T'au Empire, Вы уже на прицеле. |
17.04.2018, 16:34
#1021
Chaplain Раса: Space Marines Армия: Grey Knights Группа: Пользователь Сообщений: 622 Регистрация: 04.02.2017 Из: Подмосковье Пользователь №: 51 380 Репутация: 69 |
Интересно, а как будет работать хоминг бикон и бета-правила на резерв...
-------------------- Любил бэк и миньки Серых Рыцарей, еще до Psychic Awakening.
18.04.2018, 10:29
#1022
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 566 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 21 075 Репутация: 105 |
18.04.2018, 10:38
#1023
Aun'O Раса: Tau Empire Армия: Sa'Cea Группа: Пользователь Сообщений: 1 514 Регистрация: 24.02.2016 Пользователь №: 48 225 Репутация: 89 |
А какая разница КАК именно ты выставляешь юнит из резерва на поле, Мантастрайком, Дипстрайком, Выкапыванием, Лоу Алтитьюдом, или ещё чем то? Там есть сноски в правиле на генастрилеров. Но на хоминг бикон нет. -------------------- God Emperor who been able
18.04.2018, 12:15
#1024
30.04.2018, 10:06
#1025
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Ultramarines Группа: Пользователь Сообщений: 5 137 Регистрация: 31.01.2009 Из: Где-то на планете Земля Пользователь №: 17 602 Репутация: 1153 |
Вопрос Тау-водам, я не врубаюсь у вас шедусан раздает 2ой монка-каен всем септам или нет?
-------------------- "Пусть неровен и петлист
Путь до сказочного мира: Я не просто эскапист — Я прикончил конвоира." Евгений Лукин |
30.04.2018, 10:22
#1026
Цитата Kauyon: Until the end of the turn, you can re-roll failed hit rolls for friendly <SEPT> units within 6" of the COMMANDER, but these units cannot move for any reason Цитата Some datasheets specify what sept the unit is drawn from (e.g. Commander Shadowsun has the T’AUSEPTkeyword, so is from the T’auSept,whileCommander Farsighthasthe FARSIGHTENCLAVESkeyword, so is from the Farsight Enclaves). If a T’AUEMPIRE datasheet does not specify which sept it is drawn from, it will have the <SEPT>keyword. When you include such a unit in your army, you must nominate which sept that unit is from (or nominate that unit to be from the Farsight Enclaves). You then simply replace the <SEPT>keyword on that unit’s datasheet with the name of your chosen sept, or the words ‘Farsight Enclaves’.You can use any of the septs that you have read about, or make up your own. For example, if you were to include a Cadre Fireblade in your army, and you decided they were from the Vior’la Sept, their <SEPT> Faction keyword is changed to VIOR’LASEPT and their ‘Volley Fire’ ability would then say ‘Modelsin VIOR’LASEPTunits within 6"of any friendly VIOR’LASEPTCadre Fireblades may fire an extra shot with pulse pistols, pulse carbines and pulse rifles when shooting at a target within half the weapon’s range.’ шэдоусан из септа т'ау потому когда она использует абилку - <sept> в абилке заменяется на т'ау Потому, согласно кодексу -кайон от шэдоусан действует только на септ т'ау Сообщение отредактировал HorrOwl - 30.04.2018, 10:26 -------------------- |
24.05.2018, 19:16
#1027
Дроны которые ты берешь "в нагрузку" также используют datasheet tactical drones
Цитата(tactical Drones) This unit contains 4 Tactical Drones. It can include up to 4 additional Tactical Drones (Power Rating +2), or up to 8 additional Tactical Drones (Power Rating +4). Each Drone in the unit must be either an MV1 Gun Drone armed with two pulse carbines, an MV4 Shield Drone or an MV7 Marker Drone armed with a markerlight. Note that this datasheet is also used for Tactical Drones that accompany many T’au Empire units (see Drone Support, below). Так что дроны взятые к коммандеру и бродам также учитываются для лимита Единственное исключение -дроны, взятые трупсе, поскольку Цитата This does not apply to units with the Troops or Dedicated Transport Battlefield Role, nor does it apply to any units that are added to your army during the battle that cost reinforcement points.
Сообщение отредактировал HorrOwl - 24.05.2018, 19:18 -------------------- |
25.05.2018, 09:50
#1028
Мы используем Даташит дронов для определения правил и характеристик моделей, а не включаем этот даташит в ростер более 3х раз. Это имхо разные вещи.
Поэтому мы берём 1 даташит ФВ, например, с опциями дронов, но это по прежнему остаётся 1 даташит ФВ. Демоны тоже используют даташиты при сумоне, логично, могут использовать их более 3х раз. Я вот даже к примеру Включаю В Ростер даташит Риптайда 3 раза, а Использую его раз 20 Но даже если организаторы будут совсем упоротыми(хотя это врятли), то специально для "таких" Дроны взятые к тропсе, становятся тропсой, и на них не распространяется ограничение в 3 Даташита Сообщение отредактировал Dumus - 25.05.2018, 09:55 |
25.05.2018, 09:55
#1029
Scar Boy Раса: Space Orks Армия: Freebooters Группа: Пользователь Сообщений: 218 Регистрация: 28.06.2014 Пользователь №: 41 317 Репутация: 23 |
Мы используем Даташит дронов для определения правил и характеристик моделей, а не включаем этот даташит в ростер более 3х раз. Это имхо разные вещи. Поэтому мы берём 1 даташит ФВ, например, с опциями дронов, но это по прежнему остаётся 1 даташит ФВ. Демоны тоже используют даташиты при сумоне, логично, могут использовать их более 3х раз. Я вот даже к примеру Включаю В Ростер даташит Риптайда 3 раза, а Использую его раз 20 Но даже если организаторы будут совсем упоротыми(хотя это врятли), то специально для "таких" Дроны взятые к тропсе, становятся тропсой, и на них не распространяется ограничение в 3 Даташита Что-то я запутался окончательно) |
25.05.2018, 10:01
#1030
25.05.2018, 13:42
#1031
Ноу брэйном, ака 3 Рипа на тарелках - отыгрался, хочется попробовать что то новенькое, но не плющевонькое.
По сему вопрос, может кто то тестил Снайпер дронов, в кол-ве 3х полных отрядов?(Морталки на 5+, все дела....) И куда засунуть дрон кантроллер? В Командера не хотца, их всего 3, и по сему надо что бы они свой 2+БС отрабатывали. Стелсы? Сообщение отредактировал Dumus - 25.05.2018, 13:56 |
25.05.2018, 16:22
#1032
Я одного рельсоброда пробовал, чтобы легче спирхед детач собрать (у меня два отряда по 6 было снайпер-дронов).
Основной импакт, который они дали в двух партиях, которых я использовал - это то, что стреляли в них, а не в ш-дронов. За счет -1 тухит впитали много антидроновой дакки. -------------------- Любил бэк и миньки Серых Рыцарей, еще до Psychic Awakening.
25.05.2018, 17:54
#1033
Цитата Поэтому мы берём 1 даташит ФВ, например, с опциями дронов, но это по прежнему остаётся 1 даташит ФВ. Демоны тоже используют даташиты при сумоне, логично, могут использовать их более 3х раз. Цитата(tactical Drones) This unit contains 4 Tactical Drones. It can include up to 4 additional Tactical Drones (Power Rating +2), or up to 8 additional Tactical Drones (Power Rating +4). Each Drone in the unit must be either an MV1 Gun Drone armed with two pulse carbines, an MV4 Shield Drone or an MV7 Marker Drone armed with a markerlight. Note that this datasheet is also used for Tactical Drones that accompany many T’au Empire units (see Drone Support, below). Неверно Дроны, взятые к юниту, согласно приведенной цитате -используют datasheet tactical drones, соответственно на них распространяются ограничения matched play Что же касается демонов то отсуттсвие ограничения на саммо прописано отдельно Цитата This does not apply to units with the Troops or Dedicated Transport Battlefield Role, nor does it apply to any units that are added to your army during the battle that cost reinforcement points. попробуй читать внимательно то что я пишу -------------------- |
25.05.2018, 18:22
#1034
Откуда 5+, дроны не трупса.
25.05.2018, 19:51
#1035
26.05.2018, 09:18
#1036
Я одного рельсоброда пробовал, чтобы легче спирхед детач собрать (у меня два отряда по 6 было снайпер-дронов). Основной импакт, который они дали в двух партиях, которых я использовал - это то, что стреляли в них, а не в ш-дронов. За счет -1 тухит впитали много антидроновой дакки. Ну т.е. очень ниочень? Откуда 5+, дроны не трупса. тау септ стратагема, но тогда перед этим надо вунду пронести Зис. Ну конечно надо. Ну тут идея была что если цель не персонажи, то вунду пронести могут всякие ФВ. На случай персонажей брать детач с Орбитальными маркерами, для рерола 1. Другое дело что смотрю на эти 500 очков... и как то не верится в них |
26.05.2018, 20:28
#1037
Неверно Дроны, взятые к юниту, согласно приведенной цитате -используют datasheet tactical drones, соответственно на них распространяются ограничения matched play Что же касается демонов то отсуттсвие ограничения на саммо прописано отдельно Ну конечно используют, что же ещё им использовать, как не свой даташит. Но ведь на кол-во использований даташитов ограничения в матчплее нет. Что в принципе логично, ведь мы за одну фазу можем использовать один и тот же даташит несколько раз. |
26.05.2018, 21:18
#1038
Но ведь на кол-во использований даташитов ограничения в матчплее нет. Что в принципе логично, ведь мы за одну фазу можем использовать один и тот же даташит несколько раз. Что за хрень ты вообще несешь? Что значит "использовать датащит за фазу"? Открываем faq Читаем Цитата You can only include the same datasheet in a Battle-forged army up to a maximum number of times, depending upon the points limit for that game, as described below. Этот ростер на полторы тысячи очков Значит number of each datasheet can be included = 3 . То есть, ты не можешь взять в ростер больше 3 юнитов использующих datasheet tactical drones , если они не трупса( а они становятся трупсой если взяты к трупсе) Согласно правилу дронов Цитата This unit contains 4 Tactical Drones. It can include up to 4 additional Tactical Drones (Power Rating +2), or up to 8 additional Tactical Drones (Power Rating +4). Each Drone in the unit must be either an MV1 Gun Drone armed with two pulse carbines, an MV4 Shield Drone or an MV7 Marker Drone armed with a markerlight. Note that this datasheet is also used for Tactical Drones that accompany many T’au Empire units (see Drone Support, below). Дроны покупаемые к юнитам используют тот же datasheet то есть на них распространяется то же ограничение Напомнаю, дроны покупаемые к отрядам образуют отдельный юнит. Что тут непонятного? Сообщение отредактировал HorrOwl - 26.05.2018, 21:27 -------------------- |
26.05.2018, 23:09
#1039
Сов, а разве дроны, которые ты берешь в отряд не являются частью отряда?
Что они только после выставления, при котором соблюдается еще когеренция становятся отдельным отрядом? То есть я правильно понимаю, что в случае если "марики" используют стратегему в матчед плее на 1500 птс на разъединение отряда, к примеру интерсептеры серых рыцарей, и их изначально было три отряда по 10, то они не могут разъединится из-за того что нарушается правило 3? Следовательно я правильно понимаю, что в случае если у меня 4 девилфиша, я не имею право отсоединить дронов от тушки, если у меня уже на столе есть 3 отряда дрона? Просто получается как-то не совсем... эм логично... -------------------- Любил бэк и миньки Серых Рыцарей, еще до Psychic Awakening.
26.05.2018, 23:24
#1040
Цитата Ну т.е. очень ниочень? Как тебе сказать... у меня их было всего 12 и их мне почему-то стремились убить первыми, поэтому объективно сказать сколько бы они нанесли сложно... Но веришь, я только один раз использовал стратегему за 3 кп, когда играл против большого ИГ-шного танка, во всех остальных случаях она мне либо была не нужна, так как профитнее было использовать реролл ту вунд на бродов, либо что-то иное... Но если их у тебя будет эм... три отряда по 9... думаю даже статистически эти ребята должны будут укладывать героя-саппортера в ход учитывая, что в него зайдет прилично обычных вундов, я уж не говорю про морталки... Против некоторых ростеров это даже очень интересный вариант... Недавно в партии убитый знаменосец и азраил свели партию против дарковского сеша из неприятной перестрелки в одностороний тир для меня. Там удачно залетевший шторм рейвен смог очень удачно расстрелять неправильно поставленных саппортников. Но опять же на такое количество очей лучше взять ш-дронов и катать стелсо-госткиловый агрессивный вариант, который сейчас, вроде обкатывает JJLeto... Там хотя бы есть движуха) А так получается - меняешь большие стволы быстрин на мортальные пульсопукалки дронов) -------------------- Любил бэк и миньки Серых Рыцарей, еще до Psychic Awakening.
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 15:41 |
