Нубские вопросы |
Нубские вопросы |
02.04.2017, 10:31
#21
Ghost Раса: Vampire Counts Армия: Vampire Counts Группа: Куратор клуба Сообщений: 257 Регистрация: 14.05.2011 Из: Astra Пользователь №: 28 987 Репутация: 162 |
Про феникс гвардов. Мыши вампирские дают асл на твой асф. И твои феникс гварды просто бьют по ине. Спасибо за ответы) -------------------- |
03.04.2017, 12:19
#22
Еще 1н
Вот есть мортис эйдж и когда он получает последнюю рану он лупасит на 12 + номер хода,бьет по всем отрядам попавшим в раудиус 2д6 с силой какой номер хода,а эта атака влияет на призрачные юниты? -------------------- |
03.04.2017, 17:47
#23
Black Knight Раса: Vampire Counts Армия: Vampire Counts Группа: Пользователь Сообщений: 363 Регистрация: 08.01.2012 Пользователь №: 31 691 Репутация: 256 |
Да.
Q: Do the hits generated by the Mortis Engine’s Reliquary count as magical? (p53) A: Yes. -------------------- Sigmar mit uns!
28.04.2017, 14:27
#24
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 3 Регистрация: 28.04.2017 Пользователь №: 53 563 Репутация: 1 |
Я готовлюсь первый раз поиграть и не совсем понял один момент. Можно ли совмещать Доспех Посеребрённой Стали и Зоревик?
28.04.2017, 21:39
#25
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 932 Регистрация: 04.09.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 19 805 Репутация: 763 |
Можно ли совмещать Доспех Посеребрённой Стали и Зоревик? А английские названия ты знаешь? первое - Armour of Sivered Steel. А второе?Если это два доспеха или два предмета из раздела магических доспехов, то их нельзя совмещать. -------------------- Ваха теряет только тех, кого удерживала в ней безальтернативность.
Те, кто подобно тебе, находят в ней что-то большее - никуда не денутся. © |
29.04.2017, 00:11
#26
Камень Зари, то бишь Dawn Stone это
да, можно их использовать вместе. Раз уж ты читаешь русский рульбук, то читай и описание магических предметов, там понятно написано, что можно использовать с чем. -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
29.04.2017, 02:46
#27
Камень Зари, то бишь Dawn Stone это да, можно их использовать вместе. Раз уж ты читаешь русский рульбук, то читай и описание магических предметов, там понятно написано, что можно использовать с чем. Там написано, что этот спас бросок "не может быть улучшен никаким образом", а переброс как раз вроде бы подпадает под понятие улучшение каким-то образом. Спасибо. что разъяснили. |
29.04.2017, 09:50
#28
Эта фраза (про спасбросок) означает, что он НЕ превратится в 1+, если взять щит, например, или сесть на лошадь, просто всегда будет 2+, независимо от других бонусов к броне.
Переброс спасброска за даунстоун с этой броней возможен, он не улучшает сам спасбросок, он его перебрасывает. -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
13.05.2017, 17:31
#29
пара вопросов по свойству Высшей Магии "Щит Сафери":
1)"Каждый раз, когда успешно сотворяется заклинание из этой школы, заклинатель и его подразделение..." Правильно ли я понимаю, что будучи сколдованным кем угодно заклинание ВМ бафает всех заклинателей ВМ и их подразделения? 2)Идёт ли успешное использование Кольца ярости Кхаине(Содержит связанной заклинание ВМ) в зачёт свойства Щит Сафери? |
13.05.2017, 21:08
#30
1)"Каждый раз, когда успешно сотворяется заклинание из этой школы, заклинатель и его подразделение..." Правильно ли я понимаю, что будучи сколдованным кем угодно заклинание ВМ бафает всех заклинателей ВМ и их подразделения? Нет. Только "заклинатель" и его отряды. Все остальные отряды бафов не получат.2)Идёт ли успешное использование Кольца ярости Кхаине(Содержит связанной заклинание ВМ) в зачёт свойства Щит Сафери? Да, если ты колдуешь заклинание из ВМ, то неважно из баунда оно или маг заклинание скастал. Бонус за Вм всё равно будет.-------------------- Ваха теряет только тех, кого удерживала в ней безальтернативность.
28.05.2017, 18:09
#31
Villein Раса: Bretonnia Армия: Aquitaine Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 22.06.2015 Пользователь №: 45 614 Репутация: 13 |
Добрый день.
Есть пара вопросов по правилам. 1. Как взаимодействуют между собой специальное правило Killing Blow и артефакт CHARMED SHIELD? С одной стороны от Killing Blow защищает согласно правилам только варда. А HARMED SHIELD просто игнорирует первую рану на 2+ и о варде не слова (One use only. The first hit suffered by the bearer of the Charmed Shield is discounted on a roll of 2+.) 2. Если у героя героический Killing Blow и огненная атака (например от артефакта) а у жертвы DRAGONHELM дающий 2+ варду от огненных атак. Будет ли распостронятся варда 2+ от огня распостронятся на Killing Blow? С одной стороны Killing Blow отдельно, огненная атака отдельно а с другой стороны атака все же огненная. Если есть какоенить разъяснение в официальном факе, поделитесь пожалуйста. |
28.05.2017, 18:59
#32
1. Щит позволяет игнорировать первое попадание (hit) на 2+. Соответственно, если например от кого-то с правилом КБ прошли 3 попадания в носителя щита, то до бросков на ранение он должен кинуть за щит и на 2+ попаданий будет только 2. После чего будет бросаться 2 пробития с правилом КБ и всеми вытекающими.
2. Будет. -------------------- Sigmar mit uns!
28.05.2017, 20:08
#33
Druchii Warrior Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Пользователь Сообщений: 287 Регистрация: 02.01.2016 Пользователь №: 47 702 Репутация: 34 |
2. Если у героя героический Killing Blow и огненная атака (например от артефакта) а у жертвы DRAGONHELM дающий 2+ варду от огненных атак. Будет ли распостронятся варда 2+ от огня распостронятся на Killing Blow? С одной стороны Killing Blow отдельно, огненная атака отдельно а с другой стороны атака все же огненная. Если есть какоенить разъяснение в официальном факе, поделитесь пожалуйста. Если ты бьешь по модели с dragonhelm'ом атаками с правилом flaming attacks, то у модели будет 2+ вард от этих атак, потому что модель с dragonhelm'ом. Едва ли кто-то мог бы усомниться в этом, так что фака по этому вопросу ты не найдешь |
22.07.2017, 17:54
#34
Добрый день.
Еще один вопрос по спорному моменту. Берем построение в котором весь первый ряд занимают герои. В нашем случае это построение "копьем" в первом ряду которых генерал, палладин и БСБшник, а уже за ними стоит остальной отряд. . И в лоб этому отряду заезжает шариотка. Собственно вопрос по импакт-хитам. Куда эти самые импакт-хиты заносятся? Специальное правило импакт-хитов говорит что они заносятся по правилам стрельбы (то есть в отряд). Но это фаза ближнего боя, и атаки ближнего боя, а по правилам они наносятся тому с кем соприкасаются подставки, то есть в первую линию, которая состоит из героев, а с отрядом колесница вообще не соприкасается. Где правда? |
27.07.2017, 10:59
#35
И с ходу еще один вопрос.
Является ли варпфлейм огненной атакой? То что он является магической - это понятно, а вот является ли огонь варпа атакой огненной? |
27.07.2017, 11:20
#36
Clawleader Раса: Skaven Армия: Eshin Great Clan Группа: Пользователь Сообщений: 1 526 Регистрация: 04.03.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4 323 Репутация: 310 |
Цитата Является ли варпфлейм огненной атакой? То что он является магической - это понятно, а вот является ли огонь варпа атакой огненной? да там есть фраза ...(this is, of course, a Flaming Attack!) -------------------- "купите нашу брильянчез модель почерневшего от печали кровожада ,всего за 100 фунтов.
Пожалуйста, не огорчайте кровожада еще сильнее!" @ Йа Йолковластелин |
27.07.2017, 11:24
#37
27.07.2017, 11:32
#38
В оригинальном (на инглеше) последнем армибуке скавенов, стр 60 там собственно всего то чуть больше полстранички про огнемет, special rules второй обзац.
27.07.2017, 11:44
#39
27.07.2017, 11:52
#40
Специальное правило импакт-хитов говорит что они заносятся по правилам стрельбы (то есть в отряд). Сам ответил на свой вопрос) -------------------- Sigmar mit uns!
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 11:17 |
