Сетка света и ЕТЦ
Aver
сообщение 14.02.2014, 01:50
Сообщение #1
Slann Mage-Priest
Warhammer Fantasy
Раса: Lizardmen
Армия: Temple-City of Hexoatl
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 932
Прочел последний ФАГ и немного не понял, как должна работать сетка.
Собственно, вопросы, вызывающие сомнения:
1. Герой-маг в отряде пробует кастовать. Чья сила используется - мага или старшая в отряде?
2. Герой-маг из первого примера зафеили - правильно ли я понимаю, что удары получит отряд, а не герой?
3. Маг, обладающий несколькими заклинаниями, пытается что-то прокастовать под сеткой. Он должен заявлять действие "кастовать" или "кастовать такой-то спел"? Если он зафеилит каст (особенно если ответ на предыдущий вопрос "кастовать такой-то спел"), может ли он попробовать с другим спелом? Теряются ли при этом кубы?
Воин может переломить исход боя. Но судьба войны в руках дипломатов.
zeffid
сообщение 16.02.2014, 13:36
Сообщение #2
Greater Daemon
Warhammer Fantasy
Раса: Daemons of Chaos
Армия: Khorne Legion
Пользователь №: 11 775
Спелл действует на отряд. Маг является частью отряда. По этому для 1 и 2 ты смотришь на отряд целиком и применяешь лучшую характеристику, а также распределяешь хиты по всем правилам.
По вопросу 3 - не помню - помоему там все кристально ясно из описания заклинания. Попытка действия может только однажды быть сделана.
Отличные аксессуары для ваших кубиков.
https://flic.kr/s/aHskvBhYBT
taigastudio@mail.ru
Aver
сообщение 17.02.2014, 02:08
Сообщение #3
Slann Mage-Priest
Warhammer Fantasy
Раса: Lizardmen
Из: Санкт-Петербург
А почему тогда в ФАГЕ написано, что "The character takes the test but the unit takes the hits"... Правда - я всегда думал ровно так, как ты написал по первому вопросу - но вот фраза о том, что тест проходит не юнит. а перс меня насторожила.
По третьему - попылка действия "каст фаербола" сделана однажды и провалена. Дествие "попытка каста меча руина" - это другое действие или нет? Просто ФАГ ЕТЦ ИМХо ту начинает вступать в конфликт с вордингом спела (там сказано, что юнит не может повторять действие, если зафеилил - а ЕТЦ говорит. что если там стоит несколько магов и один зафеили, то другие могут кастовать все равно). Ну и вопрос с кубами все еще остается
zeffid
сообщение 17.02.2014, 06:09
Сообщение #4
Greater Daemon
Warhammer Fantasy
Ты на чей фак сослался?
Ты по ЕТС хочешь разобраться?
По ЕТС если маг тестится сам, хиты ловит отряд, и если провалил - не кастил больше. (Фак этого года я еще не читал - могли поменять)
taigastudio@mail.ru
anglais
сообщение 17.02.2014, 09:41
Сообщение #5
Maniac!
Группа: Куратор клуба
Из: Москва
Пользователь №: 16 176
Первое местоПервое место
24. Net of Amyntok. Character leaves an affected unit; can he use the largest str stat in the unit? If he fails, does it prevent other characters from leaving the unit? A wizard attempts to cast in the unit; can he use the largest str stat? Does he (only) suffer hits if he fails? Does his failure prevent other wizards from casting?
A. No. No. Yes. No. No.
We are drinking club with a serious gaming problem(с)
You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone. Al Capone
"What language uses the same word for mercy and madness?"
"Dark elfin." Glen Cook
Pax
сообщение 17.02.2014, 10:04
Сообщение #6
Daemon Prince
Warhammer Fantasy
Раса: Warriors of Chaos
Армия: Undivided Horde
Пользователь №: 11 804
Сильно сказано. По-пацански.
____________
Предупреждение: незначительное нарушение [*]
Выдал: sf'MoonShade
Причина: Флуд/флейм. Наказание по статье 3.9 раздела III Правил форума.
Истекает: через 10 дней
zeffid
сообщение 17.02.2014, 10:49
Сообщение #7
Greater Daemon
Warhammer Fantasy
О, спасибо за ссылку. Про то что маг второй (другой) спелл кастовать не может пытаться не помнишь где?
taigastudio@mail.ru
anglais
сообщение 17.02.2014, 10:53
Сообщение #8
Maniac!
Из: Москва
так тут пятый ответ ровно про это.
edit - в цифрах запутался
Сообщение отредактировал anglais - 17.02.2014, 10:57
zeffid
сообщение 17.02.2014, 11:32
Сообщение #9
Greater Daemon
Warhammer Fantasy
Я не о том. Я про то что если успешно прошел один раз, нужно ли еще раз пробовать на второй спел
И наоборот если вальнул магом, то можно ли еще спел другой пробовать им же
taigastudio@mail.ru
anglais
сообщение 17.02.2014, 12:27
Сообщение #10
Maniac!
Из: Москва
ты меня пугаешь
...target unit must pass a str test every time it ... casts spells until the start of the casters next magic phase.
edit - typos
Сообщение отредактировал anglais - 17.02.2014, 12:30
Aver
сообщение 17.02.2014, 17:31
Сообщение #11
Slann Mage-Priest
Warhammer Fantasy
Раса: Lizardmen
Из: Санкт-Петербург
Хм... а можно ссылочку на ФАГ, из которого цитата?
Я использовал вот этот https://docs.google.com/document/d/11F6qQpG...#h.3e2ag0uqlpjy
Цитирую:
Q: Net of Amyntok. Can a unit retry the same action until it succeeds? Does a character failing the test prevent other characters from trying to do the same action? Can it prevent actions that are not movement, shooting or casting? If a character tries to do an action, who takes the test and the hits? Does a fleeing unit count as fleeing if he fails the test and is unable to actually flee?
A: No. No. No. The character takes the test but the unit takes the hits, except if the character was trying to leave the unit. Yes, bump it 1'' away from combat if there were no pursuers.
Вроде как ФАГ-2014. Собственно, и вопрос возник по поводу того, что тест кидает перс, а хиты получает юнит.
anglais
сообщение 17.02.2014, 18:03
Сообщение #12
Maniac!
Из: Москва
я думаю, что твоя ссылка правильнее моей, так как она на текущий фак. соответственно, ответы меняются, мой косяк.
Aver
сообщение 17.02.2014, 18:05
Сообщение #13
Slann Mage-Priest
Warhammer Fantasy
Раса: Lizardmen
Из: Санкт-Петербург
anglais
сообщение 17.02.2014, 18:10
Сообщение #14
Maniac!
Из: Москва
1. мага
2. да
3. ты говоришь - маг кидает [заклинание]. если он пофейлил - ты говоришь маг кидает [заклинание]. кубы не теряются, потому что ты ролл не делаешь.
Aver
сообщение 17.02.2014, 18:31
Сообщение #15
Slann Mage-Priest
Warhammer Fantasy
Раса: Lizardmen
Из: Санкт-Петербург
Цитата(anglais @ 17.02.2014, 19:10) *
1. мага
2. да
Ок, спасибо. В приципе, так и думал - но всегда приятно, когда свое мнение поддерживается мнением более опытных товарищей smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2019 - 09:42
