Dark Experiment, конкурс -"Мне бы в небо! (На летающем корабле)" |
28.10.2013, 19:39
#21
Warboss Раса: Orcs & Goblins Армия: Orcs & Goblins Группа: Пользователь Сообщений: 7 557 Регистрация: 18.08.2009 Из: Гиперборея Ариев-Русов Пользователь №: 19 608 Репутация: 1876 |
Еще там должна была быть гражданская война, в которой Главный Олигарх Линкольнит освободил рабов, а южный Наггарот отделился и начал воевать. И еще два броненосца на речке подрались.
28.10.2013, 20:40
#22
нет. Мы делаем не СыШыА с эльфегами, а отдельный стимпанковский мир. Наггарот - угроза и терра инкогнита.
30.10.2013, 14:24
#23
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 17 Регистрация: 19.10.2013 Пользователь №: 38 357 Репутация: 5 |
2 Ромыч По фазе движения - маневернность кораблей сильно зависит от инерции. Чем выше клас корабля тем он тяжелее и
неповоротливее. В игре это выражаеться в том что большому корабля требуеться больше ОД совершение разворота, чем легкому. Например катер тратит на разворот на 180 градусов 3 ОД (1 ОД - поворот на 60 градусов) линкор или дредноут 9 ОД (3 ОД на 60 градусов). Затраченные на поворот ОД корабля должен пройти - корабль одновременно поворачивает и движеться. Например. Линкор поворачивает на 120 градусов - для чего ему требуеться 12 ОД - он проходит 3 "клетки" (3 ОД) поворачивет на 60 градусов (3 ОД), проходит 3 "клетки" (3 ОД) и поворачивает еще на 60 градусов (3 ОД). Маневры и движение корабля дают штраф к баллистику у стреляющих по нему и половину этого значения к его собственному баллистику на следую текущую фазу стрельбы. Движение по прямой дает -1 к баллистику на каждые 3 "клетки" пройденного расстояния, повороты дают -2 на каждые 60 градусов поворота. Немного по класам кораблей: Катер/Монитор - самая высокая скорость и маневренность среди всех. Самые мальнькие показатели хуллпоинтов. На поворот на 60 градусов тратят 1 ОД. Изза малых размеров и скорости стрельба по ним с модификатором к баллистику -4. Катер вооружен парой легких пушек или одной средней. Монатор парой - тройкой средних или несколькими легкими. Есминец/Легкий крейсер/Фрегат - основа любых флотов. Быстрые и маневренные, медленнее катеров, корабли. На поворот на 60 градусов тратят 1 ОД. Стрельба по ним с модификатором к баллистику -1. Разнаообразное ворооружение от зениток до одного тяжелого орудия. У есминцев есть несколько твердотопливных ракет. Крейсер/Тяжелый крейсер - рабочие лошадки флота, одиночный крейсер способен справиться с парой есминцев и попортить кровь линкору. На поворот на 60 градусов тратят 2 ОД. Стрельба по ним без штрафов. Набор вооружения почти как у линкоров - тяжелые и средние пушки. Линкор/Дредноут - Флагман любого флота. Медленные, неповоротливые и тяжело бронированые корабли. На поворот на 60 градусов тратят 3 ОД. Стрельба по ним с модификатором +1. Несут самое большое число тяжелых орудий среди всех кораблей. Летающие крепости/Города/Базы/Храмы яшерков. На поворот на 60 градусов тратят 4 ОД. Стрельба по ним с модификатором +3 в силу больших размеров и низких скоростей. |
31.10.2013, 00:02
#24
Катер/Монитор - самая высокая скорость и маневренность среди всех. Самые мальнькие показатели хуллпоинтов. Адъ Есминец/Легкий крейсер/Фрегат - основа любых флотов. Быстрые и маневренные, медленнее катеров, корабли. одного тяжелого орудия. У есминцев есть несколько твердотопливных ракет. Адъ Крейсер/Тяжелый крейсер - рабочие лошадки флота, одиночный крейсер способен справиться с парой есминцев и попортить кровь линкору. На поворот на 60 градусов тратят 2 ОД. Стрельба по ним без штрафов. Набор вооружения почти как у линкоров - тяжелые и средние пушки. Адъ Линкор/Дредноут - Флагман любого флота. Медленные, неповоротливые и тяжело бронированые корабли. Адъ Еще есть эти, самолетоносцы. Я про них в кино смотрел -------------------- |
31.10.2013, 08:41
#25
Цитата Еще есть эти, самолетон Я про них в кино смотрел Это деление не по оборудованию караблей - скорее по весу/размерам. Тоесть еропланерононсецъ можыд быть хоть на базе легкого крейсера (10 - 15 еропланеров) хоть на базе линкора (90+ еропланеров). |
31.10.2013, 08:49
#26
Master Flooder Раса: Resurrectionist Армия: Body Thieves Группа: Пользователь Сообщений: 725 Регистрация: 19.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 998 Репутация: 309 |
Это деление не по оборудованию караблей - скорее по весу/размерам. Тоесть еропланерононсецъ можыд быть хоть на базе легкого крейсера (10 - 15 еропланеров) хоть на базе линкора (90+ еропланеров). притормози поток сознания. лучше попробуй кораблик сделать. -------------------- Безумие - как гравитация.... Стоит только подтолкнуть!!!
http://romychbrush.blogspot.com |
31.10.2013, 09:28
#27
Немного о стрельбе.
Баллистик (БС) - характеристика орудия показываюшая разброс орудия. Чем выше баллистик тем дальше и точнее можно стрелять. Корабли могут давать модификатор к баллистику, например - опытный артилерист +2 к БС. Стрельба отыгрываеться бросками 2д6 на попадание по таблице. таблица попаданий (БС) 20, 19, 18| 17, 16| 15, 14| 13, 12| 11, 10, 9| 8, 7| 6| 5| 4 |3,2,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ результат 2д6 для пападания 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |9+|10+|11+| 12 две еденицы всегда промах. Отработка попаданий по отдельним частям корабля - у корабля есть две красивых кароточки вид сбоку и вид сверху. С основными узлами, отсеками и поясами бронирования. До стрельбы заявляеться часть корабля по которой стреляем - нос, корма, мидель, надстройка, палуба, днище. Бросаеться д6 и кубик скаттера. Если на кубике скаттера выпал "хит" то отгрываеться бронепробивание и урон согласно схеме бронирования корабля. Если выпала стрелка брасаем д6 с модификатором за класс корабля. Результат броска - смешение места попадания по карточке с модификатором от класса корабля и дальности стрельбы. Если точка попадания выходит за контур корабля - то это промах. Если растояние меньше пяти клеток - кубик смешения не бросаеться точка попадания смещаеться всегда на 1 сантиметр. Если растояние от 5 до 15 смешение происхадит с модификатором -2 до минимума в единицу. Больше 15 "клеток" смешение происходит без модификаторов. Мадификаторы смешения Катер/Монитор - попадание только если випал "Хит" в силу малых размеров цели. Стрелка - промах. Есминец/Легкий крейсер/Фрегат - смешение д2. Крейсер/Тяжелый крейсер, Линкор/Дредноут - смешение д3. Летающие крепости/Города/Базы/Храмы яшерков - смешение д6. |
31.10.2013, 09:38
#28
не надо двух карточек. и таблица уже есть. тормози. не торопись. -------------------- Безумие - как гравитация.... Стоит только подтолкнуть!!!
31.10.2013, 12:17
#29
не надо двух карточек. и таблица уже есть. тормози. не торопись. Я бы на твоем месте просто поговорил с админом, чтобы он потер глупости про быстрые мониторы и основные лошади кроейсеры, после чего сосредоточился бы на правилах сам. Задача должна быть одна: сделать ОСНОВНУЮ механику простой. То есть ходить и тыщ-пыщ - без всяких пифагоровых и таблиц пробиваемости в зависимости от толщины брони, ветра и влажности воздуха. Т. е. кораблик на кораблик должен играть быстро и просто. А вот на бои эскадр уже моджно накручивать сложности, типа влияния адмирала, сигналов, сосредоточения огня и т. д. -------------------- |
31.10.2013, 17:14
#30
Premier Раса: Khador Армия: Khador Группа: Пользователь Сообщений: 1 234 Регистрация: 13.10.2006 Из: USA, Connecticut Пользователь №: 6 097 Репутация: 527 |
Только проснулся - а Бигкэт уже все верно и даже лучше описал. перегруз сделает игру тяжеловесной. А должен быть фан - там же пираты!
Сообщение отредактировал decoy - 31.10.2013, 17:14 |
04.11.2013, 19:38
#31
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 667 Регистрация: 03.11.2013 Из: Россия Пользователь №: 38 541 Репутация: 1342 |
Извините я тут буквально вчера увидел ваши корабли.... Они просто супер. И конкурс ваш, я думаю это отличная идея.
Скажу честно вчера всю ночь не спал и решил тоже участвовать, опыт у меня.... Ну в детстве я собирал разные фантастические машины из лего, да еще на геометрии даже сам лично без чей то помощи склеил октаэдр! Ночью Ходил кругами по комнате и думал каким он у меня будет. А на следующий день купил модель БПК "Североморск" И еще как побочный эффект, придумал типа "бэк", ну там какие корабли, что за движки, на каком принципе работает антигравитация, большая политика моего региона, какие стороны, и чем они друг от друга отличаються, их родные локации, типы кораблей, их тактика и методы войны почему там есть пираты и контрабандисты, и кто им покровительствует, на чем летают торговцы и кто такие скайдрайверы, и чем они отличаються от скайрейдеров, промышленный шпионаж, и предательства, какова причина войны, и почему невозможен мир, почему там популярна секта "Кук Ялкыны" и почему её преследуют, что за тайна скрывает Храм "Ходай Агачы", и кто на самом деле управляет Империей Блэквотер, и чем знамениты наездники Аккошлар, и чего бояться Бикасазские рейдеры, и кто делает самые лучшие скайхаеры, и сколько они стоят... Ох че то я немного увлекся, извиняюсь. Ну короче я постараюсь, в свободное от работы время, запилить что нибудь приличного из этой кучи пластика... Сообщение отредактировал Вилоу Брауберг - 04.11.2013, 22:13 |
04.11.2013, 20:11
#32
Присоединяйтесь И удачи в постройке корабля. По поводу подробностей о "кук ялкыны" - с этим может помочь Бигкэт
07.12.2013, 17:18
#33
Так ради любопытства. А в конкурсе много людей участвует? И вообще его случайно не отменили?
А то тут никто ничего не пишет. Сообщение отредактировал Вилоу Брауберг - 08.12.2013, 08:11 |
08.12.2013, 07:03
#34
все условия в силе
не пишет потому как я перешел в состояние накопления всякого арта -как бы заряд перед следующим залпом вобще -призы в силе даже если заявится один хитрый участник -тут все железно )) |
12.12.2013, 16:36
#35
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 95 Регистрация: 10.08.2013 Из: Саратов Пользователь №: 37 581 Репутация: 21 |
Я что-то упустил - на конкурс надо было заявляться или просто до 25-го выложить готовое изделие?
А то леплю помалу... Сообщение отредактировал Tangarex - 12.12.2013, 16:37 |
14.12.2013, 17:35
#36
16.12.2013, 14:23
#37
Господа-собратья, дико не хватает времени продолжить работу над правилами, но она продолжается. Кроме того к проекту был привлечён ещё один правиладел. Он будет делать правила для... гхм любителей дуэлей и задротов сложных правил, а я постараюсь упростить систему для эскадренных боёв.
И да, мой корабль готов. куды выкладывать? -------------------- Безумие - как гравитация.... Стоит только подтолкнуть!!!
17.12.2013, 00:15
#38
отлично
можно мне ссылки в личку! |
25.12.2013, 00:10
#39
Member Группа: Пользователь Сообщений: 150 Регистрация: 26.10.2009 Из: Город-герой Киев Пользователь №: 20 567 Репутация: 353 |
Корабль окончил, подпилю в фотошопе, завтра-послезавтра скину в личку.
-------------------- Green pride . World wide.
Ork power-Эльф помер! |
25.12.2013, 00:41
#40
Прям не терпится увидеть кита.
Сообщение отредактировал Вилоу Брауберг - 27.12.2013, 11:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.04.2024 - 22:58 |
