Аэрограф и как с ним бороться, Работа с аэрографом |
07.03.2018, 17:11
#1681
Dwarf Elder Раса: Dwarfs Армия: Karak Azgal Группа: Пользователь Сообщений: 615 Регистрация: 26.07.2009 Из: Москвы Пользователь №: 19 292 Репутация: 85 |
ликвид голд вроде алкогольная краска и собственно для разбавления спирт нужен
07.03.2018, 17:49
#1682
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 21.08.2017 Пользователь №: 56 513 Репутация: 5 |
07.03.2018, 17:58
#1683
а тут тупик Возможно тупо бракованная/подмерзшая банка. У самого такого было, 2 золотых одинаковых и серебряный, 2 банки нормальные, а одно золото комковалось, хоть как используй, хоть из банки кистью - все равно комки. Бралось причем одновременно все. Ну а потом ГВ выпустило новые металлики и я забил на это геморрой со спиртовыми красками. Сообщение отредактировал Злой Дядя из Интернета - 07.03.2018, 17:58 -------------------- |
07.03.2018, 20:48
#1684
я все таки победил . капитально почистил аир, с помощью пеинт киллера. в результате продуваемость улучшилась и все пошло. Хотя всегда его мою тщательно в том числе и в ультра звуковой ванночке
Сообщение отредактировал Darkz - 07.03.2018, 20:52 |
12.03.2018, 21:53
#1685
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 31.01.2013 Пользователь №: 35 408 Репутация: 0 |
Надеюсь угадал с темой для вопроса. У меня возникла проблема с компрессором JAS 1203. Я им не часто пользовался, он простоял где то 6 месяцев. На длинных выхах решил начать красить свою альфу и при покраска компрессор нагрелся(рядом с поршнем, так что рукой нельзя дотронутся) буквально за полчаса и отключился. Сегодня он дошел до такого состояния за один набор двух атмосфер буквально минута.При падении давления не качал воздух, а несильно гудел. И начал травить через трубку, которая идет к ресиверу(черный балкон внизу, если я правильно назвал). Гугления результата не принесло. У кого нибудь возникала такая неисправность? Если - да, то что посоветуете?
12.03.2018, 22:08
#1686
Я им не часто пользовался, он простоял где то 6 месяцев. А где стоял? -------------------- |
12.03.2018, 22:19
#1687
В комнате.
14.03.2018, 11:56
#1688
Master Flooder Раса: Nomadas Армия: Nomadas Группа: Пользователь Сообщений: 767 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 21 515 Репутация: 66 |
Надеюсь угадал с темой для вопроса. У меня возникла проблема с компрессором JAS 1203. Я им не часто пользовался, он простоял где то 6 месяцев. На длинных выхах решил начать красить свою альфу и при покраска компрессор нагрелся(рядом с поршнем, так что рукой нельзя дотронутся) буквально за полчаса и отключился. Сегодня он дошел до такого состояния за один набор двух атмосфер буквально минута.При падении давления не качал воздух, а несильно гудел. И начал травить через трубку, которая идет к ресиверу(черный балкон внизу, если я правильно назвал). Гугления результата не принесло. У кого нибудь возникала такая неисправность? Если - да, то что посоветуете? Повторно включал, смотрел как работает? Точно утечка с трубки идет? мб из под прокладки? И сколько компрессору? В комнате как с влажностью и температурой? стоял ли возле батареи? У меня после 2х месяцев простоя при запуске травил с прокладки, но после получаса работы все прекратилось. Либо прокладка нагрелась нормально и встала на место, либо что-то еще. |
24.03.2018, 08:26
#1689
Terminator Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 1 706 Регистрация: 24.05.2009 Из: Магадан, клуб "Восточный Предел" Пользователь №: 18 669 Репутация: 378 |
добрый день.
Нужна помощь по аэру: H&S эвик., имел не осторожность полезть в воздушный клапан, задел резинку,и подкрутил прыгунок, и фиксатор,в этой области. Престал работать, точнее при сборке аэра,воздух не поступает. Нет давления. Купил рем комплект заменил резинку, такой же эффект. А иногда, из податчика краски воздух выходит, залил воды, вода на верх вырывается -------------------- В Москву переезжают по работе. В Петербург по любви. А в Магадан по решению суда.
26.03.2018, 10:16
#1690
Maniac! Раса: Neverborn Армия: Legion of Sorrow Группа: Пользователь Сообщений: 1 088 Регистрация: 07.05.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 33 026 Репутация: 177 |
добрый день. Нужна помощь по аэру: H&S эвик., имел не осторожность полезть в воздушный клапан, задел резинку,и подкрутил прыгунок, и фиксатор,в этой области. Престал работать, точнее при сборке аэра,воздух не поступает. Нет давления. Купил рем комплект заменил резинку, такой же эффект. А иногда, из податчика краски воздух выходит, залил воды, вода на верх вырывается Триггер точно дотягивается до штока? Винт пробовал по разному регулировать? Такое бывает например когда моешь целиком внутренности и недостаточно просушиваешь/протираешь, шток залипает в итоге. Потихоньку травит воздух, а триггер до него не достает нормально. Либо сильно ослаблен винт пружины. |
07.05.2018, 13:16
#1691
Captain Раса: Space Marines Армия: Space Wolves Группа: Куратор клуба Сообщений: 1 883 Регистрация: 20.06.2006 Из: Зеленоград Пользователь №: 5 087 Репутация: 837 |
Подскажите такой момент, увидел в продаже такую вещь как Vallejio Premium Reducer (62.066) в чём его отличие от AirFlow Improover'а? Исходя из описания не понимаю.
07.05.2018, 15:58
#1692
Chaos Lord Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 2 855 Регистрация: 19.09.2012 Из: Жостово Пользователь №: 34 288 Репутация: 992 |
он для полиуретановых красок
-------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
11.07.2018, 13:59
#1693
наткнулся на такую вот вещь в аэротоварах: "в аэрографах установлены сопла 0,4 мм и иглы 0,6 мм. Эта комбинация препятствует проникновению иглы слишком далеко"
в связи с чем вопрос, стоит в старое сопло 0.2 ставить иглу 0.4, т.к. оно немного разработалось, и родная 0.2 стала дальше из сопла вылазить? сопло без трещин, отверстие ровный круг. Аэр H&S, если что Сообщение отредактировал R'eel Kasrell - 11.07.2018, 14:00 -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
12.07.2018, 03:54
#1694
Как временная мера можно. Сопло и так убито для 0.2 по сути, игле ничего не будет.
Сообщение отредактировал Elder. - 12.07.2018, 03:55 |
13.07.2018, 10:05
#1695
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 954 Регистрация: 23.08.2017 Из: Россия Пользователь №: 56 552 Репутация: 182 |
в связи с чем вопрос, стоит в старое сопло 0.2 ставить иглу 0.4 Вставлял в ХиС с соплом 0.2 иглу на 0.3 - не особо удобно работать, проще купить новое сопло, благо комплектующие для немца найти не сложно. Если закрыть глаза на ценник, конечно -------------------- За Императора и за Сашку!
Цитата(Sparsevano @ 21.08.2018, 14:24) [snapback]4519848[/snapback] Сейчас ваха слишком гонится за простатой |
13.07.2018, 11:48
#1696
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 27.03.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 28 341 Репутация: 447 |
Тут вопрос конусности иглы и сопла. Некоторые подходят. Кстати, кому-нибудь удалось заставить нормально работать комплект 0.2 для хардеров? Я покупал два, в обоих случаях очень маленький факел, крайне тугоидет краска.
Сообщение отредактировал Сталкер Минский - 13.07.2018, 12:36 -------------------- Я на кулмини - http://www.coolminiornot.com/artist/stalkerminsky
13.07.2018, 12:08
#1697
Тут вопрос конечности иглы и сопла. Некоторые подходят. Кстати, кому-нибудь удалось заставить нормально работать комплект 0.2 для хардеров? Я покупал два, в обоих случаях очень маленький факел, крайне тугоидет краска. Мне удалось, но требует прям ну очень жидкой краски. В итоге забил, ибо на пониженном давлении с 04 можно делать практически тоже самое, но без лишних махинаций с разбавлением краски. Вообще по ощущениям - 02 как будто 015 или даже 013, уж очень там все туго. -------------------- |
13.07.2018, 13:31
#1698
Кстати, кому-нибудь удалось заставить нормально работать комплект 0.2 для хардеров? я почти всё на 0.2 дую - от металликов до грунта. 0.4 беру только если надо лак или что-то с крупным пигментом бадяжить и дуть, ибо в 0.2 часто забивается та же серия Heavy Opaque или ГВшный Base -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
13.07.2018, 13:43
#1699
Maniac! Группа: Модератор Сообщений: 3 072 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 21 527 Репутация: 616 |
кому-нибудь удалось заставить нормально работать комплект 0.2 для хардеров На моем ричпене (0.2) проблем с продувкой нет. Если пошаманить с разбавителем, идет помягче. По результатам у меня получилось примерно так.Нищебродский вариант. Берем банку объемом 100 мл. Аптечный стакан для анализов пойдет, там ровно сотка. Закачиваем туда примерно 70 мл дистиллированной воды, я брал в хозмаге воду для аккумуляторов, аптечная дороже. Берем изопропанол и доливаем в банку до 100 мл. Берем аптечный или еще какой глицерин, 5-10 мл закачиваем в замес. Берем посудомой, у меня был аос, каплю на кончике зубочистки кидаем в замес, перебалтываем, даем отстояться пене. Разбавляем краску, дуем. Всё. Пафосный вариант. Всё то же самое и в тех же пропорциях, но глицерин заменяем на фирменный ретардер (валеха, голден, винзор, ..., нужное вписать), посудомой заменяем фирменным флоу релизом. Если надо комиксов, то надо пождать, придется переносить с неприличной соцсети сюда. -------------------- |
13.07.2018, 14:18
#1700
Закачиваем туда примерно 70 мл дистиллированной воды, я брал в хозмаге воду для аккумуляторов, аптечная дороже. Берем изопропанол и доливаем в банку до 100 мл. Берем посудомой, у меня был аос, каплю на кончике зубочистки хм, а я два года так очиститель делал, ибо для разбавителя слишком агрессивный получался. -------------------- Опускай руки только если наклоняешься за топором
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 12:00 |
