Movement, Фаза Движения |
02.07.2014, 06:40
#21
Apprentice Раса: Ariadna Армия: Ariadna Группа: Пользователь Сообщений: 89 Регистрация: 10.03.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 17 984 Репутация: 13 |
У нас 3д в 2д или где? Что мешает одной подставкой на другую заехать? Кораблики на подставках играют чисто декоративную роль, можно и снять.
-------------------- In the grim darkness of the 19th century, there is only greed.
02.07.2014, 07:22
#22
Justicar Раса: Daemon Hunters Армия: Ordo Malleus Группа: Пользователь Сообщений: 784 Регистрация: 25.02.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 8 134 Репутация: 173 |
Вот это не понял почему, объясни, пожалуйста. На мой взгляд - такова логика приказа ААФ: корабль развил максимальное ускорение, которое при тех же габаритах (халк) даст ожидаемую максимальную скорость. Ну и исходя из правила тарана - дистанция должна быть пройдена полностью, т.е. гипотетические потери в скорости при столкновении с противником в этом правиле изначально не учитываются -------------------- We like the dark. Dark for dark buisness.
Bealocwelm hafað fela feorhcynna forð onsended... |
02.07.2014, 16:25
#23
У нас 3д в 2д или где? Что мешает одной подставкой на другую заехать? Кораблики на подставках играют чисто декоративную роль, можно и снять. Я в целом подход понимаю Немного проутрирую, будет ли игрой в бфг ситуация много подставок навалено кучкой друг на друга Второе весь флот в одной подставке (я вижу только бонусы от такой возможности, разговор про шаблоны не пройдут Неви рукоплещут) -------------------- |
02.07.2014, 16:35
#24
Priest Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 394 Регистрация: 18.06.2004 Из: Москва Пользователь №: 150 Репутация: 19 |
Я сейчас подсел на настолку х-wing там такой момент как раз разруливается, как написал бер, т.е. пролететь насквозь можно, а если конец мува задевает чужую подставку - встаешь вплотную к нему.
-------------------- We Came in Peace
02.07.2014, 16:54
#25
Я в целом подход понимаю Немного проутрирую, будет ли игрой в бфг ситуация много подставок навалено кучкой друг на друга Второе весь флот в одной подставке (я вижу только бонусы от такой возможности, разговор про шаблоны не пройдут Неви рукоплещут) Новы, торпеды, бластмаркеры на щитах. Вообще в чем смысл ставить флот в пачку подставок? Я пока одни минусы вижу. -------------------- In the grim darkness of the 19th century, there is only greed.
02.07.2014, 17:03
#26
3 сквадроненых некронских косы, занимающих 1 базу в пространстве таранят твой корабль на 1й ход.
02.07.2014, 17:26
#27
Новы, торпеды, бластмаркеры на щитах. Вообще в чем смысл ставить флот в пачку подставок? Я пока одни минусы вижу. Масстуррет анигилирует твои торпеды в два счета, только представь количество туррелей равно примерно 2+х где х количество кораблей в пачке Прикинь я пару -тройку сквадронов эскортов так поставлю? А чо 9-10 турелей на корабль, торпеды? Чо? Про бомберы молчу БМ? Ну снимут мне щиты ну потеряю я скорость, дальше что? Повесишь в каждый корабль по вунде? А если я скажу, что вот этот корабль в сквадроне ближе к тебе на 1мм? Вообще тогда кроме снижения скорости никаких проблем Бонусов все равно больше -------------------- |
02.07.2014, 18:42
#28
Про бомберы молчу Only the ship actually being attacked can apply its turret value as a negative modifier to bomber attack dice rolls. Это из 1.54а. В остальном согласен, как-то ограничивать надо. Но "вообще нельзя", кмк, совсем крайний вариант. Честно говоря, пока светлых мыслей нет. А вообще как игралось до 2010 фака? -------------------- In the grim darkness of the 19th century, there is only greed.
02.07.2014, 21:14
#29
Only the ship actually being attacked can apply its turret value as a negative modifier to bomber attack dice rolls. Это из 1.54а. В остальном согласен, как-то ограничивать надо. Но "вообще нельзя", кмк, совсем крайний вариант. Честно говоря, пока светлых мыслей нет. А вообще как игралось до 2010 фака? Смотри ,отрицательный модификатор это да, дело в том,что имея 9 туррелей, скажи сколько бомберов в волне должно быть Чтобы модификатор было к чему применятьD Вообще до появления темы со стекингом подставок, мы всегда играли так, старались поставить корабль максимально похоже на правду В бтб, что собственно я и писал выше Вопрос в том, нужно ли вообще описывать данную ситуацию правилами или отдать на откуп игрокам, а в турнирных рулпаках Организаторы сами напишут как надо. Просто официально разрешать стекинг это адовый бред -------------------- |
02.07.2014, 21:47
#30
Lord Раса: Dark Eldar Армия: Black Heart Kabal Группа: Пользователь Сообщений: 1 651 Регистрация: 31.08.2011 Из: калининград Пользователь №: 30 253 Репутация: 99 |
Просто официально разрешать стекинг это адовый бред по правилу "наименьшего геммороя" записать в ФАке к РБ так: если есть возможность (с учетом движения и т.п.) поставить корабль так, чтобы подстаки его не соприкасались, накрывали/перекрывали др. друга, то так и надо/должно быть сделано (запрет на деплой) кроме случеев, когда косание подставок друг друга или перекрытие их необходимо для игровых действий , а именно таран, абордаж, турет саппорт и прописать, что бласт маркеры, неуправляемый/управляемый орданс (торпеды) и эффекты, которые они вызывают, действуют на все корабли , которые соприкасаются/перекрывают др. друга своими базами (игровое ограничение, типо сделать можешь , но тогда не плачь, если противник воспользуется моментом) может скайп конференцию замутим, там иногда писать удобно , быстрее вопрос/ответ приходит Сообщение отредактировал lexx di - 02.07.2014, 21:48 |
02.07.2014, 22:58
#31
и прописать, что бласт маркеры, неуправляемый/управляемый орданс (торпеды) и эффекты, которые они вызывают, действуют на все корабли , которые соприкасаются/перекрывают др. друга своими базами (игровое ограничение, типо сделать можешь , но тогда не плачь, если противник воспользуется моментом) Интересная идея, я обдумаю -------------------- |
02.07.2014, 23:59
#32
Форум пока лушче, так как тут можно спокойно подумать. Скайп хорош, когда уже что-то готовое обсуждаем, например фак когда какая-то его часть будет готова
03.07.2014, 06:15
#33
О! Придумал чит на тему подставок. Ставится сквадрон из эскортов плотно базами, летящий сзади корабль долетает чуть дальше середины этого пятна, остальное расстояние до переднего края летит нахаляву.
Цитата и прописать, что бласт маркеры, неуправляемый/управляемый орданс (торпеды) и эффекты, которые они вызывают, действуют на все корабли , которые соприкасаются/перекрывают др. друга своими базами (игровое ограничение, типо сделать можешь , но тогда не плачь, если противник воспользуется моментом) Ненененене! Действуют на корабли, которые перекрывают подставку корабля с которым орданка вошла в контакт - м.б. Но действовать на все, которые соприкасаются базами - ненене. Стоит, к примеру в бтб три эскортника, честно запускают волну торпед, тут краешек базы крайнего эскортника задевает волна торпед противника. И? Хренакнуло по всем? -------------------- In the grim darkness of the 19th century, there is only greed.
03.07.2014, 13:07
#34
King of the Elves Раса: Elven Kingdom Армия: Elven Kingdom Группа: Пользователь Сообщений: 1 798 Регистрация: 22.06.2007 Из: Новосибирск, Академгородок Пользователь №: 9 592 Репутация: 223 |
На мой взгляд - такова логика приказа ААФ: корабль развил максимальное ускорение, которое при тех же габаритах (халк) даст ожидаемую максимальную скорость. Ну и исходя из правила тарана - дистанция должна быть пройдена полностью, т.е. гипотетические потери в скорости при столкновении с противником в этом правиле изначально не учитываются Логику понимаю, но как альтернатива, могу предложить возражение, что на халки никакие приказы не действуют. Давайте не будем подставки одна на одну нагромождать, это так неудобно. О! Придумал чит на тему подставок. Ставится сквадрон из эскортов плотно базами, летящий сзади корабль долетает чуть дальше середины этого пятна, остальное расстояние до переднего края летит нахаляву. Я понял, что в этом случае останавливается в начале влёта в пятно. Нет? |
03.07.2014, 15:15
#35
Если рулить как предлагает Бер, то да, он встанет позади пятна, будет считаться при учете масс туррета, схавает бласт-маркер при попадании итп
03.07.2014, 15:29
#36
Если рулить как предлагает Бер, то да, он встанет позади пятна, будет считаться при учете масс туррета, схавает бласт-маркер при попадании итп Ага. Недочитал, недопонял. По поводу минимального движения у корабликов со скоростью 25 предлагаю такой вот компромисс. 12.5 считать действительно геморно, но и 10 далековато от половины. Округляем 12.5 в большую сторону до 13... Или в меньшую? -------------------- In the grim darkness of the 19th century, there is only greed.
03.07.2014, 15:52
#37
ну кстати, это интереснее, чем тупо уровниловка с империей, я за 12 см, главное, чтобы это было едино и работало на все приказы
Сообщение отредактировал Mazila - 03.07.2014, 15:53 -------------------- We Came in Peace
03.07.2014, 19:12
#38
Ненененене! Действуют на корабли, которые перекрывают подставку корабля с которым орданка вошла в контакт - м.б. Но действовать на все, которые соприкасаются базами - ненене. Стоит, к примеру в бтб три эскортника, честно запускают волну торпед, тут краешек базы крайнего эскортника задевает волна торпед противника. И? Хренакнуло по всем? да херануло именно по всем !!!! хрена так ставиться бутербродом/гамбургером..... вот и получай смысл моей идеи такой: 1) дать возможность так делать (ставить на базы др.другу), когда это надо или вынужденно получается (например батл шип проходит 15 см и в ежает в базу др. корабля) и не мандить по этому поводу что дескать так нельзя делать 2) так как логика всей игры БФГ в том, что, если ты что - то хочешь особенное сделать (приказы, например), получить плюшку, то ты тут же получаешь некор. "минус "ограничение, которым может воспользоваться противник поэтому и предлагаю считать корабли в контакте базами и перекрывающими др. друга базами, будут иметь след. минусвы о которых описал выше например от сальво торпед получат все начиная с ближайшего (смотреть по пину) , от бласт маркера в контакте будут снижаться шиты у всех (т.к. он "бласт маркер" считается, что касается корабль со всех сторон, т.е. задевает, будет в контакте с кораблями в описываемой нами ситуации) водинг "Раскрывающийся текст" если есть возможность (с учетом движения и т.п.) поставить корабль так, чтобы подстаки его не соприкасались, накрывали/перекрывали др. друга, то так и надо/должно быть сделано (запрет на деплой) кроме случеев, когда косание подставок друг друга или перекрытие их необходимо для игровых действий , а именно таран, абордаж, турет саппорт и прописать, что бласт маркеры, неуправляемый/управляемый орданс (торпеды) и эффекты, которые они вызывают, действуют на все корабли , которые соприкасаются/перекрывают др. друга своими базами (игровое ограничение, типо сделать можешь , но тогда не плачь, если противник воспользуется момен к чему это приведет в игровом плане (или мне хотелось бы ,что к этому привело), к тому что ИГрок теперь будет более осмысленно двигатькораблики понимая что в определенной ситуации, он может получить условный "+" от подобной ситуации, но при этом будет знать, что и безусловный "-", он то же получит.... теперь подобные ситуацию будут возникать как случайность/непродуманость или когда это действительно тебе нужно бек обьяснение про торпеды - в подобной ситуации корабли так близко находяться др, к другу (например. абордаж) , что сальво торпед неотличает отдельые корабли цели и летить куда попадло , т.е. во все |
03.07.2014, 22:10
#39
Что мне при твоем вординге помешает засунуть 10 эскортов в крейсер ПОСЛЕ деплоя?
Сообщение отредактировал Mazila - 03.07.2014, 22:10 -------------------- We Came in Peace
03.07.2014, 23:15
#40
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 13:03 |
