Stormbird, рулы на леталку |
21.05.2011, 22:30
#21
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Space Wolves Группа: Пользователь Сообщений: 17 443 Регистрация: 17.09.2007 Из: Hive Moscow Пользователь №: 10 594 Репутация: 2301 |
ну так и имперцы как бэ их не используют тоже, так же все на хваках) так что при вероятности использования их в апоке у имперцев ни чуть не выше чем у хсм опять таки, варбанды сейчас, да и то легионы тоже остаются у примархов-демонов, в ихних загашниках легко может не один такой корабль оказаться, так же не стоит о дарк механикусах забывать)) он не=хавк, а предтеча его ну видимо на даке их кто-то просто так сочинял, чес слово у темпуса они куда как более бэковы и продуманы Все штормберды у имперцев стоят в ангарах) При масовых высадках им могут взять. Кроме тех, кто был на Истваане, никто своих ШБ не сипользовал. Дарк Ам не производят ШБ, нет знаний. Это четко сказано в беке. А из действующих примархов остался - Морти (не было шб), Лоргар... его уже никто давно не видел, Ангрон (нет шб), Магнус (последний сбили), Омегон (не было у них), Пертурабо. Из тех, у кого был и кто еще тусуется: Лоргар, Пертурабо. Такие дела. Он 2ххавк, и не предтеча, а тяжелый вариант сшк хавка. Это старые правила с темпуса. Новые эти. -------------------- Всё, что публикует GW, включая кодексы, дополнения, Forge World и пр, это часть игры.
Вы можете не играть с этим, но не претендуйте, что это истина. Это всего лишь ваш хомрул. |
21.05.2011, 22:53
#22
Кстати, гоню: последние правила на него вот такие
Stormbird The venerable Stormbird is the predecessor to the Thunderhawk Gunship, and is rarely seen on the field of battle by loyalist Chapters, because of their rarity and their hard-to-repair parts, but when they are seen on the field of battle, they are majestic and terrible titans of the sky, raining down devastation on those fools who would dare oppose the Angels of Death. Stormbird POINTS BS FRONT SIDE REAR STRUCTURE POINTS 2500......4......13......12.. 11...... 6 UNIT: 1 Stormbird Gunship. TYPE: Superheavy Flyer ACCESS POINTS: 1 access hatch on either side and a forward assault ramp (units disembarking from a Stormbird may assault at the same time). FIRE POINTS: None. WEAPONS AND EQUIPMENT: - Hull-mounted Neutron Cannon - 8 sponson-mounted twin-linked Heavy Bolters - 4 Hull-mounted twin-linked lascannons - 12 Nova Bomb Pylons. For each bombing run, the Stormbird may drop 3 Pylons, which are resolved as Strength 10 AP 2 10" blast weapons. This may be done 4 times per game, after which the Stormbird is out of bombs. TRANSPORT: The Stormbird has a transport capacity of 100. WEAPONS Neutron Cannon - 72" D Heavy D3, 10" blast, Primary Weapon. Nova Bomb - Bomb 10 2 10" blast Heavy Bolter - normal stats Lascannon - normal stats SPECIAL RULES [b]Hover mode Ceramite Shielding As Thunderhawk Имхо оверпрай и оверпавер: Я за такой вариант Stormbird POINTS BS FRONT SIDE REAR STRUCTURE POINTS 1500......4......12......12.. 11...... 5 UNIT: 1 Stormbird Gunship. TYPE: Superheavy Flyer ACCESS POINTS: 1 access hatch on either side and a forward assault ramp (units disembarking from a Stormbird may assault at the same time). FIRE POINTS: None. WEAPONS AND EQUIPMENT: - Hull-mounted Neutron Cannon - 8 sponson-mounted twin-linked Heavy Bolters - 4 Hull-mounted twin-linked autocannons - 12 Nova Bomb Pylons. For each bombing run, the Stormbird may drop 3 Pylons, which are resolved as Strength 8 AP 3 5" blast weapons. This may be done 4 times per game, after which the Stormbird is out of bombs. TRANSPORT: The Stormbird has a transport capacity of 60 (even jump infantry and terminators count as 1 model) Rhino-based vehicles count as 15 models, Land Raiders count as 25, Bikes count as 2, Attack Bikes count as 3, Baneblades and other similar size tanks count as 50. WEAPONS Neutron Cannon - 72" D Heavy 1, 7" blast, Primary Weapon. Nova Bomb - Bomb 8 3 5" blast Heavy Bolter - normal stats Lascannon - normal stats May replace nose-mounted autocannons: 4 twin-linked lascannons.....25pts Battle Cannon………………..……25pts Exterminator Autocannon…..35pts Inferno Cannon…………………..35pts Punisher Gatling Cannon…….40pts Demolisher Siege Cannon…..40pts May replace any twin-linked heavy bolter with: A twin-linked autocannon.........25pts A twin-linked Lascannon...........35pts SPECIAL RULES Hover mode Ceramite Shielding Large Target models without AA weapons use normal BS instead of hitting on 6’s Armoured Behemoth Grants a 5+ invunerable save -------------------- Всё, что публикует GW, включая кодексы, дополнения, Forge World и пр, это часть игры.
21.05.2011, 22:54
#23
Chosen Terminator Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 718 Регистрация: 21.09.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 653 Репутация: 153 |
гдеж лежит такой бек ШБ по всем легионам то???
как у драк АМ нет знаний если эта машина времен крестового похода? Эти новые дизбаланснуты, сравни просто с хавком тем же, при большей стоимости он куда слабее выходит -------------------- Thanks to the freedom of Apocalypse
21.05.2011, 22:55
#24
гдеж лежит такой бек ШБ по всем легионам то??? как у драк АМ нет знаний если эта машина времен крестового похода? Эти новые дизбаланснуты, сравни просто с хавком тем же, при большей стоимости он куда слабее выходит НН виженс и серия НН от БЛ. Все ШБ были произведены на терре до ВКП. У Ам не выкроек. У дарков тем более. Единичный продукт. 2500 очков за это - это оверпрайс, 850 - мало. -------------------- Всё, что публикует GW, включая кодексы, дополнения, Forge World и пр, это часть игры.
21.05.2011, 22:57
#25
Министр культуры Maniac! Раса: Samael Армия: Exterminators Группа: Пользователь Сообщений: 6 840 Регистрация: 16.05.2007 Пользователь №: 9 137 Репутация: 1971 |
гдеж лежит такой бек ШБ по всем легионам то??? как у драк АМ нет знаний если эта машина времен крестового похода? Эти новые дизбаланснуты, сравни просто с хавком тем же, при большей стоимости он куда слабее выходит Ну хавк откровенный оверпарйс. Баланс там рядом не лежал. Хотя вот эти два последних варианта меня смущают тоже. Както стока всего вкусного ацкого... И не нравится что бомбы работают не по стандартной механике бомбежки апока. Сообщение отредактировал Акабоши но Теньши - 21.05.2011, 23:00 -------------------- Сатана не крестится - значит и не лжет!
Вместо гимна на ржавой трубе, Я люблю блок-флейту и гитару подполья. |
21.05.2011, 23:36
#26
Окончательный вариант на первой странице.
21.05.2011, 23:53
#27
щиты долой, вместо них +1 СП
4 линк лазки должны хотя бы 50 стоить, а то и все 75 ну и транспорт всетаки 60 -------------------- Thanks to the freedom of Apocalypse
22.05.2011, 00:00
#28
щиты долой, вместо них +1 СП 4 линк лазки должны хотя бы 50 стоить, а то и все 75 ну и транспорт всетаки 60 Тогда инвуль как у манты. 2 линк лазки стоят 70 очков, два спаренные автопушки, 50 или 30, в любом случае, это не 75 как ты хочешь, 35 им красная цена. транспорт по беку 100, он и будет 100. И не надо про 60, маскимальная вместимость 100, это четко написано. -------------------- Всё, что публикует GW, включая кодексы, дополнения, Forge World и пр, это часть игры.
22.05.2011, 00:07
#29
линк Ап на дреда стоит 10, линк лазка 35
итого 25 за одну, я же предлагаю 50 за 4 тогда 100 с учетом размеров терми и джампов, или в бэке у тебя тоже прописано что они занимали столько же места чтои просто мар?)) сам подумай что с балансом игры делает стабильный привоз 100 маров(где например 50 терми) в любую точку карты на 2-3 ход инвуль у него и так 5, 4 кавер за летание, что еще надо? Сообщение отредактировал Tiphus - 22.05.2011, 00:11 -------------------- Thanks to the freedom of Apocalypse
22.05.2011, 00:09
#30
тогда 100 с учетом размеров терми и джампов 15 - кодексы разные, разные цены. А там так и есть. -------------------- Всё, что публикует GW, включая кодексы, дополнения, Forge World и пр, это часть игры.
22.05.2011, 00:16
#31
в каком кодексе 15??
см - 10 св - 10 гк - 10 а че ща ток 2 лазки написано? 4++ это уже эльдарский титан какой-то Сообщение отредактировал Tiphus - 22.05.2011, 01:12 -------------------- Thanks to the freedom of Apocalypse
22.05.2011, 01:32
#32
дарог, для сравнения с теми параметрами что ты хочешь ШБ
открой лордс оф батл стр 26, посмотри на флаер за 1400 птс -------------------- Thanks to the freedom of Apocalypse
22.05.2011, 21:41
#33
Sergeant Раса: Space Marines Армия: Black Templars Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 12.02.2008 Из: Москва Пользователь №: 12 769 Репутация: 37 |
В фильме "Аватар" похожая леталка есть, на ней командор летал.
23.05.2011, 05:58
#34
Внес проследние изменения.
[ Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд ] 4++ это уже эльдарский титан какой-то См. правила на манту, мары все-таки лучше оснащены, чем синие. -------------------- Всё, что публикует GW, включая кодексы, дополнения, Forge World и пр, это часть игры.
23.05.2011, 09:55
#35
Shas'Vre Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Пользователь Сообщений: 484 Регистрация: 02.02.2010 Из: Киев Пользователь №: 22 141 Репутация: 67 |
а мне почему-то кажется, что синие оснащены лучше чем мары. 4++ это чересчур. так же непонятно откуда на см леталке сугубо игшный панишер кэнон (вешайте ассалтки)? дымовые гранатомет на самолете тоже выглядят странно (хоть одну аналогию можно увидеть?)
тот пиздец, который может натворить этот самолет появившись на столе за одну фазу стрельбы - внушает. Сообщение отредактировал comandor - 23.05.2011, 09:56 |
23.05.2011, 10:29
#36
Hellion Раса: Dark Eldar Армия: Black Heart Kabal Группа: Пользователь Сообщений: 330 Регистрация: 20.07.2010 Из: Москва Пользователь №: 24 498 Репутация: 21 |
А я хочу дракона из "аватара" Турук-Макто, мой демон принц просто мечтает о нем)))
23.05.2011, 10:36
#37
Значит 4 ЛРК в нём, а в каждом ЛРК по 16 маров / 8 терминаторов?
А сколько посадочных мест занимает дредноут? Сообщение отредактировал Smith - 23.05.2011, 10:38 -------------------- |
23.05.2011, 11:48
#38
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 50 Регистрация: 01.06.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 338 Репутация: 163 |
Дред занимает 10 мест)
23.05.2011, 13:24
#39
Дред занимает 10 мест) 10 мест в транспорте, где термос занимает 2 места, а в транспорте где термос занимает 1 место - предлагаю 5. Рина занимает 15 мест, на месте рины 3 дреда по площади влезут (по физическому контуру модели). В высоту тоже не проблема, если ЛР лезет. Транспортный отсек физически должен вмещать 4 ЛР. Та леталка , что на фотке с трудом вместит в себя 2 ЛР, поэтому: либо 50 посадочных мест, либо модель не в масштабе. Сообщение отредактировал Smith - 23.05.2011, 13:53 -------------------- |
23.05.2011, 13:52
#40
Транспортный отсек физически должен вмещать 4 ЛР. И два бенеблейда! Раз в правилах поминается бенеблейд на 50 мест - значит должен лезть. Ваще мне кажется что стоить эта бня должна как манта в поинтах. -------------------- Сатана не крестится - значит и не лжет!
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 06:55 |
