Нужно ли обезжиривать миниатюры. |
12.05.2019, 14:45
Neophyte Группа: Пользователь Сообщений: 6 Регистрация: 09.04.2019 Из: Ставрополь,Ставропольский край,Россия Пользователь №: 68 409 Репутация: 2 |
Здравствуйте.Интересует вопрос: нужно ли обезжиривать миниатюры,если наносишь грунт? Или не надо? Или это обязательно для всех случаев?
P.S. Надеюсь,»помощь новичкам» это нужная категория,и ругать меня не будут) |
13.05.2019, 00:53
Master Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 21.03.2017 Пользователь №: 52 484 Репутация: 40 |
Цитата если наносишь грунт? А других вариантов, если, конечно, претендуете на приличный покрас, и нет! С пластиком проще. Если совсем ленивый, то можно не обезжиривать, у алкидных грунтов типа: ABRO, KUDO, Rust Oleum и т. д., адгезия хорошая, они и на немытый пластик лягут прочно. Перед покрытием полиуретановым грунтом типа Vallejo, считаю, лучше обезжирить. Я все литники всегда быстро прохожу старой зубной щеткой с мылом в теплой воде, сушу, начинаю работать. Со смолой сложнее. Считаю, мыть - обязательно. Можно мылом, как в варианте выше, но гуру рекомендуют Fairy и похожие неагрессивные чистящие средства. Металл - в ацетон, подождал, промыл - готово. Можно как описано выше. А вообще, смотрите шире: Грунты, лаки, обезжиривание.... На основе материала можно уже альманах издавать. Сообщение отредактировал Slava1987 - 13.05.2019, 00:54 |
13.05.2019, 00:58
Здравствуйте.Интересует вопрос: нужно ли обезжиривать миниатюры,если наносишь грунт? Или не надо? Или это обязательно для всех случаев? В принципе не обязательно, но желательно, ибо адгезию грунта улучшит значительно. Хотя конечно зависит от того, насколько все заляпано - таки не только смазка с форм может быть, но и выпот с рук при сборке в жару и тд и тп. Сообщение отредактировал Тюрьминатор - 13.05.2019, 01:00 -------------------- |
13.05.2019, 04:51
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 32 Регистрация: 11.03.2013 Пользователь №: 35 872 Репутация: 19 |
Пару раз расплачивался за лень помыть литьё. При падении с миниатюры просто слетел кусок грунта. С тех пор стараюсь хотя бы Фэйри пройтись.
15.05.2019, 11:45
Master Группа: Пользователь Сообщений: 205 Регистрация: 02.04.2013 Пользователь №: 36 167 Репутация: 46 |
Всегда обезжириваю и пластик и металл.
-------------------- Играю за орков с 1990 года.
15.05.2019, 13:22
Greater Daemon Раса: Chaos Space Marines Армия: Chaos Undivided Группа: Пользователь Сообщений: 2 569 Регистрация: 20.06.2008 Из: Московская область, Мытищи Пользователь №: 14 532 Репутация: 640 |
с митоллом предпочитаю не связываться, пластик не обезжириваю, надо ли обезжиривать смолу становится ясно на этапе сборки, если суперклей не схватывается Но я и грунт наношу балонный, он менее капризный чем грунт из аэра
15.05.2019, 18:52
Fabricator General Раса: Adeptus Mechanicus Армия: Explorator Expedition Группа: Пользователь Сообщений: 849 Регистрация: 24.01.2013 Из: Москва Пользователь №: 35 319 Репутация: 812 |
Я хз, как можно работать с необезжиренными поверхностями. туда даже грунт не всегда нормально кладётся. Кроме смазки с форм и выпота с рук там вполне может быть обычная пыль после обработки швов и т.д, которая со смазкой чуть ли не в колбаски сворачивается.
Как по мне, если не красить "спортивный" покрас 100 зольдатиков в три цвета на турнир завтра (там можно (но ни в коем случае, не нужно!) не париться, и красить мини валиком или хвостом кошки), то обезжиривание - обязательно для любого материала. Сообщение отредактировал Дегенерал - майор - 15.05.2019, 20:01 -------------------- Взял наливки из черешен
Сварил пельмешек,сел за стол We don't need no education We don't need no thought control. |
25.05.2019, 16:49
Всем спасибо за ответы! Чтобы не запороть миниатюры всё-таки лениться не буду)
31.05.2019, 02:10
Cultist Раса: Chaos Space Marines Армия: Thousand Sons Группа: Пользователь Сообщений: 48 Регистрация: 01.06.2017 Из: Москва Пользователь №: 54 488 Репутация: 6 |
первая же тестовая минька обляпанная жирным слоем неразведенной краски сразу дала понять, что лучше мыть - еще в процессе покраски начал отхлюпываться грунт на углах
31.05.2019, 15:29
Novice Группа: Пользователь Сообщений: 50 Регистрация: 24.03.2018 Пользователь №: 60 477 Репутация: 2 |
Мыть нужно. После чистки швов мелкий пластик остаётся, замазка так же, и жир тоже. Но грунт Валеджо всё-таки фигня. И мыл миньки с мылом как всегда и тряс бутылку с грунтом. Пальцем стираешь стирается. Нафиг эти пляски с бубном. Я когда грунтовал цитаделевским хаос блэк не было таких проблем. Вот недавно отмывал орков 5 летней давности, грунтованных ещё цитаделевским. Закинул в банку со спиртом на месяц-два и забыл, а потом ещё усердно с щёткой оттирал. после загрунтовал Валеджо, после усердной встряски и вот проблемы что писал выше. Вот это грунт, придётся снова его покупать.
Сообщение отредактировал Пиктор - 31.05.2019, 15:29 |
31.05.2019, 19:14
Но грунт Валеджо всё-таки фигня. И мыл миньки с мылом как всегда и тряс бутылку с грунтом. Пальцем стираешь стирается. Нафиг эти пляски с бубном А описание банки читал? Стандартный полная полимеризация и высыхание 12 часов, меха-колор 24 часа. А то я тоже слышал, что "грунт фуфло, слазит прям под кисточкой", а потом выяснялось, что модели красят через 10 минут после грунтовки и удивляются, почему потом кусками слазит чуть ли не под взглядом. Сообщение отредактировал Тюрьминатор - 31.05.2019, 19:16 -------------------- |
31.05.2019, 20:02
Maniac! Группа: Модератор Сообщений: 3 072 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 21 527 Репутация: 616 |
а потом выяснялось Вот ты знаешь, я красил, бывало, и через 15 минут после грунтовки, по схеме "забрызгал-высохло-мажем" и что-то не облезало ничего, и даже зубочисткой как-то не очень проковыривалось. И когда читаю вот такие вот заходы про "пальцем стирается", уже и рубиться не хочу -- ну стирается, так стирается, иншалла, чо.
01.06.2019, 13:09
Vallejo - отличный грунт. Не знаю как под кисть, под аэрограф - точно. Ради эксперимента отдал года полтора назад Луман Рус, загрунтлванный Vallejo и задутый в один цвет Citadel'ю, 2-х летнему сыну. Играл он им около полугода, пока не оставил в саду. Сказать, что танк видел ад - сильно преуменьшить. Тем не мение, краска слезла только на гранях, и то не везде, плоскости так совсем не пострадали, никаких повреждений в виде целых пластов сколотого грунта с краской и в помине не было.
Никогда 15 минут после грунтования и близко не выжидаю, определяющим фактором высыхания "на отлип" для меня служит матовость поверхности. Правда, вся база и базовые высветления кладутся также аэрографом, поэтому физического контакта миниатюры и инструмента у меня нет, наверное, как раз, и проходит время, положенное для полного высыхания и адгезии. Сообщение отредактировал Slava1987 - 01.06.2019, 13:12 |
01.06.2019, 13:50
+к вайехе. Ща отгрунтовал диск, вспомнил про магнит - сидел вытачивал дырку под него. Грунт слез тока под фрезой
Диск мытый, грунт из-под аэра Сообщение отредактировал Black&HobbiT - 01.06.2019, 13:52 |
01.06.2019, 21:35
#15
Ну хороший так хороший. Может пыльца села, я на балконе сушил после промывки модельки. Сейчас много пыльцы. В следующий раз открою банку и перемешаю кистью, а не просто тряской. И сушить модельки в коробке. Но буду тестить на литниках всё же. Извинения что расстроил.
п.с. Ах да, важная деталь. Я его разбавлял валеджовским растворителем. Растворитель только для красок, а грунтовка свой состав, который нельзя нарушать? Мне показалась, он туго идёт через мои 0,2, вот и разбавляю. Или я не то говорю, у всех летит даже через 0,15 сопло? Сообщение отредактировал Пиктор - 01.06.2019, 21:57 |
13.06.2019, 05:16
#16
Maniac! Раса: Neverborn Армия: Legion of Sorrow Группа: Пользователь Сообщений: 1 088 Регистрация: 07.05.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 33 026 Репутация: 177 |
В любом случае полиуретановый грунт для аэрографа будет априори держаться слабее чем баллон под давлением на нитро-основе. Слой краски с аэрографа в любом случае тоньше, чем слой баллона или слой положенный кистью. А еще модель в процессе покраса надо держать за импровизированную держалку, а не подставку или тем более за саму модель.
Через 0.2 тем более с гнутыми иглами (а игла 0.2 через несколько дней работы это почти всегда минимум микро-гнутая игла ) грунт требует разбавления. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.04.2024 - 03:49 |
