[LW 1625] А могут ли немцы в танкспам? |
04.09.2016, 02:00
Master Группа: Пользователь Сообщений: 286 Регистрация: 26.09.2014 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 42 442 Репутация: 32 |
Появился вопрос. Если трейнед советы могут в 21 танк, то может FT немцы могут в 17 танков но с дымами, штормтрупером, без хича и со шрузенами
http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...4392ba7&PDF Ну или в 19 RT танков из которых 5 пантеры. http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...d8c2a&PDF=Y Сообщение отредактировал Xelgi - 04.09.2016, 02:00 |
04.09.2016, 02:37
Magos Раса: Adeptus Mechanicus Армия: Adeptus Mechanicus Группа: Пользователь Сообщений: 615 Регистрация: 25.06.2010 Из: краснодар Пользователь №: 24 197 Репутация: 141 |
Первый лист ниче такой, и олвейз аттак и спирхэд на четверках есть
Сообщение отредактировал kitai - 04.09.2016, 02:37 |
04.09.2016, 07:52
Heroic Senior Officer Раса: Imperial Guard Армия: Vostroyans Группа: Пользователь Сообщений: 1 092 Регистрация: 18.02.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 32 168 Репутация: 152 |
Второй вариант интереснее, но что делать с пехотой?
-------------------- Танков никогда не бывает много. Бывает очень мало, или мало, но больше в ростер не лезет.
04.09.2016, 09:08
Пехоту ассолтить, что ж еще)) откатываться и снова ассолтить) предварительно убив пто естественно.
04.09.2016, 10:30
Второй вариант интереснее, но что делать с пехотой? Ветеранская пехота с фаустами/базуками желает удачи в откатывании. Да и с заездом у трейнедов без дыма возникают проблемы. А пушек и пулемётов для выкапывания после подавления ПТО останется лишком мало. -------------------- Танков никогда не бывает много. Бывает очень мало, или мало, но больше в ростер не лезет.
04.09.2016, 10:41
Ветеранская пехота с фаустами это самый суровый вариант, в него никто не может заехать гарантированно на гусеницах. Но их в лучшем случае 7 рыл из которых стрелять будут не больше 5. Так что есть шанс удачно откинуть 4+ и все таки заехать. Но это конечно будет боль и унижение. С другой стороны если уж удастся то эта самая пехота со своим конфидентным рейтингом имеет свойство проваливать мораль.( сам натерпелся от этого играя немецкой пехотой). А в пару базук и пиаты можно спокойно пробовать.
05.09.2016, 00:43
Saurus Scar-Veteran Раса: Lizardmen Армия: Lizardmen Группа: Пользователь Сообщений: 2 358 Регистрация: 15.10.2007 Из: Калгари Пользователь №: 10 920 Репутация: 242 |
Появился вопрос. Если трейнед советы могут в 21 танк, то может FT немцы могут в 17 танков но с дымами, штормтрупером, без хича и со шрузенами http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...4392ba7&PDF У меня есть неплохие шансы встретиться с версией этой расписки на 1420 на турнире в соседней деревне на следующих выходных. На 1420 они выглядят страшно. Ну или в 19 RT танков из которых 5 пантеры. http://forces.flamesofwar.com/FOWPrint.asp...d8c2a&PDF=Y Проблема в борьбе с пехотой у RT танков даже не с въездом в фаусты/базуки. Экраны дают неплохие шансы. А в том, что танки скорее всего откатятся после одной фазы провалив мораль. А урон за фазу у отряда в 4 trained танка невелик. При этом есть неплохая вероятность потерять танк на контратаке пехоты. В любом случае сборник по Арденнам уже вышел. Нужно подождать немного пока он появится на Forces of War. Может там что-нибудь поменяли с выбором поддержки. Сообщение отредактировал почвовед - 05.09.2016, 00:43 |
05.09.2016, 19:01
King of the Elves Раса: Elven Kingdom Армия: Elven Kingdom Группа: Куратор Сообщений: 3 147 Регистрация: 07.08.2009 Из: Москва Пользователь №: 19 466 Репутация: 157 |
Первый вариант вполне себе смотрится.
А панцерфауст-мг, конечно, страшно, но там, обыкновенно, не так много баз: семерых можно вполне перестрелять или хотя бы свести до достаточно мелкого количества (например, до 4 баз), а туда уже можно ехать задымив и запинив. -------------------- Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j'attaque. © F. Foch
10.09.2016, 00:39
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Iron Hands Группа: Пользователь Сообщений: 6 196 Регистрация: 28.01.2009 Из: Москва Пользователь №: 17 566 Репутация: 178 |
Я не увидел дыма во втором ростере((
По мне, лучше брать СТ танки из ДМ. например: German Panzer Kampfgruppe (Trained Division) Tank Company, from Desperate Measures, page 68 Compulsory Panzer Kampfguppe HQ (Trained) (p.69) - CinC Panzer IV J, 2iC Panzer IV J, 2x Tank Escorts (165 pts) Compulsory Panzer Platoon (Trained) (p.70) - Command Panzer IV J, 3x Panzer IV J, 4x Tank Escorts (330 pts) Compulsory Panzer Platoon (Trained) (p.70) - Command Panzer IV J, 3x Panzer IV J (270 pts) Panzer Platoon (Trained) (p.70) - Command Hetzer, 3x Hetzer (260 pts) Panzer Anti-Aircraft Gun Platoon (Trained) (p.71) - Command Mobelwägen (3.7cm), Mobelwägen (3.7cm) (90 pts) Schwere Panzer Platoon (p.83) - Command Konigstiger (Henschel) (345 pts) Rocket Launcher Battery (Trained) (p.91) - Command SMG, Observer Rifle, Kubelwagen, 2x 15cm NW41 rocket launcher (60 pts) - Kubelwagen, Sd Kfz 11 half-track per gun (5 pts) Air Support (p.92) - Sporadic Ju 87G Stuka (100 pts) 1625 Points, 6 Platoons -------------------- Пока ты попросту болтаешь в интернете, больше ничего.
10.09.2016, 00:48
Вариант на большой броне:
German FHH Panzer Tank Company, from Blood Guts and Glory, page 56 Compulsory FHH Panzerkompanie HQ (p.57) - CinC Panther G, 2iC Panther G (260 pts) Compulsory FHH Panther Platoon (p.57) - Command Panther G, 2x Panther G (385 pts) Compulsory FHH Panther Platoon (p.57) - Command Panther G, 2x Panther G (385 pts) FHH Panzerjager Platoon (p.58) - Command Panzer IV/70 (A), 2x Panzer IV/70 (A) (270 pts) FHH Anti-Aircraft Gun Platoon (p.58) - Command Mobelwägen (3.7cm), Mobelwägen (3.7cm) (75 pts) FHH Panzergrenadier Platoon (p.67) - Command Panzerfaust MG, 6x Panzerfaust MG, 4x Sd Kfz 251/1 half-track (165 pts) FHH Flak Platoon (p.62) - Command Sd Kfz 251/17 (2cm), 2x Sd Kfz 251/17 (2cm) (85 pts) 1625 Points, 6 Platoons -------------------- Пока ты попросту болтаешь в интернете, больше ничего.
11.09.2016, 01:50
Вопрос был в спаме. Из DM они не алвейз аттак, и без спирхэда, и не фирлес и их не 17... Хотя кениг это сурово... Но опять же, один.
Сообщение отредактировал Xelgi - 11.09.2016, 01:53 |
11.09.2016, 08:46
17 и 15 - не такая уж разница)
11.09.2016, 09:51
Phoenix Lord Раса: Eldar Армия: Alaitoc Группа: Куратор Сообщений: 1 871 Регистрация: 23.09.2005 Из: Frogville Пользователь №: 2 672 Репутация: 247 |
-------------------- Есть такая профессия: Родину зачищать. Per asper ad astra---->Через тернии к звездам
We are counteratacking their counter-atack Каждый мужчина хотя бы раз в жизни мечтал стать сильнейшим, Тех же, кто посвящает этому всю жизнь, называют бойцами. |
11.09.2016, 22:39
Цитата Не согласен. Аргументируй. -------------------- Пока ты попросту болтаешь в интернете, больше ничего.
14.09.2016, 11:14
#15
Думаю смысл в том что трейнед танкспаму надо побыстрее приехать к противнику, а хетцеры и Коте в этом не сильны. По факту поедут два платуна по 4 четверки. С эскортов весьма серьезно, но все д 3 по 5 выглядят весомее. Спирхэд опять же.
16.09.2016, 17:00
#16
попробуй панцеркомпани из серого волка.
там вполне себе лезет 10 четверок, 5 штугов, небеля и зенитки. и в добавок ветераны. -------------------- https://vk.com/warg.moscow
19.09.2016, 11:18
#17
А always attack есть?
19.09.2016, 11:37
#18
19.09.2016, 15:34
#19
С "Нахтягером" коварно: там для Always Attack'a нужно брать что-то с инфра-карсным прицелом, а это пантеры, ягодные пантеры или гепанцеры, что по факту сильно уменьшает количество очков, оставшихся на танкоспам.
19.09.2016, 16:23
#20
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 834 Регистрация: 28.07.2008 Из: Минск Пользователь №: 14 941 Репутация: 73 |
А чем "Panzers to the Meuse" не устраивает, там же CV четвёрки с Always Attack и spearhead'ом.
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 12:50 |
