Yankee vs USSR tide, Обсуждение миниатюр и их производителей на даный период. |
26.05.2017, 15:49
#1541
Maniac! Раса: House Davion Армия: Federated Suns Группа: Пользователь Сообщений: 2 211 Регистрация: 12.02.2008 Пользователь №: 12 760 Репутация: 1181 |
Так и есть, но мой пост адресовался Скорпиусу. Конкретно вот за это: Старый стал я Я бы лично не одобрил. Ну вот.... А я еще и 64-ки хотел БВ взять с "Контактом-1". Уж очень мне нравятся советские танки обвешанные ДЗ. -------------------- Russian simp, Cringe templar fan.
26.05.2017, 16:02
#1542
Tomb King Раса: Tomb Kings Армия: Khemri Группа: Супер Модератор Сообщений: 15 637 Регистрация: 29.07.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 013 Репутация: 2147 |
Ну вот.... А я еще и 64-ки хотел БВ взять с "Контактом-1". Уж очень мне нравятся советские танки обвешанные ДЗ. Я 72ки резал, правда передал потом их другому человеку. А так БВшки малость анахронизм выходят. -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
Ну пожалейте Железных Воинов, а? |
26.05.2017, 16:07
#1543
"Ну разве они не прелесть?" -------------------- Russian simp, Cringe templar fan.
26.05.2017, 16:26
#1544
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 763 Регистрация: 18.12.2013 Пользователь №: 39 074 Репутация: 57 |
26.05.2017, 21:27
#1545
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 336 Регистрация: 15.07.2014 Пользователь №: 41 512 Репутация: 13 |
Цитата P.S. Будут ли меня бить ломами за использование Т-72БМ/Т-72Б3 (который от звезды) на российских мероприятиях? Они красивые - мне больше нравятся, чем "голые" 72-ки. Мы на своих будем пинать чем дальше, тем больше. Если по первости можно сделать скидку на недоступность моделек/отсутствие времени на перепил, то потом этой скидки не будет. -------------------- Пока ты попросту болтаешь в интернете, больше ничего.
27.05.2017, 12:04
#1546
Flooder God Раса: Outcasts Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 980 Регистрация: 01.10.2009 Из: Минск Пользователь №: 20 169 Репутация: 188 |
А если звизде срезать этот самый Армор с башни, тогда прокатит?
-------------------- FoW team Belarus.
Es lebe die Freundschaft! |
27.05.2017, 12:27
#1547
В нем самый цимес был. "Контакты-1 и 5" наше все Я от их вида получаю эстетическое удовольствие.
В общем "разбили к *чертям* мое любящее сердце" (с) ЦМО. Затарюсь БФом - это не проблема, а на "Звезде" попробую цветовую схему. Вертолеты тоже только оригинал в 1/100 как я понимаю? Хотя 6 "крокодилов" в "сотом" на столе это жесть. -------------------- Russian simp, Cringe templar fan.
27.05.2017, 12:31
#1548
А если звизде срезать этот самый Армор с башни, тогда прокатит? Там не только в ДЗ дело Переделка довольно простая на самом деле в плане алгоритма. Но требует аккуратности. Я вот с кривыми руками часа 3 на танк затрачивал. (без отбойника, его сделать нетрудно) старый пост из контакта: Цитата Для начала стоит срезать лишнее (отмечено красным): 1. Труба ОПВТ - срезаем аккуратно ибо пригодится в дальнейшем. 2. Блоки динамической защиты как те что на лицевой части башни, так и те что сверху. 3. Ящик ЗиП После с помощью мелкой наждачки зашлифовуем башню и приводим ее к виду представленному на чертеже снизу. Теперь то что нам нужно добавить (желтое) 1. Окуляр базовой трубы дальномера - здесь нам понадобится модельная шпаклевка\зеленка (green staf от GW) либо пластика - с ее помошью в буквальном смысле "лепим" в соответствии с фото и чертежами представленными ниже. 2) Лючек для выброса гильз - сделан из тянутого литника - нагреваем с помощью огня свечи и вытягиваем до нужного нам диаметра, после отрезаем лючек. 3) Труба ОПВТ - переносим в соответствии чертежу на левый борт башни по ходу машины. 4) Прицел наводчика - дорабатываем с помошью той же зеленки\пластики. Теперь перейдем к корпусу 1) стачиваем блоки динамической защиты с лобового листа брони и зашлифовуем мелкой наждачкой. 2) Крылья - это по желанию - хочете - срезаете, нет - оставьте. Я срезал для придания большей визуальной разницы со звездовской 72кой. Тоже касается и бортовых экранов - если решите их оставить то придется срезать и зашлифовать дополнительные листы в передней части. После этих операций добавляем отбойник. Изготовить его можно из тонкого пластика (баночки от йогурта, листовой пластик) либо метала (жесть на пример от бутылки колы). Можно попробывать и из той же пластики\зеленки - но выйдет более толсто. Есть более легкий вариант - здесь нам не придется доделывать всякие прицелы, а лишь сточить динамическую защиту с башни и корпуса, при этом сохранив натбой на башне - как на последней фото. По поводу дымовых гранатометов как на моделе ФоВ - здесь я их не выполнял, но если сильно хочется - они легко делаются из тянутого литника (в дальнейшем планирую сделать как такую 72ку, так и Т-72Б с контакт-1) В общем "разбили к *чертям* мое любящее сердце" (с) ЦМО. Затарюсь БФом - это не проблема, а на "Звезде" попробую цветовую схему. Вертолеты тоже только оригинал в 1/100 как я понимаю? Хотя 6 "крокодилов" в "сотом" на столе это жесть. Я честно не знаю, что у нас происходит сейчас, у меня БФовский армидил западных немцев лежит, так что у меня лично вертолеты были бы в сотке. Сообщение отредактировал DarthM - 27.05.2017, 12:34 -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
27.05.2017, 13:05
#1549
У нас сейчас ребята собираются - красятся, с июня начнем играть в Гик Ворз на Павелецкой. В июле ждите турнир на 75 очков)
30.07.2017, 11:14
#1550
Maniac! Раса: Mercenaries Армия: Mercenaries Группа: Пользователь Сообщений: 8 881 Регистрация: 20.08.2004 Из: Москва Пользователь №: 208 Репутация: 1983 |
Типа желающим пересмотреть можем и перепоказать -------------------- RAW - Rules as Written RAI - Rules as Intended
Жизненное кредо на момент 23.11.09: Сода для того чтобы чай был черней. Понятно? Но тогда и себе налей. |
07.08.2017, 12:26
#1551
Terminator Раса: Space Marines Армия: Flesh Tearers Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 29.01.2012 Из: Москва Пользователь №: 31 941 Репутация: 35 |
Как думаете, когда Франция выйдет, какой скил и ту хит рейтинг будет? Как у всего остального НАТО? Какая у них в принципе подготовка была?
-------------------- Warhammer 40.000 - Blood Angels 1250 pts.
Flames of War - Fate of a Nation - UAR 1000 pts. Flames of War - Early - Germany 1000 pts. Team Yankee - BAOR 75 pts. |
07.08.2017, 12:34
#1552
Как думаете, когда Франция выйдет, какой скил и ту хит рейтинг будет? Как у всего остального НАТО? Какая у них в принципе подготовка была? Французы умели воевать два раза в своей истории- первый и последний - при Наполеоне Первом. В иные моменты она, подготовка, была никакая. Но вот какие им рейтинги дадут - не понятно... Сообщение отредактировал moose - 07.08.2017, 12:35 -------------------- Пройдите козе в трещину!
07.08.2017, 13:12
#1553
Maniac! Раса: House Steiner Армия: Lyran Alliance Группа: Куратор Сообщений: 4 915 Регистрация: 17.10.2007 Из: Volistad Пользователь №: 10 941 Репутация: 430 |
Ты зря. Еще при Напе 3, во время Крымской.
07.08.2017, 13:49
#1554
Master Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 673 Регистрация: 02.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 182 Репутация: 78 |
Ты зря. Еще при Напе 3, во время Крымской. Конде, Вандом, Виллар, Вобан, Мориц Саксонский бурно протестуют. -------------------- Was wissen Zwei das wist und Schwein
Так. Шестой ход - игра закончилась. (с) Парнокопытный There is no "i" in "team", but there is "u" in "cunt" |
07.08.2017, 13:49
#1555
Ты зря. Еще при Напе 3, во время Крымской. Повезло с союзниками и с тем, что РИ жила по екатериненским лекалам. Всех заслуг лягушатников: пару раз организованно приняли ислам в товарных количествах. Что само по себе неплохо, но к подготовке имеет очень слабое отношение. Тем более что всю их "подготовку" отлично прояснили капустники лет буквально через 11-15, помножив на ноль и наполеонишку третьего и всех его вояк... -------------------- Пройдите козе в трещину!
07.08.2017, 13:51
#1556
Конде, Вандом, Виллар, Вобан, Мориц Саксонский бурно протестуют. Тут как в том анекдоте: коня вижу. Принц где? Пара теоретиков да щепотка не самых тупых полководцев - это хорошо. Только подготовленной хорошей армии у Франции кроме как во времена Бони не было... Отдельные личности, всплески и примеры того, как о французов кто-то сдуру убился этого факта не меняют никак... -------------------- Пройдите козе в трещину!
07.08.2017, 15:20
#1557
King of the Elves Раса: Elven Kingdom Армия: Elven Kingdom Группа: Куратор Сообщений: 3 147 Регистрация: 07.08.2009 Из: Москва Пользователь №: 19 466 Репутация: 157 |
Надо тебя, Кир, лягушатинкой прикормить.
-------------------- Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j'attaque. © F. Foch
07.08.2017, 15:50
#1558
Надо тебя, Кир, лягушатинкой прикормить. Я хороших перспектив никогда не супротив.(с) Но вот реально: франция частенько имела большую империю, выигрывала крупные сражения и даже войны, но хорошей качественной армии при этом, окромя времен Бони не было. Что, на самом деле, делает ее, франции, успехи, даже более ценными. -------------------- Пройдите козе в трещину!
07.08.2017, 16:13
#1559
Отдать французам должное, на фоне заметного количества успехов на военном поприще в разные эпохи, у них ещё набор ослепительных военных просеров (тоже практически в любую эпоху), с которыми, пожалуй, не сравниться ни одна другая европейская страна. Это-то и даёт очень странное представление о боевых качествах местной армии, а они, в среднем по больнице, точно не хуже, чем показатели у соседей.
07.08.2017, 16:16
#1560
Отдать французам должное, на фоне заметного количества успехов на военном поприще в разные эпохи, у них ещё набор ослепительных военных просеров (тоже практически в любую эпоху), с которыми, пожалуй, не сравниться ни одна другая европейская страна. Это-то и даёт очень странное представление о боевых качествах местной армии, а они, в среднем по больнице, точно не хуже, чем показатели у соседей. Тут, опять же, проблема еще и в том, что у Франции таки был Наполеон. И на его фоне остальные французские успехи выглядят, скажем так, весьма бледно. Но, возвращаясь к предмету обсуждения: успехи - это одно, а подготовленная армия - совсем другое. Ну и не надо забывать, что французы - чемпионы мира по скоростной сдаче в плен. Сообщение отредактировал moose - 07.08.2017, 16:18 -------------------- Пройдите козе в трещину!
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 03:08 |
