Общее обсуждение Dropzone Commander, 10mm SCI-FI Wargame |
20.06.2012, 15:46
#21
Maniac! Раса: Resurrectionist Армия: The Redchappel Gang Группа: Пользователь Сообщений: 1 305 Регистрация: 07.05.2011 Из: Нерезиновая Пользователь №: 28 912 Репутация: 496 |
Пехота крупнее человека КМК.
Примечательно, что все миньки сделал один человек - оттого у всей системы свой стиль, и даже если что-то в отдельности не очень, то в общей картинке всёравно шикарность... ВРОДЕ бы, террейн тоже должен стать изюминкой... вопрос цены - сможем ли увидеть террейн в клубе? сомневаюсь (уж если с ФоВовским не всё гладко..) [ Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды ] база 45х22 - почти байковская - судя по фото, фигурки крупнее фововских 15мм людей Нашёл: "armoured exoskeletons over eight feet in height". Хотя, скелеты не у всех Сообщение отредактировал TrueSlayeR - 20.06.2012, 15:52 -------------------- NAN KAN STAY MA WAAGH WIP In the grim darkness of the warDhammer there is only imbalance
Продам SM CSM DE, DreadFleet I play 40K:Orks Tau SM AM Nids MALIFAUХ2E Ressurs Outcasts Gremlins, Infiniti:Ariadna Morat, FoW:E.Germans, WM:Trollbloods |
20.06.2012, 16:47
#22
Visgoth Раса: Protectorate of Menoth Армия: Protectorate of Menoth Группа: Пользователь Сообщений: 2 268 Регистрация: 10.08.2009 Из: OG pl crew Пользователь №: 19 490 Репутация: 420 |
Я бы все-таки подождал книгу правил. Мимиминиатюры по гигеру, гитсу и порталы в виде летающих вагин - это безмерно круто, но лично для меня правила первичны, посему подожду.
-------------------- Dys0n is recruiting
HABIT isn't |
20.06.2012, 19:00
#23
Shogun Раса: ONI Армия: Research & Destruction Группа: Пользователь Сообщений: 1 018 Регистрация: 08.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 21 280 Репутация: 322 |
А меня на данном этапе интересуют только солдатики, да и то в большинстве своём в виде прокси для пехоты HG:B!
Так что если кто надумает, то чиркните в личку или сюда я поучаствую. Сообщение отредактировал Raul Van Allen - 20.06.2012, 19:01 -------------------- |
23.06.2012, 08:02
#24
Maniac! Раса: House Steiner Армия: Lyran Alliance Группа: Куратор Сообщений: 4 915 Регистрация: 17.10.2007 Из: Volistad Пользователь №: 10 941 Репутация: 430 |
вагина дентата детектед? -------------------- |
26.06.2012, 01:26
#25
Lord Раса: Dark Eldar Армия: Black Heart Kabal Группа: Куратор клуба Сообщений: 13 233 Регистрация: 26.12.2004 Из: Москва Пользователь №: 572 Репутация: 1582 |
Понравилась Post-Human Republic, ждём-с правила
04.08.2012, 18:24
#26
Necron Warrior Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 42 Регистрация: 05.07.2006 Пользователь №: 5 194 Репутация: 7 |
Немного по правилам, от человека с книжкой, слухи возможно будет через пару дней. Все на английском, переводить лень:
"click" Table of Contents: Background: 2 Game Rules: 12 Scenarios: 48 + UCM 66 + SCOURGE 88 + PHR 106 + SHALTARI 126 Guest Painters: 148 Tokens and Templates: 150 What You Will Need Aside from at least two enthusiastic players, their armies and plenty of scenery, very little other equipment is needed to play: 1) Dice: DzC is mainly a d6 based game, which means it predominantly uses standard 6 sided dice (and quite a few of them in some cases!) You won't need buckets of them, but at least 10 works well. It's also a good idea to have standard sized dice in a few colours. Occasionally a d3 dice will also be needed, although it's easy enough to simulate these using a D6 (1/2=1, 3/4=2, 5/6=3). 2) Tokens or record sheet: How you record things like damage and special effects is up to you. Some players like to use cotton wool to indicate fires for example, while others prefer not to have any abstract items such as tokens sullying their majestic battlefield. For ease of play and simplicity it's recommended that you use some form of small tokens to mark any damage next to models on the table (Tiny dice work well for this purpose). If you prefer to use flat tokens rather than dice, then you are free to photocopy and print the tokens in the back of this book for your own use. 3) templates: The game has few templates, although you will need at least one of each. You will find examples of each in the back of this book, which you are free to photocopy and print for your own use. 4) Rulers and measuring devices: All distances in the game are measured in inches. A selection of measuring tools, such as short rulers and long measuring tapes are advised. You will also need a method of measuring straight lines without using a ruler - thin poles or laser pens work well for this purpose. 5) A sense of fun and some imagination - This one goes without saying! Stat Sheet: A - Armour. Represents the resilience of the unit, on a scale of 1-10. A Sabre Battle Tank is a 10. Most infantry are 2. Mv - Movement. Max distance the unit can move, measured in inches. CM - Countermeasures. Discussed in the Shooting section, which I won't be going into. DP - Damage Points, the maximum damage you can sustain before dying. A Sabre Battle Tank has 1. An Ocelot Warstrider has 4. Pts - Points Cost. You know what this is. Type: Type of unit. Again, you know what this is. Infantry, Vehicle, or Aircraft. Category: A thing describing the unit's battlefield role. Command, Standard, Troops, Scout, Heavy, Support, Air, Exotic, or Transport. S+C: Squad Size and Coherency - Decides how many can be in one unit - a Sabre has 3/6/9, which means you can have 3, 6, or 9 sabres in a single unit, but not 7, 5, or 1. CAB - Infantry only, shows how lethal they are in close quarters battle F - Fortitute. Also infantry only, indicates nerve in close quarters battles. LZ - Landing Zone. Aircraft only, shows the size of the aircraft. Weapons all have a strength, as does armour. Strength 4 vs. Armour 4 requires a 5+ to damage. Strength 5 vs. Armour 4 requires a 4+, etc. Armour goes up to 10, weapons to 13. One of the things that I noticed was that there's a very thin band of Weapon Strength Vs Armour that actually require rolls. I think once it gets to where you'd be rolling a 3+ in 40k it's assumed to penetrate instantly so you only have equal vs equal or 1 point each way that actually requires dice rolls. Yeah, the dice rolling sounds roughly like 40k's but faster- roll to hit, roll to damage, but only some units get an additional saving throw. In fact I think it's only Shaltari ones that get that, as they have advanced forcefield-type tech. List of non-Shaltari with a saving throw: Siren Corps (2+ Dodge) All PHR Heavy Walkers (5+ Passive) Razorworm Pack (5+ Dodge) Praetorian Team (4+ Dodge) So you're either infantry with a shitty dodge save, infantry that's paper-thin with a good dodge save, or an expensive heavy walker. Shaltari troops have warsuits which give them active countermeasures, but which go away after the first damage. PHR Immortals have decently ranged assault rifles. the Warrior Hordes of the Scourge are chaff at close quarters combat, but their plasma rifles can be devestating with their high rate of fire and ability to combine three s4 hits into 1 s11 hit.The Colonial Legionaires of UCM have pretty bad assault rifles, but also have missile launchers that they can fire if they stay still. Part about Shaltari gate mechanics: Firstly, Gates aren't part of a battlegroup. You don't activate your air group and have the gate in the air group activate as well, you activate the air group and choose to activate the Gaia beside it. You can also, for example, activate the Gaia with the air group one turn, and with the walker group the next. It allows you to improvise on the fly. Note that everything in a Shaltari Battlegroup acts simultaneously. You basically freeze the battlefield, take all your actions, and then unfreeze it and the actions take effect. You normally would activate your infantry, move them forward, and have something scoot behind them, then have to move them back next turn. Not so here, where you can move the infantry forward an inch, have something use the now-cleared lane, and scoot them back an inch after. This obviously helps a lot with the use of the Gates, because you can go through them, then pop out and keep going. Gates can only transport so much,t hough. Everything has a mass, and gates have a mass noted in their entry. An Eden is Gate-3, which means that it can only deploy Mass-3 worth of units at one go. It can deploy a Jaguar, bu not 2 Jaguars. It can deploy up to 3 Tomahawks, but no more. It can dematerialize 3 and then materialize 3, though, meaning it can pop a Jaguar in, move forward, and pop it out. The Big Gates don't allow for troops to go through, because there's just too much power - the infantry couldn't take it! Some gates have an F prefix in front of their number, which means they can do troops, and all troops have an F in front of their Mass value. Some have both values, in which case you can use either. You can only materialize and dematerialize twice within the same turn; you can drop 2 units through, or bring 2 units out, or one unit in and out, but that's it! Note that for the Big Gates (Hello, Gaia) bringing in/out multiple units at once counts as 1 use. This also applies to the units involved, so no popping out, shooting, popping back in, and coming out a different gate after. You can keep things in special gate reserve, too. They can only come in by gate if you do, though, since they're currently in orbit up above. Gates have to activate with battlegroups on turn 1, 1 gate to a battlegroup, to make sure that you're doing SOMETHING with them. No holding all the gates off until the last batltegroup and then moving them all forward! You can have any number of gates in your army, as long as the total Gate value doesn't exceed the total combined Mass value of units in your army. You also can't have more Gates than non-gate units. Otherwise, relax, go nuts! Note that scenarios may overwrite this, as Gates are Transports - Defence Force doesn't allow Transports, so no gates there! If a large or medium gate goes down, sometimes you won't be able to bring in or out a large unit. In that case, you can spend multiple turns attempting to dematerialise or materialise a unit through a smaller gate, but you have to keep that gate tied up in bringing them out until they're fully out, and you can't bring a squad that's partially dematerialised out through another gate. If a gate is destroyed, there's no danger to any units dematerialised (unless it's the last one, in which case you're basically fucked), but this also means that destroying them leaves no shaltari presence on the battlefield, since you weren't transporting anything! Shaltari Gates have a special atmosphere around them that makes it trouble to fly within 4" of them; it counts as a weapon that auto-fires if an aircraft gets within 4". However, you're not allowed to use this offensively and move within 4" of an aircraft, because you're honourable sorts (and don't want their aircraft getting a clear shot at your power source). You can't directly teleport objectives, but if your infantry is holding an objective, they can be dematerilised. This leaves the objective in a tractor beam under that Gate, which means it can be moved around. Have fun stealing the other guy's objectives! Something interesting: You not only have squads deployed on the table ("Directly Deployed") and In Reserve, but can put things In Readiness, ready to come in on the first turn from your table edge. They can only move half their normal movement on the turn they come in, though. Walker rules and a bit of PHR related stuff: Most missiles are Shaped Charges, which use the Munroe Effect to channel the energy of their detonation. They always do damage on a 6+, even if not normally powerful enough to do so. Walkers tend to have Co-Axial weapons, which all must fire on the same arc. All CA-1 weapons must fire in the same arc, but can be separate from CA-2 weapons which all fire in the same arc, etc. The thing I like about the PHR is that they have certain walker chassis that all share a statline, and only the armament changes. They're good, solid statlines, too. Walkers suffer no movement penalty for going through Tough Terrain and can go over Solid Features like walls WITHIN REASON (caps theirs). A 30 foot tall walker isn't getting stopped by a 6 foot tall wall! Also, because they survey the battlefield from a tall position, they're more visible targets, but can fire from higher up as well. Line of Sight is measured from the centre of the walker's main body, rather than along the ground like it is for most vehicles. Also, though slightly slower than most things (A UCM main battle tank moves 4" a turn, while a medium walker moves 3"), the big guns do not tire. Normally you can only move like half your movement speed and still shoot, for a lot of weapons. For walkers, their top movement speed and their move-and-fire speed are always the same. Yes, even for the railgun. И на закуску немного блогов с впечатлениями/правилами. Все на английском. http://www.crossgamingclub.com/forum/showthread.php?tid=2909 http://6inchmove.wordpress.com/ http://minimusingofabear.wordpress.com/201...mmander-review/ Сообщение отредактировал Glorf - 04.08.2012, 18:53 |
02.10.2012, 21:17
#27
Senior Officer Раса: Imperial Guard Армия: 1st Pandorian Группа: Пользователь Сообщений: 631 Регистрация: 26.04.2010 Из: Москва Пользователь №: 23 440 Репутация: 98 |
Привет, друзья! Со вчерашнего дня я - счастливый обладатель стартерного набора одной из фракций в этой игре. Игра явно тронет тех, для кого не пустые звуки - Reunion, Imperium Galactica и кое в чём X-COM Apocalypse 1997 года разлива. Рекомендую всем ознакомиться с игрой и приобщаться. http://www.hawkwargames.com/ Если коротко, то история такова. В 25 веке люди научились летать к звёздам, и там встретили братьев по разуму - продвинутую расу Shaltari. Хитрые, коварные гуманоиды презентовали себя как друзей и даже показали людям несколько планет для колонизации. Так вокруг Земли образовались Изначальные миры. Изначальные были крайне подходящие, и люди там быстро прижились, но оказалось, в космосе всё не просто. Shaltari - Друзья оказались лишь одной из фракций могущественной Империи. Данное племя "заклятых друзей" решило разводить людей в качестве дешёвой союзной силы. Со временем это стало очевидно, и отношения между расами остались крайне натянутыми. Земные гипердрайверы не отличались стабильностью, а звездолёты Shaltari летали по космосу без проблем. После охлаждения отношений с алиенами люди продолжили колонизацию, только увы, поиск пригодных планет "на ощупь" не был особо успешным. Изначальные миры были лучшими, но люди всё равно основывали колонии. Несколько столетий прошли относительно мирно, пока однажды на Землю не упала Белая Сфера. Артефакт оказался супер-компьютером, способным взломать интернеты по всей окрестной галактике. После взлома сфера исчезла, но оставила сообщение примерно следующего содержания. "У вас есть год, потом придёт Песец. С ним вы не справитесь, можете присоединиться к нам в заданных координатах и спастись. Или вы обречены". За год до часа ИКС люди успели сделать многое. Кое-кто подтянул ремни и срочно мобилизовался, другие решили готовиться к концу света, иные собрали всё что можно собрать и приготовились свалить в направлении, указанном Белой сферой. В час ИКС по указанным координатам собралось прежде невиданное количество кораблей. Среди них были те, кто выбрал Исход и те, кто хотел им помешать. Военные корабли предупредили, что будут препятствовать бегству, но их не очень-то слушали. В назначенное время Белая Сфера передала координаты Исхода, и первые корабли устремились в гиперпространство. Военный флот продолжал транслировать угрозы и предупреждения, но достоверно известно, что первыми открыли огонь люди Исхода. Это был первый выстрел самой короткой и самой кровопролитной войны в истории человечества. Трёхчасовая космическая война унесла жизни более 10 миллионов людей. В итоге те, кто выбрал Исход, ушли, точнее это сумели сделать те, чьи корабли не были уничтожены или критически повреждены. Военный флот так же понёс огромные потери. Нетрудно догадаться, что остатки флота, спешно отправленные назад, к Земле, имели мало шансов против надвигающейся угрозы. Возможно, если бы не Трёхчасовая война, шансы людей были бы чуть выше. Через три дня после окончания войны враждебные корабли неизвестной расы вышли из гиперпространства в системах Земли и Изначальных миров. До огневого контакта с планетарной обороной оставались считанные часы. Человечеству, каким его знали до часа ИКС, настал конец. Продолжение следует...
____________ Предупреждение: незначительное нарушение [*] Выдал: Magnus Olegus Причина: 3.2. Создавать темы, которые уже обсуждались. 3.24. Рецидив, или повторное нарушение одного и того же пункта правил Форума. Истекает: через 60 дней Сообщение отредактировал Jemar - 03.10.2012, 12:02
Причина редактирования: Неумение пользоваться поиском
-------------------- Akita Tenno natemeni!
Warcry of 'Akita Konoe Shidan' (Akitan Imperial Guard). |
03.10.2012, 17:51
#28
В качестве агитации НАШИХ )
Прикрепленные файлы
26.01.2013, 12:55
#29
Premier Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 3 457 Регистрация: 25.07.2005 Из: Москва Пользователь №: 1 634 Репутация: 761 |
http://wargame-art.ru/dropzone-commander-repor/
отчетик по игре Мне очень понравилось, всем рекомендую |
16.02.2013, 16:53
#30
Kor'Vesa Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Пользователь Сообщений: 670 Регистрация: 06.10.2011 Пользователь №: 30 712 Репутация: 191 |
-------------------- Planetside-2 - Terran Republic - Ceres - SgtBANZAI
16.02.2013, 20:14
#31
Veteran Sergeant Раса: Imperial Guard Армия: Armoured Company Группа: Пользователь Сообщений: 833 Регистрация: 23.04.2007 Из: Мир-кузница Москва1 Пользователь №: 8 888 Репутация: 210 |
Да нет, не должны.
17.02.2013, 20:07
#32
Greater Daemon Раса: Daemons of Chaos Армия: Nurgle Legion Группа: Пользователь Сообщений: 3 930 Регистрация: 08.12.2008 Пользователь №: 16 868 Репутация: 460 |
кто уже успел посмотреть/поиграть/почитать правила подскажите, какие есть фишки выделяющие игру? КАк я понял, стрельба считается по-разному, в зависимости от того в кого стрелять, есть контрмеры и карты. Больше особо не нашел по описанию.
На сколько очков задумано разработчиками играть? Сколько примерно фигур? -------------------- |
17.02.2013, 20:39
#33
Мне визуально нравятся Шалтари, но 10 мм - все-таки крайне маленький масштаб, техника еще хорошая, но от настолько маленькой пехоты мне становится дурно. By the way, кто кого собирает-то?
17.02.2013, 21:07
#34
кто уже успел посмотреть/поиграть/почитать правила подскажите, какие есть фишки выделяющие игру? КАк я понял, стрельба считается по-разному, в зависимости от того в кого стрелять, есть контрмеры и карты. Больше особо не нашел по описанию. На сколько очков задумано разработчиками играть? Сколько примерно фигур? Фишка в том, что при очень маленькой скорости движения техники и пехоты, без дропшипов выполнить миссию невозможно. Акивация идет по баттлгруппам, а не по отрядам, или поочередный ход каждого игрока. Радует полная разрушаемость зданий, при котором вполне можно завалить врага кусками бетона. Так же необходим баланс внутри ростера, не набрал пехоты - задания не выполнить, нет нужного кол-ва тяжелой стрельбы - враг тебя перестреляет из своих танков. Мне визуально нравятся Шалтари, но 10 мм - все-таки крайне маленький масштаб, техника еще хорошая, но от настолько маленькой пехоты мне становится дурно. By the way, кто кого собирает-то? Пока, из известных мне, собирают двое - я (UCM) и Jemar (PHR). |
17.02.2013, 22:16
#35
Фракции м/у собой сильно разнятся по игре или все +- одинаковое?
Сколько таки надо минь на нормальный формат? -------------------- |
19.02.2013, 11:50
#36
Фракции весьма различаются между собой, особьенно инопланетяне.
На формат в 1000 мне хватило среднего стартера. |
22.02.2013, 12:53
#37
Greater Daemon Раса: Daemons of Chaos Армия: Khorne Legion Группа: Пользователь Сообщений: 2 499 Регистрация: 30.04.2008 Из: Электрогорск Пользователь №: 14 006 Репутация: 225 |
Тема раскола землян на два противоборствующего лагеря выглядит ужасно натянутой на глобус. Могли бы что интереснее придумать, а то получилось: "у всех в фентази есть орки. У нас тоже! Но чтобы отличаться от остальных, мы сделаем орков с заячьими ушками".
-------------------- Пушка. Они заряжают пушку! Зачем? А, они будут стрелять!
01.07.2014, 11:32
#38
Maniac! Раса: Dark Elf Армия: Dark Elf Группа: Куратор Сообщений: 3 109 Регистрация: 22.03.2009 Пользователь №: 18 104 Репутация: 529 |
Бодаюсь с богом-машиной, пора переходить на Мак. Пока в таком хреновеньком качестве, постараюсь в ближайшее время перемонтировать в хорошее. Распаковываем посылки, смотрим содержимое, скоро будем пробовать играть. Клуб "Штандарт": http://vk.com/shtandart_club Hawk Wargames: http://www.hawkwargames.com Пишите в комментариях ваши вопросы и пожелания!
P.S. Надеюсь, ТибСан разбавит мою унылую болтовню и навеет воспоминания о 1999 годе. Сообщение отредактировал Haroith - 01.07.2014, 11:32 |
02.07.2014, 09:41
#39
Official Tournament Pack.
http://www.hawkwargames.com/blogs/events/t...tournament-pack По всему миру очень активно играют, турниры регулярные проводят. |
03.07.2014, 01:02
#40
Перемонтировал ролик в лучшем качестве, теперь должно быть всё видно и слышно. Наслаждайтесь!
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 02:08 |
