Замена кортекса, Вопрос по бэку |
17.11.2015, 08:37
Rat Slave Раса: Skaven Армия: Skryre Great Clan Группа: Пользователь Сообщений: 109 Регистрация: 05.08.2006 Пользователь №: 5 457 Репутация: 34 |
Подскажите, коллеги, кто знает (или знает, где искать).
Можно ли заменить на варджеке кортекс на кортекс другой фракции? Например, хадорцы захватили трофеями несколько сигнарских джеков, заменили на них кортексы на свои и отправили на войну против Сигнара. А сколько можно всяких дел с диверсиями можно будет понаделать... Во флаффе я упоминаний о подобном не встречал. Однако решение достаточно очевидное, интересно, почему так никто не делает? Вопрос возник по результатам игры в ролевую Iron Kingdoms. |
18.11.2015, 10:45
Master Раса: Clans Армия: Clan Ghost Bear Группа: Пользователь Сообщений: 256 Регистрация: 28.09.2010 Из: Mensk Пользователь №: 25 253 Репутация: 19 |
Теоретически - это возможно. Но, думаю, это долгий и муторный процесс, характерный для отдельных личностей (см. чарактер джеки), но совершенно бесполезный в промышленных масштабах.
Это примерно как перепрошить йаЯблоко под Андроид. -------------------- In vino Veritass!!!
18.11.2015, 14:03
18.11.2015, 21:24
Member Раса: Mercenaries Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 195 Регистрация: 05.05.2010 Из: г. Ярославль Пользователь №: 23 564 Репутация: 37 |
"Примитивный искусственный мозг магического происхождения" .
18.11.2015, 22:27
Daemon Prince Раса: Warriors of Chaos Армия: Undivided Horde Группа: Пользователь Сообщений: 1 608 Регистрация: 19.01.2013 Из: Прага Пользователь №: 35 285 Репутация: 306 |
Мне сдаётся, что между варджеками разных фракций нет унификации деталей, соответственно, нельзя просто так взять и поставить чужой кортекс.
18.11.2015, 22:57
Мне сдаётся, что между варджеками разных фракций нет унификации деталей, соответственно, нельзя просто так взять и поставить чужой кортекс. С другой стороны, начиналось-то всё примерно с одного и того же. Крикс, Иос - совсем специфичные, а вот Сигнар-Менот-Хадор в принципе, после некоторой доработки напильником должны, наверное, подгоняться друг под друга... |
18.11.2015, 23:45
Протекторат ваял первых варджеков на шасси крусадера с применением кадорских кортексов доставленных контрабандой.
19.11.2015, 00:41
Arsyr Раса: Retribution of Scyrah Армия: Retribution of Scyrah Группа: Супер Модератор Сообщений: 4 320 Регистрация: 21.01.2004 Из: Ланкмар Пользователь №: 3 Репутация: 1002 |
Цитата Например, хадорцы захватили трофеями несколько сигнарских джеков В Хадоре кортексы дороже золота. Наоборот - может быть, но не так - точно. -------------------- |
19.11.2015, 08:44
20.11.2015, 10:06
скорее, что проще делать реверсэнджин захваченных шасси, чем пытаться заменять кортекс.
21.11.2015, 02:51
Woodsman Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 17 Регистрация: 20.03.2011 Из: Москва Пользователь №: 28 265 Репутация: 1 |
Как было написано выше, джеки по сути начались с одного и того же.
"муторный процесс замены" - сложность проверки на замену 14. Починка кортекса сложность 18. В рульбуке нет упоминания о том что кортексы фракций уникальны по конструкции, там речь о "родном языке", что кстати позволяет предположиь, что знание языка фракции и "кода активации" позволит и без замены кортекса за бондить джек... Сообщение отредактировал Ksarret - 21.11.2015, 03:12 |
21.03.2016, 10:26
Winterguard Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 471 Регистрация: 10.01.2011 Пользователь №: 27 136 Репутация: 31 |
Там целый ряд проблем. Начиная от необходимости подгона фракционных запчастей, что по данным из но квотера автоматически повышает сложность до 16, и необходимость обязательного вайпа кортекса при столь кардинальной смене шасси с последующей перенастройкой, что убивает ещё больше времени. Потому что иначе это примитивный разум, привыкший телу легкоатлета чарджера, ВНЕЗАПНО обнаружит себя в теле тяжеловеса джаги, и от таких резких перемен окажется неспособен толком управлять новым телом. И наоборот.
Ну и да, хадорцы предпочитают залученных джеков пускать на переплавку, а их кортексы вайпать, дорабатывать напильником под свои стандарты, и устанавливать в свои новые джеки. Хотя та же Зеркова вполне неплохо применяла налученых Ванградов без каких либо изменений, просто перепрошив кортексы. А мениты тем более, потому что у них ещё накладываются догматы веры и неосвящённый джек - порождение богомерзкого колдовства и должен быть уничтожен. Только собранные по заверенным церковью чертежам джек может считаться имеющим право на существование. Это выражается хотя бы в том, что у всех протекторатских джеков на руках по пять пальцев, как Менот завещал. В то время как сигнарцы обходятся четырьмя, а хадорцы вообще тремя, но большими. А к вопросу диверсий, подготовка захваченного джека к действиям под чужим руководством занимает слишком много времени. А так как эти машины всё же довольно редки, и их достаточно легко опознать, то к этому моменту враг уже будет в курсе, что данный джек находится в руках врага. И всё внедрение окажется изначально провальным. А если джека перекрашивать и пересобирать под иную машину, могут возникнуть вопросы из серии "вас здесь не стояло". А людей в армии много, очень много. Всех в лицо не запомнишь, на чём все диверсанты и разведчики и выезжают. Сообщение отредактировал PROXor - 21.03.2016, 10:27 |
01.04.2016, 08:40
Peasant Раса: Bretonnia Армия: Bretonnia Группа: Пользователь Сообщений: 143 Регистрация: 12.01.2008 Пользователь №: 12 201 Репутация: 27 |
Вот, кстати, странно что у наемников нет никаких джеков кроме "бытовых" и устаревших сигнарских. Или хотя бы интересных комбинаций из разных частей, механиков-то по бэку там много....
01.04.2016, 10:54
Herald of Naggaroth Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Пользователь Сообщений: 133 Регистрация: 30.03.2011 Пользователь №: 28 387 Репутация: 23 |
Магнус сейчас аж подавился.
-------------------- "Раз сегодня ветер южный, то ты пойдешь ракету заводить,
сам-то музыкальную школу не заканчивал, небось!" (с) |
01.04.2016, 14:56
#15
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Sacred Rose Группа: Пользователь Сообщений: 5 929 Регистрация: 08.06.2011 Пользователь №: 29 237 Репутация: 1122 |
А также рулики с пиратами.
01.04.2016, 20:06
#16
Магнус сейчас аж подавился. ? И что же интересного Магнус там напридумывал? манглера и ренегада? в их конструкциях есть части джеков ретрибьюции, конвергенции, хадора, менота или крикса? я честно говоря как-то не заметил.. А также рулики с пиратами. Там же только "бытовые" и джеки гномов... |
02.04.2016, 00:42
#17
И что же интересного Магнус там напридумывал? Ну, почитай, чтоли. Этот человек смог собрать функциональный аркнод из кусков металлолома. Для начала. Кроме того, Ренегады - его собственной разработки, да. Именно это требование ты закладывал постом выше. "Не бытовой и не устаревший сигнарский". Сами себе противоречите, батенька. Нехорошо. Сообщение отредактировал krok - 02.04.2016, 00:46 -------------------- "Раз сегодня ветер южный, то ты пойдешь ракету заводить,
02.04.2016, 08:33
#18
очко в пользу krokа и Nielle
02.04.2016, 10:05
#19
Maniac! Раса: Resurrectionist Армия: Spirits Of Vengeance Группа: Пользователь Сообщений: 3 205 Регистрация: 31.03.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 573 Репутация: 709 |
Вангарды - ллэльские. Росинант - тюнингованная версия по спецзаказу.
-------------------- Кто с мечом к нам придёт, тот в орало и получит!
02.04.2016, 10:42
#20
Ну, почитай, чтоли. Этот человек смог собрать функциональный аркнод из кусков металлолома. Для начала. Кроме того, Ренегады - его собственной разработки, да. Именно это требование ты закладывал постом выше. "Не бытовой и не устаревший сигнарский". Сами себе противоречите, батенька. Нехорошо. Мой юный друг, я тут как-то "разработки" не наблюдаю, тут по видимому устаревший сигнарский джек (по ногам похож на талона) у которого руки заменили на пусковую установку и бензопилу и сверху арк нод штуковину поставили... это супер разработка? Устаревший сигнарский джек перестанет им быть если ему заменить одну- две руки? Вангарды - ллэльские. Росинант - тюнингованная версия по спецзаказу. Gue'Fio'la, про вангардов - согласен, я не прав. Росинант - по мне тоже старый сигнар, из руки убрали баклер и поставили пушку. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 19:07 |
