Проблема с запуском Retribution |
19.08.2011, 14:44
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 6 Регистрация: 08.05.2010 Пользователь №: 23 624 Репутация: 0 |
Здравствуйте. У меня возникла проблема. Всегда DoW II запускался нормально и работал как часы. Потом у меня не было времени, и я не играл и не заходил в игру, где то месяца 3-4.И вот когда я решил его запустить произошло следующее: при запуске игры, когда загрузилось главное меню компьютер начинает жужжать, затем главное меню зависает, вываливается синий экран и компьютер перезагружается. Затем через несколько дней у меня полетел винчестер пришлось купить новый переустановить систему (сначала думал проблема в винчестере была). Но блин на новом та же история – зависание в главном меню, синий экран и перезагрузка. Естественно я установил все драйвера на видеокарту, материнскую плату и т.д. и у меня все зашло, посмотрел реплей, но радоваться оказалось рано после выключение компа, на следующий день то же самое зависание в главном меню, потом синий экран и перезагрузка.
Кто-нибудь знает, в чем дело? PS Под синим экраном я подразумеваю синий фон на нем надписи которые я никак не успеваю прочитать только внизу заметил dumping memory и цифры (так понял что это проценты). |
19.08.2011, 14:57
Apprentice Раса: Eldar Армия: Warlock Группа: Пользователь Сообщений: 82 Регистрация: 13.07.2010 Пользователь №: 24 413 Репутация: 15 |
Здравствуйте. У меня возникла проблема. Всегда DoW II запускался нормально и работал как часы. Потом у меня не было времени, и я не играл и не заходил в игру, где то месяца 3-4.И вот когда я решил его запустить произошло следующее: при запуске игры, когда загрузилось главное меню компьютер начинает жужжать, затем главное меню зависает, вываливается синий экран и компьютер перезагружается. Затем через несколько дней у меня полетел винчестер пришлось купить новый переустановить систему (сначала думал проблема в винчестере была). Но блин на новом та же история – зависание в главном меню, синий экран и перезагрузка. Естественно я установил все драйвера на видеокарту, материнскую плату и т.д. и у меня все зашло, посмотрел реплей, но радоваться оказалось рано после выключение компа, на следующий день то же самое зависание в главном меню, потом синий экран и перезагрузка. Кто-нибудь знает, в чем дело? PS Под синим экраном я подразумеваю синий фон на нем надписи которые я никак не успеваю прочитать только внизу заметил dumping memory и цифры (так понял что это проценты). Чтобы успеть посмотреть какой код ошибки BSOD, в стартовом меню (F8 при запуске системы) нужно выбрать опцию "отключить автоматическую перезагрузку в случае отказа системы". И ошибку эту погуглить. А по игре попробуй переустановить с нуля, у меня были глюки с поиском авто (игра вылетала правда без бсода), переустановка помогла. удаляешь ее в стиме, а потом заново с нуля загружаешь. Сообщение отредактировал Zurkon - 19.08.2011, 14:58 |
19.08.2011, 18:02
Sergeant Раса: Space Marines Армия: Legion of the Damned Группа: Пользователь Сообщений: 169 Регистрация: 18.01.2011 Из: Беларусь\Гродно Пользователь №: 27 443 Репутация: 42 |
иногда при глюках игр на стиме помогает проверка целостности кэша
проверь кэш ДоВа, если это на стиме Библиотека-свойства игры-лок. файлы-проверить целостность кэша если чего то нету,или битое, тогда стим перескачает. |
20.08.2011, 15:45
Удаление игры из стима и повторная установка не помогла, те же симптомы – жужжание, зависание в главном меню через секунд 15 только теперь вместо вылета в BSOD вылет с разноцветными квадратами.
Проверка целостности кэша тоже не помогла. ОС 7ка говорит что, дескать, directx надо от 9 и выше, но у меня и так стоит 11 с установленным поверх 9.0с. Драйвера на видеокарту самые новые. В общем вообще не могу понять в чем проблема. |
20.08.2011, 16:41
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Куратор Сообщений: 4 362 Регистрация: 10.07.2006 Из: Украина Пользователь №: 5 226 Репутация: 660 |
проверь видеокарту - вероятно ей капец
http://mikelab.kiev.ua/index.php?page=PROGRAMS/vmt Сообщение отредактировал dimon_metalist - 20.08.2011, 16:44 -------------------- |
21.08.2011, 14:29
проверь видеокарту - вероятно ей капец http://mikelab.kiev.ua/index.php?page=PROGRAMS/vmt Проверил видеокарту – все в порядке. Да и другие игры работают нормально. Например, Civ 5 . |
21.08.2011, 16:46
возможен перегрев
проследи за температурой процессора и видеокарты погоняй 3dmark -------------------- |
22.08.2011, 23:30
3DMark при запуске тестов также тормозит и вылетает.
Ошибка BSOD - c 0000135. |
23.08.2011, 11:49
0000135 это обычно ошибка системных DLL
обнови директХ веб инсталятором, проверь систему на вирусы потом сделай пуск/выполнить/ sfc /scannow Сообщение отредактировал dimon_metalist - 23.08.2011, 11:51 -------------------- |
26.08.2011, 16:53
Увы не помогло .
Вопрос остается открытым. upd: Снова переустановил все драйвера не помогло, но при вылете ошибка BSOD 0x0000007a. Погуглил ошибка может быть вызвана плохим блоком питания и как раз блок питания начинает жужжать при запуске DoW II, 3Dmark и т.д. Так что сейчас я подозреваю, что дело в блоке питания. У кого нибудь были подобные проблемы с блоком? Можно ли его как нибудь протестировать?А то не хочется покупать новый, если это не поможет. Сообщение отредактировал ^^Torodur^^ - 26.08.2011, 23:25 |
26.08.2011, 23:52
everestom смотри на напряжения питания под нагрузкой
кроме того можно вскрыть текущий и поглядеть на его состояние - может там уже половина конденсаторов повздувалась -------------------- |
01.09.2011, 16:18
3 кондера вздулись.
После замены блока питания все работает. Только почему то реплеи при загрузке зависают. |
02.11.2011, 15:47
Phoenix Lord Раса: Eldar Армия: Msid-Immer Группа: Пользователь Сообщений: 2 843 Регистрация: 01.07.2006 Из: Краснодарский край Пользователь №: 5 175 Репутация: 3063 |
Доброго времени суток, возникли следующие проблемы при запуске игры:
При попытке включения игры, выдаёт краш репорт, проверка на целостность кеша никак не помогла. -------------------- |
02.11.2011, 16:08
Shas'La Раса: Tau Empire Армия: O'Shova Группа: Пользователь Сообщений: 701 Регистрация: 16.03.2009 Из: Кубинка Пользователь №: 18 027 Репутация: 63 |
Если перезапуск стима не помогает (мне помогал), перекачивать заного игру надо
02.11.2011, 23:07
#15
Master Группа: Пользователь Сообщений: 239 Регистрация: 27.03.2010 Из: Королёв Пользователь №: 23 032 Репутация: 69 |
Доброго времени суток, возникли следующие проблемы при запуске игры: При попытке включения игры, выдаёт краш репорт, проверка на целостность кеша никак не помогла. Подобная ошибка у меня лично выползала дважды. Решить не смог, переустановка игры не помогла. Помогла переустановка игры И стима. -------------------- I + II = III. Давайте жить дружно!
03.11.2011, 16:21
#16
Выше означенные советы. к сожалению никак не помогли, что могло явится причиной в раздумьях
Единственное на что грешу, так это на последнее обновление стима... ибо после его обновления начались все эти проблемы с запуском дова.. -------------------- |
04.11.2011, 04:17
#17
Проблема решилась... скачиванием немецкой озвучки (версии в стиме) для дова оО
04.11.2011, 11:11
#18
Проблема решилась... скачиванием немецкой озвучки (версии в стиме) для дова оО o.O Решение было найдено методом тыка или обнаружено где-то на просторах сети? -------------------- I + II = III. Давайте жить дружно!
04.11.2011, 17:57
#19
o.O Решение было найдено методом тыка или обнаружено где-то на просторах сети? Методом "научного тыка". Просто после переустановки стима и дова, проблема не была решена, вот занялся прибеганием к совершенно дурацким гипотезам и попытке решения проблем (русская логика, она самая), как оказалось вполне действенно. Кстати ради эксперимента переставил обратно на английскую озвучку, дов запускался, но не работал мультик (тупо вылетал с краш репортом при попытке зайти в паблик или мачмейкинг), пришлось по новой качать немецкую версию, где уже всё работало... (у меня закралось подозрение что это какой-то тонкий намёк на выбор расово верной озвучки ) -------------------- |
06.11.2011, 21:58
#20
Boy Раса: Space Orks Армия: Evil Sunz Группа: Пользователь Сообщений: 114 Регистрация: 01.12.2007 Пользователь №: 11 523 Репутация: 19 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.04.2024 - 03:11 |
