Стол для Warhammer, Своими руками |
11.11.2018, 21:53
Master Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 21.03.2017 Пользователь №: 52 484 Репутация: 40 |
Загорелся сделать стол для Warhammer’а.
Поскольку, в нашем небольшом городке и игровое сообщество, соответственно, небольшое, то баталии вели всегда на двух сдвинутых между собой столах для пикника, суммарная площадь которых, естественно, не соответствовала требованиям к регламентному столу. Кроме габаритных размеров в голове роились мысли о возможности трансформации стола из «рабочего» положения в положение «хранения и транспортирования», в общем – о возможности складывания. План – прост. Нацарапать эскиз стола: "Эскиз" Сконфигурировать задачу для фрезерного станка с ЧПУ (так случилось, что он у меня есть), вырезать все необходимые детали, собрать и покрасить. Столешницу было решено кроить из 12-миллиметровой фанеры из трех составных частей: средней (915 x 1220 мм) и двух боковин (457,5 x 1220 мм). Между собой части столешницы решил соединить 6-ю петлями по 3 с каждой стороны, для реализации возможности накладывания боковых плоскостей столешницы на центральную плоскость, как окно со ставнями. Для начала вырезал среднюю часть столешницы с двухступенчатым пазом под петлю: "Средняя часть столешницы" "Вид двухступенчатого паза" Примерил петлю в получившийся паз: "Петля в пазу" Для придания конструкции большей жесткости и снижения нагрузки на петли в «рабочем положении» стола, решил нарезать ребер, из той же фанеры. Кроме того, появилась идея сделать по одному выдвижному столику по широким сторонам стола (для размещения кубов, рулеток и пр.): "Ребра жесткости" "Выдвижной столик" Этапы сборки стола с предварительным сверлением плоскостей и торцов для предотвращения расслаивания фанеры при ввинчивании шурупов: "Виды стола на различных этапах его сборки" Вид фактически готовой столешницы в "рабочем положении": ""Рабочее положение"" Вид столешницы в в положении «хранения и транспортирования»: "«Хранение и транспортирование»" Ножки было решено использовать от IKEA, самые дешевые, да при том еще и быстросъемные. Целых 8 штук: 4 – для центральной плоскости, по 2 – для боковых плоскостей. Крепим подиумы для ножек, в них ввинчиваем сами ножки: "Подиумы для ножек, виды в "рабочем положении" и положении для "хранения и транспортирования"" "Положение для "хранения и транспортирования" и "рабочее положение" стола с установленныи ножками Сообщение отредактировал Slava1987 - 11.11.2018, 22:06 |
11.11.2018, 21:53
Подготовка лицевой и тыльной поверхностей стола к финальной покраске путем распыления алкидного грунта через краскопульт:
"Грунтовка поверхностей стола" Финальная покраска лицевой и тыльной поверхностей стола и выдвижных столиков черной интерьерной краской с помощью валика: "Покрас" Первый выход стола в свет: In progress ... В целом стол получился крепким устойчивым, а главное, - регламентным и складным. Себестоимость столика для справки: 1. Два листа фанеры с габаритами: 1100x2300x12 – около 2500 р. (покупалась года 1,5 назад, поэтому оценка приблизительная); 2. Ножки IKEA: 8 x 250 = 2000 р.; 3. 6 петель – 260 р.; 4. 2 замка для предотвращения открывания боковых плоскостей в положении «хранения и транспортирования» – 100 р.; 5. 2 комплекта направляющих для боковых выдвижных столиков – 200 р.; 6. Грунт, красочная основа, черный колер (2 бутылочки) – 643 р. 7. Амортизация станка с ЧПУ и время на изготовление – бесценно . Итог: 5703 р. Если сократить количество ножек до 4-х, отказаться от выдвижных столиков, взять фанеру, скажем, 10 мм, то, вполне, можно уложиться в 5000 р. В планах изготовление второго стола с некоторыми изменениями конструкции. Жду ваших оценок и советов . Сообщение отредактировал Slava1987 - 21.11.2018, 09:41 |
11.11.2018, 22:07
Идея и реализация храннения хороши, но вот эти петли- не слишком ли они торчат на столешнице? Неровности будут мешатъ при игре- от бросков кубов, до перемещения миниатюр.
Или будет ещё какое- то толстое релъефное покрытие? -------------------- Кокойта Пазор (с) Ногогрыз.
11.11.2018, 22:13
Ну, естественно, можно стелить игровой мат, он неровность слегка сгладит. Кроме того, я думаю, в игре, где террейн преимущественно рельефный, беспокоиться о появлении нескольких дополнительных неровностей не приходится.
Сообщение отредактировал Slava1987 - 11.11.2018, 22:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 09:20 |
