Новичковые вопросы по правилам |
01.06.2018, 14:33
#61
Novice Раса: Clan Eshin Skaven Warphunters Армия: Clan Eshin Skaven Warphunters Группа: Пользователь Сообщений: 46 Регистрация: 05.05.2007 Пользователь №: 9 017 Репутация: 7 |
пару ростеров на 150 очей по альфастрайк,на ленс (4 меха) Есть коробки с лэнсами готовые по альфастрайку, глянь на мастерюните карточки какие тебе больше приглянулись и заказывай. Если перебор/нехватает очков изменяй скилл пилоту . Мехи в коробочках годные как один, почти, и выбор имеется. |
05.07.2018, 17:04
#62
Inquisitorial Stormtrooper Раса: Daemon Hunters Армия: Ordo Malleus Группа: Пользователь Сообщений: 803 Регистрация: 09.01.2010 Из: Курск. Пользователь №: 21 735 Репутация: 147 |
Народ подскажите, если правила на Альфа страйк на русском и где взять прави на мехов, технику, пехоту и остальные единицы для игры?
И часто в характеристиках мехов встречаеш ас 1/1, и подобные, где посмотреть на них правила? -------------------- взвейтесь кострами синии ночи
наш эшафот еще не сколочен |
05.07.2018, 17:46
#63
Veteran Sister Superior Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Ebon Chalice Группа: Пользователь Сообщений: 353 Регистрация: 09.05.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 23 627 Репутация: 57 |
Народ подскажите, если правила на Альфа страйк на русском Есть и где взять прави на мехов, технику, пехоту и остальные единицы для игры? Всё можно посмотреть онлайн на сайте http://www.masterunitlist.info/ Там же есть неплохой армибилдер. И часто в характеристиках мехов встречаеш ас 1/1, и подобные, где посмотреть на них правила? В основной книге правил. Так же есть книга Alpha Strike Companion, в ней много интересного. Ещё стоит иметь в виду, что скоро должна выйти новая версия правил: https://bg.battletech.com/books/upcoming-releases/ Код This new edition of the Alpha Strike rules fully revises and updates the original Alpha Strike rulebook, including improvements and optional rules from the Alpha Strike Companion. Release Date: Summer 2018 -------------------- |
15.09.2018, 17:19
#64
Youngbeard Раса: Dwarfs Армия: Dwarfs Группа: Пользователь Сообщений: 36 Регистрация: 02.11.2008 Из: Пермь Пользователь №: 16 350 Репутация: 9 |
Камрады,подскажите!
Как рассчитать штраф к движению при перегреве (3) если играешь в альфач на гексагональном поле? п.с. желательно на примере) |
17.09.2018, 10:13
#65
Как рассчитать штраф к движению при перегреве (3) если играешь в альфач на гексагональном поле? А в чём проблема, собственно? Каждый пункт нагрева даёт меху -2 дюйма к перемещению (кроме прыжков). При игре на гексагональном поле, 1 гекс считается за 2 дюйма (стр.110). Соответственно, за каждый пункт нагрева дистанция сокращается на гекс. -------------------- |
02.08.2019, 14:46
#66
Flooder Раса: Skorne Армия: Skorne Группа: Пользователь Сообщений: 591 Регистрация: 06.02.2010 Из: Санкт-Петербург, Прага Пользователь №: 22 203 Репутация: 102 |
Есть Всё можно посмотреть онлайн на сайте http://www.masterunitlist.info/ Там же есть неплохой армибилдер. А мне казалось или там раньше были Sheet мехов для обычных правил, не Alpha Strike?.. Если я не прав, то можете подсказать, где поискать схемы для мехов? И ещё такой момент. У меня есть предыдущий стартер, Battletech Introductory Box, там 2 варианта правил. Quick Start (совсем простые) и Introductory Rules (более-менее полноценные). Есть ещё Total Warfare, совсем полные правила, но меня они не очень интересуют сейчас. А вопрос такой - в новом стартере, который Battletech: A Game of Armored Combat, есть Rulebook. Я так понимаю, что это снова что-то среднее между Quick Start и Total Warfare. Его можно где-то достать отдельно от стартера? Сообщение отредактировал ^Black_Hawk^ - 02.08.2019, 14:52 |
04.08.2019, 21:16
#67
Maniac! Раса: Resurrectionist Армия: Body Thieves Группа: Куратор Сообщений: 1 162 Регистрация: 10.01.2006 Из: Москва Пользователь №: 3 984 Репутация: 257 |
А мне казалось или там раньше были Sheet мехов для обычных правил, не Alpha Strike?.. Если я не прав, то можете подсказать, где поискать схемы для мехов? И ещё такой момент. У меня есть предыдущий стартер, Battletech Introductory Box, там 2 варианта правил. Quick Start (совсем простые) и Introductory Rules (более-менее полноценные). Есть ещё Total Warfare, совсем полные правила, но меня они не очень интересуют сейчас. А вопрос такой - в новом стартере, который Battletech: A Game of Armored Combat, есть Rulebook. Я так понимаю, что это снова что-то среднее между Quick Start и Total Warfare. Его можно где-то достать отдельно от стартера? Схемы для меков можно найти в интернете или воспользоваться программами, онлайн билдерами и даже мобильными приложениями. Много их всяких. Тут вот вроде было... Вообще, сейчас есть две основные книги правил для классики - Battlemech Manual (сильно подозреваю, что он и лежит в стартере), это чисто про меков и Total Warfare, это меки + все остальное. Офиц. магазин каталистов странный, но они дружат вот с этим сайтом. -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
06.08.2019, 17:22
#68
Схемы для меков можно найти в интернете или воспользоваться программами, онлайн билдерами и даже мобильными приложениями. Много их всяких. Тут вот вроде было... Вообще, сейчас есть две основные книги правил для классики - Battlemech Manual (сильно подозреваю, что он и лежит в стартере), это чисто про меков и Total Warfare, это меки + все остальное. Офиц. магазин каталистов странный, но они дружат вот с этим сайтом. Слушайте, я пробовал гуглить просто отдельные схемы (без программ) - ничего не нашёл. Шаром покати. Точно помню, что раньше в Master Unit List были они, мне даже советовали там смотреть пару лет назад. За ссылку спасибо, гляну! Battlemech Manual нашёл, точно не он лежит в коробочке, но выглядит как то, что мне нужно) На всякий случай: "В коробке лежит вот это" |
07.08.2019, 14:48
#69
Слушайте, я пробовал гуглить просто отдельные схемы (без программ) - ничего не нашёл. Шаром покати. Точно помню, что раньше в Master Unit List были они, мне даже советовали там смотреть пару лет назад. За ссылку спасибо, гляну! Пользовался battletech.rpg.hu Но там надо регистрироваться. -------------------- |
07.08.2019, 15:11
#70
Слушайте, я пробовал гуглить просто отдельные схемы (без программ) - ничего не нашёл. Шаром покати. Точно помню, что раньше в Master Unit List были они, мне даже советовали там смотреть пару лет назад. За ссылку спасибо, гляну! Battlemech Manual нашёл, точно не он лежит в коробочке, но выглядит как то, что мне нужно) На всякий случай: "В коробке лежит вот это" я MUL пользовал только для Альфы, но вот похожие воспоминания у меня проскакивают У нас популярна Heavy Metal Pro программка для рекорд шитов -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
08.08.2019, 00:01
#71
Master Flooder Раса: Mercenaries Армия: Wolf's Dragoons Группа: Пользователь Сообщений: 682 Регистрация: 07.11.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 3 373 Репутация: 160 |
Уважаемые, прошу прощения за вопрос. У меня есть Тотал Варфаре прошлого издания 35101 номер её. Который еще Классик Баттлтек. Кто-то говорит, что новоый ТВ это репринт старого с новой обложкой. Так ли это? Надо ли мне его покупать тогда? Спасибо)
-------------------- Чтобы купить что-нибудь ненужное -нужно продать что-нибудь ненужное.
А у нас денег нет - только Ваха... |
09.08.2019, 14:06
#72
Уважаемые, прошу прощения за вопрос. У меня есть Тотал Варфаре прошлого издания 35101 номер её. Который еще Классик Баттлтек. Кто-то говорит, что новоый ТВ это репринт старого с новой обложкой. Так ли это? Надо ли мне его покупать тогда? Спасибо) Сам не сравнивал, но вот тут подсказывают, что разницы нет. Это похоже на Каталистов. -------------------- Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
16.08.2019, 08:19
#73
Добрый день, назрел такой вопрос.
Атака типа" воздух-земля". АКИ выбирает атаку с бреющего. Положим как в примере правил атаку 5ти гексов 4мя пульсаками. Я каждую цель буду атаковать 4пульсаками (могу заявить)? Как тогда считать нагрев. Тут же можно шотдаун автоматом получить таким методом! Или нет? |
02.09.2019, 18:40
#74
Senior Officer Раса: Imperial Guard Армия: Armoured Company Группа: Пользователь Сообщений: 588 Регистрация: 12.05.2014 Из: Сургут Пользователь №: 40 810 Репутация: 108 |
АКИ выбирает атаку с бреющего. Положим как в примере правил атаку 5ти гексов 4мя пульсаками. Я каждую цель буду атаковать 4пульсаками (могу заявить)? Как тогда считать нагрев. Тут же можно шотдаун автоматом получить таким методом! Или нет? При выполнении атаки типа Strafing для каждого оружие считается стандартный нагрев вне зависимости от количества выбранных гексов. Т.е. в примере Shiva, использующая 4 LPL, получит 4х10=40 единиц нагрева. -------------------- Нам дали лампочку и показали 50 патронов под нее, и каждый своего цвета, а так же рот и задницу,
так разве геве виновато в том, что все как один вставили себе лампочки кто в рот, а кто в задницу? |
19.09.2019, 14:25
#75
Ripper Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Leviathan Группа: Пользователь Сообщений: 21 Регистрация: 07.10.2007 Пользователь №: 10 841 Репутация: 0 |
Подскажите! Где брать террейн для игры в АльфаСтрайк?
Может есть ресурсы где можно заказать или скачать и самим сделать? |
20.09.2019, 19:19
#76
А какой именно террейн? Всякие там елки-холмы-скалы в принципе и обычные подойдут. Если домики нужны то их полно тоже, от бумажных до 3дпечати
09.02.2021, 11:56
#77
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 1 152 Регистрация: 11.09.2011 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 30 391 Репутация: 677 |
Всем привет. Купил новый каталистовский стартер 2019 года, в рульбуке нету упоминаний о том, как работают особые свойства оружия, типа нагрева вражины от огнеметов или вырубания электроники от PPC. Такое вообще в игре есть? Где смотреть?
09.02.2021, 15:39
#78
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Catachan Jungle Fighters Группа: Супер Модератор Сообщений: 11 112 Регистрация: 13.02.2009 Из: г. Апатиты Мурманской области Пользователь №: 17 733 Репутация: 4868 |
Из прочитанного в правилах по поводу рукопашки. ССН (смерть с небес) атаки реально не получают в ответ в рукопашной. Там так и прописано. Что касается тарана - то он не может быть целью другого тарана или ССН атак. Единственное что можно притянуть, что в таране не бьют в ответ - это то что маневр считается оконченным в конце фазы рукопашки.
Вот и вопрос - реально ли тараня в ответ не получаешь по морде |
09.02.2021, 15:43
#79
Всем привет. Купил новый каталистовский стартер 2019 года, в рульбуке нету упоминаний о том, как работают особые свойства оружия, типа нагрева вражины от огнеметов или вырубания электроники от PPC. Такое вообще в игре есть? Где смотреть? Нагрев есть Добивает оставшиеся охладители и наносит урон. В разделе Нагрев можно найти Про ппс ничего нет |
25.02.2021, 11:57
#80
Apprentice Раса: Clans Армия: Clan Wolf Группа: Пользователь Сообщений: 81 Регистрация: 01.01.2018 Из: Таганрог Пользователь №: 58 807 Репутация: 177 |
Всем привет. Купил новый каталистовский стартер 2019 года, в рульбуке нету упоминаний о том, как работают особые свойства оружия, типа нагрева вражины от огнеметов или вырубания электроники от PPC. Такое вообще в игре есть? Где смотреть? В стартере только базовые правила. Все что дальше - тебе нужны будут рулбуки BattleMech Manual + TechManual и Total Warfare... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 05:09 |
