Вопросы по правилам Armada |
07.10.2015, 01:22
#21
Flooder God Раса: Clans Армия: Clan Snow Raven Группа: Куратор Сообщений: 830 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 17 011 Репутация: 62 |
Цитата Правильно лия понимаю, что корабль может использовать за один раунд столько командных токенов (команду и токенов), сколько у него командных очков? Нет, неправильно. За один раунд корабль может выполнить любое количество команд/командных токенов. Главное, чтобы они не повторялись. Корабль не может иметь на себе токенов больше, чем у него командных очков. Цитата Как "располовиниваются" криты и обычные попадания? Если повреждения пришлись не в щиты, то при наличии значка крит (или нескольких, это не важно) первая карта повреждений идет лицом вверх. Все остальные повреждения (включая оставшиеся криты) идут как обычные. Текст на карте повреждений и есть эффект крита. Но тут есть важный момент. На некоторых карточках улучшений (например, ионная пушка) тоже есть значок крита и текст, описывающий условия наступления и эффект крита. При выполнении этих условий (например, для ионной пушки это крит на синем кубе) можно заменить эффект стандартного крита (первая карта лицом вверх) на эффект крита с карты. В случае такой замены стандартный эффект крита игнорируется. |
07.10.2015, 07:41
#22
Chaos Dwarf Sorcerer Lord Раса: Chaos Dwarfs Армия: Uzulak Группа: Пользователь Сообщений: 2 299 Регистрация: 19.03.2008 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 13 354 Репутация: 646 |
Большое спасибо! По первому все понятно. Попробую уточнить второй вопрос:
Игрок А бросает кубики атаки. Выпадает 3 хита, Выцеливание и 2 крита, допустим. Игрок В использует защитный токен "Уменьшение урона". В каком порядке отменяются кубы этим защитным токеном? |
08.10.2015, 21:50
#23
Большое спасибо! По первому все понятно. Попробую уточнить второй вопрос: Игрок А бросает кубики атаки. Выпадает 3 хита, Выцеливание и 2 крита, допустим. Игрок В использует защитный токен "Уменьшение урона". В каком порядке отменяются кубы этим защитным токеном? Я так понимаю под токеном "Уменьшение урона" мы понимаем Brace. Он не отменяет кубы, а работает по другому. Когда весь полученный урон суммируется (включая критические попадания), то полученная сумма затем делится на 2 с округлением вверх. Т.е. в твоем случае получится 2 повреждения с эффектом крита. |
09.10.2015, 07:32
#24
Прошу прощения за въедливость ( и за тупость ). 5 хитов (3 обычных + 2 крита) + Brace = 2 хита + крит эффект?
Т.е. не как в X-Wing,e, где крит снимает единицу поля/хула? |
09.10.2015, 18:37
#25
Прошу прощения за въедливость ( и за тупость ). 5 хитов (3 обычных + 2 крита) + Brace = 2 хита + крит эффект? Т.е. не как в X-Wing,e, где крит снимает единицу поля/хула? Будет 3 хита с эффектом крита. По сути крит ничем не отличается от обычного повреждения, за исключением того, что при наличии крита первая карта повреждений на корабль кладется в открытую. Поскольку в одну атаку может быть применен только один эффект крита, по сути не важно, сколько критов было выкинуто на кубиках. Важен только факт наличия крита и, иногда, цвет кубика (если используется не стандартный эффект крита, а, допустим, с карточки). |
11.10.2015, 04:48
#26
Scout Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 78 Регистрация: 26.04.2015 Из: Уссурийск Пользователь №: 45 076 Репутация: 16 |
Токены защиты после двух использования сбрасываются совсем или на следующий ход опять выкладываются?
14.01.2016, 13:27
#27
Коллеги, объясните действие новой торпеды:
Assault Proton Torpedoes "Black Icon Dice Crit: Deal 1 faceup damage card to the defender." Она добавляет карту рубашкой вверх за каждый крит, а не за первый? В догонку, когда написано exhaust про карту улучшений (sensor team)? она сбрасывается, или переворачивается на раунд? Сообщение отредактировал Ragnarov - 14.01.2016, 13:32 |
14.01.2016, 16:14
#28
Grand Master Группа: Пользователь Сообщений: 314 Регистрация: 13.02.2014 Из: Далекая Галактика Пользователь №: 39 851 Репутация: 64 |
Коллеги, объясните действие новой торпеды: Assault Proton Torpedoes "Black Icon Dice Crit: Deal 1 faceup damage card to the defender." Она добавляет карту рубашкой вверх за каждый крит, а не за первый? В догонку, когда написано exhaust про карту улучшений (sensor team)? она сбрасывается, или переворачивается на раунд? В армаде действует только один крит. Остальные считаются хитами. Поворачивается. |
14.01.2016, 17:17
#29
Тогда в чем смысл торпеды? Если также всего одна карта лицевой стороной за любое количество критов? Не понял
14.01.2016, 17:43
#30
14.01.2016, 18:44
#31
О, интересное прочтение! Надо взять на вооружение.
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 01:27 |
