Chaos Space Marines, Ветеранство Долгой Войны: первые шаги. |
30.06.2017, 13:01
#41
Вопрос по поксволкерам. Когда они убивают пехоту, то получают бойца в отряд. Должен ли я иметь свободные очки для этого? В РБ про доп. очки речь идет только об отрядах (units), а не бойцах (models). "тырк" Sometimes a psychic power or ability will allow you to add units to your army, or replace units that have been destroyed. One of the most common examples of such an ability might allow you to summon a unit of DAEMONS to the battlefield. In a matched play game, you must set aside some of your points in order to use these units. The points you set aside are called your reinforcement points, and need to be recorded on your army roster (see below). -------------------- |
30.06.2017, 13:06
#42
Составить ростер своими руками, т.к. почти все армибилдеры сейчас делают ошибки. Справедливо. Но хсмского демонпринца мне ведь ничего не мешает добавить к пожирателям миров, т.к. есть кейворды Кхорн и Пожиратели миров и он находится на нужных страницах? -------------------- |
30.06.2017, 13:12
#43
Справедливо. Но хсмского демонпринца мне ведь ничего не мешает добавить к пожирателям миров, т.к. есть кейворды Кхорн и Пожиратели миров и он находится на нужных страницах? Просто билдер кривой. Ты и тзинчитского добавить можешь З.Ы. на воем фото, Кхарн все-таки не розовый -------------------- |
30.06.2017, 13:23
#44
А я и не говорил, что Кхарн у меня розовый. Абба фиолетовый и все НЕ берсаки.
30.06.2017, 14:39
#45
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: World Eaters Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 19.03.2012 Пользователь №: 32 529 Репутация: 29 |
30.06.2017, 14:42
#46
Chosen Terminator Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 1 936 Регистрация: 22.10.2008 Из: Варп Пользователь №: 16 189 Репутация: 256 |
01.07.2017, 13:58
#47
Stormvermin Раса: Skaven Армия: Skaven Группа: Пользователь Сообщений: 348 Регистрация: 21.05.2014 Из: Москва Пользователь №: 40 919 Репутация: 165 |
Собственно вопрос: у кого есть хавоки в армии, скажите из кого вы их делали? Понятно что автопушки походу придётся из трубочек для коктейля и зубочисток клеить, но есть ли набор который несколько упростит мою скорбную участь? Сегодня как раз начал своих собирать (под Iron Warrior'ов). Пока очень WIP, но может пригодится. Крайняя слева и крайняя справа лазки из апгрейд-пака IW "Havocs " -------------------- |
01.07.2017, 20:22
#48
Farseer Раса: Eldar Армия: Harlequins Группа: Пользователь Сообщений: 847 Регистрация: 06.03.2017 Из: Столицы Пользователь №: 52 119 Репутация: 112 |
MKIII от форджи + дезгард пак + автокенноны оттуда же (ссылки ниже)
хавоки https://www.forgeworld.co.uk/en-WW/Legion-M...ron-Armour-2016 https://www.forgeworld.co.uk/en-WW/Death-Gu...-Conversion-Set https://www.forgeworld.co.uk/en-WW/Legion-A...cannon-Set-2015 Сообщение отредактировал elk@work - 01.07.2017, 22:41 |
06.07.2017, 16:05
#49
Space Marine Раса: Space Marines Армия: Iron Hands Группа: Пользователь Сообщений: 338 Регистрация: 09.05.2014 Из: дипстрайка Пользователь №: 40 777 Репутация: 167 |
Будет ли Магнус добавлять свой модификатор +2 к касту при заявлении смайта? Т.е. кастить он его будет на 3+, но 2д6 мортал-вунд всё равно только на 10+? Или на 8+?
06.07.2017, 17:53
#50
-------------------- Никогда не мешай противнику, пока он совершает ошибку © Граф Майлз Нейсмит Форкосиган
11.07.2017, 21:06
#51
Как Абба дамаг половинит?
Как я вижу - не посэйвил 3 сэйва с болтера и еще с мелты 2 пришло. (1+1+1+2)/2 = 3 дамага получил с округлением. Вопрос что с мотралками. В АоСе, например есть такая штука Цитата Stone Skeleton: Halve any Damage and mortal wounds inflicted on this model (rounding up). Цитата Q: Stonehorns. Do you halve the number of wounds done
(i.e. before rolling for D3/D6 damage, etc.) or the amount of damage done? A: Halve the damage inflicted after all of the attacks made by the attacking unit have been carried out. Сообщение отредактировал VaSSis - 11.07.2017, 21:09 -------------------- |
11.07.2017, 21:25
#52
Daemon Prince Раса: Daemons of Chaos Армия: Tzeentch Legion Группа: Пользователь Сообщений: 1 673 Регистрация: 01.04.2014 Из: г. Владимир Пользователь №: 40 377 Репутация: 193 |
Как Абба дамаг половинит? Как я вижу - не посэйвил 3 сэйва с болтера и еще с мелты 2 пришло. (1+1+1+2)/2 = 3 дамага получил с округлением. Это не так. Даже если используется опциональное правило на быстрые кубы (fast dice), когда все ту-хит, ту-вунд и сейвы кидаются ведром, распределение (allocate) ран и внесение (inflicting) дамага делается one at a time, т.е. не ведром. И в описанной ситуации Абба получит 3 дыры с болтеров и 1 с мельты, т.е. 4 тотал. -------------------- "Грязный гедонист с 29 варп чарджами!" (WordBearerBorgore)
"Гадкий натурал!" (Вольха Зорерожденная) |
12.07.2017, 01:36
#53
Scout Раса: Space Marines Армия: Space Wolves Группа: Куратор Сообщений: 399 Регистрация: 22.06.2010 Из: г. Самара Пользователь №: 24 148 Репутация: 67 |
Народ, подскажите, плиз, где можно найти качественный восьмёрочный Индекс для Багровой Бойни (Crimson Slaughter)? Я смог найти только не слишком внятную картинку с правилами для Кранона и половиной правил для Ревэйджеров Дразникта, но без стоимостей и другой части правил как-то совсем грустно... Да и без других героев/юнитов тоже... ____________ Предупреждение: серьезное нарушение [+] Выдал: Тюрьминатор Причина: III. На форумах запрещается: 3.17. Поиск, распространение или призыв к распространению материалов, нарушающих законодательство в области авторского права и интеллектуальной собственности. Вышеозначенные материалы включают, но не ограничиваются художественной литературой (книги, за исключением свободно распространяемых книг или с согласия правообладателя), игровой литературой (кодексы, рулбуки), контрафактной продукцией («левые» миниатюры). Истекает: через 30 дней -------------------- |
12.07.2017, 10:18
#54
Мои новичковые вопросы по CSM (первая армия в 40K):
Чем вооружать чоузенов и нужны ли они при наличии альтернативы в виде Хавоков со спец. оружием? Буду рад увидеть ХТХ и стрелковые варианты закачки чоузенов. Под вопросом польза комби оружия, особенно сомнительно выглядит комби-мельта, в какую цель эфективно стрелять и болтером и мельтой? Комби-плазма выглядит логичнее. Читал на англоязычных форумах и здесь, что тяжелое оружие лучше миксовать, 2 хевиболтера/2 автопушки, 2 хевиболтера/2 ракеты, например, имеет ли смысл миксовать спец. оружие и в каких комбинациях? -------------------- |
12.07.2017, 10:28
#55
Мои новичковые вопросы по CSM (первая армия в 40K): если с английским порядок то тут вполне себе обзор новых хсм. а так, зависит от того, что еще будет в армии/ростере. по моему опыту хавоки слишком быстро умирают в любой heavy закачке. У меня лазки, лоунчеры и автопушки - всех начинают расстреливать с первого хода. Автопушки правда меньше внимания привлекают. Заменил их хелбрутами. чоузенами не играл - вроде и в хтх и в стрелковом варианте есть выборы получше. Сообщение отредактировал elk@work - 12.07.2017, 10:36 |
12.07.2017, 10:30
#56
если с английским порядок то тут вполне себе обзор новых хсм Спасибо, уже прочитал) Вопрос про комбики после этой статьи возник Сообщение отредактировал Vertigo48 - 12.07.2017, 10:32 -------------------- |
12.07.2017, 11:33
#57
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Iron Warriors Группа: Модератор Сообщений: 2 720 Регистрация: 26.03.2006 Пользователь №: 4 532 Репутация: 804 |
12.07.2017, 11:46
#58
Cult Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Black Legion Группа: Пользователь Сообщений: 240 Регистрация: 08.07.2004 Из: Москва Пользователь №: 166 Репутация: 113 |
Лучшие автокэнноны - ивилкрафт. Там же есть лазка
-------------------- Here we stand bound forevermore
I love this world untill the end Here we are, mighty, glorious At the end of the rainbow with gold in our hands |
13.07.2017, 19:36
#59
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Black Legion Группа: Пользователь Сообщений: 109 Регистрация: 14.04.2013 Пользователь №: 36 297 Репутация: 14 |
Кто-нибудь разобрался, что за спец правило у хсм death to the false emperor? И что оно дает?
13.07.2017, 19:46
#60
Maniac! Группа: Куратор клуба Сообщений: 2 025 Регистрация: 07.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 20 238 Репутация: 249 |
Кто-нибудь разобрался, что за спец правило у хсм death to the false emperor? И что оно дает? Все разобрались, ни у кого оно проблем не вызвало. Делает ровно то, что указано на 10-й странице. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 09:24 |
