Prosecutor |
Prosecutor |
05.11.2016, 02:04
#41
Gryphon Legionary Раса: Kislev Армия: Kislev Группа: Пользователь Сообщений: 882 Регистрация: 11.01.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 27 363 Репутация: 233 |
Да уж тут трудно поспорить. Как продвигается покраска? -------------------- |
05.11.2016, 15:45
#42
Snotling Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 1 726 Регистрация: 11.01.2011 Из: Подмосковье Пользователь №: 27 283 Репутация: 311 |
Наконец дошли ручонки до баночек с краской.
Выбелил обратно крылья, сейчас буду по Вашей рецептуре смесью белого и синего тонировать. Свитки я с горяча покрыл цветом слоновой кости. Всё равно закатать в кхемри браун? -------------------- |
05.11.2016, 19:24
#43
Саму синюю муть убрал разведённой белой краской (чтобы синеватый тон всё же просвечивал) Более плавный переход мне не даётся. Будет ли критика, или можно повторить такой же переход на гребне и на верхней стороне крыл? "Наконец, покрасил цветами слоновой кости свитки и, собственно кости (которые валяются на земле)" Надо ли перекрашивать в коричневый цвет полотнища? -------------------- |
06.11.2016, 02:28
#44
У вас всё очень хорошо получается,
и без моего бреда в виде подсказок. Саму синюю муть убрал разведённой белой краской ([u]чтобы синеватый тон всё же просвечивал)[/u] вот это суть высшего покраса. запомните её я, не шучу при работе акрилом. К фотографированию претензия, Есть лист чёрной бумаги, или детской для рисования мелками? Используйте фон для фотографирования ваших миниатюр, дальше секрет, использовать лампы с белым тёплым светом, не жёлтым, фото камера распознаёт только белый свет от лампы, в настройках камеры ставьте дневной свет, включайте в комнате свет жёлтых ламп если есть, но основной свет, тёплый белый от настольной лампы жёлтый уродует при обработке на пк. Моё мнение что можно повторить, переход на гребне и на верхней стороне крыл Смотрите что вы впились в плавные переходы? Переходы это способ смягчить, резкие высветления белилами, нейтральными цветами, не бойтесь высветления линиями. Фотография, раскрытых пергаментов, не даёт представления о светотени, нарисована она или нет, потому как фото засвечено! Сообщение отредактировал Cold zero - 06.11.2016, 02:48 -------------------- |
10.11.2016, 00:20
#45
Неожиданное срединедельное обновление.
В паре мест залез на светлый участок - но мне не стыдно: там всё равно высветлять. Здесь же видно белый цвет на свитках и костях на подставке. Нужно ли их закатывать в коричневый (тёмный участок для этих деталей)? п.с. Критику про фотографии услышал. В пятницу или выходные щёлкну какчественно - в лайтбоксе, на зеркалку. Сообщение отредактировал Волкодав - 10.11.2016, 00:20 -------------------- |
10.11.2016, 00:38
#46
Можно не красить свитки коричневым, а скорее фаундейшеном , кхемри брауном.
В целом мне нравится, как уже выглядит зигмарин. Сообщение отредактировал Cold zero - 11.11.2016, 00:27 -------------------- |
14.11.2016, 00:12
#47
За качество фотографий извиняюсь. До зеркалки так руки и не дошли Далее в планах высветление брони Золотом и смесью золота с серебром. Какую базу покласть на кожаные части? (Ремни, рукояти молотов) Какие будут советы по синим частям? ("трусы", наплечники, части ножен) Сообщение отредактировал Волкодав - 14.11.2016, 00:13 -------------------- |
14.11.2016, 23:30
#48
Фото отличные, это прогресс.
Баланс белого важен. Ремни кожанные разные бывают. красно коричневые, жёлто коричневые. Поэтому бери самый тёмный цвет. средний цвет, и самый светлый. и белила, либо слоновая кость. Синий цвет самый лёгкий , его смело можно от самого тёмного смешивать с белилами безнаказанно. Тут нужно понимать как чего делать. Есть азбука для художников книга "Синий и жёлтый не дают зелёный" книга про то как смешивать цвета правильно. Вам нужно тренироваться с техниками, росписи миниатюр. самые известные техники лэйринг, или нанесение линий, блендинг растушёвка, и глаэйзинг нанесение множества сильно разбавленных слоёв один на другой. Вот с синевой крыльев, вы сначала разделили на оттенки синий самый тёмный средний и совсем всё белое, далее блендинг идёт то есть, вы должны на стыке двух оттенков, сделать переход у самых краёв, а делается это подмешиванием в сторону темнее либо светлее с белилами. Второй момент вам нужно научиться рисовать тени, потому как если смешивать с чёрной краской, цвет становиться грязным и исчезает., например дял синего цвета льда тенью является цвет оранжевый в смеси белёсо голубым., То есть вам не нужно для рисования теней смешивать черную краску, она нужна для подчёркивания самых глубоких теней и контраста, и рисования НММ так как там нужен контраст. Для рисования метала то есть золота вы можете смешать белила с вашим металиком, и таким образом высветлить. Затемнять сильно разбалвенным лич пурпуром с серой краской, серая краска даёт мяягкие тени. Сообщение отредактировал Cold zero - 14.11.2016, 23:44 -------------------- |
26.11.2016, 13:51
#49
Не сказать, чтобы много красил (садился то-всего пару раз на 20 минут), но зато сподобился щёлкнуть подопечного в лайтбоксе.
В планах высветление на броне и кожаных частях. Какие будут предложения по рукояткам и свиткам? -------------------- |
26.11.2016, 14:43
#50
Фото я делаю только со штативом.
Рукоятки всяких мечей топоров, это всегода либо красный, либо фиолетовый, либо кожанный. Как высветлить голубой, золото, и тд, Берёшь белую краску, либо слоновую кость., смешиваешь с цветом, который выбеливаешь, в случае с металом можно серебрянки добавить., нанёс полосу белой краски, тонким слоем синей краски, прошёлся по тому месту куда краску белую нанёс синей краской, получился рефлекс, то есть проступающий снизу свет. Крылья мне нравяться, как покрашены, минька тоже, свитки, полосками высветляй штришками, чтобы контрастней было. Ещё раз как мне добиться блендинга, чего угодно, вот на крыльях у тебя разложен синий цвет, по оттенкам, что всё было плавно перетекало в единую картину, нужно подразмыть края оттенков, именно переходящих, можешь добавить серой краски в оттенки, чтобы смягчить резкий тон краски. Вот есть у твоей миньки золотой доспех, Что бы был реализм, и эфффект падающего света , и объём, ты должен сначала высветлить все кромки доспеха, края грани, рёбра, подчёркивать, и имитировать сверху вниз падающий свет, на доспехи. Допустим вот ты только высветляешь, добавляя белую краску, но объёма у тебя нету, чтобы был объём, нужно именно краской, а не проливками ( потому как проливки оставляют грязные разводы.) дорисовать тень на каждый участок, маски, плечей, рук, всего, и свитки и прочего. Потом опять смотришь на миньку, на ней есть высветления всех краёв доспехов, сверху вниз нарисованы полосы света, либо горизонтальные штрихи. Смотришь что нарисованы тени, в углублениях, там где должна быть тень. Тень идёт рядом с высветленными участками, и создаёт объём. В интернете 1500 роликов, как высветлять, и затемнять, нету смысла разжёвывать как это делать, всё просто. Если вы хотите что миниатюра была вся обтекаемая и объёмная, то нужно после рисования свето тени, проливать тонкими , сильно разбавленной краской. Этот метод называется глэйзинг, или лессировки. Сообщение отредактировал Cold zero - 26.11.2016, 15:20 -------------------- |
26.11.2016, 15:08
#51
Вот посмотрите на рисунки, Куба, треугольника,
цилиндра, там сверху падает свет, а снизу штрихами рисуется тень, получается объём. Чтобы проще работать, с техниками блендингом и глэйзингом, я рекомендую использовать, влажную палитру, делается она просто, из бумаги для выпечки, и салфеток влажных, и пластиковой ёмкости. Учитесь вытирать излишек краски об салфетку газету, чтобы высветлять, учитесь разбавлять краску до состояния воды. Сообщение отредактировал Cold zero - 26.11.2016, 15:26 -------------------- |
14.12.2016, 07:32
#52
Небольшое (после большого затишья) обновление.
Высветлил золотом и смесью золота с Chainmail броню. "На крыльях - в целом доволен своей работой" "А вот с бронёй хуже" Глаз замылился - не могу понять, где ещё добавить контрасту. С металликами в этом смысле очень сложно. И фотографировть особенно. На фотографии ещё меньше заметны контрасты - всё съедает освещение. Совершенно непонятно, может ли здесь быть цветовой блик (тут отражается либо другой участок золотой брони, либо белые крылья) Надо ли более радикально высветлять грани (и пальцы)? Можно ли (и нужно ли) делать максимальные высветления чистой "серебрянкой"? -------------------- |
15.12.2016, 01:26
#53
В фотошопе есть графа уровни, изображения,
там нужно бегунок влево сместить, и изображение будет темнеть, или плавно затухать показывая высветления. Вместо 1000 слов покажу фиговое фото своих эльфов. Крылья, мне нравятся можно оставлять по моему. Сообщение отредактировал Cold zero - 15.12.2016, 01:35 -------------------- |
15.12.2016, 01:40
#54
Нужно ли высветлять чистым серебряным, да но только для того чтобы тонировать. золотым металиком с жёлтым цветом золота, и затемнять тут же смесью чёрной пурпурной краски. Всё сводится к размытию границ между светом, и тенью, кисточкой, а это занимает время. Сообщение отредактировал Cold zero - 15.12.2016, 17:00 -------------------- |
22.12.2016, 07:16
#55
"Подрайбрашил металлики" -------------------- |
22.12.2016, 19:31
#56
Всё нормально, и мне нравится. -------------------- |
25.12.2016, 16:16
#57
25.12.2016, 16:19
#58
Драйбраш тока для подставок,
в остальном только кисточкой рисуем свето тени. Крылья и война склеивать можно, свитки, тупо кисточкой бличед бон и белилами закрасьте. и пролить можно серой и дисерт желтой краской. Подмешивая серую краску можно смягчить переход, и сделать плавный блендинг. Суть нашей задачи вытягивать свет, или рисовать его подмешивая белила. Я самоучка, но знаю что учат, художественных заведениях вытягивать свет, сильно, сильно выбеливать, до состояния пластика. Сообщение отредактировал Cold zero - 25.12.2016, 16:26 -------------------- |
25.12.2016, 16:28
#59
Обратите внимание на головы лошадок эльфов,
там где нос падает свет. у лошадок, это не фото эффекты, а акценты рисуемые кисточкой, я почти докрасил. Так же как и камни, если только высветлять всё будет слишком светлым, поэтому я наношу 3 оттенка красного- 4 жёлтый если камень рубин, затем тонирую чёрной краской, и получается эффект иллюминиации. То есть суть покраски сводиться втом чтобы пластами нарисовать слои, 1, 2 , 3 слой краски, и на этапе финишного высветления, поверхности нанести либо белой краской точку, либо подмешивать до состояния протёртости, и белеизны. Почему нужна теория цвета, для того чтобы вы тонировали не только чёрной краской, которая нужна для выделения, или подчёркивания. Чёрную краску нужно смешивать, для тонировок или лессировок, тонировкой вы заливаете кольчугу, лессировками, вы всё что высветлили полируете, вытирая об салфетку. Блендинг это размытие границ, для плавного перехода. Сообщение отредактировал Cold zero - 25.12.2016, 16:35 -------------------- |
04.01.2017, 10:37
#60
С Новым годом мучений в области
"Покрасил свитки и синие части" Прокрасил коричневым-костяным-и-белым свитки. Старался на обращённых к свету участках получить самый яркий тон, а в тенях больше уходить к темновато-коричневатому. Не проливал больше. Теми же цветами подчеркнул границу между костями на подставке. На синих частях в 2-3 этапа подчёркивал грани (подмешивая в базовый синий цвет белила). По ходу пьесы, восстанавливал золотые части, на которые залезала моя кисточка во время предыдущих операций. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 14:09 |
