Общие вопросы, советы и проблемы с железом, вопросы подходящие под эту категорию - сюда |
26.03.2010, 13:33
#21
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Пользователь Сообщений: 3 163 Регистрация: 03.09.2005 Из: Москва Пользователь №: 2 428 Репутация: 1738 |
2Candlemass
Для начала попробуй переустановить драйвера на звук. Если не поможет, то возможно падает звуковуха. Гитару как подключаешь, в уже работающий комп?? -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
26.03.2010, 16:25
#22
Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Alpha Legion Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 05.11.2008 Пользователь №: 16 395 Репутация: 20 |
Ну да,сначала я ее к микрофонному входу подключал,сама работала и не была шума,но в Гитар Риге (дисторшщен дает) был просто шум.
тыкнул в Линейный вход,в Гитар риге пошло и 4 месяца шума не была,пошел он недавно. Хмм попробую,диск у меня есть. Компу уже достаточно времени,я просто заменял оперативку и видюху. А звуковухе,уже,как 4 года =/Может в этом проблема.Спасибо. -------------------- |
26.03.2010, 19:47
#23
Terminator Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 801 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 11 733 Репутация: 1293 |
может у тебя с колонками проблема?конденсатор подсел или непропай где проявился
на другом устройстве проверял,на ушах,на ауксе на центре например? -------------------- Бульвары-бультерьерам!
27.03.2010, 12:04
#24
Если подключать гитару по "горячёму", то вполне можно ушатать звуковуху.
Кстати да, как сказали выше, отдельно проверь колонки. Они у тебя экранированные?? Если нет, проверь, не лежит ли где-нибудь рядом предмет с магнитом. -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
27.03.2010, 12:17
#25
Хы а так рядом лежит черепаха железная,но не более.
brok хмм нет не проверял,у меня на Ноту гитара не ставится вообще,не находит. Хоть и колонки подключал туда. -------------------- |
28.08.2010, 15:58
#26
Chaos Sorcerer Раса: Warriors of Chaos Армия: Slaanesh Horde Группа: Пользователь Сообщений: 755 Регистрация: 14.01.2008 Из: Рязань Пользователь №: 12 227 Репутация: 284 |
Столкнулся со следующей проблемой: раньше телевизор был подключен к компу через HDMI/DVI все прекрасно работало. Потом комп переставил, соответственно шнур из компа вынимался. Сейчас подключил все обратно, но сигнал на телек не идет, так и пишет "Нет сигнала". При этом комп видит телек, его можно утановить и как основной дисплей и как клон монитора, но на самом телевизоре картинки нет. Хотя раньше все работало, на телевизоре никаких настроек не изменялось, с компа тоже никакого ПО не удалялось.
Если кто в курсе, что могло произойти подскажите пожалуйста. -------------------- |
31.08.2010, 11:56
#27
Посмотри герцовку в свойствах монитора, параметр "частота обновления экрана".
Ещё вариант, ты забыл переключить телевизор на канал работы с компом. -------------------- Форум клана HG _http://clan-hg.ru
02.09.2010, 11:38
#28
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 153 Регистрация: 19.04.2007 Из: Пермь Пользователь №: 8 840 Репутация: 210 |
Господа, имею недопонимание - прошил dir-300 dd-wrt v24-sp2 (08/07/10), делаю Port Forward, первый порт нормально открывается, после этого по тому же алгоритму пытаюсь добавить ещё один порт и получаю хрен.
Роутер держит pppoe, dhcp раздаёт ip, в сети комп и бук на вай-фае. Что я делаю не так в открытии второго и последующих портов? Спасибо. Сообщение отредактировал von Grau - 02.09.2010, 11:41 -------------------- |
03.09.2010, 11:35
#29
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
приложи скрины
05.09.2010, 14:14
#30
Скрины чего? Раздела NAT или чего-то другого?
05.09.2010, 17:48
#31
именно его
дабы поглядеть на твои настройки и ещё желательно настройки lan и wan Сообщение отредактировал dimon_metalist - 05.09.2010, 17:49 -------------------- |
05.09.2010, 19:25
#32
Окай
NAT, Port Forward открытый порт закрытый порт WAN, Basic Setup юзверь нейм затёрт LAN, Status из настроек LAN'а делал только DHCP -------------------- |
06.09.2010, 10:09
#33
а что у тебя на WAN интерфейсе? модем или кабель к провайдеру? и какой ip получает WAN интерфейс?
покажи ещё скрин WAN статуса включен ли UPnP ? Сообщение отредактировал dimon_metalist - 06.09.2010, 10:11 -------------------- |
06.09.2010, 17:29
#34
06.09.2010, 19:15
#35
с виду всё в порядке
очень странно, возможно проблема не в роутере а на хосте? пробовал мапит на другой ip? -------------------- |
06.09.2010, 20:04
#36
На родной д-линковской прошивке всё батракало без проблем, поставил эту, возникла проблема.
Пробовал, результат тот же. Сообщение отредактировал von Grau - 06.09.2010, 20:07 -------------------- |
06.09.2010, 20:12
#37
вообще лучше не маяться с говнороутерами типа длинка, перешивая их вочто-то терпимое, а брать например mikrotik RB750, стоит около 60 баксов но функционал уделывает тот же WRT без особого напряжения
06.09.2010, 20:26
#38
Всю сакральную истину о д-линке я сам быстро осознал и множество ярчайших эпитетов было мною исторгнуто в адрес производителей этих утюгов, но возможности смены этого агрегата уже не было, так что приходится маяться
17.11.2010, 23:49
#39
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Black Templars Группа: Пользователь Сообщений: 1 202 Регистрация: 24.10.2009 Из: Терра Пользователь №: 20 510 Репутация: 581 |
Дабы не плодить тем. Я сидел на платформе AMD, черте сколько времени. Не давно случилось горе мать, просела, при нагрузке выбрасывала в ребут. Ну БП поменял нифига, видяху на другой машине проверил, оперативу тоже. Мать пришлось заменить, ввиду ограниченных средст заимел себе P5GD pro б/у. Ну память чтоб подошла ddr то еще но 3гига . Проц интел 2.8 прескот (не лучщий вариант) Собственно вопрос на родном кулере в биосе хард монитор показал 88 градусов , порылся в своих запасах. Присобачил, зауман с гелевым/водяным? я *з, что там в трубках, охлаждением. Температура при нагрузке теперь 50 градусов. Это нормально или нет? Я просто привык что камень AMD выше 38 не грелся.
-------------------- Хорощий враг - Мертвый враг
"Кровь Иператору! Черепа Золотому Трону!" |
18.11.2010, 09:17
#40
под нагрузкой - нормально
хотя можешь понизить ему напряжение питание в биосе слегка -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 01:28 |
