Infinity ITS 9 tournament, 25 марта |
28.02.2018, 17:07
Junior Member Раса: Nomadas Армия: Nomadas Группа: Пользователь Сообщений: 145 Регистрация: 25.06.2011 Пользователь №: 29 439 Репутация: 7 |
Раз никто не чешется, то я решил набросать регламент. В связи с этим, а так же отсутствием возражений, сам выбрал миссии. Все детали естественно обсуждаемы, но не позднее недели до начала турнира, кроме различных уточнений навероде как работает тот или иной элемент террейна.
Infinity ITS 9 tournament, 25 марта Используемые правила: Core rulebook Human sphere Official FAQ ITS season 9 Формат 300 очков, 6 SWC. 2 ростера одной фракции/секториала. * Турнир не официальный, ITS pin не нужен. * Обязательны арки на подставках моделей (-2 Tournament points штраф, в случае если будет решатся паринг будут игнорится). Эквипмент (crazyKoala, fastPanda, netrod, immetron, tinbot etc.) может не иметь арок, а так же юниты с 360-visor. * Без Spec-ops, без остальных спец-правил раздела extras из ITS9. * При себе иметь распечатку каждого ростера и распечатку листа с открытой информацией (для опоннента). * Политика проксей: если нужной модели нет (вне зависимости, вышла или нет) -> модель того же юнита или с тем же оружием если это SWC-пушка -> модель с тем же оружием -> любая не-инфинити модель с той же базой и примерно таким же силуэтом и похожим оружием (прежде всего missle/rocket launcher) * Если нечем проксить - то разрешается взять до 3х силуэтов, например из гофрокартона. В таком случае необходимо подписать юнит и обозначить арки, а так же направление LoFа. * Все двери в деплое игрока могут быть в начале игры открыты/закрыты по его желанию. * Двери имеют профиль Security Gate: [ ARM 3 | BTS 3 | STR 2 ], hackable (WIP roll), fire-proof (огонь для дверей не имеет anti-matirial trait). Двери вне деплоя игроков закрыты и их необходимо вызламывать/уничтожать. * Каждая дверь открывается отдельно (если у здания больше 1 двери). При STR 0 дверь открывается-закрывается как обычная, при значении меньше - убирается с поля. * Transmission antenna имеет 6 силуэт. Уничтоженная антенна остается на столе, все еще блокирует LoS. * Окна простреливаются (если они открыты). Прострелы через здания, например когда LoS пролегает через 2 окна, окно+дверной проем считаются стрельбой через nimbus zone -3BS (в т.ч. для MSV) -1 burst. Эффект стыкуется с другими зонами: домами или сценарными. Минимальный burst вне зависимости от количества зон всегда 1. Спец. правило: * В случае ничьи по tournament point'ам, tie breake'ом будут являться следующие факторы (в порядке приоритета): - Наличие арок - Распечатанные ростеры и открытая информация - Наличие classify deck (ну надо же когда-то их иметь) - Vicotry points согласно ITS9 Миссии: 1) Transmission matrix Обратите внимание, что зона которую надо контролировать вокруг точки - радиусом 4 дюйма, а зона контроля данной точки как репитера - 8 дюймов. 2) The Grid Напомню, что уничтожать scenary items можно лишь оружием с трейтом anti-matiriel. Согласно миссии, это можно делать после 2го раунда. Однако можно заложить D-charge до 2 хода, даже если антенна не захвачена (designated). Даже уничтоженную антенну можно сделать desiganted. Необходимо иметь data-tracker'a. Он назначается после фазы деплоя и должен быть на столе, и не маркером, регулярным и не REM. Saturation zone - burst-1 3) Rescue Посмотрите правило SYNCHRONIZE CIVILIAN и CivEvac (не CaseEvac). Еще там diffucult terrain есть. Тип террейна - Mountain. Желательно притащить свои 4 миньки 2 силуэта для обозначения ваших цивилов. Маркеры будут, но они одинаковые. Еще немного напомнинаний: * Миссии The Grid и Rescue заканчиваются не только после 3 раунда, но и в случае Retreat state у одного из игроков. * Retreat state, или же полное отсуствие юнитов не означает полное поражение, а всего лишь конец партии и подсчет очков. * Вы выбираете ростер ПОСЛЕ того как узнаете мисиию, фракцию/секториал опоннетна и ПОСЛЕ того как выберите свои classified objectives. * У вас должен быть маркер data-pack для обозначения data-tracker * Согласно правилам ITS9 все TAG'и получают правило Fatality L1 (+1 к силе оружия) * Генератор маркеров: http://inf-dice.ghostlords.com/markers/ желательно иметь в т.ч. маркеры своей фракции для того, что бы отмечать кто что контролирует. * Не забудьте миньку для HVT. В аттаче выдранные страницы с миссиями. Список участников: 1. GeraldIstar, Nomad 2. Sidestep, Haqqislam 3. DEAD_DimaZ, PanOceania 4. Artus, Morat Agression Forces Сообщение отредактировал GeraldIstar - 21.03.2018, 17:26
Прикрепленные файлы
01.03.2018, 04:49
Ах да, регистрация) Пишите пожалуйста, кто идет на турнир, и за какую фракцию/секториал будете играть.
01.03.2018, 05:03
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Bloody Rose Группа: Модератор Сообщений: 8 797 Регистрация: 10.04.2012 Из: Томхейм! Пользователь №: 32 775 Репутация: 2252 |
Предварительно Ислам.
-------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
01.03.2018, 06:25
Greater Daemon Раса: Daemons of Chaos Армия: Nurgle Legion Группа: Пользователь Сообщений: 1 182 Регистрация: 30.01.2008 Из: Томск Пользователь №: 12 524 Репутация: 84 |
PanOceania
01.03.2018, 14:31
Sanctioned Psyker Раса: Imperial Guard Армия: Cadian Shock Troops Группа: Пользователь Сообщений: 245 Регистрация: 12.04.2015 Из: Северск Пользователь №: 44 918 Репутация: 9 |
01.03.2018, 17:19
Кто еще у нас играет в инфиню и кого здесь нет (кроме Бродяги, ему уже написал)? Надо граждан пинать.
01.03.2018, 20:29
Repentia Раса: Witch Hunters Армия: Ordo Hereticus Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 12.06.2015 Из: Томск Пользователь №: 45 527 Репутация: 6 |
Кто еще у нас играет в инфиню и кого здесь нет (кроме Бродяги, ему уже написал)? Надо граждан пинать. Алеф либо Комбайнед. А может и оба листа. Кстати, покрас обязателен? Я покрасить точно не смогу ибо сам не крашу а финансы сейчас на ваху уходят, там покрас нужен. Миньки будут, я докуплю Сообщение отредактировал Brodyga - 01.03.2018, 20:34 -------------------- ...измена начинается с сомнений, продолжается критикой и заканчивается пулей...
02.03.2018, 03:34
Не, покрас не обязательный. У нас турнир даже не официальный)
02.03.2018, 05:14
В рамках турнира игры идут за один секториал или за один общий лист фракции, то есть заявил например фалангу, ей и играешь, из общего уже не составляешь ростеров и комбанами и алефом играть на одном турнире немного не по правилам. А про покрас в правилах для турниров ничего не написано, по идее на офицальных турнирах он тоже не обязателен.
02.03.2018, 05:45
Вообще в ITS покрас не обязателен, хотя на питерсоком сателите был необходим.
По ростеру - выбрал секториал, то им и играешь. Нельзя использовать ваниль или другой секториал той же фракции. Точно так же - выбрал ваниль, не можешь использовать секториалы своей фракции. Artus, спасибо, я в пост Бродяги не вчитался. 2Brodyga За две армии нельзя |
02.03.2018, 11:01
Вообще в ITS покрас не обязателен, хотя на питерсоком сателите был необходим. По ростеру - выбрал секториал, то им и играешь. Нельзя использовать ваниль или другой секториал той же фракции. Точно так же - выбрал ваниль, не можешь использовать секториалы своей фракции. Artus, спасибо, я в пост Бродяги не вчитался. 2Brodyga За две армии нельзя А я в правила не вчитался Тогда Алеф конечно -------------------- ...измена начинается с сомнений, продолжается критикой и заканчивается пулей...
02.03.2018, 11:03
Цитата А я в правила не вчитался laugh.gif Тогда Алеф конечно А, ну слава богу не аватар. Тогда можно заряжать хакеров по-полной |
02.03.2018, 13:35
Стараюсь разобрать правила и детали миссий на сколько это возможно.
По The Grid: * Можно сделать designated на уничтоженную антенну * До 2 хода можно закладывать D-charges под антенну. Даже если она не Designated. По Rescue * Правило Baggage не для этой миссии. CaseEvac != CivEvac. * Для синхронайза нужен WIP ролл. * Убил цивила = проиграл миссию, теряешь все objective points. Подробнее http://infinitythewiki.com/en/Civilian_Rules |
13.03.2018, 09:22
Тип террейна в exclusion zone на миссии rescue - mountain.
Цитата Requirements
* Troopers must apply the Difficult Terrain rules when their base is inside or in contact with a Difficult Terrain area and they declare a Movement Skill such as Move, Cautious Movement, Jump, Climb, the Special Skill Assault (in Active Turn), Dodge and Engage (in Reactive Turn). * Difficult Terrain also affects troopers who make base contact with it during an Order. Effects * Entering base contact with a Difficult Terrain area immediately and automatically ends the trooper's Movement, regardless of its type. * If the trooper chooses to continue to move through the Difficult Terrain area, he must declare a new Order and suffer the following effects: * In Difficult Terrain, troopers use only their second MOV value. * Troopers that declare a Move + Move Order use their second MOV value for both Short Skills. * During their Reactive Turn, troopers in Difficult Terrain that declare Dodge or Engage or fail a Guts Roll can move no more than 1 inch. |
21.03.2018, 08:50
#15
Напоминаю, что в это воскресенье состоится турнир. Нас ждет три тура, и если число участников не изменится - то просто каждый будет играть с каждым. Паринг будет определятся на месте, перед каждой партией.
Начало будет где-то в 10:30, я приду к 10, буду выставлять террейн. Занимаем два стола в дальней комнате, это будет наиболее удобно всем, как мне кажется. Собираем перед началом два стола, первая игра как указано в регламенте Transmission matrix. Столы как и паринг будут выбираться рандомом, поэтому приглашаю всех желающих поучаствовать в выставлении террейна на стол. |
25.03.2018, 13:05
#16
Тэкс, результаты таковы:
1 тур GeraldIstar - Dimaz, Geraldistar minor victory, 2TP Sidestep - Artus, Sidestep major victory, 3 TP 2 тур GeraldIstar - Sidestep, GeraldIstar minor victory, 2 TP Artus - Dimaz, Artus major victory, 3 TP Товарищи Artus, Dimaz, уточните ситуацию по последней игре. Разница в 5 очков была? В чью пользу? А то есть подозрение, что я в записи ошибся. Проверьте пожалуйста свои результаты, я всегда могу наврать. Ну и вопрос - будем ли собираться играть третью или все? Сообщение отредактировал GeraldIstar - 25.03.2018, 15:03 |
25.03.2018, 13:31
#17
Sidestep - Artus, Sidestep minor victory, 2 TP major Ну и вопрос - будем ли собираться играть третью или все? Да наверное всё, в следующий сбор можно будет уже заново начинать. Сообщение отредактировал sidestep - 25.03.2018, 13:32 -------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
25.03.2018, 14:42
#18
Во втором туре 8:0 в мою пользу
25.03.2018, 15:06
#19
Geraldistar - 4 TP
Sidestep - 3 TP Artus - 3 TP (-2 в уме за несоблюдение регламента ) Dimaz - 0 TP Поздравляю с прошедшим турниром, хз первый он или нет, но надеюсь это будет самый маленький и скучный, по сравнению с остальными) Тему можно закрывать, продолжаем обсуждать вопросы продвижения и развития Инфинити в основной теме. Сообщение отредактировал GeraldIstar - 25.03.2018, 15:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.04.2024 - 02:35 |
