[Правила] Эра Зигмара, Обсуждение общих игровых правил |
17.10.2017, 20:45
#2741
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 2 696 Регистрация: 24.06.2013 Пользователь №: 37 065 Репутация: 472 |
17.10.2017, 21:19
#2742
Druchii Noble Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Пользователь Сообщений: 1 110 Регистрация: 08.09.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 801 Репутация: 110 |
Чтобы указать на то, что одинокий орк который еле еле дотягивает до точки, все равно будет перескоривать точку у 15 моделей стоящие всем скопом на той же точке? Нет? Нет. Одинокий орк нет. Только одинокий орк из отряда в 20 одиноких орков будет так себя вести -------------------- |
17.10.2017, 21:50
#2743
18.10.2017, 01:59
#2744
подождите подождите, какой одинокий орк из отряда 20-ти?
Цитата If we both have a unit of 20+ within 6" or neither of us has a unit of 20+ within 6", whoever has the most models within 6" gains controls (if we both have the same number, control remains unchanged) вы с этим согласны? Если нет, то вы согласны со мной |
18.10.2017, 02:05
#2745
Shaman Раса: Orcs & Goblins Армия: Split Bone tribe Группа: Куратор Сообщений: 1 077 Регистрация: 14.07.2005 Из: Москва Пользователь №: 1 550 Репутация: 200 |
товарищ из трех букв единственный движ на форуме, и то за счет косноязычного владения английским. грусть-печаль
в Чехии играют с возможностью контрить без 20-тирыльника Сообщение отредактировал oglok - 18.10.2017, 02:06 -------------------- Существует лишь одна истинная Хунта (тм), не верь плагиаторам - Блеки, Зойду, 3 квадратикам и Яшпирице
мнебы дубинку и полнамочеи (с) хто-то Орк & гоблин - они ведь как русский & українець,не разлей вода,одна плоть и кровь! (с) Literum лорд на коне обед граля шит ланс шит граля ре-ролы против больших и меч витязя (с) jkeeeeeeeee |
18.10.2017, 02:44
#2746
а если в факе выйдет так, что я прав, можно я потом соберу в одном месте все эти цитаты в мой адрес? Чисто из спортивного интереса
18.10.2017, 09:14
#2747
Exarch Раса: Eldar Армия: Msid-Immer Группа: Пользователь Сообщений: 239 Регистрация: 16.10.2015 Пользователь №: 46 911 Репутация: 31 |
а если в факе выйдет так, что я прав, можно я потом соберу в одном месте все эти цитаты в мой адрес? Чисто из спортивного интереса Сначала четко сформулируй свою мысль. Вот эти все посты с выделением разными цветами и рассуждениями об уровне английского и прочее это лишнее. Вот просто четко напиши как это работает, без рассуждений. Просто чтобы любой человек косвенно слышавший о настольных играх и варгеймах, чтоб он такой прочел, и вот прям все понял. |
18.10.2017, 10:28
#2748
Maniac! Группа: Пользователь Сообщений: 1 566 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 21 075 Репутация: 105 |
Вот появился ещё вопрос, скорее всего что то подобное уже разбиралось.....
In your hero phase, you can pick either an enemy unit or a terrain feature, and then move each unit from the Free Spirits as though it were the movement phase (they cannot run). Далее. If a SYLVANETH unit is within 3" of a Sylvaneth Wyldwood at the start of your movement phase, it can attempt to traverse the spirit paths instead of moving normally. Собственно, можно ли использовать Правило Батальона, что бы помуватся в героик фазу, используя 2е правило? Сообщение отредактировал Dumus - 18.10.2017, 10:37 |
18.10.2017, 10:50
#2749
Shade Раса: Dark Elves Армия: Dark Elves Группа: Пользователь Сообщений: 339 Регистрация: 08.07.2008 Пользователь №: 14 702 Репутация: 81 |
Вот появился ещё вопрос, скорее всего что то подобное уже разбиралось..... In your hero phase, you can pick either an enemy unit or a terrain feature, and then move each unit from the Free Spirits as though it were the movement phase (they cannot run). Далее. If a SYLVANETH unit is within 3" of a Sylvaneth Wyldwood at the start of your movement phase, it can attempt to traverse the spirit paths instead of moving normally. Собственно, можно ли использовать Правило Батальона, что бы помуватся в героик фазу, используя 2е правило? Думаю, что не получится. В факе есть вот такое пояснение, что значит фраза as though it were the movement phase Q: Several abilities allow a unit to make a move ‘as though it were the movement phase’. Does this allow them to make use of abilities or special rules that normally only apply in the movement phase? For example, in the hero phase a unit of Kurnoth Hunters in a Free Spirits Battalion can move as though it were the movement phase. Would this allow them to make use of the Forest Spirits battle trait, where a unit can be transported to the battlefield in the movement phase? A: No, it does not. All it means is that the move is made as though it were the movement phase, so the distance the unit moves will be based on its Move characteristic, it can’t move within 3" of an enemy model, it can run and retreat (but if it does so it will have counted as having run or retreated for the rest of the turn), and so on. |
18.10.2017, 11:08
#2750
18.10.2017, 16:53
#2751
Будет ли считаться, что отряд двигался? Например, штормкамтовые рапторы подвигались в хиро-фазу, бонус к ренджу остается? На tga пишут, что сохранится.
18.10.2017, 17:32
#2752
Цитата Сначала четко сформулируй свою мысль так я довольно четко сформулировал: вне зависимости ни от чего в этой миссии контроль над точкой может установить только юнит в 20+ моеделей, а количество моделей в радиусе используется только для разрешения спора между игроками, когда несколько юнитов в 20+ моделей находятся одновременно рядом с точкой. Ситуации, когда можно контролировать точку отрядом меньше 20 моделей нет ни при каких условиях |
18.10.2017, 20:56
#2753
И тебя не смущает, что могут возникнуть (и при игре на малые форматы практически всегда БУДУТ возникать) ситуации когда изначально игры невозможна мажорная победа?
18.10.2017, 21:12
#2754
нет, потому что некоторые изменения в ГХБ2 (прежде всего удешевление цены пехоты и альянсы с теми, у кого есть малобюджетные юниты) нацелены на то, что бы игроки брали большие отряды. Поэтому введение миссии, в которой контроль точек осуществляют только отряды 20+ моделей, вполне укладывается в такую концепцию.
Сообщение отредактировал mne - 18.10.2017, 21:13 |
19.10.2017, 07:46
#2755
Будет ли считаться, что отряд двигался? Например, штормкамтовые рапторы подвигались в хиро-фазу, бонус к ренджу остается? На tga пишут, что сохранится. Надо наверное смотреть чего за отряд. У рапторов точно прописано, что только если в мув фазу двигались, то пропадёт бонус. То есть в любую другую могут что хотят делать |
19.10.2017, 09:53
#2756
о, точно, спасибо. не заметил сначала про фазу уточнения.
19.10.2017, 11:35
#2757
нет, потому что некоторые изменения в ГХБ2 (прежде всего удешевление цены пехоты и альянсы с теми, у кого есть малобюджетные юниты) нацелены на то, что бы игроки брали большие отряды. Поэтому введение миссии, в которой контроль точек осуществляют только отряды 20+ моделей, вполне укладывается в такую концепцию. Окей. Тогда сохраняй цитаты. Время покажет. В твоих словах есть логика, и в целом я был бы не против. Ну да, некоторые ростеры пришлось бы отложить до ГХБ3, но в целом можно играть и так и так. А сейчас получается перед игрой с оргами это обговаривать. Или клубом решение просто принять по голосам. |
29.10.2017, 21:09
#2758
Lich Lord Раса: Cryx Армия: Cryx Группа: Куратор Сообщений: 2 577 Регистрация: 01.12.2008 Пользователь №: 16 757 Репутация: 349 |
23.11.2017, 19:08
#2759
11.01.2018, 00:18
#2760
Kor'Vesa Раса: Tau Empire Армия: Tau Empire Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 29.05.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 49 031 Репутация: 17 |
Подскажите если я бью атакой у которой есть на 6+ какой то бонус в юнит имеющий -1 абилка не будет срабатывать? и в обратную имея +1 абилка срабатывать будет на 5+? механика как в 40к?
Текстовая версия | Сейчас: 28.03.2024 - 11:42 |
