клонирование деталей |
20.11.2014, 08:13
#41
Member Группа: Пользователь Сообщений: 162 Регистрация: 27.04.2011 Пользователь №: 28 766 Репутация: 79 |
с аэрозольной силиконовой смазкой таких проблем нет, правда форма через десяток отливок все равно портится начинает.
-------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
Меня сегодня посетила Муза....А может Шиза....кто их разберет.........: |
20.11.2014, 12:18
#42
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 623 Регистрация: 01.11.2004 Из: Красноярск Пользователь №: 336 Репутация: 2638 |
хм... какойто из материалов не айс.... мои формы держат 30+ а они посложнее будут...
20.11.2014, 12:25
#43
ну чего можно хотеть от бюджетного варианта, дешевых материалов). Той же формы для гусениц, хватило на 12 секций, потом пошла винтом. А на большее и не надо.
24.11.2014, 18:57
#44
с аэрозольной силиконовой смазкой таких проблем нет, правда форма через десяток отливок все равно портится начинает. М.б. из-за крахмала как раз? -------------------- Пройдите козе в трещину!
24.11.2014, 19:07
#45
ну хоть я по образованию Технолог органических красителей, этого объяснить все одно не смогу . Может корежит формы от того, что поизгалялся вдоволь над ними, и в аэрогриле у друзей отжатом запекал, и термоклей ей же формовал.
25.11.2014, 10:14
#46
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 225 Регистрация: 17.08.2014 Пользователь №: 41 925 Репутация: 374 |
Брэкинг ньюс !
Дело было не в бобине, просто... Мой коммент про смазки выше считать не действительными, дело было не в них. 1.Силикона за раз наливал слишком много и воздух до нижних, прилегающих к материалу объемов не доходил. Сейчас попробовал меньше силикона за раз накладывать, всё полимеризуется. Однако WD-40 использовать действительно не стоит, довольно сильно рыхлит пластилин и это может сказаться на качестве формы (знал бы точно, если бы форма полимеризовалась). А на вазелин я зря наговариваю. 2.Эпоксидка попалась плохая. Попробовал с силиконовой смазкой, тот же результат. За заявленные 72 часа так и не засохла. Использовал вот такую: Сообщение отредактировал aivazovski - 25.11.2014, 10:17 |
25.11.2014, 10:52
#47
Погоди, ничего не понял. Мастер-модель вылепил из пластилина? Силикон накладывал слоями, или тесто с крахмалом месил? Если чистый силикон, то обязательна просушка каждого слоя. Разделитель вполне подойдет вазелин, перед покрытием разделительным слоем заморозь модельку в морозилке. Жирно не вазелинь, а в состав WD,если не ошибаюсь входит керосин, а он с пластилином никак не уживается, растворяет нафих. 10тиминутка густовата для этого дела, не успевает пролить все углубления, кристаллизуется слишком быстро.
Ну и если кому интересно, окончание эпопеи с отливкой "неправильной" ходовки, пока в грунте и прилеплено на соплях. -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
25.11.2014, 17:15
#48
25.11.2014, 17:54
#49
Lieutenant Раса: Cygnar Армия: Cygnar Группа: Пользователь Сообщений: 127 Регистрация: 08.10.2013 Из: Королев Пользователь №: 38 223 Репутация: 7 |
Погоди, ничего не понял. Мастер-модель вылепил из пластилина? Силикон накладывал слоями, или тесто с крахмалом месил? Если чистый силикон, то обязательна просушка каждого слоя. Разделитель вполне подойдет вазелин, перед покрытием разделительным слоем заморозь модельку в морозилке. Жирно не вазелинь, а в состав WD,если не ошибаюсь входит керосин, а он с пластилином никак не уживается, растворяет нафих. 10тиминутка густовата для этого дела, не успевает пролить все углубления, кристаллизуется слишком быстро. Ну и если кому интересно, окончание эпопеи с отливкой "неправильной" ходовки, пока в грунте и прилеплено на соплях. Мне бы такой предмет в школе) Ех года года) Теперь свободного времени нет... За тему спасибо, особенно с фотками, намного проще так! Обязательно попробую что нить вылепить))) |
25.11.2014, 18:25
#50
Копирую базы для от вахи. Да проблема был в том, что силикон не послойно, а разом закладывал. хм, я использовал форму из чистого силикона только для отливки оловянного солдафона, заколебешся слои сушить, чтоб мумия достаточно толстая вышла. К тому же обязательна гипсовая опалубка для предотвращения деформации формы. С крахмалом так понял не пробовал? -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
25.11.2014, 23:53
#51
Flooder God Раса: Imperium Армия: Imperial Navy Fleet Группа: Пользователь Сообщений: 839 Регистрация: 08.09.2008 Из: Krasnodar Пользователь №: 15 471 Репутация: 452 |
Lesnic80 und Avazovski вы упрямые, заслуживающие уважения парни!
Уважаю. |
26.11.2014, 08:38
#52
Lesnic80 und Avazovski вы упрямые, заслуживающие уважения парни! Уважаю. спасибо на добром слове , отдельная благодарность камраду ViruSS-у за скороварочную нанотехнологию -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
26.11.2014, 13:09
#53
Priest Раса: Imperial Guard Армия: Harakoni Warhawks Группа: Пользователь Сообщений: 487 Регистрация: 05.05.2005 Пользователь №: 1 139 Репутация: 32 |
Я тут недавно занялся кустарным литьём, закупился в слепке. Сначала изучал чен-ла.....но там какая-то вип пати полупромышленников, все пафосные и недружелюбные к новичкам. Так что если тут есть ещё интузиасты то......Сейчас например ищу варианты по вакуумированию и давлению дома.
26.11.2014, 17:22
#54
по чайн-ле - поднимай темы 2008 года.
26.11.2014, 17:41
#55
Я тут недавно занялся кустарным литьём, закупился в слепке. Сначала изучал чен-ла.....но там какая-то вип пати полупромышленников, все пафосные и недружелюбные к новичкам. Так что если тут есть ещё интузиасты то......Сейчас например ищу варианты по вакуумированию и давлению дома. http://artefact69.narod.ru/photoalbum26.html Вот самый доступный в (плане денег) вариант, что я видел. Сообщение отредактировал aivazovski - 26.11.2014, 18:04 |
26.11.2014, 17:44
#56
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of Our Martyred Lady Группа: Пользователь Сообщений: 1 579 Регистрация: 09.10.2008 Из: Moscow Пользователь №: 15 983 Репутация: 481 |
Сначала изучал чен-ла.....но там какая-то вип пати полупромышленников, все пафосные и недружелюбные к новичкам. Так что если тут есть ещё интузиасты то... Там не так, чтобы вип пати, но люди очень давно занимаются литьем, и все вопросы обкатаны раз по десять... На своем уровне ты не сможешь придумать такой вопрос, который бы до тебя не задали десятки других пользователей. Так что, читай старые темы, там есть всё... Сообщение отредактировал Grishnak - 26.11.2014, 17:45 -------------------- |
27.11.2014, 12:50
#57
Там не так, чтобы вип пати, но люди очень давно занимаются литьем, и все вопросы обкатаны раз по десять... На своем уровне ты не сможешь придумать такой вопрос, который бы до тебя не задали десятки других пользователей. Так что, читай старые темы, там есть всё... Ну я там всё нашёл, проблемма в вот в чём, например тема, вакуум для начинающих, и с первой странице они обсуждают как запилить 60л бак из котла от паровоза....Ну и нахрена человеку который хочет отлить 54мм миньку, дома бак от паровоза и промышленный компрессор дома? В результате действительн ополезный пост там нашёлся у Уокера на 20-какой-то странице. Не суть в целом..... Мне интересно, кто чем дома вакуумирует? На слепке есть девайс за 10 000р, но есть у меня подозрение что можно обойтись дешевле... |
27.11.2014, 14:14
#58
Ну, насос двухтактный можно тысяч за пять купить. А камеру проще самому сделать.
27.11.2014, 15:27
#59
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 947 Регистрация: 14.04.2008 Пользователь №: 13 830 Репутация: 345 |
Цитата Мне интересно, кто чем дома вакуумирует? На слепке есть девайс за 10 000р, но есть у меня подозрение что можно обойтись дешевле... Я вакуумирую переделанным ручным насосом (как в примере выше) в вакуум-камере из контейнера для еды толстостенного. Вполне хватает. Девайс за 10000 - это промышленная штука с ОЧЕНЬ высокой производительностью, для литья дома его совсем не надо. |
27.11.2014, 21:52
#60
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 12 Регистрация: 08.11.2014 Из: Самара Пользователь №: 42 963 Репутация: 3 |
Ну я там всё нашёл, проблемма в вот в чём, например тема, вакуум для начинающих, и с первой странице они обсуждают как запилить 60л бак из котла от паровоза....Ну и нахрена человеку который хочет отлить 54мм миньку, дома бак от паровоза и промышленный компрессор дома? В результате действительн ополезный пост там нашёлся у Уокера на 20-какой-то странице. Не суть в целом..... Мне интересно, кто чем дома вакуумирует? На слепке есть девайс за 10 000р, но есть у меня подозрение что можно обойтись дешевле... Колюсь... Достаточно давно лью ПУ пластик в силикон, но не миниатюры. Занимаюсь прототипированием ... 1. Вакуумная камера. По сути-нужна только для вакуумирования силиконов. Чтобы сделать дегазацию. Для пластиков-лучше избыточное давление, чем дегазация. 2. Камера для литья под давлением. Приобретя красконагнетательный бак, я убил 2-х зайцев. Получил и камеру для дегазации и камеру для литья под давлением. Моя камера дегазации выглядит примерно вот так: Донор-Красконагнетательный бак. Для покраски. Можно найти разные. От 10 до 25л. На фото-16 литровый. Держит избыточное давление по паспорту 10атм. Стенка - алюминий 6мм. Крышка: дабы не получить в морду осколков стекла, крышка сделана с ... кратным запасом прочности. По слоям это так: 1. 200микрон пленка - 2. Стекло12мм, каленное - 3. 200микрон пленка - 4. Стекло12мм, каленное - 5. 200микрон пленка. Пленка-бронировочная, защитная. Толщина бутерброда получиласи 24,5 мм. Как мне кажца, она под полсотни атмосфер выдержит ) Красное-это уплотнительный слой. Я использовал эластичный полиуретан. Подкрасил красным, так захотел Да, крышка прозрачная-настоятельно необходима. Она позволяет контролировать процесс. Это очень важно, потому как силикон зараза растет в объеме в 4-5 раз, когда дегазируется. И можно, его расплескать по камере ) Цена вопроса на бак-2,5-6000. В зависимости от объема. Как вариант-можно использовать старый газовый баллон, отрезав лишнее сверху. НО. СОБЛЮДАЙТЕ ТБ!!! Лучше конечно бак. Получите 2 в 1. Вакуумный насос у меня китайский. производительностью вроде как 70л/мин. Двух-ступенчатый. До этого был тоже китаец, 48л/мин, двухступенчатый, купил за 2800р. Тоже нормально, но немного подольше. На литье под давлением-компрессор, подключаю через редуктор. Даю давление примерно 2,5-3,5 атм. Больше смысла нет. Итого. Камера дегазации: Общая цена, с новым баком+вак. насос-примерно 6-7000р. Стекло сделал знакомый, обошлось в 700р. Диаметром 350мм. Для литья под давлением-нужен компрессор. В Леруа-мерлене, продают их начиная от 3,5т.р. Т. е. за 10к-вы получаете 2 прибора для литья и еще 2, для покраски и вакуумной формовки. ) На слепке барыги-пусть курят бамбук. И да, они продают за 10000 - ТОЛЬКО КАМЕРУ. Еще нужен насос. Ручной насос-НИКОГДА не даст вакуум ~ -1Атм, а силикон начинает дегазироваться начиная от -0,7... Ручной насос такого не даст... Ну и еще, к пластикам ПУ-существуют дегазационные присадки. Спрашивайте у поставщиков. В общем-если что-спрашивайте. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 23:09 |
