Heretic Astartes: Thousand Sons, Магия, козлы, нипридавание |
20.04.2018, 08:27
#261
Цитата Если они не из резерва, то и ограничение по факу им не мешает, получается Цитата Q: If a unit uses a rule that removes them from the battlefield and then sets them up again, such as the Teleport Homer ability or the Gate of Infinity psychic power, does that unit count as having moved for the purposes of moving and firing Heavy weapons? A: Yes. Treat such units as if they are arriving on the battlefield as reinforcements. Цитата Q: When I manifest the Warptime psychic power, can I select a unit that arrived on the battlefield as reinforcements this turn? A: No. Цитата The rules for reinforcements say that when a unit is set up on the battlefield as reinforcements, it cannot move or Advance further that turn, but can otherwise act normally (shoot, charge, etc.). Q: Can such a unit move or Advance for any other reason e.g. because of an ability such as The Swarmlord’s Hive Commander ability, or because of a psychic power such as Warptime from the Dark Hereticus discipline, or because of a Stratagem like Metabolic Overdrive from Codex: Tyranids, etc.? A: No. Попробуйте читать faq Сообщение отредактировал HorrOwl - 20.04.2018, 08:48 -------------------- |
20.04.2018, 08:49
#262
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 2 813 Регистрация: 03.10.2013 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 38 164 Репутация: 414 |
Попробуйте читать faq Сов, и ты, Брут. Для целей стрельбы из хэви оружия отряд считается прибывшим как реинфорсмент -------------------- Хорняш Пламенеющий Пукан, первый своего имени, Неугасимый и Неопалимый,
король чуханов, гачимучей и бугуртов. © Коллективное творчество интеллектуалов Warforge |
20.04.2018, 08:51
#263
For the purposes of moving and firing heavy weapons
Для движения и стрельбы из хэвивипонов Ты видишь "для движения"? Вот и оно Потому что если бы о движении не упоминалось бы -после кристалла еще и ходить бы пытались наверняка мол "нигде не сказано что этого делать нельзя ну и что что конец мувмент фазы -я похожу и закончу" Я тут наблюдаю классическое "дали палец -пытаются откусить руку" Сообщение отредактировал HorrOwl - 20.04.2018, 09:11 -------------------- |
20.04.2018, 13:11
#264
Ты видишь "для движения"? Вот и оно Я тут наблюдаю классическое "дали палец -пытаются откусить руку" ну дак moving and firing heavy weapons - это кусок от правил хэви оружия. так что можно трактовать и в ту сторону, и в ту -------------------- Хорняш Пламенеющий Пукан, первый своего имени, Неугасимый и Неопалимый,
20.04.2018, 13:17
#265
Wraithguard Раса: Eldar Армия: Iyanden Группа: Пользователь Сообщений: 564 Регистрация: 20.08.2010 Из: Тула Пользователь №: 24 821 Репутация: 58 |
ну дак moving and firing heavy weapons - это кусок от правил хэви оружия. так что можно трактовать и в ту сторону, и в ту Если б это было только про хеви оружие, то написали бы "does that unit count as having moved for the purposes of firing Heavy weapons?", имхо. А так я согласен с Совом: для движения и стрельбы - это два понятия в данном случае. |
20.04.2018, 13:23
#266
2 Hornash:
там говорится и про мувмент и про хэви оружие. -------------------- |
20.04.2018, 13:48
#267
иногда сигара — это просто сигара
я думаю, что в этом вопросе имелось в виду перемещение кристаллом для целей стрельбы из хэви оружия. чувак просто попытался максимально конкретизировать свой вопрос. что есть стрельба из хэви оружия да обычная стрельба. собака зарыта в вординге правила. так что, как по мне, тактовать это таким образом - всё равно что считать реинфорсментами отряд, потому что в него можно стрелять из ауспекса после прыжка. градус тут примерно один и тот же если бы вопрос был for firing heavy weapons - то ответ мог бы звучать как "If the model is redeployed like this, it is treated as moved for purposes of firing heavy weapons" /* поправьте, пожалуйста, корявый инглиш) всегда были пробелмы с порядком слов в предложении спорю уже чисто ради спора. сам давно смирился. всё равно на двух ближайших турнирах мне запретили юзать кристалл данным образом, ссылаясь на опыт других турниров... Сообщение отредактировал Hornash - 20.04.2018, 13:49 -------------------- Хорняш Пламенеющий Пукан, первый своего имени, Неугасимый и Неопалимый,
20.04.2018, 13:56
#268
Хэви оружие получает -1 на тухит если юнит двигался. Соответственно, если ты собираешься стрелять из него -важно знать двигался юнит или нет
Для остальной стрельбы факт движения ( в отсутствие адванса) скорее всего неважен( кроме аркебуз механиков разве что которые после движения стрелять не могут) Сообщение отредактировал HorrOwl - 20.04.2018, 13:56 -------------------- |
20.04.2018, 14:54
#269
Хэви оружие получает -1 на тухит если юнит двигался. Соответственно, если ты собираешься стрелять из него -важно знать двигался юнит или нет Для остальной стрельбы факт движения ( в отсутствие адванса) скорее всего неважен( кроме аркебуз механиков разве что которые после движения стрелять не могут) именно поэтому и было уточнение про движение. потому что это важно в условиях стрельбы из хэви оружия. поэтому (а ещё по смутным воспоминаниям со школы/универа/всяких поездок о структуре вопрос-ответ в английском языке) я и считаю, что читать надо не "(движения) и (стрельбы)", а "(движения и стрельбы)", не отделяя одну часть вопроса от другого. имHERRITATINGo, этот ответ говорит нам считать юнит подвигавшимся в целях стрельбы из хэви оружия. treat like reinforcement. во всех остальных целях считать его таковым ответ не говорит и это не попытка отмандить дырку, а просто взывание к здравому смыслу. ситуацию "ты задаёшь вопрос о ситуации А. ты получаешь ответ на этот вопрос и экстраполируешь ответ на ситуацию Б" считаю логически не верной даже при всём внешнем сходстве Сообщение отредактировал Hornash - 20.04.2018, 14:59 -------------------- Хорняш Пламенеющий Пукан, первый своего имени, Неугасимый и Неопалимый,
20.04.2018, 15:01
#270
Цитата именно поэтому и было уточнение про движение Там было for the purpose of moving and firing heavy weapons Для целей движения и стрельбы из хэви. Цитата а просто взывание к здравому смыслу. Вопрос был задан про движение и стрельбу из хэви. Ответ получен Напоминаю - Treat such units as if they are arriving on the battlefield as reinforcements. для хэвиоружия это уточнение смысла не имеет, например, в отличие от движения С моей точки зрения, ты сейчас как и те персонажи которые пытались кристалл вне деплоя на первый ход запретить, заводишь шарманку "тут вижу, тут не вижу, там вообще смотреть не надо, там рыбу заворачивали" .... Соответственно получаются те же яйца, в профиль сбоку, одни пытаются запрещать то, что разрешено правилами дабы обеспечить себе игровое преимущество, ты же пытаешься разрешить себе то что правилами запрещено также с целью получения игрового преимущества. Вот и весь "здравый смысл"... Сообщение отредактировал HorrOwl - 20.04.2018, 15:07 -------------------- |
20.04.2018, 15:42
#271
Напоминаю - Treat such units as if they are arriving on the battlefield as reinforcements. для хэвиоружия это уточнение смысла не имеет, например, в отличие от движения Вот и весь "здравый смысл"... как это. а то, что модели, пребывающие по правилу реинфорсментов, считаются помувавшимися, и это написано в кор руллах. возможно, ты прав. хотя я просто люблю поспорить -------------------- Хорняш Пламенеющий Пукан, первый своего имени, Неугасимый и Неопалимый,
20.04.2018, 18:26
#272
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Bloody Rose Группа: Модератор Сообщений: 8 797 Регистрация: 10.04.2012 Из: Томхейм! Пользователь №: 32 775 Репутация: 2253 |
Моя ничего уже не понимат...верните 7рчные резервы! вам их и вернули, ДС по сути обратно со второго хода. Можешь по желанию кинуть 3+ и не выходить, если не прокинул. Сообщение отредактировал sidestep - 20.04.2018, 18:27 -------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
20.04.2018, 19:59
#273
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Valhallan Ice Warriors Группа: Пользователь Сообщений: 2 394 Регистрация: 10.08.2011 Пользователь №: 30 013 Репутация: 262 |
В ФБ только что:
"Warhammer 40,000 This is direct from the studio, Logan: 'Treat these units as having arrived from reserves' which really is shorthand for 'these units cannot move again for any reason (including Warptime) and counts as having moved for firing heavy weapons.'." Всё, никакой почвы для споров. -------------------- |
20.04.2018, 20:06
#274
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 176 Регистрация: 25.01.2017 Пользователь №: 51 154 Репутация: 101 |
Ну вот, я был не прав.
03.05.2018, 11:19
#275
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Black Legion Группа: Пользователь Сообщений: 3 337 Регистрация: 18.11.2012 Пользователь №: 35 021 Репутация: 670 |
Можно ли на юнит выставленный в 9" за счет Кристалла двигать Варп Таймом и тп?
03.05.2018, 11:32
#276
Можно ли на юнит выставленный в 9" за счет Кристалла двигать Варп Таймом и тп? Ответ на вопрос всего на две строчки выше. -------------------- |
03.05.2018, 11:33
#277
а вот почитать то что выше написано, ну вот буквально пару постов-религия не позволяет?
09.09.2018, 14:27
#278
Beastmaster Раса: Dark Eldar Армия: Black Heart Kabal Группа: Пользователь Сообщений: 451 Регистрация: 03.02.2018 Из: Москва Пользователь №: 59 477 Репутация: 96 |
Господа, возник вопрос вчера в бою.
Дает ли аура Магнуса ре-ролл колов на копейки при денаях? Или только на манифест? -------------------- Say "Hello" to my little friend
09.09.2018, 14:38
#279
Tomb King Раса: Tomb Kings Армия: Tomb Kings Группа: Пользователь Сообщений: 6 189 Регистрация: 17.03.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4 458 Репутация: 1027 |
Цитата Дает ли аура Магнуса ре-ролл колов на копейки при денаях? Магнус даёт реролл 1 на любых Психик тестах. Психик тест - это когда ты кастуешь психосилу. Когда ты делаешь денай, это Денай тест. -------------------- Deus Ex Mortis
09.09.2018, 14:47
#280
Магнус даёт реролл 1 на любых Психик тестах. Психик тест - это когда ты кастуешь психосилу. Когда ты делаешь денай, это Денай тест. Мой аргумент был точно таким же. Но чисто технически - есть ли аппрув какой в факе или эррате? -------------------- Say "Hello" to my little friend
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 13:42 |
