[Chaos Space Marines][1500], Железные Воины, не турнирная,в основном против кучи имперских рыцарей |
07.04.2017, 21:50
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 21 Регистрация: 01.01.2014 Пользователь №: 39 212 Репутация: 8 |
для игры 2 на 2 против см и имперских рыцарей в общем что-то такое кад 1 Sorcerer - Warlord (HQ) @ 125 Pts Detachment: None; Force Weapon; Bolt Pistol; Power Armour; Sigil of Corruption; Spell Familiar; Psyker (Mastery Level 2) 3 Obliterators (Heavy Support) @ 210 Pts Detachment: None 3 Obliterators (Heavy Support) @ 210 Pts Detachment: None 3 Obliterators (Heavy Support) @ 210 Pts Detachment: None 4 Havocs (Heavy Support) @ 115 Pts Detachment: None; Autocannon (x4) 1 Aspiring Champion @ [23] Pts CCWeapon; Bolt Pistol; Boltgun 4 Havocs (Heavy Support) @ 135 Pts Detachment: None; Missile Launcher (x4) 1 Aspiring Champion @ [23] Pts CCWeapon; Bolt Pistol; Boltgun 4 Havocs (Heavy Support) @ 155 Pts Detachment: None; Lascannon (x4) 1 Aspiring Champion @ [23] Pts CCWeapon; Bolt Pistol; Boltgun 1 Helldrake (Fast Attack) @ 170 Pts Detachment: None; Baleflamer 1 Helldrake (Fast Attack) @ 170 Pts Detachment: None; Baleflamer Models in Army: 27 Warp Charges: 2 Total Army Cost: 1500 тупо и предельно просто)что думаете?хавоки и обли стреляют во все что видят, драконы жгут 3+ и векторами стараются добить то, что не добили хавоки и обли, мага можно угнать или в херетех или телепатию, проблема только со скорингом. ____________ Предупреждение: серьезное нарушение [+] Выдал: Тюрьминатор Причина: Наказание в соответствии с локальными правилами раздела - П.2 Истекает: через 30 дней Сообщение отредактировал samurai_klim - 20.04.2017, 15:44 |
08.04.2017, 15:48
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Dark Angels Группа: Пользователь Сообщений: 6 466 Регистрация: 09.07.2007 Из: москва Пользователь №: 9 810 Репутация: 2247 |
Предложил бы немного оптимизировать:
1) Облей разделить как-нибудь типа 2-2-2-1-1-1, и сразу проблем со скорингом станет меньше. 2) У мага забрать сигил и вместо этого искать очки на 3й уровень. Возможно, даже, за счет фамилиара. И дать ему джаммпак, чтобы можно было при нужде ронять с облитераторами. 3) Драконов взять авиакрылом по десфромскайс, получив во-первых шикарный контроль резервов, во-вторых построение на реролл джинков. -------------------- "A day without blood is like a day without sunshine."
08.04.2017, 19:42
спасибо)учту
09.04.2017, 19:33
Chosen Aspiring Champion Раса: Chaos Space Marines Армия: Red Corsairs Группа: Пользователь Сообщений: 388 Регистрация: 06.07.2010 Из: Москва Пользователь №: 24 322 Репутация: 96 |
ракетницы я б не брал. по технике лазки лучше, по пехоти автопушки. мб имело смысл если б с АА ракетами, но слишком дорого.
12.04.2017, 19:43
Maniac! Раса: Averlanders Армия: Averlanders Группа: Пользователь Сообщений: 1 152 Регистрация: 06.08.2005 Из: Красноярск Пользователь №: 1 741 Репутация: 159 |
ракетницы я б не брал. по технике лазки лучше, по пехоти автопушки. мб имело смысл если б с АА ракетами, но слишком дорого. спорное утверждение, автопушки лучше своей ценой в первую очередь и неплохо бьют легкую технику ракета лучше против парней в 3+, против легкой пехоты фраг ракеты неплохо идут, они могут заглэнсть 14 броню и более результативнее бьют 13 броню, даже при том, что меньше в два раза выстрелов... |
12.04.2017, 22:14
более результативнее бьют 13 броню, даже при том, что меньше в два раза выстрелов... нет. ракеты 2/3 попасть, 1/3 снять хулпоинт умножить на 4 выстрела 8/9 мат. ожидание автопушки 2/3 попасть, 1/6 снять хулпоинт умножить на 8 8/9 матожидание. итого ракеты лучше стреляют лишь по 14 броне и 3+ армору (и то не сильно). лучше еще пачка автопушек. заодно еще 20 очков освободишь. на тот же МЛ сорку Сообщение отредактировал CherryPUSHKA - 12.04.2017, 22:16 -------------------- |
13.04.2017, 06:11
нет. ракеты 2/3 попасть, 1/3 снять хулпоинт умножить на 4 выстрела 8/9 мат. ожидание автопушки 2/3 попасть, 1/6 снять хулпоинт умножить на 8 8/9 матожидание. Ответ неверен! А дальше где расчёты? Потому как половина ударов ракет будет не только хул поинт снимать, но и наносить ущерб по технике, хотябы даже оглушить... Единственное, что только против суперхэви разницы не будет... |
13.04.2017, 09:40
Единственное, что только против суперхэви разницы не будет... В шапке написано, что сей ростер будет ставиться в основном против Имперских Рыцарей. -------------------- Никогда не мешай противнику, пока он совершает ошибку © Граф Майлз Нейсмит Форкосиган
13.04.2017, 12:49
13.04.2017, 15:01
Member Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 29.04.2014 Пользователь №: 40 662 Репутация: 36 |
И даже никто не вставил про нечитабельную простыню... непорядок... куда катится форджик..
по сабжу, а если дыроконей взять по DftS? |
13.04.2017, 17:18
Ответ неверен! А дальше где расчёты? Потому как половина ударов ракет будет не только хул поинт снимать, но и наносить ущерб по технике, хотябы даже оглушить... Единственное, что только против суперхэви разницы не будет... ты впринципе прав, да. половина случаев и тд. только при таком количестве антитеха в ростере зафокусенный пред или виндик СМов скорее всего кончится в тот же ход. а стоит ли тот маловероятный случай(4/9 в ход со всего сквада при стрельбе именно по лобовой броне виндика или преда), когда они таки пронесут пень, но другими отрядами не добьют ее и танчик на следующий ход почуствует от этого... неудобство, стоит ли этот случай 20 очков... на мой взгляд нет. 14 бронь будут ломать лазки и мельты. не нужны тут ракеты, ну не нужны. тем более сорк ищет очки. по сабжу, а если дыроконей взять по DftS? лучше тогда по террор паку. мало кто юзает правила из десфромзескай, а - к лидаку не лишний. Сообщение отредактировал CherryPUSHKA - 13.04.2017, 17:22 -------------------- |
14.04.2017, 09:42
Chosen Terminator Раса: Chaos Space Marines Армия: Death Guard Группа: Пользователь Сообщений: 1 936 Регистрация: 22.10.2008 Из: Варп Пользователь №: 16 189 Репутация: 256 |
Ну так террор пак можно взять и по десфромзескай. Ракеты лучше заменить на автопушки у хавоков, это однозначно. Будет 20 очков, можно дать сорку еще мастер левел, как-нибудь наскрести. Как планируется играть против Селестины, Коула, Жилимана? Они в одно лицо тут все накрутят, кроме драконов.
14.04.2017, 09:44
Ordo Hereticus Inquisitor Lord Раса: Witch Hunters Армия: Order of the Bloody Rose Группа: Модератор Сообщений: 8 797 Регистрация: 10.04.2012 Из: Томхейм! Пользователь №: 32 775 Репутация: 2253 |
Как планируется играть против Селестины, Коула, Жилимана? Они в одно лицо тут все накрутят, кроме драконов. Ну да, селестина же ведро со вторым АП насыпает по инициативе. Oh wait. She doesn't. -------------------- Цитата(Miralynx @ 02.02.2018, 13:19) [snapback]4428715[/snapback] Сайдстеп идеалист. |
14.04.2017, 12:05
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Word Bearers Группа: Пользователь Сообщений: 591 Регистрация: 09.04.2015 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 44 889 Репутация: 295 |
Ну да, селестина же ведро со вторым АП насыпает по инициативе. Oh wait. She doesn't. Cелестина крута не там, что на наваливает какое-то число урона, а тем , что она абсолютно бессмертна против данного ростера.Ну и да, она нарезает по ине дай темные боги -------------------- Капитан команды Great and Powerful Trixie
You Are (Not) Alone You Can (Not) Advance You Can (Not) Redo |
14.04.2017, 15:37
#15
что она абсолютно бессмертна против данного ростера. С позволения, не бессмертна, но требует хода - двух участия ВСЕГО ростера на убийство 1 юнита который ещё и может быть частью боинга со всевозможными инвизами, реролами и фнп. Одиночная святая может не откидать стрельбу/векторстрайки/огнеметы всего данного ростера, но встанет (весьма вероятно) и по сути это 200 очей для убийства которых нужно минимум 2 хода и 1500 очей ростера противника... Жиллиман в таком контексте ещё устойчивее... Как и Коул.. |
14.04.2017, 15:49
#16
А что у ХСМ будет надежно убивать коула, селестину в боинге или, ешкин кот, жилимана? Только рыцарь стомпами?) это не у данного ростера проблемы, это ваха сломалась.
14.04.2017, 16:21
#17
С той же степенью надежности, что и рыцарь стомпами, Коула и Целестину способен убить Бе'Лакор. С меньшей степенью надежности - Абба.
14.04.2017, 17:12
#18
С той же степенью надежности, что и рыцарь стомпами, Коула и Целестину способен убить Бе'Лакор. С меньшей степенью надежности - Абба. Ну, начнем с того, что Коула и Жиллимана, при их минимальной мобильности, проще игнорить. Селестина и правда, более легкий фраг. До того же Коула Абаддон никогда не дойдет/не почаржит. А Белакор может сдохнуть от овервоча центурионов. Даже в инвизе, это если еще у механиков нет кулексуса/сестер, которые им по логике чуть ли не обязательны. Про Жиллимана обсуждать не будем - он все равно не играет, хрен с ним! -------------------- "A day without blood is like a day without sunshine."
14.04.2017, 17:38
#19
Tomb King Раса: Tomb Kings Армия: Tomb Kings Группа: Пользователь Сообщений: 6 189 Регистрация: 17.03.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4 458 Репутация: 1027 |
Цитата спорное утверждение, Ничего спорного, рокет лаунчер - хрень уже очень давно. Парни в 3+ ещё частенько в ковре находятся. Даже 5+ забора уже хватит, чтобы АК стал потенциально лучше. Присоединяюсь к совету снять рлы и забыть как страшный сон. -------------------- Deus Ex Mortis
15.04.2017, 23:26
#20
Chapter Master Раса: Space Marines Армия: Imperial Fists Группа: Пользователь Сообщений: 1 115 Регистрация: 26.06.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 636 Репутация: 185 |
А как по КАД получилось 6 ХС, и ни одной трупсы??
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 19:26 |
