Genestealer Cults, Поклонники многорукого Императора |
18.02.2019, 19:01
#221
Guardsman Раса: Imperial Guard Армия: Tallarn Desert Raiders Группа: Пользователь Сообщений: 728 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 58 748 Репутация: 145 |
неверно. там или/или During deployment, you can set up this unit in ambush instead of on the battlefield. If this unit has the INFANTRY or BIKER keyword, you can either set it up in ambush or underground instead of on the battlefield. When you set up a unit underground, it can emerge at the end of any of your Movement phases – set the unit up anywhere on the battlefield that is more than 9" from any enemy models. When you set up a unit in ambush, place one ambush marker anywhere on the battlefield that is wholly within your deployment zone. ... Что в маркерах, что в дипе - instead of on the battlefield. -------------------- Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Поэтому не стоит верить слухам
23.02.2019, 14:54
#222
Ripper Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Kraken Группа: Пользователь Сообщений: 89 Регистрация: 04.01.2014 Пользователь №: 39 247 Репутация: 8 |
Пришла тут в голову интересная идея: а что мешает выставить условного кламавуса стратой Lying in Wait в 3,1 дюйма от противника, а потом подойти куда нужно на Героическом Вмешательстве? Да, это проканает только с ним, потому что он подходит не на 3", а не 6", но в какой-то момент гарантированная доставка его в хтх может оказаться не лишней. Тем более, что он может подходить не к ближайшим врагам, а к ближайшим чарам.
23.02.2019, 16:04
#223
Benjamin Franklin Maniac! Раса: Arcanists Армия: Miners and Steamfitters Union Группа: Пользователь Сообщений: 7 354 Регистрация: 24.03.2010 Из: Москва Пользователь №: 22 969 Репутация: 800 |
...а потом подойти куда нужно на Героическом Вмешательстве? Да, это проканает только с ним, потому что он подходит не на 3", а не 6", но в какой-то момент гарантированная доставка его в хтх может оказаться не лишней. Правило работает в чардж фазу оппонента. -------------------- #ненастоящиелюди
23.02.2019, 16:06
#224
24.02.2019, 08:18
#225
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 51 Регистрация: 16.02.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51 691 Репутация: 4 |
Стоит ли вкладываться в deliverance Broodsurge, ради толпы аколитов со стратагемой на +1 к ранениям? По хеликсу можно будет на 4+ обычным бомжами технику хорошо вскрывать, и всякими пилами/бурами на 2+
24.02.2019, 08:48
#226
Ravener Раса: Tyranids Армия: Hive Fleet Kraken Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 31.01.2012 Из: Тула Пользователь №: 31 964 Репутация: 43 |
Стоит. Это не только способ хорошо вундить, но и ре-рол чаржа возле Иконварда. Так же если собираешься всех карать ментал ослагом, то артефакт с +1 лидаком не лишний
24.02.2019, 09:38
#227
Стоит. Это не только способ хорошо вундить, но и ре-рол чаржа возле Иконварда. Так же если собираешься всех карать ментал ослагом, то артефакт с +1 лидаком не лишний Просто все такое вкусное, но ударяется об патриарха, которого либо не брать, либо только он варлорд |
24.02.2019, 11:32
#228
Филд командер на что?
25.02.2019, 13:35
#229
Space Marine Раса: Space Marines Армия: Legion of the Damned Группа: Пользователь Сообщений: 197 Регистрация: 29.04.2015 Пользователь №: 45 120 Репутация: 8 |
Стоит ли вкладываться в deliverance Broodsurge, ради толпы аколитов со стратагемой на +1 к ранениям? По хеликсу можно будет на 4+ обычным бомжами технику хорошо вскрывать, и всякими пилами/бурами на 2+ Самое интересное в данной формации - релик + 2 А +2S один раз за игру. Если добавить каст на +1 S + А, примаса, стратегему +1 на ту вунд, то аколиты с пилами 2+2+ с реролами с -4 ап по 5 атак с парня. Но только после дипа первая атака, потом что сними делать - вопрос -------------------- Warhammer 40k - "IGNOTA LEGIO"
Malifaux - "Банда алкашей с местных болот" |
25.02.2019, 13:40
#230
Самое интересное в данной формации - релик + 2 А +2S один раз за игру. Если добавить каст на +1 S + А, примаса, стратегему +1 на ту вунд, то аколиты с пилами 2+2+ с реролами с -4 ап по 5 атак с парня. Но только после дипа первая атака, потом что сними делать - вопрос План чудесный. Только вот релик не на юнит работает, а на одну модель. Так что один парень 5 атак выдаст, а вот остальные - шиш. -------------------- Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Поэтому не стоит верить слухам
25.02.2019, 16:17
#231
План чудесный. Только вот релик не на юнит работает, а на одну модель. Так что один парень 5 атак выдаст, а вот остальные - шиш. Благодарю. Увидел -------------------- Warhammer 40k - "IGNOTA LEGIO"
25.02.2019, 16:41
#232
25.02.2019, 16:50
#233
Ну в теории, аколит с буром так получаем много шансов на морталки Ага, только морталки проносятся буром теперь по факту получения дамага от модели, а не за каждый пронесенный дамаг. -------------------- |
25.02.2019, 20:38
#234
Scout Раса: Space Marines Армия: Blood Ravens Группа: Пользователь Сообщений: 501 Регистрация: 05.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 16 817 Репутация: 74 |
ФАК вышел, точки на i расставлены:
Цитата Page 79 – Cult Ambush
Add the following sentence: ‘Matched Play: In matched play, units set up in ambush using this rule count as being set up on the battlefield for the purposes of Tactical Reserves.’ |
25.02.2019, 21:05
#235
Vampire Count Раса: Vampire Counts Армия: Vampire Counts Группа: Куратор клуба Сообщений: 1 372 Регистрация: 14.08.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 30 059 Репутация: 229 |
ФАК вышел, точки на i расставлены: ну и приказы можно отдавать от ИГ в ББ -------------------- |
26.02.2019, 00:53
#236
Canoness Раса: Witch Hunters Армия: Ordo Hereticus Группа: Пользователь Сообщений: 890 Регистрация: 24.06.2009 Из: St. Petersburg Пользователь №: 18 952 Репутация: 161 |
я могу взять Криг в качестве ББ?
26.02.2019, 06:11
#237
я могу взять Криг в качестве ББ? В факе ИА было, что да, но без доктрин крига, разумеется. -------------------- #ненастоящиелюди
26.02.2019, 12:07
#238
Я извиняюсь, но процитирую комментарии из ВК на вышедший ФАК:
"Ilya, тогда только те, что андерграунд как резервы считаются? Никита, бинго. Но с пометкой, что "для целей правила Tactical Reserves". То есть в общем случае сохраняется трактовка кодекса - в остальном юниты из амбуша тоже считаются прибывшими из реинфорса (но имеют плюшки по сравнению с обычным дипстрайком). Ilya, чтобы уже точно понимать - половина очей в резерве только для тех, кто в андергрунде, а те, что в эмбуше считаются резервами только когда вскрываются - условно это подгоняется под узкие ситуации вроде «юнит вскрылся в 12” от мара с омниспексом - мар может по нему пострелять" В итоге, половина армии на столе, а половина в амбуш маркерах и дипе? Или как в приведенных цитатах все намного сложнее? -------------------- Warhammer 40k - "IGNOTA LEGIO"
26.02.2019, 12:37
#239
Scout Раса: Space Marines Армия: Space Wolves Группа: Пользователь Сообщений: 1 078 Регистрация: 08.06.2011 Пользователь №: 29 238 Репутация: 154 |
В итоге ограничения правил на реинфорсменты действуют только на тех, кто андерграунд. Маркерами на первый ход можно выставить все отряды.
Сообщение отредактировал inkerev83 - 26.02.2019, 12:38 -------------------- |
26.02.2019, 12:50
#240
В итоге ограничения правил на реинфорсменты действуют только на тех, кто андерграунд. Маркерами на первый ход можно выставить все отряды. Оч прошу пояснить. Где данное прописано? С одной стороны в Факе: Matched Play: In matched play, units set up in ambush using this rule count as being set up on the battlefild for the purposes of Tactical Reserves. Что большинство интерпритирует как амбуш это блипы следовательно = резерв С другой в Факе In a matched play game, can you use Stratagems such as They Came From Below to increase the number of units set up underground beyond the normal Tactical Reserves limits? A: Yes. The Tactical Reserves limits concerning this apply specifially to deployment, whilst this Stratagem is used once the battle has started. Т. е. можно ли превысить кол-во резервов уведя блипы в резерв. Да, можно Неразбериха. неужели нельзя было ГВ написать: блипы не учитываются / учитываются при подсчете лимита резерва. Ведь самый популярный был вопрос на ваха комъюнити Сообщение отредактировал ScipioN - 26.02.2019, 12:58 -------------------- Warhammer 40k - "IGNOTA LEGIO"
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 10:29 |
