок, в котором разрешаются все эффекты вибирает игрок, контролирующий модель. Соответственно, в итоге мы имеем вот такую схему. Ты помувался, пострелял, и потом в конце стрельбы можешь попробовать сделать Swift Maneouver. Если получится, то можешь перейти на Low Fly Level и закончить передвижение. Если не получится, то останешся на уровне Flying и завершаешь движение там. Надеюсь, теперь все стало немного понятнее. Сообщение отредактировал maxlotter - 25.06.2014, 23:30 |
26.06.2014, 23:18
Villein Раса: Bretonnia Армия: Bastonne Группа: Пользователь Сообщений: 162 Регистрация: 24.11.2009 Из: Пермь Пользователь №: 21 091 Репутация: 26 |
Правильно ли я понимаю, что новый вординг sustained fire позволяет не использовать его и линковать оружие с другими, не имеющими этого правила?
Конкретно: можно ли линковать турецкие бродсайды и волли ганы? Сообщение отредактировал Bretonnian Knight - 26.06.2014, 23:28 -------------------- |
27.06.2014, 09:28
Цитата Правильно ли я понимаю, что новый вординг sustained fire позволяет не использовать его и линковать оружие с другими, не имеющими этого правила? Вообще, четко на эту тему в правилах ничего не говорится. Возможно, эта ситуация разрешается по аналогии с со Special Munition Types. Т.е. если в залпе используется оружие со Special Munitions, то весь залп получает правило Special Munitions, если оружие со спец. боеприпасами ведущее в залпе. Цитата Конкретно: можно ли линковать турецкие бродсайды и волли ганы? Нет, потому что Volley Gun относится к категории специализированного вооружения, как и французский Heat Lance, и может линковаться только с другими Volley Gun. Однако, можно между собой линковать Volley Gun(P), Volley Gun(S) и Volley Gun(T) |
06.10.2014, 20:28
Citizen Levy Раса: High Elves Армия: High Elves Группа: Пользователь Сообщений: 14 Регистрация: 23.03.2013 Пользователь №: 36 034 Репутация: 1 |
Ребята, а существуют ли правила 2.0 в электронном формате?
06.10.2014, 21:21
18.02.2015, 10:54
Master Группа: Пользователь Сообщений: 246 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 20 614 Репутация: 21 |
Вопросец: рудницкие чинят союзников на 4+, а свои криты на 3+?
18.02.2015, 21:41
Все так.
18.02.2015, 22:07
Эх, ерунда, спасибо.
19.02.2015, 08:25
И еще:
1) когда линкуешь прусский гарпун и теслу, при уроне появляется ли маркер гарпуна? 2)когда летуны находятся оба в облаках, стратосфере, они попадают на 4+? |
19.02.2015, 09:25
#15
Veteran Sergeant Раса: Imperial Guard Армия: Armoured Company Группа: Пользователь Сообщений: 833 Регистрация: 23.04.2007 Из: Мир-кузница Москва1 Пользователь №: 8 888 Репутация: 210 |
И еще: 1) когда линкуешь прусский гарпун и теслу, при уроне появляется ли маркер гарпуна? 2)когда летуны находятся оба в облаках, стратосфере, они попадают на 4+? 1) Да, так как оба оружия теслы. Но линковать ИМХО надо через гарпун 2) Нет, когда стреляешь по цели в стратосфере, атакующая модель всегда получает пенальти в -1 на попадание, вне зависимости на каком уровне находится она сама. Сообщение отредактировал kimek - 19.02.2015, 09:25 |
19.02.2015, 10:29
#16
Captain Раса: Space Marines Армия: Raven Guard Группа: Пользователь Сообщений: 1 079 Регистрация: 23.10.2008 Из: Танкоград Пользователь №: 16 207 Репутация: 263 |
19.02.2015, 15:24
#17
То есть необходимое число на попадение определяется где находится цель, в независимости от стреляющего, так?
19.02.2015, 15:37
#18
Не совсем. Если, к примеру, ваш самолет стреляет из обскуры по подводной лодке, то попадать он будет на 6+ (-1, за то, что он в обскуре и - 1 за то, цель под водой)
Но самолет из обскуры, стреляя по другому самолету в обскуре, то попадать он будет на 5+ (- 1 за то, что цель в обскуре). А, например, танк, стреляющий по самолету в обскуре, тоже будет попадать на 5+ |
19.02.2015, 16:21
#19
Хм, спасибо.
03.03.2015, 16:19
#20
Nazduruk_Bugzappa - один из главных плейтестеров Спартан Геймс, указал важный момент в вопросе запуска дронов Антарктами
Авианосец может в течении игры запустить сколько хочешь дронов, но в активацию нельзя запусть больше дронов, чем у тебя есть на нем CР. ТЫК! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 01:21 |
