Технический ФАК, Открыты Все разделы |
29.06.2006, 19:58
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Пользователь Сообщений: 4 117 Регистрация: 22.10.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 097 Репутация: 590 |
Технический ФАК разделен на несколько частей.
1. Проблемы Пропатчивания 2. Железные проблемы 3. Общие проблемы 4. Проблемы с игрой по Сети и GameSpy Все эти проблемы описаны в постах ниже. Жирным Шрифтом помечены заполненные разделы. Сообщение отредактировал da_ZuBR - 26.06.2007, 13:27 -------------------- Вот на этом самом месте, мне запретили размещать ссылки на новостной портал о варгеймах.
30.06.2006, 21:51
Цитата 1. Патчи и проблемы с ними: Где скачать патчи для Dawn of War, Winter Assault и Dark Crusade: Тут: Patch'и http://www.dawnofwargame.ru/ http://www.warhammer-games.ru/ Где взять оригинальные ехе файлы и длл? Тут: Как патчить WA и как изменять ключ в реестре http://www.dawnofwargame.ru/ Как патчить игру? Инструкция тут: Как патчить WA и как изменять ключ в реестре Я запустил патч, но индикатор пропатчивания стоит на месте уже 10-й час… что делать? А. Перенесите патч в директорию игры, в папку Patches Б. Создайте ветку - C:\Program Files\THQ\Dawn of War\Patches (даже если игра у вас в другом месте) и перенесите туда "патч", после этого запустите его. В. Загрузите Компьютер в «Безопасном Режиме» и установите патч из него. При установке патча, он выдает ошибку – Не хватает свободного места, что делать? Установка патча, требует не менее 3 гигабайт на жестком диске. Освободите место. Существует ли патч «Все в одном»? Да, такой патч существует. Это патч для Winte Assault. Он содержит в себе все патчи с 1.00 до 1.41 и весит около 300 мегабайт. Скачать этот патч можно отсюда: Patch'и У меня в версии от «Буки», установлен патч 1.11, пытаюсь ее пропатчить до 1.2, но патч выдает ошибку – Игра не найдена, что делать? В Local.ini уберите галочку Read only и исправьте строчку Version с 1.11 на 1.1 Переустановил игру и при пропатчивании вылезает следующая ошибка: $11 No Range, $15 No Range и тд., что делать? Переместите патч в папку с игрой и запустите его оттуда. При запуске патча, он выдает ошибку, что игра на компьютере не найдена, что делать? У вас повреждена либо отсутствует ветка реестра. Проблему можно устранить 2-мя способами: 1. Переустановить игру 2. Скачать файл реестра и самостоятельно прописать местоположение игры в ней в строке InstallPath. Скачать ветку реестра можно тут: Сообщение отредактировал da_ZuBR - 11.07.2007, 12:35
Прикрепленные файлы
30.06.2006, 23:06
Цитата 2. Железные\Програмные проблемы и способы их решения При запуске игры выдается ошибка: A required security module can not be activated. This program can not be executed. Что делать? А. Отключите все программы «отвязывающие» игры от СД. В частности AntiBlaxx и GameJack. Б. поставьте отдельно на Оригинальный Dawn of War патч 1.01, а затем все остальное(см. раздел пропатчивания). При запуске игры, выдается ошибка: "Unable to mount image. Invalid image file". Что делать? Вам необходим «миниобраз», для запуска игры. Скачать его можно отсюда: http://www.gamecopyworld.com http://spacetarget.com/games/pc_warhammer_40000_wa.shtml При запуске игры, выдается ошибка, что не найден spoonge driver. Что делать? Эта проблема не имеет 100% решения. Но наиболее частое и надежное средство против нее – переустановка драйверов на видеокарту. Желательно САМЫХ последних. Если проблема не решилась, лучший выход – сменить видеокарту. Когда начинаю играть (карта загрузилась, пошла игра), примерно через 5-10 мин у меня на экране начинают появляться всякие левые текстуры, а именно обрывки других ландшафтов, зданий, юнитов и т.д., причем с каждой минутой их становится все больше, а еще через некоторое время виснет компьютер. Как решить эту проблему? Скорее всего, у вас перегревается Видеокарта. Попробуйте почистить кулер, или поставить новый, более мощный. Или как самое простое решение – откройте боковую крышку компьютера и направьте на вашу видеокарту обыкновенный вентилятор. При запуске Winter Assault компьютер пишет, что игра не поддерживает мою видеокарту. Но Оригинал работал без проблем. Что делать? В Winter Assault были внесены изменения в движок игры, поэтому ваша карта может не поддерживаться. Но проблема, обычно решается переустановкой драйверов последней версии. После установки Wa, в игре вместо юнитов и зданий - розовые объекты. Что делать? А. Переустановите дрова на Видеокарту, на более новые. Б. Если пункт «А» не помог, переустановите игру, вероятно у вас не установились текстуры. Winter Assault сильно тормозит даже в маленьких сражениях. Что делать? А. Купите себе более современный компьютер. Б. Настройки сделайте более низкими. В. Если предыдущие пункты не помогли и у вас видеокарта от АТИ серии 96ХХ, то обновите драйвера. У меня Видеокарта на базе Радеон 96ХХ-98ХХ и вышеуказанные действия не помогли, что делать? Есть народный способ решения проблем с картами АТИ: Решение Лагов на видеокартах АТИ и нВидиа После установки патча 1.2 в Dark Crusade, появились ff77fds вместо надписей, что делать? Ответ тут: Локализация патча Игра загружается в окне, как быть? В Видеоконфигураторе убрать галочку windowed, или подправить в Local.ini параметр screenwindowed=0, чтоб остальные настройки графики конфигуратором не сбросились При потыке запуска в полноэкранный режим виснет видео процессор, что делать? Возможно, что систему загружает Антивирус – дайте разрешение на загрузку игре. После установки патча, изображение в игре стало дрожать, что делать? Измените частоту обновления экрана. Можно ли запустить ДоВ под Linux припомощи Cedegi или Vine? Можно. См. Тех. раздел форума ДОВ на Relicnews.com Сообщение отредактировал da_ZuBR - 03.03.2008, 09:24 -------------------- Вот на этом самом месте, мне запретили размещать ссылки на новостной портал о варгеймах.
26.06.2007, 12:41
Цитата 3. Общие проблемы: У меня в Dark Crusade не доступны расы из первых двух частей при игре по сети, что делать? Ответ тут: ТЫРК Нужны ли мне ключи от старых игр, чтобы играть по GameSpy в Dark Crusade? Нет, GameSpy проверяет только ключ от Dark Crusade, остальные ему не нужны. Где лежит озвучка новых рас в Dark Crusade? Файл DXP2\Locale\English\DXP2Data-Sound-Speech.sga В какой папке лежат реплеи? В папке Playback Как смотреть реплеи? После перенесения\сохранения Реплея, зайдите в игре в раздел Skirmish и загрузите реплей. Как записать видео из игры? Использовать программу, какую см. тут: Проги для записи Водов Как сделать скриншот? Снять скриншот можно кнопкой Printscreen У меня DC 1.20 от Буки. Для рас TAU и Necron не меняются бэджи на модельках юнитов в режиме раскраски? Для Тау установите это: http://skins.hiveworldterra.co.uk/Download...tml?version=1.0 Для Некронов это: http://skins.hiveworldterra.co.uk/Download...tml?version=1.0 Устанавливайте в папку - …/w40k/Data/Art/ebps/races/tau/Texture_share У меня тени растягиваются на пол экрана, что делать? В настройках игры поставьте Тени (Shadows) на средние значения. Как англифицировать игру? Ответ в этой теме: Англификация DC -Как менять горячие клавиши?- Файл, содержащий все горячие клавиши здесь: $/Profiles/Profile1/wxp/KEYDEFAULTS.lua Описание того, как их менять довольно понятно. Если у вас более одного профиля, то вместо Profile1 поставьте номер вашего профиля. -Как менять горячие клавиши от сетки команд?- Возьмите их отсюда http://dow.lerp.com/gridwxp7.zip -Как менять комбинацию кнопок, открывающих консоль?- Откройте файл W40K.ini в папке ДоВ Найдите строку [lang:*your language*] и далее consolekey=Control+Shift+Grave Вы можете поставить любые другие кнопки. Не забудьте сохранить файл. -Как отключить вступительные ролики?- В свойствах ярлыка пропишите команду -nomovies -Как включить отображение FPS ( кадры в секунду ) в игре?- Создайте файл autoexec.lua в корневой папке ДоВ и введите в нем: fpsgraph = 0 function toggle_fpsgraph() if fpsgraph == 0 then statgraph() statgraph_channel("fps") fpsgraph = 1 else statgraph_clear() statgraph() fpsgraph = 0 end end bind("##", "toggle_fpsgraph()") Замените ## на кнопку или комбинацию кнопок, которые вы хотите. Когда я пишу в чате букву Ы или Э то мне вместо них пишет квадраты? Как ето исправить? Если у вас нетрадиционная славянская раскладка клавиатуры ( например Белорусская или Украинская ) то вместо ы и э будут квадраты. Просто переключитесь на стандартный русский шрифт в Винде. (с) LoC)korgan80 Сообщение отредактировал da_ZuBR - 03.03.2008, 09:22 -------------------- Вот на этом самом месте, мне запретили размещать ссылки на новостной портал о варгеймах.
26.06.2007, 13:01
Цитата 4. Сетевые проблемы: При попытке поиграть в инете меня выкидывает из-за того, что "KILLED by CDKEYSERVER: Duplicate CD Key Use Detected", версия игры от «БУКИ»? Необходимо поставить специальный патч от БУКИ, найти можно тут: http://www.buka.ru/cgi-bin/show.pl?option=Show_patch&id=265 Можно ли играть в DoW,WA, DC через прокси-сервер? Можно, как это сделать см. тут: Подключение к GameSpy через Socks proxy Выкидывает из Вахи, когда звонит телефон, интернет АДСЛ, что делать? Ответ тут: ТЫРК Как изменить\обнулить ваш никнэйм на GameSpy? Ответ тут: Обнуление статистики Проверка параметров нета, необходимых для игры на спае: http://66.134.89.225/~sic/nettest.html Если у вас проблемы с пересылкой портов: http://www.portforward.com/routers.htm Сообщение отредактировал da_ZuBR - 06.07.2007, 08:54 -------------------- Вот на этом самом месте, мне запретили размещать ссылки на новостной портал о варгеймах.
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 05:09 |
