Грунты, лаки и обезжиривание, Гайд по грунтовке в первом посте |
09.09.2005, 11:03
#21
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 4 828 Регистрация: 25.01.2005 Из: Moscow Пользователь №: 684 Репутация: 1172 |
Я раскладываю все детали на бумажке! Все даже шлем отдельно или гранату или даже печать чистоты!
Загрунтовал подождал высохло - перевернул опять загрунтовал ,и все! Ничего сложного! Главное больше деталей наложить и грунтовать сначало сверху чтоб не разлетелись в разные стороны. |
09.09.2005, 11:33
#22
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 487 Регистрация: 30.06.2005 Пользователь №: 1 472 Репутация: 397 |
Когда я начинал, то грунтовал все по частям. Потом начал все больше и больше склеивать. А сейчас по обстоятельствам - рукопашников целиком, стрелков без рук. так или иначе нрунтую в коробках с большого расстояния короткими выпрысками, дабы покрывать краской как пылью.
11.10.2005, 13:44
#23
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 26 Регистрация: 25.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 474 Репутация: 5 |
Какую можно использовать, если брать не родную из GW?
-------------------- Chainmail isn`t much defence against an arrow. It certainly not when arrow is being aimed between your eyes. (Terry Pratchet)
11.10.2005, 14:01
#24
Grand Warlord Раса: Space Orks Армия: Evil Sunz Группа: Пользователь Сообщений: 3 465 Регистрация: 12.11.2004 Из: Полный Pandemonium Пользователь №: 401 Репутация: 0 |
Любую акриловую грунтовку. Лучше в аэрозоле, для простоты общения так сказать. Если таковой нет, то подойдет автомобильная, но она разъедает пластик, поэтому нужны определенные навыки работы с ней (элементарные аккуратность и осторожность :wink: ). А железным минькам всё равно.
-------------------- Чёрт опять ругнулся, а потом
Целоваться лез, вилял хвостом. SOULLESS WORLD Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди". ©™ |
10.11.2005, 14:54
#25
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 942 Регистрация: 24.01.2005 Из: Лондон Пользователь №: 678 Репутация: 561 |
Хочу добиться яркой оранжевости с наименьшими трудозатрами. Если класть оранжевый (даже разведенный) на черную основу, цвет получается грязноватый. Отсюда вопрос - имеет ли смысл делать белую/серую грунтовку вместо стандартной черной, или фигня получится?
-------------------- Скотинку на аватаре сам снимал
10.11.2005, 15:36
#26
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Ordo Hereticus Группа: Пользователь Сообщений: 2 583 Регистрация: 26.01.2005 Из: Москва Пользователь №: 688 Репутация: 578 |
QUOTE(Maeglin) Хочу добиться яркой оранжевости с наименьшими трудозатрами. Если класть оранжевый (даже разведенный) на черную основу, цвет получается грязноватый. Отсюда вопрос - имеет ли смысл делать белую/серую грунтовку вместо стандартной черной, или фигня получится?
собственно, на белую и надо. для ярких цветов и раскрасок - белая грунтовка. для темных - черная. Кстати, черной пользуются профессиональыне художники именно потому, что они профессиональные - нам, простым смертным, лучше по белой красить - там значительно проще и легче. |
10.11.2005, 15:52
#27
QUOTE(Руслан) Кстати, черной пользуются профессиональыне художники именно потому, что они профессиональные - нам, простым смертным, лучше по белой красить - там значительно проще и легче.
Не пори чушь. Профи работают той грунтовкой, которая им нравится, к которой привыкли. Alexi_Z работает по черному грунту, а скажем Аллан Карраско - по белому. -------------------- Чёрт опять ругнулся, а потом
10.11.2005, 21:18
#28
QUOTE(Chortos) QUOTE(Руслан) Кстати, черной пользуются профессиональыне художники именно потому, что они профессиональные - нам, простым смертным, лучше по белой красить - там значительно проще и легче.
Не пори чушь. Профи работают той грунтовкой, которая им нравится, к которой привыкли. Alexi_Z работает по черному грунту, а скажем Аллан Карраско - по белому. моё мнение - это моё мнение. твою личную точку зрения насчёт того, что я пишу я бы с радостью увидел в привате, а не на общем форуме. Давай не будем разжигать флейм и поболтаем с глазу на глаз? Тем не менее, полностью с тобой согласен - проф художники работают с тем грунтом, который им наиболее симпатичен. Даже более, для каждой работы они часто выбирают соответсвующий грунт - где нужно - белый, где не нужно - чёрный Но, в в наших кругах (среди российских художников) почему-то муссируется слух, будто проф художники используют черный грунт - именно это я и хотел сказать в своём посте. И именно поэтому хотел, чтобы подобное утверждение было развеяно. Что, я надеюсь, мне удалось. Удачного тебе дня и хорошего настроения QUOTE Нуууу...не очень удобно будет мне красить ДА или БТ по белому грунту...
От чего же? Если не гнаться за качеством аля Голден Демон, то белая грунтовка - тоже отличный выбор - просто пролив сильно разведенным Dark Angel Green или Chaos Black можно получить отличные хайлаты от белой грунтовки. |
19.01.2006, 13:23
#29
Guardsman Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 38 Регистрация: 14.01.2006 Пользователь №: 4 008 Репутация: 0 |
Я вот тоже собрался грунтовать без рук, но тут встал вопрос: А как быть с поверхностями, которые будут склеиваться? Надо - ли закрывать их чем-нибудь от грунтовки, или можно клеить по грунту?
19.01.2006, 13:30
#30
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 130 Регистрация: 28.02.2005 Из: Москва Пользователь №: 851 Репутация: 331 |
(Erensar @ 19.01.2006, 13:23) [snapback]108823[/snapback] Я вот тоже собрался грунтовать без рук, но тут встал вопрос: А как быть с поверхностями, которые будут склеиваться? Надо - ли закрывать их чем-нибудь от грунтовки, или можно клеить по грунту? Проще потом места склейки лезвием поскоблить. На грунт клеить не рекомендую - отваливается |
19.01.2006, 13:31
#31
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Emperor's Children Группа: Отец-основатель Сообщений: 3 454 Регистрация: 21.01.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 Репутация: 537 |
(Erensar @ 19.01.2006, 13:23) [snapback]108823[/snapback] Я вот тоже собрался грунтовать без рук, но тут встал вопрос: А как быть с поверхностями, которые будут склеиваться? Надо - ли закрывать их чем-нибудь от грунтовки, или можно клеить по грунту? Можешь просто соскоблить ножичком грунт в местах склейки. -------------------- |
19.01.2006, 13:46
#32
(Dmitry @ 19.01.2006, 13:30) [snapback]108829[/snapback] Проще потом места склейки лезвием поскоблить. На грунт клеить не рекомендую - отваливается |
19.01.2006, 13:49
#33
(Erensar @ 19.01.2006, 13:46) [snapback]108836[/snapback] А обезжиривать зачищенную поверхность не надо? Нет, не надо. |
19.01.2006, 16:14
#34
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 10 Регистрация: 17.01.2006 Пользователь №: 4 038 Репутация: 2 |
Вот блин у меня таже проблема с белой грунтовкой
А вот грунтовать несколькими тонкими слоями эта идея |
19.01.2006, 16:45
#35
Dark Prince of WARFORGE IRON SAVIOR Группа: Отец-основатель Сообщений: 5 320 Регистрация: 21.07.2004 Из: Москва Пользователь №: 181 Репутация: 1011 |
обезжиривать надо, когда вся миниатюра "грязная". Это связано с такой штукой, как поверхностные напряжения, ну и с тем, что ты будешь красить не саму миниатюру, а, фактически, слой жира на ней. Когда же речь идёт о небольшом куске, то на это смело можно забить.
а попытки объяснить "почему белый грунт ложится хуже, чем чёрный" - стары, как мир. Вот вам единственное верное объяснение: Он банально хуже ложится, чем чёрный. При прочих равных, вероятность того, что ты оплавишь модель белым баллоном в разы выше. С чем это связано - понятия не имею. Может там фракции какие, крупнодисперсные - х** его знает. |
19.01.2006, 21:04
#36
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Armoured Company Группа: Пользователь Сообщений: 3 540 Регистрация: 31.05.2005 Из: Москва, Преобрага Пользователь №: 1 286 Репутация: 1629 |
Кстати о грунтовке. Начинаю думать, что грунтовать надо не собранную модель а по запчастям. Внимание вопрос - КАК?! Если не собранные детали, то грутовка болтеров и прочего хлама это такая жо... А если не разрезанные, то какой смысл - в местах среза будет негрутованный металл/пластик... Я делаю проще. Миниатюра собирается полностью, нот некоторые части (рюкзачек, оружие, руки) клею на клей ПВА. После грунтовки они без труда и ущерба для модели отдираются. Потом места склейки зачищаю ножом или надфилем. Главное- не переусердствовать с клеем -------------------- Мой мозг пытается меня покалечить! (с)"Феникс"
bure-bure-bure-bure |
19.01.2006, 22:17
#37
Кстати, между делом... А зачем вообще грунтовка нужна?(сам знаю, вопрос ламерский, но оч. уж интересно! )
19.01.2006, 22:52
#38
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Iron Warriors Группа: Отец-основатель Сообщений: 3 256 Регистрация: 18.05.2004 Пользователь №: 114 Репутация: 1286 |
Краска ложится лучше и не облазит
29.01.2006, 21:08
#39
Premier Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 2 028 Регистрация: 19.07.2005 Из: САНКТ-ПЕРЕТБУРГ Пользователь №: 1 571 Репутация: 197 |
Хотелось бы знать, можноли его использовать в комнате? И сколько времени нужно проветривать после использования?
29.01.2006, 21:35
#40
Flooder Группа: Пользователь Сообщений: 595 Регистрация: 18.05.2005 Пользователь №: 1 219 Репутация: 55 |
Смотря в какой комнате. До и во время ремонта я им пользовался спокойно, а на новом паркете грунтовать спреем не хочется . В принципе - можно, но при широко открытом окне или балконе. Проветривается достаточно быстро, минуты за три. Но сейчас зима, поэтому самое оптимальное - грунтовать на лестнице.
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 13:36 |
