вопросы по рулам |
вопросы по рулам |
23.05.2012, 15:16
Grand Warlord Раса: Space Orks Армия: Kult of Speed Группа: Куратор клуба Сообщений: 4 009 Регистрация: 24.05.2006 Из: Южно-Сахалинск клуб HQ Пользователь №: 4 906 Репутация: 940 |
Q: Can models embarked upon a vehicle use its fire
points to draw line of sight to a unit to use special rules or wargear (other than shooting)? (p66) A: No В контексте ентого вопрос у псайкеров их гадкая способность лидак понижать не является стрельбой? Если не является то сидя в транспорте им низя колдовать ее? |
23.05.2012, 15:26
Maniac! Раса: Nomadas Армия: Corregidor Jurisdictional Command Группа: Пользователь Сообщений: 11 406 Регистрация: 02.05.2010 Из: Томск Пользователь №: 23 520 Репутация: 1959 |
В контексте ентого вопрос у псайкеров их гадкая способность лидак понижать не является стрельбой? Если не является то сидя в транспорте им низя колдовать ее? психосила - это не спешал рул и не варгир. вот ответ на твой вопрос: Psykers Q: Can a model use a psychic power that is not a Psychic Shooting Attack if it is embarked in a transport vehicle? (p50) A: Yes. If the power requires line of sight, this is still worked out from the vehicle’s fire points (this will count as one model shooting through that fire point if the power is used in the Shooting phase). If the psychic power does not require line of sight and has a range or an area of effect that is normally measured from the model using it, these are measured from the vehicle’s hull, as explained in the Embarking section on page 66. а приведенный - это про то, что ньял не может из рины пользоваться своей бурей, когда она требует лос. -------------------- |
23.05.2012, 15:39
Shas'Ui Раса: Tau Empire Армия: O'Shova Группа: Пользователь Сообщений: 1 166 Регистрация: 24.10.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 11 014 Репутация: 107 |
Виталя, начинай спамить Метью Варда, как ринам дадут психосилы так мы сразу поймем о твоем успехе
23.05.2012, 15:43
Виталя, начинай спамить Метью Варда, как ринам дадут психосилы фортитуда, не? -------------------- |
13.06.2012, 06:36
Junior Officer Раса: Imperial Guard Армия: Elysian Drop Troops Группа: Пользователь Сообщений: 635 Регистрация: 04.08.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 29 942 Репутация: 42 |
если одну из машин осветили прожектором, а она в эскадроне, то другие две не освещены? если да, то значит фактически остальные не видно(в рульбуке написано что если при найт файте не увидели то там темнота)и лоса до них нет, будет ли эта машина получать кавер так как остальная часть эскадрона не в лосе?
не знаю зачем, просто задумался) |
13.06.2012, 07:21
Lord Commander Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Куратор клуба Сообщений: 3 933 Регистрация: 09.06.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 14 455 Репутация: 409 |
Стрельба идёт по подсвеченному юниту, а не по подсвеченной модели.
-------------------- Турнирные игры W/D/L: 32-8-10
--- One thousand shots, one kill No luck, just FIRST RANK FIRE, SECOND RANK FIRE!!! |
13.06.2012, 07:30
точно! затупил) просто подумал что если две из трех машин не видно или в кавере то при распределении пней и глянцев можно кинуть каверсэйвы
Сообщение отредактировал Avdey - 13.06.2012, 07:36 |
13.06.2012, 07:39
Если две из трёх машины в кавере - то естественно можно кинуть. Но только за эти две из трёх. Кури кавер машинам в сквадроне
13.06.2012, 07:42
ну да, просто забыл что подсвечивают юнит а не модель)
Сообщение отредактировал Avdey - 13.06.2012, 07:43 |
18.06.2012, 13:22
Terminator Раса: Space Marines Армия: Iron Hands Группа: Пользователь Сообщений: 691 Регистрация: 02.05.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 14 032 Репутация: 154 |
Если скимер является транспортом, что происходит с пассажирами при его уничтожени?
18.06.2012, 13:35
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Raven Guard Группа: Пользователь Сообщений: 3 906 Регистрация: 10.08.2009 Пользователь №: 19 493 Репутация: 0 |
Если скимер является транспортом, что происходит с пассажирами при его уничтожени? тоже что в случае с любым транспортом. как бы вопрос задай немного правильней, в какой момент уничтожили скимер, какой и т.п. например на флетауте выхватит "1" допустим на данжтесте - скимер уничтожается и начинка вместе с ним |
18.06.2012, 13:51
Два варианта
Фастовый скимер уничтожен стрельбой после флэтаута или если после обычного даижения А где про начинку на данже после флэтаута написано? Сообщение отредактировал alastor - 18.06.2012, 13:55 |
18.06.2012, 14:01
18.06.2012, 14:14
Спс. В факке все что нужнонашел.
18.06.2012, 20:32
#15
это еще на БЗТ прошлом курили ибо рины у БА фастовые и мне как их владельцу дуже интересно было, что произойдет с пассажирами при уничтожении транспорта.
24.09.2012, 02:30
#16
Scout Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 11.11.2010 Из: г.Благовещенск Пользователь №: 25 821 Репутация: 8 |
есть пара вопросов: 1. может ли Сокрушитель Душ выйдя из варпа использовать Плевок, ибо всё таки Большой шаблон. меня сие смущает. 2. при распределении ран внутри юнита Кроводавцы Кхорна. когда одна модель имеет символ хаоса(назовём её А), а две другие нет (пусть будет Б), и на модели А уже висит одна рана, и на моделях Б тоже одна рана. так вот, в данный юнит приходит ещё 2 раны. каким образом уберутся модели: - 2а - убрать следует модель А и одну из моделей Б (мой вариант), - 2б - убирается одна из моделей Б и на вторую модель Бвешается одна рана, модель А остаётся в игре (вариант оппонента). ____________ Предупреждение: серьезное нарушение [+] Выдал: Kerrigan Причина: Никогда так больше не делай. Истекает: через 30 дней |
24.09.2012, 03:36
#17
Цитата есть пара вопросов: Сейчас шестёрка. По второму случаю - убираются модели ближайшие к стрелку. То о чём спрашиваешь ты - распределение ран в пятёрке. Купите или качните новый рульбук. По первому вопросу - если сокрушитель душ это Soul Grinder, то надо смотреть правила на Walkers и Deep Strike в новой редакции. -------------------- Турнирные игры W/D/L: 32-8-10
24.09.2012, 04:09
#18
ну хорошо, конкретней это будет выглядеть так - Мефистон и во-круг него 3 кроводавца. тхт.
да, извините, ни кто из нас не блещет английским, поэтому играли по 5-ке. Да, Soul Grinder есть Walkers, и в 5-ке при глубоком ударе машины считаются двигавшимися с крейсерской скоростью, и эрго - стрелять не могут. в сводной таблице стрельбы для Walkers стоит значение "не применимо". однако мой оппонент упирает на то что валкер не машина! в принципе верно. но отдельно для валкера эффектов при дип страйке я не нашёл. посему спрашиваю совета у умудрённых опытом. может ли стрелять валкер из орданки после дипа. |
24.09.2012, 04:38
#19
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Deathwatch Группа: Пользователь Сообщений: 5 264 Регистрация: 08.06.2006 Из: Дальний Восток г.Хабаровск Пользователь №: 4 996 Репутация: 0 |
По 5 гриндер с дса бьет со всего оружие, тарелка+пулемет в руке и баста. А ты в клуб собираешься? Читай шестерку или приходи в клуб и смотря игры разбирайся, смысл играть по пятерке отсутствует.
24.09.2012, 05:26
#20
по соул гридерсу спасибо за ответ.
))) мы сами не местные, из Благовещенска, и играю там же, соответственно. из Ха только с Визардом знаком. ))) с демонами не воевал, вот и возникли вопросы,когда играть с оными начал. ))) я бы и играл по 6-й, но демоновод был за 5-ю... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 13:42 |
