Телепортация |
Телепортация |
30.08.2018, 06:46
Flooder God Раса: Vampire Count Армия: Vampire Count Группа: Пользователь Сообщений: 901 Регистрация: 08.05.2018 Пользователь №: 61 240 Репутация: 203 |
По какому принципу происходит телепортация по имперским технологиям? Освобождается ли пространство для материализации перемещаемого объекта? Когда описывают появление терминаторов то часто пишут о хлопке вымещаемого воздуха, то есть освобождается пространство, которое заполняют атомы терминатора. Так-же описывается, что терминатор может появиться в стене или сплавиться с другим терминатором, но когда терминатор появляется в стене он с ней сплавляется или просто оказывается внутри неё целый, но полностью окруженный камнем или он сплавляется с материей стены? Судя по описанию сплавление получается только между перемещаемыми вместе объектами
Сообщение отредактировал Sergestusque - 30.08.2018, 06:50 |
30.08.2018, 07:48
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 4 852 Регистрация: 23.11.2008 Пользователь №: 16 620 Репутация: 2404 |
Телепортация происходит через варп, поэтому, кмк, может случиться все, что угодно.
Цитата Освобождается ли пространство для материализации перемещаемого объекта? Когда описывают появление терминаторов то часто пишут о хлопке вымещаемого воздуха, то есть освобождается пространство, которое заполняют атомы терминатора. А это, опять же кмк, то же самое, как если бы терминатор внезапно из точки расширился до своих обычных размеров. Воздух просто резко раздается в стороны. Если то же самое, что с воздухом, происходит с веществом стены, то терминатор, по идее, должен оказаться внутри нее целый, а стену вокруг должно вспучить на объем, равный объему терминатора. Но, поскольку это варп, вариант со сплавлением тоже возможен, особенно учитывая, что после путешествия по имматериуму доспехи вполне могут быть раскалены. -------------------- Знание священно, и священна информация.
30.08.2018, 08:45
С чего бы там раскаляться, если люди без доспехов спокойно телепортируются. А сплавление происходит скорее из за того, что молекулы перемешиваються.
30.08.2018, 09:53
просто если исходить из логики, то должно быть освобождение пространства для перемещаемого объекта, иначе получится, что если терминатор появляется в запыленном месте, то множество твердых частиц смешиваются с внутренностями его тела, так же например и с планетой где крайне агрессивная атмосфера, весь яд и испарения так же оказываются смешанными с его телом. Может ли кто-то поделиться примерами неудачной телепортации из бэка? Я помню лишь общее описание процесса, где говорится что есть риск оказаться, например, в стене, а так же саплай стражей терры, где кулаки телепортнулись, но многие оказались В толще камня, а капитан первой роты сформировался ВОКРУГ сплошного камня. Но изначально я поднял вопрос с целью узнать, возможно ли, что перемещаемый с помощью телепортации объект разрушит изнутри материю, если окажется внутри неё? Например если при телепортации в гуще врагов, что часто практикуют десантники, может ли терминатор появиться внутри орка, что разорвет зеленокожего на куски, или атомы терминатора смешиваются с атомами орка
30.08.2018, 10:07
Scout Раса: Space Marines Армия: Blood Angels Группа: Пользователь Сообщений: 109 Регистрация: 22.10.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 25 576 Репутация: 31 |
Может ли кто-то поделиться примерами неудачной телепортации из бэка? "Битва за Клык", неудачная телепортация рубриков? Один вроде как возник в стене. ____________ Предупреждение: незначительное нарушение [*] Выдал: samurai_klim Причина: III. На форумах запрещается: 3.8. Злоупотреблять цитированием сообщений других участников (оверквотинг) — когда соотношение цитируемой информации к новой внутри сообщения 3:1 или больше. При цитировании не следует приводить все сообщение. Выберите главное, остальное удаляйте. Истекает: через 3 дня Сообщение отредактировал 1stCav - 31.08.2018, 16:35 -------------------- Only dead have seen the end of War...
30.08.2018, 10:20
"Битва за Клык", неудачная телепортация рубриков? Один вроде как возник в стене. поискал этот момент, он там внутри балки появился и его проткнуло прутами. Тут ситуация вообще другая, изначальная материя была нетронута, раз балки его смогли проткнуть Третий материализовался внутри толстой балки из адамантия, и черные металлические пруты быстро прикончили бездушное создание. |
30.08.2018, 10:23
Flooder God Группа: Пользователь Сообщений: 954 Регистрация: 23.08.2017 Из: Россия Пользователь №: 56 552 Репутация: 182 |
Еще в какой то книге по ереси Жиллиман телепортировался с несколькими десятками термосов и там парочка неудачно в переборках застряла (вроде так было).
-------------------- За Императора и за Сашку!
Цитата(Sparsevano @ 21.08.2018, 14:24) [snapback]4519848[/snapback] Сейчас ваха слишком гонится за простатой |
30.08.2018, 10:46
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 830 Регистрация: 28.05.2017 Из: Днепр. Украина. Пользователь №: 54 355 Репутация: 535 |
По какому принципу происходит телепортация по имперским технологиям? В тех книгах, что я читал, не описывалась технология. Что-то связанное с перемещением через варп. Но многие персонажи возмущались на тему телепорта и утверждали, что телепортироваться очень не любят. |
30.08.2018, 10:51
В тех книгах, что я читал, не описывалась технология. Что-то связанное с перемещением через варп. Но многие персонажи возмущались на тему телепорта и утверждали, что телепортироваться очень не любят. то что через варп это понятно, интересен процесс появления объекта в конечной точке |
30.08.2018, 11:03
Tomb King Раса: Tomb Kings Армия: Khemri Группа: Супер Модератор Сообщений: 15 627 Регистрация: 29.07.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 013 Репутация: 2143 |
Еще в какой то книге по ереси Жиллиман телепортировался с несколькими десятками термосов и там парочка неудачно в переборках застряла (вроде так было). В "Не ведая страха" телепортировались -------------------- Так вот, мне всегда нравились миньки и бэк Томбов... ©
Ну пожалейте Железных Воинов, а? |
30.08.2018, 11:07
Вот в Неведая Страха было именно сплавление, двое сплавились с переборками, а третий половиной тела с палубой. Там этот процесс назвали "переналожение при телепортации"
30.08.2018, 11:48
А это, опять же кмк, то же самое, как если бы терминатор внезапно из точки расширился до своих обычных размеров. Воздух просто резко раздается в стороны. Если то же самое, что с воздухом, происходит с веществом стены, то терминатор, по идее, должен оказаться внутри нее целый, а стену вокруг должно вспучить на объем, равный объему терминатора. еще есть такой вариант, что вместо расширения может произойти отправка изначальной материи в варп вместо терминатора, который оттуда появился. То есть кусок стены, равный объему терминатора, просто исчез и оказался в варпе. Но тот же воздух не исчезает, а вымещается. Быть может, результат будет зависеть от плотности среды, куда портается терминатор |
30.08.2018, 12:06
С чего бы там раскаляться, если люди без доспехов спокойно телепортируются. А сплавление происходит скорее из за того, что молекулы перемешиваються. С того, что варп. В самом начале рассказа "Жертва", который я переводила, Серые Рыцари телепортировались. У одного доспехи были в инее, у другого раскалились, упоминалась возможность оказаться в стене или сплавиться друг с другом, но им повезло. А телепортироваться в любом случае лучше в броне, чем без нее. -------------------- Знание священно, и священна информация.
30.08.2018, 12:15
В самом начале рассказа "Жертва", который я переводила, Серые Рыцари телепортировались. У одного доспехи были в инее, у другого раскалились, упоминалась возможность оказаться в стене или сплавиться друг с другом, но им повезло. еще могу добавить, что в том же Не ведая страха у терминаторов доспехи дымились "от энергии телепортации" |
30.08.2018, 17:05
#15
Daemon Prince Раса: Chaos Space Marines Армия: Word Bearers Группа: Пользователь Сообщений: 5 165 Регистрация: 02.02.2013 Из: Окно Ужаса Пользователь №: 35 434 Репутация: 898 |
С чего бы там раскаляться, если люди без доспехов спокойно телепортируются. А сплавление происходит скорее из за того, что молекулы перемешиваються. Эх, а раньше только термосы могли телепортироваться, дреды там, ну или специальная защита нужна была... -------------------- "Я набрал роман за четыре дня"© Д. Абнетт
30.08.2018, 18:35
#16
Heavy Destroyer Раса: Necrons Армия: Necrons Группа: Пользователь Сообщений: 2 062 Регистрация: 14.02.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 4 179 Репутация: 437 |
Один хитрожопый комиссар телепортировался вместе с парией и ничего.
Сообщение отредактировал _PriZraK_ - 30.08.2018, 18:35 -------------------- |
05.09.2018, 16:45
#17
Master Группа: Пользователь Сообщений: 201 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 25 917 Репутация: 37 |
Эх, а раньше только термосы могли телепортироваться, дреды там, ну или специальная защита нужна была... Я конечно могу ошибаться, но вроде как всегда телепортироваться мог кто угодно. Вопрос только в том, насколько опасна будет такая телепортация. Особенность термосов была в том, что они способны делать это с приемлемым уровнем потерь непосредственно в пылу сражения и без каких либо дополнительных маячков. В то же время к примеру телепоратация через варп на небольшое расстояние между двумя фиксированными телепортами да ещё в месте отдалённом от варп возмущений, вполне себе безопасное занятие. Пример последнего телепортация Ультрамаринов на Калте. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.03.2024 - 21:13 |
