[FAQ] Темная ересь, Вопросы и ответы |
11.12.2009, 22:09
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 351 Регистрация: 29.04.2007 Из: Курган Пользователь №: 8 954 Репутация: 99 |
Нужен профиль спейсмарина для NPC. Он есть в каком-то расширении или только самому придумывать?
Сообщение отредактировал Ex_Machine - 09.02.2012, 23:14 -------------------- Бог любит пехоту, и мы - дети его.
Мы верны вере своей... Вперёд, нас Император ведёт. В Опалённый поход...(С)OutSidEr За мои зелёные глаза называешь ты меня гринстаффом... |
12.12.2009, 10:02
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 11 513 Регистрация: 23.08.2008 Пользователь №: 15 285 Репутация: 3272 |
Из официальных, мар был в Dark Heresy: Purge the Unclean, в одном из сценариев. Профиль есть.
-------------------- Consider not the future; the only thing that matters is the everlasting present.
Кокаинум. Прометиум. Империум. |
12.12.2009, 22:49
О, спасибо большое.
18.02.2010, 16:21
Farseer Раса: Eldar Армия: Craftworld Yonifer Группа: Пользователь Сообщений: 1 272 Регистрация: 16.08.2005 Из: Казань Пользователь №: 1 895 Репутация: 316 |
Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь. В общем изучаю дарк хереси чтобы вести партии.
1. Никак не могу допетрить, с использованием оружия в каждой руке. То что на использование оружия в не основной руке без спец. трейта накладывается штраф в - 20 я понял. Но вот никак не могу догнать, получается за один ход нельзя стрельнуть из каждого пистолета отдельной атакой (это пол действия), или все же можно со штрафом -20 для выстрела с соответствующей руки. Но тогда получается что одновременная атака обеими руками с модификатором -20 для обоих как я понял выстрелов за счет таланта хуже. 2. Так же из 1ого не совсем понятно про использование пистолета и меча в рукопашке. До кучи не понятно какой модификатор применять если палишь из пистолета когда дерешься с противником в ближнем бою? -20 за стрельбу по завязанному в ближнем бою оппоненту или как обычно? (для оффхенда как я понимаю будет - 30 для первого варианта и -20 для второго) , пока все. -------------------- |
18.02.2010, 16:33
Phoenix Lord Раса: Eldar Армия: Biel-tan Группа: Пользователь Сообщений: 1 120 Регистрация: 20.05.2004 Из: Moscow Hive Block UZAO Пользователь №: 116 Репутация: 416 |
разбирался на днях с этим вопросом, можно с двух пистолетов, но со штрафом - 20 без таланта, а талант дает возможно стрелять ОДНОВРЕМЕННО с двух пистолетов, а не халф акшену за выстрел если все верно помню.
с пистолетом и мечом таже херня - можно стрелять но с минусами на нету руку. читай внимательней рулбук, там это прописано -------------------- Thought begets Heresy,Heresy begets Retribution.my steam stats
18.02.2010, 16:42
Цитата разбирался на днях с этим вопросом, можно с двух пистолетов, но со штрафом - 20 без таланта, а талант дает возможно стрелять ОДНОВРЕМЕННО с двух пистолетов, а не халф акшену за выстрел если все верно помню. с пистолетом и мечом таже херня - можно стрелять но с минусами на нету руку. читай внимательней рулбук, там это прописано Хм, в том то и загвоздка, что Если стрелять обычной атакой то стрельба\удар с каждого поотдельности за пол хода, причем про минусы к главной руке не написанно. Если использовать талант Two-Weapon Wielder то можно одновременно жахнуть за счет фулл мува (тоесть те же 2 выстрела\удара) но с -20 за КАЖДОЕ (написанно each), если есть талант Ambidextrous, то минус уходит до - 10. Просто реально както не понятно. Standart Attack - бьем\стреляем одиним оружием, занимает пол хода. Сообщение отредактировал Manveru - 18.02.2010, 16:44 -------------------- |
18.02.2010, 16:44
да, до нуля этот штраф ты не понизиш. собственно страница 197 кор рулбука. там все что касается атак с двух рук.
Сообщение отредактировал Принц Мунлайт - 18.02.2010, 16:50 -------------------- Thought begets Heresy,Heresy begets Retribution.my steam stats
18.02.2010, 16:56
просто про халф экшенс сказанно что что нельзя делать одно и то же действие 2 раза в ход (стр 188), а стандартная атака по сути одно и то же действие, хоть и с другой руки. Меня это и смущает. Так можно или нельзя стандарт атаку с разнызх рук сделать 2 раза за ход?
Так же интересует вопрос про минусы при стрельбе из пистолета в рукопашке, есть ли они, если он в основной руке. Ну и последний вопрос, есть ли минус за юзание КК оружия в неосновной руке при парировании, там в корбуке фраза какая-то странная. Сообщение отредактировал Manveru - 18.02.2010, 16:57 -------------------- |
18.02.2010, 17:06
как я понимаю:
1. можно но со штрафами для второй руки. 2. эммм...в КК стрелять можно, но только из пистолета( и я считаю что и со штрафом в - 20 за то что это КК) 3. думаю да,со штрафом, почему собственно нет? Сообщение отредактировал Принц Мунлайт - 18.02.2010, 17:10 -------------------- Thought begets Heresy,Heresy begets Retribution.my steam stats
18.02.2010, 17:21
1. Эм, ну ладно, хотя я больше сколняюсь к тому что нельзя, иначе смысла брать таланты на двурукость нет смысла. Ну или разве что стрелять семи или фул автоматик фаером с обоих рук. Хотя это помоему не возможно, так как стрельба в подобном режиме с одного оружия требует ПОЛНОГО ХОДА.
2. тоже к этому склоняюсь. 3. Ну там написанно, парирование неосновной рукой это веапонскилл тест не являющийся атакой и поэтому на него распространяются стандартные правила на пеналити к атаке неосновной рукой. Просто смутило, что по построению фразы там должно быть не распростараняются(та же злосчастная 197 стр.). Иначе бы просто написали что на парирование неосновной рукой все равно распространяются минусы использования неосновной руки. Спасибо за терпение. Сообщение отредактировал Manveru - 18.02.2010, 17:29 -------------------- |
18.02.2010, 21:02
Member Группа: Пользователь Сообщений: 166 Регистрация: 13.04.2009 Пользователь №: 18 336 Репутация: 108 |
2Manveru
Подтверждаю. Бой в стиле CCW+Пистолет возможен благодаря комбинации Талантов Dual strike/Dual shot и Swift Attack/Lightning Attack. Этот момент разъясняется в корбуке Rogue Trader'a стр. 246 (и, кажется, в errat'e по ДХ). При условии Dual Wielding можно за "целое действие" провести одну атаку в ближнем бою и один выстрел, но штраф -20/-10 придётся только на "не ту" руку. Там также сказано, что парирование проходит нормально (без штрафа -20 за "не ту" руку). Сообщение отредактировал Tayler Durdon - 18.02.2010, 21:04 |
18.02.2010, 21:44
Спасибо Тайлер, чтобы исключть не точность, без таланта можно атаковать только одним оружием?
18.02.2010, 22:07
без таланта можно атаковать только одним оружием? Какого таланта? Если без Dual Wielding? Предположим, у нас шашка в правой, пистолет - в левой. И нет этого таланта. Тогда можно атаковать одним оружием два раза (учитывая штраф за левую руку, если нет "двурукости") если есть талант Dual strike/Dual shot |
18.02.2010, 22:09
Если без талантов совсем.
18.02.2010, 22:24
#15
Совсем без талантов? Совсем - это печально . Без Swift/Lighting Attack можно будет провести лишь одну (!) атаку в ход, неважно какую, но одну. Обычно, в такой ситуации, тратят пол-действия на прицел и пол-действия на атаку, чтобы уж совсем грустно не было.
Сообщение отредактировал Tayler Durdon - 18.02.2010, 22:24 |
18.02.2010, 22:44
#16
Ясно, еще раз спасибо. МНе просто механику знать надо. Я тут еще вопросы задавать буду, по возможности отвечайте. Вот, собираююсь тестовый модуль погонять для одного человека. Пока инквиза не будет, тоесть будет товарищь на вольном выпасе выбираться из жопы (проблемы на станции в космосе) , будет играть псайкером, такой вопрос, обязательно ли делать псайкера санкционированным? Если можно не делать, то как я понимаю не надо кидать за таблицу санкционированности, ну где там пластинки в череп, выпавшие зубы, письмена на гортани и прочие радости? Если справится и найдет инквиза, то тоже вопрос: инквиз обязан посылать на санкционирование, или может на это положить и оставить так, как есть?
Сообщение отредактировал Manveru - 18.02.2010, 22:46 -------------------- |
18.02.2010, 23:06
#17
Базовые правила подразумевают, что мы играем за уже санкционированного. Для начинающих игроков и ведущих так будет лучше - можно ограничиться одним корбуком. Если играть изначально не-санкционированного, то это, во-первых - он автоматически становится врагом общества. Во-вторых, если использовать правила на мятежных псайкеров из RT, он получает +5 к результату броска на таблице Psychic Phenomena (+5 за каждый свой Psi-Rating). В перспективе это значит много Insanity и Corruption points. С последующим (т.е. внутриигровым) санкционированием псайкеров большая морока - перс изымается из игры на 3d10 лет. Если начальное приключение видится "Прологом" и задумка позволяет такую длинную паузу, то пожалуйста. Инквизитор, если он не Радикал на всю голову, его посадит на Чёрный Корабль для санкционирования. Если Радикал - все прежние проблемы останутся (как и шанс получить в будущем кучу Insanity/Corruption, а также быть сожжёным на месте). Чтобы нормально изобразить в игре "мятежного" псайкера, вам потребуется инфа из Rogue Trader, Radical's Handbook и чуть-чуть из Inquisitor's Handbook. Для начальной игры - многовато. Поэтому я советую его сделать санкционированным - эти отметины не такие уж и страшные, а некоторые даже и бонусы дают. Сообщение отредактировал Tayler Durdon - 18.02.2010, 23:20 |
18.02.2010, 23:48
#18
Ок, ясно, спасибо. Возможно сделаю так, или для упрощения не буду пока лезть в трейдеры и просто оставлю как санкционированного но без трейтов за санкционирование.
21.02.2010, 11:22
#19
Еще такой вопрос, как действует минорная психосила Distort Vision? Просто я немного запутался, псайкер вроде как становится не видимым и создает своего двоника на расстоянии до 10 метров. Эффект длится до начала его следующего хода. Чтобы его обнаружить необходимо пройти Псинисценс тест с модификатором - 30. Так как психосила кастится как фри экшен понятно что потом псайкер может пострелять. Вопрос - это демаскинует его? Далее, как по идее на это реагируют враги? Нападают на фантом или же делают что-то иное? И что происходит когда они пытаются стукнуть фантом\выстрелить в него?
стр. 166 Сообщение отредактировал Manveru - 21.02.2010, 11:22 -------------------- |
23.02.2010, 22:00
#20
В errata v.3.0. этот момент чуть-чуть изменили:
Цитата ”With this power your physical form distorts and you almost fade from view. Your precise location becomes extremely difficult to discern, and until the start of your next turn all attacks against you suffer a –30 penalty to hit... A successful Challenging (+0) Psyniscience Test removes this penalty for the attacker. Sensory equipment based on standard optical sensors are fooled by this power; ones that read thermal patterns, use motion sensors, or rely on some other form of detection are not...” Атака демаскирует, но не совсем (это и представлено штрафом в -30 на попадание). Успех атаки в этом случае, как мне кажется, показывает, что нападающий сумел понять, что перед ним фантом и каким-то чудом ударить по "оригиналу" (ИМХО). Промах означает, что удар, очевидно пришёлся по фантому. Хорошая пси-сила, цены бы ей не было, но она не "поддерживается" в течение нескольких ходов. См. для примера силу Телепатии "See me Not" Сообщение отредактировал Tayler Durdon - 24.02.2010, 00:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 03:49 |
