клонирование деталей |
16.10.2014, 15:05
#21
Member Группа: Пользователь Сообщений: 162 Регистрация: 27.04.2011 Пользователь №: 28 766 Репутация: 79 |
как говорится, сам не попробуешь,не поверишь , попробую, хотя с холодной сваркой как не разминал не получилось
-------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
Меня сегодня посетила Муза....А может Шиза....кто их разберет.........: |
17.10.2014, 13:56
#22
Лалкомодератор Hive Tyrant Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Leviathan Группа: Модератор Сообщений: 12 010 Регистрация: 21.07.2007 Из: Балашиха/Егорьевск Пользователь №: 9 925 Репутация: 1855 |
Разговор идет про форму из силикона, или из чего то более жесткого? Все таки эпоксилин достаточно плотный, и если смола просто заполняет объем, то как не деформируя форму запихать его в мелкие щели, взять тот бурт танкового катка из моего примера? Я же писал: его надо только сильнее разогреть (для нормального качества хватает ОЧЕНЬ интенсивного раскатывания в колбаску, без водяных бань и прочих фенов). Так что, после этого он ни разу не плотный, а вполне даже текучий, как очень густой кисель (ну конечно не настолько, но свой вес колбаска уже не выдерживает и тянется к земле, а в тонких местах так вообще может и порваться), если уж очень хорошо работать руками с маленьким количеством. Сообщение отредактировал HiveTyrant - 17.10.2014, 13:57 -------------------- Я не знаю слова "Проиграть". Только "Выиграть"... Ну и "Зачитерили".
17.10.2014, 17:18
#23
Apprentice Группа: Пользователь Сообщений: 86 Регистрация: 23.09.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 25 205 Репутация: 16 |
как говорится, сам не попробуешь,не поверишь , попробую, хотя с холодной сваркой как не разминал не получилось Уточнение - надо брать Эпоксилин Дуо, а не просто эпоксилин. И, когда разминаешь, макай в воду. Говорят, можно еще добавлять скульптурный пластилин(с объемом надо экспериментировать, сам не пробовал.) Я использовал для формы авто герметик, ни каких трудностей. |
17.10.2014, 17:23
#24
Ребят, спасибо за советы, для себя обязательно попробую.
Но мне просто бюджетней в кружковой работе использовать эпоксидку, чем более дорогие материалы. Детям ведь дай кило материала, они грамм используют по назначению, а остальное в мусор уйдет. Сообщение отредактировал lesnic80 - 17.10.2014, 17:24 -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
18.10.2014, 23:29
#25
Guardsman Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 196 Регистрация: 03.08.2007 Из: г.Москва Пролетарский проспект Пользователь №: 10 078 Репутация: 160 |
а если допустим в такую форму олово лить температуру выдержит ? 320 или 340 точно не помню
19.10.2014, 08:05
#26
держит, но гораздо хуже чистого силикона, начинает выгорать крахмал. Годится только для грубых отливок.
Сообщение отредактировал lesnic80 - 19.10.2014, 08:58 -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
20.10.2014, 04:01
#27
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 623 Регистрация: 01.11.2004 Из: Красноярск Пользователь №: 336 Репутация: 2637 |
в такую - нельзя.
при литье олова нужен достаточно высокий литник (своим весом обеспечивающий давление и собственно проливание). строительный силикон припой держит. не забывать обработать графитом. не забывать щедно сыпануть в расплав сплава Вуда\Розэ. ну и пары свинца (лить в 146% случаев будете из ПОС - припой оловянно свинцовый) - тот еще яд... -------------------- |
26.10.2014, 09:32
#28
Squire Раса: Bretonnia Армия: Bretonnia Группа: Пользователь Сообщений: 283 Регистрация: 04.04.2005 Из: Теперь и Москва тоже Пользователь №: 1 016 Репутация: 97 |
Эпоксилин.... Пользуюсь "Моментовским" если немного при замешивании добавлять воды (хватает мокрых рук) то становится пластичнее и мягче и плотность прилегания лучшее и передает все мелкости. Правда сохнет немного подольше.... )
Форма и ЭДП... ЗДП чтоб не образовалось пузырьков мешать медленно и печально. Не вынимая мешалки и не стремясь все сделать сразу, лучше добавить что-нить связующее (я добавляю просеянный алебастр... немного)... Форма сначала промазывается тонким слоем эпоксидки по внутренней поверхности, а потом соединяется (если из 2-х и более частей) и заливается. Заливку делаю с помошью одноразового шприца... ) Чтобы форма при работе с эпоксилином не деформировалась ее ужно залить "в гипсовый кирпич"... Ну как-то так... ЗЫ! Большие грубые детали нормально изготавливаются из самой дешовой автошпаклевки... Правда она открытая живет не долго... -------------------- жизнь дает Эмоции,
эмоции дают Силу сила дает Власть СТРЕМЛЮСЬ К АБСОЛЮТНОЙ ВЛАСТИ!!!! |
26.10.2014, 10:36
#29
Спасибо за советы, попробовал на вкус эпоксилин и даже что то получилось:
Черный, это "Эпоксилин Контакт", белый "Alteco EpoPutty". Черный погрубее, пожощще, а белый как шоколадка, очень приятный в обработке. Сообщение отредактировал lesnic80 - 26.10.2014, 10:37 -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
31.10.2014, 15:04
#30
попытка отливки траков гусеницы,
сама форма ну и гусянка Волдырявые траки срежутся, попробовал прогревать феном (70С), прекрасно сгибаются по форме ведущих колес и катков -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
31.10.2014, 19:43
#31
Впечатляет...
08.11.2014, 15:18
#32
добавил немного тонера для лазерных картриджей в замес, отливка получается намного лучше, и не такая колкая в обработке
ну и одна гусеница в сборе, пока еще не докрашена, недоливы уйдут под надгусеничную полку и катки что то тема переходит в изготовление ходовки танка Сообщение отредактировал lesnic80 - 08.11.2014, 15:18 -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
08.11.2014, 15:36
#33
Maniac! Группа: Модератор Сообщений: 3 072 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 21 527 Репутация: 616 |
изготовление неправильной ходовки танка Починил.Я понимаю, что мальчишкам пофих, у самого ровно такие же абизяны, но если ортодоксироватьЪ, то заявленные на первой странице катки -- это Ленинград, 39-41-й год, а заявленные гусеницы с холостым траком -- это уже Челябинск, 42-й год. Гусеница без холостых траков на челябинских катках -- бывало, разные сочетания холостых траков и траков с гребнем на тех же челябинских машинах -- сколько угодно, облегченка на ленинградских КВ, тем более КВ-2 -- не видел ни разу. Ну так, чисто ради поортодоксироватьЪ. -------------------- |
08.11.2014, 16:17
#34
спасибо за починку , но если б вы знали как у нас проводятся выставки , даже областные. Когда надо оценить самовар и синхрофазотрон в одной номинации, а в комиссии сидят в основном люди несведущие в моделизме, то такие неточности вполне допустимы. А этих маленьких варваров приходит штук десять на занятие, и за всеми не уследишь, стоит отвлечься, и сразу накосорезят. Конкретно по этой модельке КВ2, умудрились сделать башню позднего типа, а маску орудия от ранней версии с наклонным лобовым броневым листом, ну не отрывать же, хорошо хоть что то делают.
А ортодоксальность, это конечно хорошо -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
08.11.2014, 21:17
#35
если б вы знали как у нас проводятся выставки Бхххх, дык знаю же ж. Оно везде так, куда дотягиваются потные ручонки департамента образования. Мы с областной выставки ушли по той же причине -- в одном углу боевые роботы-тараканы, в другом тряпочные куклы, посередине сеялка из мопеда, и тут мы такие со своими танками-самолетами. И в жюри люди, которые не знают что такое стенд вообще и для чего оно надо. Сделали свою стендовыставку, вытащили молодых (с саксаулов толку мало), ну и нормально нам стало -- и матчасть, и история, и потрындеть есть с кем в процессе. А от этих абизян да, тока отвернись.
09.11.2014, 00:13
#36
А крахмал зачем?
-------------------- Пройдите козе в трещину!
09.11.2014, 01:24
#37
так я вроде писал в начале темы, с ним форма застывает буквально за пару часов, в отличии от чистого силикона, который приходится накладывать слоями с просушкой...
..хм, да, извиняюсь,точно не писал... , крахмал вроде как абсорбирует всю эту уксусную дрянь в себя, потому форма и костенеет быстрее... кстати, пробовал отливать из термоклея, черного и белого, получается достаточно прилично, гусля резиневенькая, но блин такое вонючее это дело (что то вроде фильма Самогонщики, с Никулиным), не стоит оно потраченного здоровья, легкие на рынке не купишь... Сообщение отредактировал lesnic80 - 09.11.2014, 03:01 -------------------- Душа болит....И хочется арбуза....но впрочем,виски тоже подойдет...
09.11.2014, 02:39
#38
так я вроде писал в начале темы, с ним форма застывает буквально за пару часов, в отличии от чистого силикона, который приходится накладывать слоями с просушкой... ..хм, да, извиняюсь,точно не писал... , крахмал вроде как абсорбирует всю эту уксусную дрянь в себя, потому форма и костенеет быстрее... Ок, пасиба. А эта идея с крахмалом - сам придумал или прочитал где? -------------------- Пройдите козе в трещину!
09.11.2014, 02:41
#39
так ютуб, будь он неладен), высмотрел как женсчины бижутерию у подружек копируют..
20.11.2014, 08:11
#40
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 225 Регистрация: 17.08.2014 Пользователь №: 41 925 Репутация: 374 |
За разделитель пару слов.
С дуру не ознакомился с матчастью, пробовал в качестве разделителя вазелин и WD-40. Оказалось все очень плохо. Не дают полимеризоваться ни силикону, ни эпоксидке. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 13:28 |
