Айсмастер-2011 |
Айсмастер-2011 |
18.07.2011, 08:04
Member Раса: Dark Elf Армия: Dark Elf Группа: Пользователь Сообщений: 153 Регистрация: 13.10.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 20 316 Репутация: 34 |
Турнир по Warmaster.
24-25 сентября 2011 г., Новосибирск, подземелье (клуб на Большевистской). Основные положения: 1. Оргзнос есть, размеры/объем уточним... Приветствуется качественный дополнительный террайн (его много не бывает). 2. Разрешены все армии, включая триальные (WTA Tournament and Experimental). Используется Эррата к рулбуке и Армиям. 3. Армии на 2000 pts. 4. 5 игр. Сценарии привязаны к столам. В случае нечета один из столов отводится под игру 2 на 1. Сценарии которые будут обязательно - pitched battle, siege, cow wars, возможно storm of magic - с фулкрумами. 5. 100%-й покрас (без вариантов). Непокрашенные армии не участвуют. Использование proxies запрещено. Использование моделей альтернативных производителей данного масштаба (10мм) разрешено при соответствии правилу WYSIWYG. Уточнения по правилам 1. LOS ограничен 60 см. Т.е. например, флаеры могут летать по приказу на 100 см, но атаковать (charge) – только на 60. 2. Отход (fall back) при ничьей делается строго назад, при победе – в любом направлении (т.е. свободное тактическое передвижение). 3. По дефолту (и в случае разногласий) идут классические правила чарджа. По доигровой договоренности игроков используются альтернативные зональные Правила движения атакующих. 4. Таблица ошибок (Blunder table) используется в том виде, как она есть – т.е. без альтернативных вариантов. 5. В некоторых армиях с помощью заклинаний допускается создание новых отрядов, не включенных в изначальный ростер (VC, TK, Araby). При отсутствии у игрока соответствующих моделей данные заклинания будут считаться проваленными до тех пор, пока он не наберет из собственных потерь достаточное количество моделей. 6. Саппорт считается на начало боя (до +4 максимум). 7. Напоминаю про правило максимизации контакта передним краем при чардже там, где это возможно. 8. Siege scenario будет проходить по правилам из Warmuster#2. Заявки и вопросы сюда. Сообщение отредактировал Bel - 18.07.2011, 08:15 |
07.09.2011, 11:11
Итого пока список:
1. Белянин А.В. АКА Бел. Армия - чем придется 2. Мельцов Андрей/ВанГог/Новосибирск 3. Масленников Антон/Тюмень 4. Ермолаев Юрий/Рёрик/Новосибирск wood elves 5. Иващенко Олег. Огры. 6. Рудик максим /DaGrin/ Нск/ орки и гоблины 7. Олег Лазарев / Екатеринбург/ Арабия 8. Гупалов Егор / Новокузнецк / Хаи 9. Кирилл Данченко / Новокузнецк / Хаос мортал или гномы 10. Влад Цыгынков / Нск/ Демоны 11. Дмитрий Мазин АКА Барон/ Нск/ Хаи 12. Алексей Чепурный/ Нск/ Бретонния |
Текстовая версия | Сейчас: 29.03.2024 - 00:31 |
